Wer installiert mir das Portal, ich gebe es auf.
JOYSYS
Post by JOYSYS »
Deine Portal Version: 1.0.6
Link zu Deinem Forum: http://die-realisten.de
Ich habe mal alles so gemacht wie es in der Anleitung steht und das dreimal.
Nie hat es funktioniert.
Wer kann mir da helfen und es mir installieren?
is not there. (empty($config['gzip_compress'])) ? @flush() : @ob_flush(); exit; } /** * Handler for init calls in phpBB. This function is called in user::setup(); * This function supports hooks. */ function phpbb_user_session_handler() { global $phpbb_hook; if (!empty($phpbb_hook) && $phpbb_hook->call_hook(__FUNCTION__)) { if ($phpbb_hook->hook_return(__FUNCTION__)) { return $phpbb_hook->hook_return_result(__FUNCTION__); } } return; } ?>
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /mnt/web4/50/27/5190827/htdocs/includes/functions.php:4707) in /mnt/web4/50/27/5190827/htdocs/includes/functions.php on line 2629
Return to index page
General Error
SQL ERROR [ mysql4 ]
Table 'DB835303.forum_portal_config' doesn't exist [1146]
Please notify the board administrator or webmaster: admin@die-realisten.de
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Re: Wer installiert mir das Portal, ich gebe es auf.
Also wo der erste Teil des Fehlers her kommt weiß ich nicht. Welchen Editor benutz du denn zum editieren der Dateien?
Der 2. Teil des Fehlers tritt auf, weil du den Installer noch nicht ausgeführt hast.
JOYSYS
Post by JOYSYS »
Also ich benutze das FTP-Program "FTPRush"
und den Webeditor 8
Wie schon gesagt. ich habe alles so getan wie es in der Anleitung steht.
als erstes PHPBB 3 Installiert und eingerichtet und dann das Portal. Schritt für Schritt und genau nach Anleitung.
alls ich dann ............./install/install.php aufrufen wollte, bekam ich das zu gesicht.
vermutlich hast du mit dem bisherigen Editor und dem bisherigen FTP-Programm die falsche Wahl getroffen.
Nimm das hier:notepad++
und das hier:FileZilla
Überschreibe alle von dir geänderten Dateien und folge dann der install.xml und den anderen *.xml Dateien im contrib-Ordner(de.xml und subsilver2.xml.
Zum Abschluss das hier nicht vergessen!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Aktualisiere deine Styles:
"Administrations-Bereich" (ACP) > "Styles" > "Grafiksammlungen" > jedes > "Aktualisieren"
Und den Browser-Cache leeren!!!!!!!!!!!
JOYSYS
Post by JOYSYS »
Danke,
ich werde jetzt mal alles wieder ganz von forne machen und wenn es dann nicht klappt...............
Wie funktioniert das mit dem Notepar?
Notepad++ funktioniert eigentlich genauso wie jeder andere Editor auch. Vorteil ist halt, dass der Editor Dateien auch als UTF8 ohne BOM speichert, UTF8 mit BOM würde Fehler verursachen.
JOYSYS
Post by JOYSYS »
Sooooooooooooooooooooooooooo..........
ich habe es nun ein letztes mal probiert...................
möchte mich auch bei Marc und Archivar bedanken.
Das Ergebnis ist-------------------------> :P :D :) ;) :lol:
Es funktioniert.
Danke
JOYSYS
Post by JOYSYS »
Jetzt habe ich aber weitere Fragen.
Das Portal ist nun installiert und funktioniert. Wo kann ich jetzt aber die Willkommensnachricht bearbeiten und wo kann ich die Blöcker verschieben?
Öffne den Admin-Bereich und klicke auf .Mods in der Navigations-Leiste. Danach solltest du in der linken Spalte die Konfigurationsmöglichkeiten für das Portal sehen.
