[gelöst]Portal verschwindet nach einem Beitrag
Raufbold
phpBB.de User: Raufbold
phpBB.com User: Raufbold
Post by Raufbold »
Deine Portal Version: 1.0.6
Typ Deines phpBB Forums: 3.0.7-PL1
Link zu Deinem Forum: http://www.terraclan-forum.de/portal.php
Ich habe die neue Portal-Version installiert.
Noch nichts da ich mir dieses Problem überhaupt nicht erklären kann.
Ja also es ist irgendwie ganz seltsam was in meinem Forum das passiert :-)
Ich habe die neue Portalversion installiert und es funktioniert eigentlich auf den ersten Blick alles reibungslos. Nun habe ich begonnen neue Foren und Kategorien zu machen. Wollte also ein neues Forum aufbauen. Habe dann im Infobereich einiges über den Sinn und Zweck des Forums schreiben wollen sowie einige Benimmregeln. Der Beitrag wird gespeichert in der Forenübersicht ist er auch drin aber wenn ich dann auf das Portal gehen will erscheint nur eine weiße Seite. Lösche ich den Beitrag wird das Portal wieder angezeigt.
Seltsam ist wenn ich sinnvolle Sätze schreibe verschwindet das Portal. Schreibe ich unzusammenhängende Buchstabenfolgen bleibt das Portal bestehen. Also das ist alles ganz seltsam und ich weiß ehrlich gesagt nicht weiter.
Vielleicht kennt hier jemand das Problem und kann mir helfen.
Raufbold
Heinrich-XIV
Tester
phpBB.de User: Heinze 1906
phpBB.com User: Heinrich-XIV
Re: Portal verschwindet nach einem Beitrag
Post by Heinrich-XIV »
Hm, Seltsam.
ich könnte mir zwar was vorstellen, womit das zusammenhängen könnte, möchte aber keine voreiligen Rückschlüsse ziehen. Könntest du den Fehler mal provozieren :D und zur Ansicht mal so lassen, damit man sich das mal Live anschauen kann? Danke!
MfG
Heinrich
[/size]
Raufbold
Post by Raufbold »
So ich habe es jetzt provoziert. Nun erscheint auf dem Portal eine weiße Seite. Wenn ich direkt auf den index gehe zu Forenübersicht ist alles normal.
Raufi
Heinrich-XIV
Tester
Gut, kannst wieder raus nehmen.
Leere erst mal über das ACP den Forums Cache, weiß der Geier, was sich da noch herum tummelt.
Eventuell mal über deine FTP Verbindung kontrollieren, ob auch alles aus dem Cache gelöscht wurde.
MFG
Heinrich
[/size]
Raufbold
Post by Raufbold »
Den Cache hatte ich gestern abend schonmal geleert.
Jetzt habe ich unzusammenhängende Buchstabenfolgen reingetippt und das Portal ist noch da. Irgendwie ist mir das zu hoch.
Sobald ich sinnvolle Sätze schreibe ist das Portal dann aber wieder weg.
Die einzige Datei die ich nicht aus dem cache bekomme ist .htaccess
Heinrich-XIV
Tester
Okay, dann mal die Hammer Methode.
Ich gehe mal davon aus, das du alle Änderungen aus der Install.xml gemacht hast und alle installXXX files umbenannt hast.
installiere das Portal nochmal drüber, das muss irgendwas daneben gegangen sein. Mache aber vorsichtshalber ein komplettes Backup deiner Daten und der Datenbank.
Fall sql fehler auftreten wegen duplicate entry oder so, ignorieren.
Danach den Cache löschen, die ht.access nicht löschen sowie index.html
MfG
Heinrich
[/size]
Oder die einfache Methode. Welche PHP version nutzt du? Wenn du noch unter PHP4 arbeitest, dann schau dir mal das hier an:
viewtopic.php?f=8&t=3945
Heinrich-XIV
Tester
*oje* Stimmt auch. :roll:
Hatte ich gar nicht dran gedacht, die mit zu berücksichtigen, sorry.
MfG
Heinrich
[/size]
Raufbold
Post by Raufbold »
Vielen Dank für die Hilfe. Es war die php-version die mir die Schwierigkeiten bereitet hat. Ich habe diese nun auf 5 geändert und nun funktioniert alles.
Raufbold
