Vom Forum wieder zurück zum Portal
Link zu Deinem Forum: http://www.wirsindvier.de.vu
Ich habe das Portal erfolgreich installiert. Wenn ich allerdings ins Forum rein gehe und will dann wieder zurück zum Portal komme ich immer nur zu der foren-Übersicht. Ich würde gerne wenn ich oben links auf das phpbb Symbol (ganz frisches Forum ) klicke dann wieder auf die Portalseite komme. (http://www.xxx.de/phpbb3/portal.php) immoment ist es so http://www.xxx.de/phpbb3/index.php.
Geht das, weil hier klappts ja auch.
Und kann man das phpbb-Symbol oben links in der Ecke auch weg machen???
Ich habe mir die Index.php mal angesehen, allerdings bin ich ein Frischling im Umgang mit php.
Re: Vom Forum wieder zurück zum Portal
Danke schön für die Antwort. leider hilft Sie mir nicht weiter, da ich an den Styles momentan noch nix geändert habe. Habe momentan das Style "prosilver".
Meine eigentliche Frage war ja, sobald ich meine Seite aufrufe bin ich auf meinem Portal, klicke ich dann auf einen Beitrag aus dem Forum gelange ich auch da hin, jedoch komme ich nicht wieder zurück ins Portal. Lediglich erhalte ich die Foren-Übersicht. Es ist auch nirgends ein Button mit dem ich wieder ins Portal komme. Ich muss momentan immer wieder meine Seite neu laden um ins Portal zukommen.
Wisst Ihr wie ich das meine???
Hallo erstmal,
Du hast die Installationsanleitung nicht genau befolgt, bitte überprüfe noch einmal genau den Einbau des Codes und schau auch, ob alle Dateien an ihrem richtigen Platz sind.
Walter
Walter
ok hab jetzt alles überprüft. Bin die ganzen Dateien noch einmal durch gegangen. Leider lag es daran nicht. Ich komme immer noch nicht vom Forum wieder zurück zum Portal.
Hab auch meine Cache geleert beim Browser.
Woran könnte es noch liegen???
Hast Du im ACP=>Styles die Template und Theme aktualisiert?
Verlink sonst einmal die overall_header.html als .txt Datei.
Nicht den ganzen Code hier posten.
Walter
Walter
Hab die Themen und Templates aktualisiert, wieder leider ohne Erfolg.
Wie soll ich die overall_header.html hier verlinken, darf keine Dateien in diesem Forum hochladen.
Und auch bei mir im Forum da darf ich keine .txt und .html dateien hochladen.
Hmmm komisch, was nu???
schick sie mir per Mail zu.
In Deinem Forum musst Du die Dateianhänge bearbeiten und dort eben .txt Dateien zulassen.
.html Dateien würde ich nicht freigeben.
Walter
Walter
LOL
"ich bin nicht berechtigt diesen Benutzer eine Email zu schicken"
Hab schon ACP geschaut unter "Dateianhänge" konnte aber nix finden wo ich das .txt zulassen konnte.
Ich machs jetzt einfach so:
<head>
<meta name="copyright" content="2002-2006 phpBB Group" />
{META}
// <![CDATA[
<!-- IF S_USER_PM_POPUP -->
if ({S_NEW_PM})
if (!name)
name = '_popup';
return false;
function jumpto()
var perpage = '{PER_PAGE}';
* Find a member
function find_username(url)
return false;
* Mark/unmark checklist
if (!parent)
if (!parent)
return;
rb[r].checked = state;
<!-- IF ._file -->
function play_qt_file(obj)
if (rectangle)
var width = 200;
var height = 0;
obj.width = width;
obj.height = height + 16;
obj.Play();
</script>
</head>
<a name="top"></a>
<div id="wrapheader">
<div id="logodesc">
<div id="menubar">
<td class="genmed">
<!-- IF not S_IS_BOT --><a href="{U_LOGIN_LOGOUT}"><img src="{T_THEME_PATH}/images/icon_mini_login.gif" width="12" height="13" alt="*" /> {L_LOGIN_LOGOUT}</a> <!-- ENDIF -->
<!-- IF U_RESTORE_PERMISSIONS --> <a href="{U_RESTORE_PERMISSIONS}"><img src="{T_THEME_PATH}/images/icon_mini_login.gif" width="12" height="13" alt="*" /> {L_RESTORE_PERMISSIONS}</a><!-- ENDIF -->
<!-- IF S_BOARD_DISABLED and S_USER_LOGGED_IN --> <span style="color: red;">{L_BOARD_DISABLED}</span><!-- ENDIF -->
<!-- IF S_USER_LOGGED_IN -->
<!-- IF S_DISPLAY_PM --> <a href="{U_PRIVATEMSGS}"><img src="{T_THEME_PATH}/images/icon_mini_message.gif" width="12" height="13" alt="*" /> {PRIVATE_MESSAGE_INFO}<!-- IF PRIVATE_MESSAGE_INFO_UNREAD -->, {PRIVATE_MESSAGE_INFO_UNREAD}<!-- ENDIF --></a><!-- ENDIF -->
<!-- ELSE --> <a href="{U_REGISTER}"><img src="{T_THEME_PATH}/images/icon_mini_register.gif" width="12" height="13" alt="*" /> {L_REGISTER}</a>
<td class="genmed" align="{S_CONTENT_FLOW_END}">
<a href="{U_FAQ}"><img src="{T_THEME_PATH}/images/icon_mini_faq.gif" width="12" height="13" alt="*" /> {L_FAQ}</a>
<!-- IF S_DISPLAY_SEARCH --> <a href="{U_SEARCH}"><img src="{T_THEME_PATH}/images/icon_mini_search.gif" width="12" height="13" alt="*" /> {L_SEARCH}</a><!-- ENDIF -->
<!-- IF S_DISPLAY_MEMBERLIST --> <a href="{U_MEMBERLIST}"><img src="{T_THEME_PATH}/images/icon_mini_members.gif" width="12" height="13" alt="*" /> {L_MEMBERLIST}</a><!-- ENDIF -->
<!-- IF S_USER_LOGGED_IN --> <a href="{U_PROFILE}"><img src="{T_THEME_PATH}/images/icon_mini_profile.gif" width="12" height="13" alt="*" /> {L_PROFILE}</a><!-- ENDIF -->
<div id="datebar">
<div id="wrapcentre">
<p class="searchbar">
</p>
<br style="clear: both;" />
Jupp hab mich penibel an die Installationsanweisung gehalten und zur Sicherheit alles zweimal nachgeschaut ob es so richtig ist.
Hab das jetzt auch mit .txt gefunden.
http://battlejunkies.ba.ohost.de/phpBB3 ... hp?f=5&t=3
Ich blick gerade nicht durch. Die verwendest den Style subsilver. Da ist auf der Index-Seite doch der Portal-Link vorhanden.
Mal bin ich auf dem prosilver Style, mal auf subsilver ? Was ist da los?
Stellst Du dauernd den Style um ?
Das Portal muss in jeden Style eingebaut werden, den Du benutzt.
Walter
Walter
Ich wollts mal mit dem Subsilver nebenher versuchen. Habs grad wieder umgestellt.
Hab dir einmal die Overall_header vom Subsilver hochgeladen und einmal die vom Prosilver (overall_header.html-prosilver.txt)
Sorry für die verwirrung, hatte nur gedacht das es da funzt.
Also jetzt ist Prosilver eingestellt.
Der Link zum Portal ist auf der Index-Seite sowohl im subsilver als auch im prosilver Style vorhanden.
Außer Chaos kann ich gerade nichts feststellen.
Walter
Walter
LOL ich schmeiß mich weg... gibts ja gar nich... da isser ja
Vielen vielen Dank, und sorry für deine Nerven und deine Zeit.
Aber mal was anderes wenn ich oben links auf das Bild klicke komme ich in der Foren übersicht raus, könnte man das eventuell ändern so das man wenn man da klickt auf Portal kommt???
Das kleine Wort "Portal" da oben übersieht man ja doch recht schnell.
