Deine Portal Version: 1.0.3
Link zu Deinem Forum: http://www.bruderschaft-des-feuers.de/asv-grenzland
PHP Version: 4.4.8
MySQL Version: 4.1.22
Lediglich den Style nochmal neu aufgesetzt ohne Erfolg
Mit dem Prosilverstyle funktioniert alles.
Bei dem AeroBlue gibt es leichte Probleme. Finde den Fehler aber nicht.
Board3 mit AeroBlue Problem
Re: Board3 mit AeroBlue Problem
Beim Prosilver hast du den Link im Footer falsch eingebaut.
Und bei AeroBlue ist die Frage, ob du das selbst angepasst hast, oder ob du es von uns geladen hast...
@Prosilver......wird korrigiert
@AeroBlue.....nein ich habe nichts angepasst.....Style ist von hier geladen und nach Anweisung installiert.
Tritt der Fehler auch auf, wenn du im ACP bei "aktuelle Beiträge" die Kompakte Ansicht ausschaltest?
EDIT:
Ok, hab den Fehler gefunden... es ist ein Bug in der news_compact.html
Der Fehler sollte verschwinden, sobald du neue Beiträge geschrieben hast, die dann in dem Block angezeigt werden.
EDIT:
Problem behoben und wieder was dazu gelernt
Vielen Dank
Vielen Dank
