Schriftgröße nach Update zu groß
tracer
Post by tracer » 6. October 2012 16:58
Deine Portal Version: 1.0.6
Dein Wissensstand: Profi
Link zu Deinem Forum: http://rhf-home.dyndns.org/portal.php
PHP Version: PHP 5.3.3-7+squeeze8 with Suhosin-Patch
MySQL Version: 14.14 Distrib 5.1.49
Ich habe ein update von 1.0.4 auf 1.0.6 gemacht, um dann 2.0 installieren zu können.
Alles im Forum durch gelesen, was irgendwie mit "Schriftgröße" zu tun hat.
Ich wollte mein Portal endlich mal auf aktuellen Stand bringen.
Dafür ein Update von 1.0.4 auf 1.0.6 gemacht.
Danach waren die Schriften im Portal alle viel zu groß.
Habe dann einfach weiter auf 2.0 geupdated, in der Hoffnung, dass das Problem sich dadurch erledigt. Hat es aber leider nicht, das Problem entstand also schon bei 1.x darum poste ich in diesem Forum.
Ich denke (hoffe), dass es nur eine Kleinigkeit ist, finde aber partout nichts :(
Hatte jemand schon mal so ein Problem?
Re: Schriftgröße nach Update zu groß
Post by Marc » 6. October 2012 17:06
Aktiviere doch bitte mal den Debug-Modus in der config.php. Danach solltest du einen Fehler sehen.
tracer
Post by tracer » 6. October 2012 17:17
Marc wrote:Aktiviere doch bitte mal den Debug-Modus in der config.php. Danach solltest du einen Fehler sehen.
Leider nicht :(
Es ist auch nicht so, wie wenn ein Fehler ausgeworfen wird, bevor der Header ausgeliefert wurde, und dann die ganzen css hin sind.
Der Foren Header wird normal dargestellt.
Leider kann ich hier keine Screenshots anhängen.
Vielen Dank für die Antwort,
Micha
Post by Marc » 6. October 2012 17:30
Also so wie das aussieht scheinst du beim Update zumindest deine overall_header.html etwas falsch editiert zu haben. Auffällig ist z.B. dass der obere Teil komplett fehlt. Vergleiche deine Datei doch mal mit einer originalen overall_header.html. Programme dafür sind z.B. WinMerge.
tracer
Post by tracer » 6. October 2012 17:45
Marc wrote:Also so wie das aussieht scheinst du beim Update zumindest deine overall_header.html etwas falsch editiert zu haben. Auffällig ist z.B. dass der obere Teil komplett fehlt. Vergleiche deine Datei doch mal mit einer originalen overall_header.html.
Super :-)
Nach Deinem Hinweis, dass da was fehlt, habe ich mal den W3C validator angeworfen.
Ich verstehe zwar nicht, warum das Problem erst jetzt auftritt, aber für das letzte Tapatalk update musste ich Automod einspielen.
Der hatte gemeckert, weil ich die DocType schon auf HTML5 hatte (nach einigen Änderungen an den Styles hat auch alles validiert), dann habe ich die Originale XHTML 1.0 strikt wieder eingesetzt.
Auf jeden Fall fehlte sie jetzt ganz :-( Zwar merkwürdig, dass das nur im Portal auftrat, aber nicht im Rest des Forums, auf jeden Fall läuft es jetzt wieder, vielen Dank!
Hier ist fensterfreie Zone :)
