Autologin
Raufbold
phpBB.de User: Raufbold
phpBB.com User: Raufbold
Autologin
Post by Raufbold »
Deine Portal Version: 1.0.6
Link zu Deinem Forum: http://www.igews-forum.de
MySQL Version: MySQL 5.0.51a-CM4all-PRO-1-log
Ich habe das Board auf 3.0.8 geupdatet.
Dieses Forum durchsucht phpbb Forum durchsucht aber die Probleme behandeln alle Versionen die wesentlich älter sind.
Das Problem ist folgendes:
Ich habe das Portal installiert auf diese Domain www.igews-forum.de somit beginnt schon das erste Problem was aber nur ein zweitrangiges ist. Ich komme direkt auf die Forenü+bersicht und nicht auf das Portal.
Logge ich mich nun auf dem portal ein und setze den Haken beim nächsten besuch automatisch einloggen funktioniert es nicht. Gehe ich über die Forenübersicht und logge mich dort ein funktioniert es. Ich bin etwas mit meinem Latein am Ende. Wäre wirklich hilfreich wenn mir jemand helfen könnte. Danke schonmal im voraus.
Martin
Re: Autologin
schau mal in die install.xml ob Du auch diese Dateien korrekt bearbeitet hast:
Zu ändernde Dateien
.htaccess,
viewonline.php,
includes/constants.php,
includes/functions.php,
includes/session.php,
Aktualisiere deine Styles:
"Administrations-Bereich" (ACP) > "Styles" > "Grafiksammlungen" > jedes > "Aktualisieren"
Raufbold
Re: Autologin
Post by Raufbold »
Ja die habe ich auf jeden Fall aktualisiert ich habe das Portal mehrmals installieren müssen. Und musste nach der deinstallation ja den alten Zustand wieder herstellen und musste demnach auch diese Dateien wieder abändern.
Das einzige Problem das ich habe ist, das ich beim aktualisieren von meinem standardstyle also subsilver2 bei den Tamplates die Meldung kommt das diese Datei im Dateisystem gespeichert sei und ich sie nicht zu aktualisieren brauche.
Re: Autologin
Stell mal den Code von der ".htaccess" hier rein.
Raufbold
Re: Autologin
Post by Raufbold »
#<IfModule mod_rewrite.c>
#RewriteEngine on
#</IfModule>
<Files "config.php">
Order Allow,Deny
Deny from All
</Files>
Diese Datei finde ich mehrmals auf meinem Server ich habe sie aber nur im Hauptverzeichnis geändert.
Re: Autologin
nimm mal das hier:
#RewriteEngine on
#</IfModule>
Order Allow,Deny
Deny from All
</Files>
<Files "common.php">
Order Allow,Deny
Deny from All
</Files>
Raufbold
Re: Autologin
Post by Raufbold »
OK habe ich abgeändert und hochgeladen da ich ja in solchen sachen ein blutiger Anfänger bin kannst du mir jetzt noch sagen was ich da geändert habe? Wenn es um das aufrufen der Seite geht direkt auf das Portal dann muss ich dir leider sagen das es wohl nicht funktioniert hat.
Raufi
Re: Autologin
Möglicherweise ignoriert dein Webhoster die .htaccess Dateien. Frag mal deinen Webhoster danach.
