Style King_Conan nach Update ändern
sausebaby
Post by sausebaby »
Deine Portal Version: 1.0.3
Link zu Deinem Forum: http://www.sausebaby.de
PHP Version: 5.2.6/5.2.6/4.4.9
MySQL Version: 5.0.45
Ich hab das aktuelle Update gemacht
Ich versuche den styles king_konan im portal anzupassen über die datei _block_config.html
Ich fummel jetzt an die 2 Stunden an den Styles der Blocks und krieg das einfach nicht gebacken
allerdings über xampp offline
dieser Styles hat eine mit 6 oder 8 grafiken eine Umrandung die ich vor dem update in jeden block einzelnd geändert habe.
die freude war groß das ich das jetzt in einer datei mache und alle boxen dann so aussehn.. allerdings find ich das sehr schwer.
ich hab grad oben rechts mitte und links die grafiken reinbekommen - den rest krieg ich nicht gebacken.
hintergrund hab ich auch geschafft... aber die umrandung schnall ich einfach nicht (noch nicht) :oops:
hier mal etwa der code den ich oberhalb und unterhalb der boxen eingebaut habe/hatte
<div id="main_box4">
        <div id="top_block4">
          <div class="top_left"></div>
            <div class="top_mid">
              <p class="block_title">{L_SCOREBOARD}</p>
             <div class="top_right"></div>
          <div id="border5_block">
         <div class="border5_left">
        <div class="border5_right">
       <div id="content_block4">
		<div class="forabg">
			<div class="inner">
				<ul class="topiclist forums" style="padding: 20px">
					<li>
			<div style="padding-left: 20px">
oberhalb der Blocks
unterhalb der Blocks
       <div id="base_block4">
           <div class="base_left"></div>
           <div class="base_mid"></div>
           <div class="base_right"></div>
für hilfe und tips wär ich natürlich dankbar[/i]
Reason: Titel angepasst
liebe grüße von sauesebaby
PHP5 +++ MySQL(i) 5.0.45-max-log +++ phpbb3 forum +++ Board 1.0.6 -
sausebaby.net
Re: Styles nach Update ändern
sausebaby
Post by sausebaby »
jep das hab ich schon durchstudiert, deshalb hab ich es auch geschafft den hintergrund hinzubekommen
und auch mal die oberen drei grafiken, die allerdins zu eng sind und die überschrift nicht reingeht.
dann die seiten und unten das funzt auch auch nicht :oops:
sausebaby.net
Hast du noch einen der alten Blöcke, die du angepasst hattest?
Oder hast du das Style bei der 1.0.2 noch garnicht verwendet?
sausebaby
Post by sausebaby »
doch also in version 1.0.2 hab ich die blöcke alle angepasst
oben hab ich den code schon mal rein - mom ich pack mal ein kompletten code von ein block rein
Hier mal den Birthday Block - net bös sein wenns nicht ganz perfekt ist, bin noch ein grünschnabel was sowas betrifft - aber es hat funktioniert
sieht man hier http://www.sausebaby.de
<!--version $Id: birthday_list.html 236 2008-05-18 15:50:06Z kevin74 $ //-->
<div id="main_box">
        <div id="top_block">
                <p class="block_title">Birthday</p>
        <div id="border2_block">
            <div class="border2_left">
            <div class="border2_right">
                <div id="content_block">
<div class="panel">
	<div class=""><span class="corners-top"><span>&nbsp;</span></span>
 <center> <img border="0" src="images/hb2.gif"></center>
        <br style="clear:both" />
			<!-- IF BIRTHDAY_LIST -->
			<strong>{L_CONGRATULATIONS}:<br /> {BIRTHDAY_LIST}</strong>
			{L_NO_BIRTHDAYS}
			<h3>{L_BIRTHDAYS_AHEAD}</h3>
			<!-- IF BIRTHDAYS_AHEAD_LIST -->
			<strong>{BIRTHDAYS_AHEAD_LIST}</strong>
			{L_NO_BIRTHDAYS_AHEAD}
        <div id="base_block">
</form>
sausebaby.net
Ich habe gerade versucht das Style irgendwo zu laden, aber die Seite des Autors scheint offline zu sein :?
Hast du noch irgendwo eine andere (funktionierende) Quelle für den Download, oder - wenns garnicht anders geht - die zip datei von dem Style?
sausebaby
Post by sausebaby »
ich schau mal ob ichs noch finde - schade das die seite down ist
sausebaby.net
Du kannst das auch bei dir im ACP exportieren und als zip speichern. Dann irgendwo hochladen, und den Link hier reinstellen.
Dann kann ich das bei mir mal installieren und dir eine config basteln ;)
verschoben in - Styles Support
sausebaby
Post by sausebaby »
hab dir ne pn geschrieben ;)
sausebaby.net
Danke... ich mach mich gleich an die Arbeit ;)
sausebaby
Post by sausebaby »
nur kein stress, ich bin ja froh wenn ich hilfe bekomme....
sausebaby.net
so... probiere mal die config hier: ;)
<!--version $Id: _block_config.html 479 2009-03-15 11:19:27Z kevin74 $ //-->
<!-- DEFINE $LR_BLOCK_H_L = '<div id="main_box"><div id="top_block"><div class="top_left"></div><div class="top_mid"><p class="block_title">' -->
<!-- DEFINE $LR_BLOCK_H_R = '</p></div><div class="top_right"></div></div><div id="border2_block"><div class="border2_left"><div class="border2_right"><div id="content_block"><div class="panel"><div class="inner"><span class="corners-top"><span>&nbsp;</span></span>' -->
<!-- DEFINE $LR_BLOCK_F_R = '<span class="corners-bottom"><span>&nbsp;</span></span></div></div></div></div></div></div><div id="base_block"><div class="base_left"></div><div class="base_mid"></div><div class="base_right"></div></div></div><br style="clear:both" />' -->
<!-- DEFINE $C_BLOCK_H_L = '<div id="main_box"><div id="top_block"><div class="top_left"></div><div class="top_mid"><ul class="block_title"><li class="header">' -->
<!-- DEFINE $C_BLOCK_H_R = '</li></ul></div><div class="top_right"></div></div><div id="border2_block"><div class="border2_left"><div class="border2_right"><div id="content_block"><div class="panel"><div class="inner"><span class="corners-top"><span>&nbsp;</span></span>' -->
<!-- DEFINE $C_BLOCK_F_R = '<span class="corners-bottom"><span>&nbsp;</span></span></div></div></div></div></div></div><div id="base_block"><div class="base_left"></div><div class="base_mid"></div><div class="base_right"></div></div></div><br style="clear:both" />' -->
sausebaby
Post by sausebaby »
woooooooooooooooow spitze ist das geworden, vielen dank
das ist ja ne heiden arbeit mit den vielen codes
nur die reihe in der mittleren box sind zusammen geschoben, der rest ist genial
Aktuelle Beiträge Antworte Zugriffe Letzter Beitrag
hier mal ein abbild
sausebaby.net
Deaktiviere mal Testweise im ACP bei den beiden Blöcken (new und announcement) das anzeigen der Zugriffe und Antworten in extra Spalten.
Dann müsste das besser aussehen...
Das Problem besteht leider bei vielen prosilver basierenden Styles... :?
sausebaby
Post by sausebaby »
danke damit kann ich leben - ist sehr schön geworden
und noch mal vielen dank für die schnelle hilfe
eine frage hätt ich noch
jetzt hab ich online die rechten und linken blocks schmaler...
nach dem update sind die recht breit, an was könnte das liegen, kann ich da wo was ändern?
im ACP - wenn ich die 180 verkleinere reagiert nix
nu kann ich morgen meine eingebauten boxen wieder einbaun und das forum morgen nacht online aktualisieren....jippiee
sausebaby.net
Return to “Styles Support”
