Ich wär auch im Leben nicht drauf gekommen, aber nachdem jedesmal, wenn ich das Januar-Backup rüberkopiert hatte, das Portal wieder mittig war, konnte es ja nur an irgendeiner Datei liegen. Also hab ich das jüngere Backup zurückkopiert, wonach alles wieder verschoben war und nach und nach jeden Ordner des alten Backups rübergezogen, bis das Portal wieder gerade stand. Dann innerhalb des Ordners das gleiche getan, bis am Schluß die "schuldige" Datei feststand - common.php. Dann hab ich mit dem Programm "Idoswin" einen Vergleich zwischen den beiden Dateien, der alten und der neuen, laufen lassen, wobei direkt zu Beginn die Meldung über das unterschiedliche Format kam. Um Zeit zu sparen, ging ich erstmal an die Formatsänderung, hab das File rüberkopiert und...voilà.
Jetzt hoffe ich nur, dass es dadurch keine anderweitigen Probleme gibt. Aber bisher sieht es nicht so aus.
(Die ganzen Umlaute mussten natürlich geändert werden, aber das ging recht schnell.)
