Portal deutsch/englisch gemischt
Aktuelle Version: 2.1.0
Veröffentlicht: 26.10.2015
Iannat
phpBB.de User: Iannat
phpBB.com User: Iannat
Post by Iannat »
Deine Portal Version: 2.1.0RC2
bei mir erscheinen die Texte und Titel der Blöcke bei Usern, die die deutsche Sprache (honorifics) verwenden, nur partiell in deutsch.
Beispiel Search Block:
Titel SEARCH
vorbelegter Text im Suchfeld "Suche..."
Auswahlfeld "Posts", Button "Go"
Link "Advanced Search"
Beispiel Menu Block:
Titel MENU
Überschrift Content
1. Link Foren-Übersicht
2. Link Suche
Dies unabhängig vom gewählten Style.
Ciao,
Iannat
Re: Portal deutsch/englisch gemischt
Ich kann mit deiner Frage leider nichts anfangen, beschreib es doch mal etwas genauer.
Iannat
Post by Iannat »
leider kann ich kein Bild anhängen.
Search Block:
Der Titel des Blocks ist englisch, der Link zur erweiterten Suche, die Buttonbeschriftung, der vorausgewählte Suchbereich. Das alles sollte doch deutsch sein, wenn deutsch als Sprache gewählt ist?
Menü Block:
Titel und Überschriften englisch, die Links darunter (Foren-Übersicht, Suche...) sind deutsch. Sehr gemischt.
Handelt es sich um nicht durchgängige Übersetzung oder fehlt mir noch was in der Konfiguration?
Ciao,
Iannat
Lade mal den Ordner de aus dem Portal Gesammtpaket nach root/ext/board3/portal/language hoch.
Iannat
Post by Iannat »
/ext/board3/portal# cp -r ../../../language/de .
Apache neu gestartet
Kein Effekt, weiterhin gemischte Sprachen.
Ciao,
Iannat
Was ist das für ein Pfad /ext/board3/portal# cp -r ../../../language/de ?
Der normale Pfad lautet so: root/ext/board3/portal/language/de wobei root dein Forenroot bedeutet (da wo die config.php liegt).
Was du vielleicht im ACP bei diesen Modulen einen anderen Namen eingeben?
Iannat
Post by Iannat »
ich habe deinen Rat so interpretiert, dass ich das Verzeichnis de aus root/language nach root/ext/board3/portal/language/ kopieren sollte. Es gibt also jetzt das Verzeichnis und seinen Inhalt de nicht nur in root/language, sondern auch noch einmal in root/ext/board3/portal/language/.
Danach habe ich den Webserver neu gestartet.
Die Blöcke hat das nicht verändert.
Ciao,
Iannat
Iannat
Post by Iannat »
Nachtrag: Nein, habe die Blöcke nicht im ACP umbenannt.
Ciao,
Iannat
Ich glaube du hast mich falsch verstanden, die Language Dateien vom Board3 Portal sind im folgendem Verzeichnis root/ext/board3/portal/language/,
die Language Dateien von phpBB selber liegen in root/language/
Iannat
Post by Iannat »
okay danke, das hab ich nun auch noch einmal gemacht. Hatte keinen Effekt.
Aber:
Wenn ich die Sprache auf deutsch (du) - also casual honorifics - stelle, sind die Blöcke korrekt deutsch. Stelle ich die Sprache jedoch auf deutsch (Sie) - also formal honorifics - zurück, kommt es wieder zum Gemisch.
Kann es sein dass diese Sprachversion fehlt?
Ciao,
Iannat
Probier mal folgendes aus:
Erstelle einen Ornder Namens de_x_sie und kopiere alles was im Verzeichnis root/ext/board3/portal/language/de ist dort hinein.
Lade dies nach root/ext/board3/portal/language/ hoch.
Leere im ACP den Cache.
Iannat
Post by Iannat »
ja, das hat funktioniert. Nun sind die Blöcke deutschsprachig.
Wie seltsam, dass das nur bei mir auftritt.
Danke für deine Hilfe!
Iannat
Ich hatte es in meinem Testboard auch ausprobiert, selbst ohne diese de_x_sie Language Dateien für´s Portal konnte ich dies nicht nachvollziehen.
EMW-327
Post by EMW-327 »
Ich habe zwei identische Boards. Also abzüglich der Inhalte.
Beide wurden zunächst von 3.0.14 auf 3.1.5 gebracht. Dann kam Board3 .
Bei einem Board kein Problem, beim anderen das Englisch/Deutsch Gemisch.
Der Hinweis von Kirk brachte dann aber die funktionsfähige lösung.
