.htaccess Datei fehlt
Darkimmortal
Post by Darkimmortal »
durch die schöne Suchmaschine Google bin ich auf das Portal hier gestoßen. ^^
Hab jetzt alle Datein kopiert wie das in der Hilfe stand und wollte jetzt die Datein bearbeiten. Aber gleich die erste Datei ".htaccess" fehlt mir. Muss man sie irgendwie noch vorher erstellen oder so?
Redbull254
Re: .htaccess Datei fehlt
Post by Redbull254 »
Hallo, erstmal ;-)
schau mal in den Einstellungen des FTP-Programm nach, "versteckte Dateien" anzeigen lassen. Die .htaccess wird von vielen FTP-Programmen ausgeblendet.
Walter
Darkimmortal
Edit: Ahh da ist die. ^^
Musste nach den versteckte Datein einblenden nur nochmal aktualisieren. ^^
Darkimmortal
So, ich habe jetzt auch alle Edits vor genommen.
Aber jetzt wenn ich die Install.php aufrufen will, kommt eine Fehlermeldung.
"Language file portal_install.php couldn't be opened."
Muss man sich auch noch irgendeine Sprachdatei runterladen, oder habe ich vergessen eine Datei zu verschieben?
Redbull254
Du musst noch die deutschen Sprach-Files aus dem Ordner languages hochladen ;-)
Sind im Portal Mod Paket mit drin.
Walter
Darkimmortal
Ok, alles klar. :D
Klappt jetzt alles wunderbar. ;)
Darkimmortal
Hab nochmal eine Frage. ^^
Kann man das Design vom Forum irgendwie ändern?
Den immer wenn ich das Design verändere, kommt eine Fehlermeldung auf der Homepage, dass er bestimmte Datein nicht findet.
Redbull254
weiß jetzt gerade nicht wirklich, was Du meinst oder ändern willst. :oops:
Walter
Darkimmortal
Ich möchte statt diesen hässlichen Forum Design/Style ein anderes auswählen. ^^
Hatte nähmlich ein schönes Design/Style für eine WoW Board gefunden und möchte das jetzt gerne wieder verwenden. :)
Redbull254
Hier hast Du schon mal einen Einstiegsbeitrag, der sollte Dir helfen.
http://www.phpbb.de/viewtopic.php?t=162 ... stallieren
Beachte aber, das evtl. das Portal nicht mehr funktionieren wird.
Unterstützt wird nur prosilver und subsilver, aber probieren geht über studieren.
Und wenn Du Probleme hast, die das Portal betreffen, bitte auch immer die Fehlermeldung mit dabei schreiben, sonst können wir Dir nicht helfen. ;-)
Walter
Darkimmortal
Achso. ^^
Wenn man das das Design vom Forum ändert, wird auch gleich das vom Portal auch geändert.
Bekam immer eine Fehlermeldung das eine Portal Seite im Template fehlte. (War ja auch klar, muss man ja für den Style wieder neu rein kopieren. ;))
Jetzt läuft endlich alles so wie es sein sollte. :D
Vielen Dank.
Romany
Post by Romany »
hätte da noch eine frage wegen der .htaccess datei
ich habe zwar die datei geändert wie beschrieben, jedoch komme ich immer
direkt zur forenübersicht und nicht beim starten der seite ins portal :cry:
hätte vielleicht irgendwer eine idee
thx im voraus mfg romany
Redbull254
Einen Link zum Forum bitte und einmal die .htaccess als txt Datei hier verlinken.
Walter
Romany
Post by Romany »
Sorry
http://www.babyforum-romany.at
<Files "config.php">
Order Allow,Deny
Deny from All
</Files>
<Files "common.php">
Order Allow,Deny
Deny from All
</Files>
hoffe es hilft euch weiter
Redbull254
Du hast die .htaccess aber auch genau so, wie es hier geschrieben steht, in Deinem Foren Root Verzeichnis liegen ?
phpbb3/.htaccess ?
Wichtig ich die richtige Schreibweise, also der Punkt am Anfang.
Walter
