Updatet Error?
Shorty1968
Portal Enthusiast
Updatet Error?
Post by Shorty1968 »
Hallo ich habe gerade mein portal einem updatet unterzogen und bekomme nun:
Fatal error: Call to undefined method portal_statistics_module::get_template_center() in /var/www/web2/html/portal.php on line 103
Templates und Themes wurden gecachet und der Cahce geleert,wi bekomme ich den Fehler weg?
Re: Updatet Error?
Du must die Dateien die zum portal statistics center modul gehören wieder aufspielen.
Re: Updatet Error?
Du hast das Modul anscheinend in die Mitte verschoben. Da die Mitte bei diesem Modul nicht möglich ist, bekommst du diesen Fehler.
Shorty1968
Portal Enthusiast
Re: Updatet Error?
Kirk wrote:Hi
Verstehe ich nicht,diese wurden doch nicht gelöscht?
Marc wrote:Du hast das Modul anscheinend in die Mitte verschoben. Da die Mitte bei diesem Modul nicht möglich ist, bekommst du diesen Fehler.
Das war schon bei der 2.0.0b1 Version so.
Re: Updatet Error?
Shorty1968 wrote:
Kirk wrote:Hi
Gelöscht nicht aber die die Datei root/portal/modules/portal_statistics.php wurde von mir geändert
(viewtopic.php?f=23&t=5168) durch das Update wurde eine neue portal_statistics.php
aufgespielt und die musst du wieder ändern.
Shorty1968
Portal Enthusiast
Re: Updatet Error?
Ah ok vielen dank.
techno-com
phpBB.de User: techno-com
phpBB.com User: techno-com
Re: Updatet Error?
Post by techno-com »
Stelle mein Problem mal hier mit ein.
Habe das Update von 2.0.0b1 auf 2.0.0 gemacht, alle Dateien hochgeladen wie in der Installationsanleitung geschrieben und die Änderung in der includes/session.php gemacht (dort stand bei mir zwar statt dem in der Installationsanleitung genannten "if (!empty($_GET['style']) && !defined('ADMIN_START'))" insg. "if (!empty($_GET['style']) && $auth->acl_get('a_styles') && !defined('ADMIN_START'))" drin, es war ja aber auch angemerkt das es ein "partial find" ist).
Dann die install/index.php aufgerufen und das Update gestartet.
Hier kam die Fehlermeldung
Aktualisiere das Template prosilver
FEHLER: Datei ../styles/prosilveroverall_header.html konnte nicht zum Lesen geöffnet werden.
und auf www.techno-com.de/Forum natürlich eine entsprechende Fehlermeldung:
Fehler: Umleitungsfehler
Die aufgerufene Website leitet die Anfrage so um, dass sie nie beendet werden kann.
Dieses Problem kann manchmal auftreten, wenn Cookies deaktiviert oder abgelehnt werden.
(Cookies habe ich dort auch mal gelöscht).
Kann mir bitte hierzu einer etwas sagen ?
Tristan Uhde
SAT-Shop Heilbronn
https://www.satshop-heilbronn.de
https://www.satanlagenforum.de
Board3-Portal V2.0.2
MyLady
Sponsor
phpBB.de User: Scanialady
phpBB.com User: Scanialady
Re: Updatet Error?
Post by MyLady »
prosilveroverall_header.html ? Fehlt da nicht ein / ?
Normal heißt die overall_header.html im ORDNER prosilver
techno-com
Re: Updatet Error?
Nicht nur das !
prosilver/template/overall_header.html
wäre der insgesamt korrekte Pfad !
Habe aber die Daten 1:1 so hochgeladen wie sie in dem Ordner waren... habe auch mal die install/index.php angeschaut und dachte das ggf. dort der Pfad zu finden ist, da steht aber darüber nichts drin (war ja auch nur eine kleine "Idee" und wollte das eben mal anschauen).
Jetzt habe ich ein komplettes Update gemacht, also alle Daten hochgeladen vom Portal-Board3 und dann eine Neuinstallation gemacht, es kam wieder der gleiche Fehler. Jetzt geht aber zumindest das Board wieder. Nur hat es mir die gesamten Einstellungen verhauen... kann man die irgendwo her rücksichern oder muss man das jetzt alles neu konfigurieren (incl. Rechte-Vergabe usw. ?) ?
Ganz koscha ist die Sache ja dann akt. aber doch noch nicht, die Fehlermeldung wird doch schon etwas auf sich haben so daß ggf. die Datei overall_header gar nicht umgemodet wurde danke ich mal... bevor ich also jetzt weitermache warte ich erst einmal ab bis jemand genaueres dazu sagen kann.
P.S. was mir noch aufgefallen ist, auch zuvor ! Das Portal hat als "title" nur "Portal" drin stehen, wie bekomme ich da einen etwas aussage-kräftigeren title-tag rein, z.B. den Boardnamen ?
P.P.S. und das Seo-Mod-Anpassungs-Snippet funktioniert auch nicht, das habe ich gestern versucht und gleich nachdem es nicht funktionierte wieder rückgängig gemacht (LInk) bzw. die Beschreibung dazu hier aus dem Board unter viewtopic.php?f=8&t=2700&p=19188&hilit=seo+url#p19188
Tristan Uhde
SAT-Shop Heilbronn
Re: Updatet Error?
MyLady wrote:prosilveroverall_header.html ? Fehlt da nicht ein / ?
Schau mal hier: tracker.php?p=13&t=205
Wir sind noch am rätseln was die Ursache ist.
Vermuten aber, dass es nicht am Portal liegt.
Ich habe einige Update und Installs gemacht und bekam diese merkwürdigen Fehler nicht. :oops:
Und wie Ihr seht haben wir diese Seite auch auf die letzte B3P-Version umgestellt und hatten dabei auch nicht solche merkwürdigen Fehler.
EDIT:
Und das war mal für ne alte B3P geschrieben und muss daher nicht mit der Neuen funktionieren.
techno-com
Re: Updatet Error?
Aha, also ein genereller Fehler/ ein generelles Problem ! Bin ich schon mal 50% beruhigt :D
Jetzt läuft mein Board ja auch akt. wieder, weiß eben nur nicht ob die Datei "prosilver/template/overall_header.html" auch angepasst wurde jetzt so wie es über das install sein sollte.
Ich kopiere die jetzt einfach mal hier rein.
Kannst du mir als Profi noch was zu dem SEO-Mod sagen, also das im Portal nicht Ausgaben wie "...viewtopicxxx.." kommen, sondern die rewritten Urls ? Habe jetzt auch gerade gesehen das die händischen Änderungen in der oben verlinkten Anleitung gar nicht mehr gehen würden (habe es ja noch nicht gemacht bzw. rückgängig gemacht was da drin steht weil es nicht ging !) da die "Files to edit" jetzt ganz anders aussehen und die Einträge da gar nicht mehr vorhanden sind die ersetzt bzw. mit einem Add-before bzw. add-after versehen sind.
P.S. kann ich die Portal-Einstellungen irgendwie wieder herstellen wie sie zuvor waren ?
<head>
{SEO_BASE_HREF}
<title>{PAGE_TITLE}<!-- IF S_IN_MCP --> &bull; {L_MCP}<!-- ELSEIF S_IN_UCP --> &bull; {L_UCP}<!-- ENDIF --></title>
{META}
<title>{PAGE_TITLE}<!-- IF PAGE_TITLE --> &bull; <!-- ENDIF --><!-- IF S_IN_MCP -->{L_MCP} &bull;<!-- ELSEIF S_IN_UCP -->{L_UCP} &bull;<!-- ENDIF --> {SITENAME}</title>
<!-- IF S_ENABLE_FEEDS -->
	phpBB style name: prosilver
	Based on style:   prosilver (this is the default phpBB3 style)
	Modified by:
// <![CDATA[
	var on_page = '{ON_PAGE}';
	var per_page = '{PER_PAGE}';
	// www.phpBB-SEO.com SEO TOOLKIT BEGIN
	var seo_delim_start = '{SEO_START_DELIM}';
	var seo_static_pagination = '{SEO_SATIC_PAGE}';
	var seo_ext_pagination = '{SEO_EXT_PAGE}';
	var seo_external = {SEO_EXTERNAL};
	var seo_external_sub = {SEO_EXTERNAL_SUB};
	var seo_ext_classes = {SEO_EXT_CLASSES};
	var seo_hashfix = {SEO_HASHFIX};
	// www.phpBB-SEO.com SEO TOOLKIT END Zeile 110 gallery mod zeile vor reimg content
	<!-- IF S_USER_PM_POPUP and S_NEW_PM -->
		var url = '{UA_POPUP_PM}';
	* Find a member
	function find_username(url)
		return false;
	window.onload = function()
			eval(onload_functions[i]);
	window.onunload = function()
			eval(onunload_functions[i]);
</script>
<script type="text/javascript" src="{T_SUPER_TEMPLATE_PATH}/styleswitcher.js"></script>
<script type="text/javascript" src="{T_SUPER_TEMPLATE_PATH}/forum_fn.js"></script>
<!-- IF U_CANONICAL --><link rel="canonical" href="{U_CANONICAL}" /><!-- ENDIF -->
<!-- MOD : MSSTI ABBC3 (v{S_ABBC3_VERSION}) - Start //-->
<!-- INCLUDE ./../../abbcode/abbcode_header.html -->
<!-- MOD : MSSTI ABBC3 (v{S_ABBC3_VERSION}) - End //-->
<link href="{T_THEME_PATH}/prime_links/prime_links.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
// <![CDATA[
    function toggle_visibility(id) {
       var e = document.getElementById(id);
       if(e.style.display == 'block')
          e.style.display = 'none';
          e.style.display = 'block';
</script>
</head>
<div id="wrap">
	<div id="page-header">
		<div class="headerbar">
				<div id="site-description">
				<h1>{SITENAME}</h1>
				<p>{SITE_DESCRIPTION}</p>
				<p class="skiplink"><a href="#start_here">{L_SKIP}</a></p>
			<div id="search-box">
				<form action="{U_SEARCH}" method="get" id="search">
				<fieldset>
				</fieldset>
				</form>
				<!-- IF U_PORTAL --><a href="{U_PORTAL}">{L_PORTAL}</a> &#187; <!-- ENDIF --><a href="{U_INDEX}" accesskey="h">{L_INDEX}</a> <!-- BEGIN navlinks --> <strong>&#8249;</strong> <a href="{navlinks.U_VIEW_FORUM}">{navlinks.FORUM_NAME}</a><!-- END navlinks --></li>
				<li class="rightside"><a href="#" onclick="fontsizeup(); return false;" onkeypress="return fontsizeup(event);" class="fontsize" title="{L_CHANGE_FONT_SIZE}">{L_CHANGE_FONT_SIZE}</a></li>
				<li class="icon-ucp">
					<a href="{U_PROFILE}" title="{L_PROFILE}" accesskey="e">{L_PROFILE}</a>
						<!-- IF S_DISPLAY_PM --> (<a href="{U_PRIVATEMSGS}">{PRIVATE_MESSAGE_INFO}</a>)<!-- ENDIF -->
					<!-- IF S_DISPLAY_SEARCH --> &bull;
				</li>
				<li class="icon-gallery"><a href="{U_GALLERY_MOD}" title="{L_GALLERY_EXPLAIN}">{L_GALLERY}</a></li>
				<!-- IF not S_IS_BOT -->
					<!-- IF S_DISPLAY_TOPLIST --><li class="icon-thanks_toplist"><a href="{U_REPUT_TOPLIST}" title="{L_REPUT_TOPLIST}">{L_REPUT_TOPLIST}</a></li><!-- ENDIF -->
					<!-- IF S_DISPLAY_THANKSLIST --><li class="icon-thanks"><a href="{U_THANKSLIST}" title="{L_THANKS_USER}">{L_GRATITUDES}</a></li><!-- ENDIF -->
					<!-- IF not S_USER_LOGGED_IN and S_REGISTER_ENABLED and not (S_SHOW_COPPA or S_REGISTRATION) --><li class="icon-register"><a href="{U_REGISTER}">{L_REGISTER}</a></li><!-- ENDIF -->
	<div id="page-body">
		<div id="information" class="rules">
Tristan Uhde
SAT-Shop Heilbronn
MyLady
Sponsor
Re: Updatet Error?
Post by MyLady »
archivar wrote: Wir sind noch am rätseln was die Ursache ist.
hm - könnte es sein, dass die Leute mit diesem Fehler mit Automod installiert haben oder sowas? das hat ja wohl die merkwürdigsten Wirkungen *g*.
Re: Updatet Error?
MyLady wrote: hm - könnte es sein, dass die Leute mit diesem Fehler mit Automod installiert haben oder sowas? das hat ja wohl die merkwürdigsten Wirkungen *g*.
Und da sind wir schon beim Thema:
Je weniger Angaben zum Board, dessen Einstellungen, Versionsangaben und und......., je größer ist das Rätselraten und je mehr Schreiberei. :evil:
Re: Updatet Error?
@techno-com
Selbst wenn Du die Änderungen an Styles-Dateien nicht machst sollte es zu keiner Fehler-Meldung kommen.
Sieht dann aber halt im prosilver nicht so toll aus und es fehlt dann nur der Link zum Portal und das phpBB-Menü kann im Portal nicht abgestellt werden. :mrgreen:
Re: Updatet Error?
Könnt ihr bitte mal überprüfen, ob der gleiche Fehler autritt, wenn ihr im Admin-Bereich die Templates jeweils aktualisiert?
