Link zu Deinem Forum: http://computerboard.eu
PHP Version: 5.3.0
nichts
nichts
ich habe einen Bug im "Aktuelle Beiträge" Block gefunden.
Wie in meinem Forum zu sehen, steht überall "Verfasst von: Gast" ...
Allerdings sind die Beiträge auf keinen Fall von einem Gast erstellt worden.
Gibt es einen Fix ?
Grüße,
DHMH
Bug mit Aktuelle Beiträge ... Alle verfasst von "Gast"
DHMH
- phpBB.de User: DHMH
- phpBB.com User: DHMH
Realtime Browser - HTML Editor mit Vorschau
wintricks.net - Windows Tipps & Tricks
Helft dabei, ein unabhängiges und modernes Forum für alle Computerinteressierten mit Hilfe bei Problemen rund um den Computer aufzubauen!
Re: Bug mit Aktuelle Beiträge ... Alle verfasst von "Gast"
Das Board3 Portal nutzt dazu eine Funktion von phpBB. Hast du etwas an deiner includes/functions_display.php geändert? Wenn nicht, dann lade doch noch einmal die Datei aus dem phpBB 3.0.5 Paket hoch. Das könnte dein Problem sein. Ansosnten könnte ich mir noch vorstellen, dass der Fehler in der forumlist_body.html von deinem Style liegt.
DHMH
Ich habe bereits einige Mods installiert, daher ist die Datei auf jeden Fall modifiziert, hier ist sie:
* @package phpBB3
* @version $Id: functions_display.php 9467 2009-04-17 16:10:39Z Kellanved $
* @ignore
if (!defined('IN_PHPBB'))
exit;
* Display Forums
function display_forums($root_data = '', $display_moderators = true, $return_moderators = false)
global $db, $auth, $user, $template;
global $phpbb_root_path, $phpEx, $config;
// http://www.phpBB-SEO.com SEO TOOLKIT BEGIN
global $phpbb_seo;
// http://www.phpBB-SEO.com SEO TOOLKIT END
$forum_rows = $subforums = $forum_ids = $forum_ids_moderator = $forum_moderators = $active_forum_ary = array();
$parent_id = $visible_forums = 0;
$sql_from = '';
// Mark forums read?
$mark_read = request_var('mark', '');
if ($mark_read == 'all')
$mark_read = '';
if (!$root_data)
if ($mark_read == 'forums')
$mark_read = 'all';
$root_data = array('forum_id' => 0);
$sql_where = '';
$sql_where = 'left_id > ' . $root_data['left_id'] . ' AND left_id < ' . $root_data['right_id'];
// Display list of active topics for this category?
$show_active = (isset($root_data['forum_flags']) && ($root_data['forum_flags'] & FORUM_FLAG_ACTIVE_TOPICS)) ? true : false;
$sql_array = array(
'SELECT' => 'f.*',
'FROM' => array(
FORUMS_TABLE => 'f'
'LEFT_JOIN' => array(),
if ($config['load_db_lastread'] && $user->data['is_registered'])
$sql_array['LEFT_JOIN'][] = array('FROM' => array(FORUMS_TRACK_TABLE => 'ft'), 'ON' => 'ft.user_id = ' . $user->data['user_id'] . ' AND ft.forum_id = f.forum_id');
$sql_array['SELECT'] .= ', ft.mark_time';
else if ($config['load_anon_lastread'] || $user->data['is_registered'])
$tracking_topics = (isset($_COOKIE[$config['cookie_name'] . '_track'])) ? ((STRIP) ? stripslashes($_COOKIE[$config['cookie_name'] . '_track']) : $_COOKIE[$config['cookie_name'] . '_track']) : '';
$tracking_topics = ($tracking_topics) ? tracking_unserialize($tracking_topics) : array();
if (!$user->data['is_registered'])
$user->data['user_lastmark'] = (isset($tracking_topics['l'])) ? (int) (base_convert($tracking_topics['l'], 36, 10) + $config['board_startdate']) : 0;
if ($show_active)
'FROM' => array(FORUMS_ACCESS_TABLE => 'fa'),
'ON' => "fa.forum_id = f.forum_id AND fa.session_id = '" . $db->sql_escape($user->session_id) . "'"
$sql_array['SELECT'] .= ', fa.user_id';
// http://www.phpBB-SEO.com SEO TOOLKIT BEGIN -> no dupe
if ($phpbb_seo->seo_opt['no_dupe']['on']) {
$sql_array['SELECT'] .= ', t.topic_id, t.topic_title, t.topic_replies, t.topic_replies_real, t.topic_status, t.topic_type, t.topic_moved_id' . (!empty($phpbb_seo->seo_opt['sql_rewrite']) ? ', t.topic_url ' : ' ');
'FROM' => array(TOPICS_TABLE => 't'),
'ON' => "t.topic_last_post_id = f.forum_last_post_id"
// http://www.phpBB-SEO.com SEO TOOLKIT END -> no dupe
$sql = $db->sql_build_query('SELECT', array(
'SELECT' => $sql_array['SELECT'],
'FROM' => $sql_array['FROM'],
'LEFT_JOIN' => $sql_array['LEFT_JOIN'],
'WHERE' => $sql_where,
'ORDER_BY' => 'f.left_id',
$forum_tracking_info = array();
$branch_root_id = $root_data['forum_id'];
$forum_id = $row['forum_id'];
$phpbb_seo->set_url($row['forum_name'], $forum_id, $phpbb_seo->seo_static['forum']);
if ($mark_read == 'forums' || $mark_read == 'all')
if ($auth->acl_get('f_list', $forum_id))
$forum_ids[] = $forum_id;
continue;
// Category with no members
if ($row['forum_type'] == FORUM_CAT && ($row['left_id'] + 1 == $row['right_id']))
continue;
// Skip branch
if (isset($right_id))
if ($row['left_id'] < $right_id)
continue;
unset($right_id);
if (!$auth->acl_get('f_list', $forum_id))
// if the user does not have permissions to list this forum, skip everything until next branch
$right_id = $row['right_id'];
continue;
$forum_tracking_info[$forum_id] = (!empty($row['mark_time'])) ? $row['mark_time'] : $user->data['user_lastmark'];
$forum_tracking_info[$forum_id] = (isset($tracking_topics['f'][$forum_id])) ? (int) (base_convert($tracking_topics['f'][$forum_id], 36, 10) + $config['board_startdate']) : $user->data['user_lastmark'];
if ($row['topic_status'] == ITEM_MOVED) {
$row['topic_id'] = $row['topic_moved_id'];
$phpbb_seo->prepare_iurl($row, 'topic', $row['topic_type'] == POST_GLOBAL ? $phpbb_seo->seo_static['global_announce'] : $phpbb_seo->seo_url['forum'][$forum_id]);
$phpbb_seo->seo_opt['topic_forum_name'][$row['topic_id']] = $row['forum_name'];
if ($auth->acl_get('m_approve', $forum_id)) {
$row['forum_topics'] = $row['forum_topics_real'];
$replies = $row['topic_replies_real'];
} else {
$row['forum_topics'] = $row['forum_topics'];
$replies = $row['topic_replies'];
if (($replies + 1) > $phpbb_seo->seo_opt['topic_per_page']) {
$phpbb_seo->seo_opt['topic_last_page'][$row['topic_id']] = floor($replies / $phpbb_seo->seo_opt['topic_per_page']) * $phpbb_seo->seo_opt['topic_per_page'];
} else {
$row['forum_topics'] = ($auth->acl_get('m_approve', $forum_id)) ? $row['forum_topics_real'] : $row['forum_topics'];
// Display active topics from this forum?
if ($show_active && $row['forum_type'] == FORUM_POST && $auth->acl_get('f_read', $forum_id) && ($row['forum_flags'] & FORUM_FLAG_ACTIVE_TOPICS))
if (!isset($active_forum_ary['forum_topics']))
$active_forum_ary['forum_topics'] = 0;
if (!isset($active_forum_ary['forum_posts']))
$active_forum_ary['forum_posts'] = 0;
$active_forum_ary['forum_id'][] = $forum_id;
$active_forum_ary['enable_icons'][] = $row['enable_icons'];
$active_forum_ary['forum_topics'] += $row['forum_topics'];
$active_forum_ary['forum_posts'] += $row['forum_posts'];
// If this is a passworded forum we do not show active topics from it if the user is not authorised to view it...
if ($row['forum_password'] && $row['user_id'] != $user->data['user_id'])
$active_forum_ary['exclude_forum_id'][] = $forum_id;
if ($row['parent_id'] == $root_data['forum_id'] || $row['parent_id'] == $branch_root_id)
if ($row['forum_type'] != FORUM_CAT)
$forum_ids_moderator[] = (int) $forum_id;
// Direct child of current branch
$parent_id = $forum_id;
$forum_rows[$forum_id] = $row;
if ($row['forum_type'] == FORUM_CAT && $row['parent_id'] == $root_data['forum_id'])
$branch_root_id = $forum_id;
$forum_rows[$parent_id]['forum_id_last_post'] = $row['forum_id'];
$forum_rows[$parent_id]['orig_forum_last_post_time'] = $row['forum_last_post_time'];
else if ($row['forum_type'] != FORUM_CAT)
$subforums[$parent_id][$forum_id]['display'] = ($row['display_on_index']) ? true : false;
$subforums[$parent_id][$forum_id]['name'] = $row['forum_name'];
$subforums[$parent_id][$forum_id]['orig_forum_last_post_time'] = $row['forum_last_post_time'];
$subforums[$parent_id][$forum_id]['children'] = array();
if (isset($subforums[$parent_id][$row['parent_id']]) && !$row['display_on_index'])
$subforums[$parent_id][$row['parent_id']]['children'][] = $forum_id;
$forum_rows[$parent_id]['forum_topics'] += $row['forum_topics'];
// Do not list redirects in LINK Forums as Posts.
if ($row['forum_type'] != FORUM_LINK)
$forum_rows[$parent_id]['forum_posts'] += $row['forum_posts'];
if ($row['forum_last_post_time'] > $forum_rows[$parent_id]['forum_last_post_time'])
$forum_rows[$parent_id]['forum_last_post_id'] = $row['forum_last_post_id'];
$forum_rows[$parent_id]['forum_last_post_subject'] = $row['forum_last_post_subject'];
$forum_rows[$parent_id]['forum_last_post_time'] = $row['forum_last_post_time'];
$forum_rows[$parent_id]['forum_last_poster_id'] = $row['forum_last_poster_id'];
$forum_rows[$parent_id]['forum_last_poster_name'] = $row['forum_last_poster_name'];
$forum_rows[$parent_id]['forum_last_poster_colour'] = $row['forum_last_poster_colour'];
$forum_rows[$parent_id]['forum_id_last_post'] = $forum_id;
$forum_rows[$parent_id]['topic_id'] = $row['topic_id'];
$forum_rows[$parent_id]['topic_title'] = $row['topic_title'];
$forum_rows[$parent_id]['forum_password'] = $row['forum_password'];
$db->sql_freeresult($result);
// Handle marking posts
$redirect = build_url(array('mark', 'hash'));
$token = request_var('hash', '');
if (check_link_hash($token, 'global'))
markread('all');
$message = sprintf($user->lang['RETURN_INDEX'], '<a href="' . $redirect . '">', '</a>');
markread('topics', $forum_ids);
$message = sprintf($user->lang['RETURN_FORUM'], '<a href="' . $redirect . '">', '</a>');
meta_refresh(3, $redirect);
trigger_error($user->lang['FORUMS_MARKED'] . '<br /><br />' . $message);
$message = sprintf($user->lang['RETURN_PAGE'], '<a href="' . $redirect . '">', '</a>');
trigger_error($message);
// Grab moderators ... if necessary
if ($display_moderators)
if ($return_moderators)
$forum_ids_moderator[] = $root_data['forum_id'];
get_moderators($forum_moderators, $forum_ids_moderator);
// Used to tell whatever we have to create a dummy category or not.
$last_catless = true;
foreach ($forum_rows as $row)
// Empty category
if ($row['parent_id'] == $root_data['forum_id'] && $row['forum_type'] == FORUM_CAT)
$template->assign_block_vars('forumrow', array(
'S_IS_CAT' => true,
'FORUM_ID' => $row['forum_id'],
'FORUM_NAME' => $row['forum_name'],
'FORUM_DESC' => generate_text_for_display($row['forum_desc'], $row['forum_desc_uid'], $row['forum_desc_bitfield'], $row['forum_desc_options']),
'FORUM_FOLDER_IMG' => '',
'FORUM_FOLDER_IMG_SRC' => '',
'FORUM_IMAGE' => ($row['forum_image']) ? '<img src="' . $phpbb_root_path . $row['forum_image'] . '" alt="' . $user->lang['FORUM_CAT'] . '" />' : '',
'FORUM_IMAGE_SRC' => ($row['forum_image']) ? $phpbb_root_path . $row['forum_image'] : '',
'U_VIEWFORUM' => append_sid("{$phpbb_root_path}viewforum.$phpEx", 'f=' . $row['forum_id']))
continue;
$visible_forums++;
$forum_unread = (isset($forum_tracking_info[$forum_id]) && $row['orig_forum_last_post_time'] > $forum_tracking_info[$forum_id]) ? true : false;
$folder_image = $folder_alt = $l_subforums = '';
$subforums_list = array();
// Generate list of subforums if we need to
if (isset($subforums[$forum_id]))
foreach ($subforums[$forum_id] as $subforum_id => $subforum_row)
$subforum_unread = (isset($forum_tracking_info[$subforum_id]) && $subforum_row['orig_forum_last_post_time'] > $forum_tracking_info[$subforum_id]) ? true : false;
if (!$subforum_unread && !empty($subforum_row['children']))
foreach ($subforum_row['children'] as $child_id)
if (isset($forum_tracking_info[$child_id]) && $subforums[$forum_id][$child_id]['orig_forum_last_post_time'] > $forum_tracking_info[$child_id])
// Once we found an unread child forum, we can drop out of this loop
$subforum_unread = true;
break;
if ($subforum_row['display'] && $subforum_row['name'])
$subforums_list[] = array(
'link' => append_sid("{$phpbb_root_path}viewforum.$phpEx", 'f=' . $subforum_id),
'name' => $subforum_row['name'],
'unread' => $subforum_unread,
unset($subforums[$forum_id][$subforum_id]);
// If one subforum is unread the forum gets unread too...
if ($subforum_unread)
$forum_unread = true;
$l_subforums = (sizeof($subforums[$forum_id]) == 1) ? $user->lang['SUBFORUM'] . ': ' : $user->lang['SUBFORUMS'] . ': ';
$folder_image = ($forum_unread) ? 'forum_unread_subforum' : 'forum_read_subforum';
switch ($row['forum_type'])
case FORUM_POST:
$folder_image = ($forum_unread) ? 'forum_unread' : 'forum_read';
break;
case FORUM_LINK:
$folder_image = 'forum_link';
break;
// Which folder should we display?
if ($row['forum_status'] == ITEM_LOCKED)
$folder_image = ($forum_unread) ? 'forum_unread_locked' : 'forum_read_locked';
$folder_alt = 'FORUM_LOCKED';
$folder_alt = ($forum_unread) ? 'NEW_POSTS' : 'NO_NEW_POSTS';
// Create last post link information, if appropriate
if ($row['forum_last_post_id'])
$last_post_subject = $row['forum_last_post_subject'];
$last_post_time = $user->format_date($row['forum_last_post_time']);
if ($phpbb_seo->seo_opt['no_dupe']['on'] && !$row['forum_password'] && $auth->acl_get('f_read', $row['forum_id_last_post'])) {
$last_post_url = append_sid("{$phpbb_root_path}viewtopic.$phpEx", 'f=' . $row['forum_id_last_post'] . '&t=' . $row['topic_id'] . '&start=' . @intval($phpbb_seo->seo_opt['topic_last_page'][$row['topic_id']]) ) . '#p' . $row['forum_last_post_id'];
$topic_title = censor_text($row['topic_title']);
// Limit in chars for the last post link text.
$char_limit = 25;
// Limit topic text link to $char_limit, without breacking words
$topic_text_lilnk = $char_limit > 0 && ( ( $length = utf8_strlen($topic_title) ) > $char_limit ) ? ( utf8_strlen($fragment = utf8_substr($topic_title, 0, $char_limit + 1 - 4)) < $length + 1 ? preg_replace('`\s*\S*$`', '', $fragment) . ' ...' : $topic_title ) : $topic_title;
$last_post_link = '<a href="' . append_sid("{$phpbb_root_path}viewtopic.$phpEx", 'f=' . $row['forum_id_last_post'] . '&t=' . $row['topic_id']) . '" title="' . $topic_title . ' : ' . $phpbb_seo->seo_opt['topic_forum_name'][$row['topic_id']] . '">' . $topic_text_lilnk . '</a>';
} else {
$last_post_url = append_sid("{$phpbb_root_path}viewtopic.$phpEx", 'f=' . $row['forum_id_last_post'] . '&p=' . $row['forum_last_post_id']) . '#p' . $row['forum_last_post_id'];
$last_post_link = '';
$last_post_subject = $last_post_time = $last_post_url = $last_post_link = '';
// Output moderator listing ... if applicable
$l_moderator = $moderators_list = '';
if ($display_moderators && !empty($forum_moderators[$forum_id]))
$l_moderator = (sizeof($forum_moderators[$forum_id]) == 1) ? $user->lang['MODERATOR'] : $user->lang['MODERATORS'];
$moderators_list = implode(', ', $forum_moderators[$forum_id]);
$l_post_click_count = ($row['forum_type'] == FORUM_LINK) ? 'CLICKS' : 'POSTS';
$post_click_count = ($row['forum_type'] != FORUM_LINK || $row['forum_flags'] & FORUM_FLAG_LINK_TRACK) ? $row['forum_posts'] : '';
$s_subforums_list = array();
foreach ($subforums_list as $subforum)
$s_subforums_list[] = '<a href="' . $subforum['link'] . '" class="subforum ' . (($subforum['unread']) ? 'unread' : 'read') . '" title="' . (($subforum['unread']) ? $user->lang['NEW_POSTS'] : $user->lang['NO_NEW_POSTS']) . '">' . $subforum['name'] . '</a>';
$s_subforums_list = (string) implode(', ', $s_subforums_list);
$catless = ($row['parent_id'] == $root_data['forum_id']) ? true : false;
$u_viewforum = append_sid("{$phpbb_root_path}viewforum.$phpEx", 'f=' . $row['forum_id']);
// If the forum is a link and we count redirects we need to visit it
// If the forum is having a password or no read access we do not expose the link, but instead handle it in viewforum
if (($row['forum_flags'] & FORUM_FLAG_LINK_TRACK) || $row['forum_password'] || !$auth->acl_get('f_read', $forum_id))
$u_viewforum = $row['forum_link'];
'S_IS_CAT' => false,
'S_NO_CAT' => $catless && !$last_catless,
'S_IS_LINK' => ($row['forum_type'] == FORUM_LINK) ? true : false,
'S_UNREAD_FORUM' => $forum_unread,
'S_LOCKED_FORUM' => ($row['forum_status'] == ITEM_LOCKED) ? true : false,
'S_LIST_SUBFORUMS' => ($row['display_subforum_list']) ? true : false,
'S_SUBFORUMS' => (sizeof($subforums_list)) ? true : false,
//BEGIN Forumlist in Menu MOD for Board3
'PARENT_ID' => $row['parent_id'],
//END Forumlist in Menu MOD for Board3
'TOPICS' => $row['forum_topics'],
$l_post_click_count => $post_click_count,
'FORUM_FOLDER_IMG' => $user->img($folder_image, $folder_alt),
'FORUM_FOLDER_IMG_SRC' => $user->img($folder_image, $folder_alt, false, '', 'src'),
'FORUM_FOLDER_IMG_ALT' => isset($user->lang[$folder_alt]) ? $user->lang[$folder_alt] : '',
'FORUM_IMAGE' => ($row['forum_image']) ? '<img src="' . $phpbb_root_path . $row['forum_image'] . '" alt="' . $user->lang[$folder_alt] . '" />' : '',
'LAST_POST_SUBJECT' => censor_text($last_post_subject),
'LAST_POST_TIME' => $last_post_time,
'LAST_POSTER' => get_username_string('username', $row['forum_last_poster_id'], $row['forum_last_poster_name'], $row['forum_last_poster_colour']),
'LAST_POSTER_COLOUR' => get_username_string('colour', $row['forum_last_poster_id'], $row['forum_last_poster_name'], $row['forum_last_poster_colour']),
'LAST_POSTER_FULL' => get_username_string('full', $row['forum_last_poster_id'], $row['forum_last_poster_name'], $row['forum_last_poster_colour']),
'MODERATORS' => $moderators_list,
'SUBFORUMS' => $s_subforums_list,
'L_SUBFORUM_STR' => $l_subforums,
'L_FORUM_FOLDER_ALT' => $folder_alt,
'L_MODERATOR_STR' => $l_moderator,
'U_VIEWFORUM' => $u_viewforum,
'U_LAST_POSTER' => get_username_string('profile', $row['forum_last_poster_id'], $row['forum_last_poster_name'], $row['forum_last_poster_colour']),
'LAST_POST_LINK' => $last_post_link,
'U_LAST_POST' => $last_post_url)
// Assign subforums loop for style authors
$template->assign_block_vars('forumrow.subforum', array(
'U_SUBFORUM' => $subforum['link'],
'SUBFORUM_NAME' => $subforum['name'],
'S_UNREAD' => $subforum['unread'])
$last_catless = $catless;
$template->assign_vars(array(
'S_AJAX_COLLAPSE_ACTION' => append_sid("{$phpbb_root_path}ajax_update_collapse.$phpEx","dummy=1",false),
'U_MARK_FORUMS' => ($user->data['is_registered'] || $config['load_anon_lastread']) ? append_sid("{$phpbb_root_path}viewforum.$phpEx", 'hash=' . generate_link_hash('global') . '&f=' . $root_data['forum_id'] . '&mark=forums') : '',
'S_HAS_SUBFORUM' => ($visible_forums) ? true : false,
'L_SUBFORUM' => ($visible_forums == 1) ? $user->lang['SUBFORUM'] : $user->lang['SUBFORUMS'],
'LAST_POST_IMG' => $user->img('icon_topic_latest', 'VIEW_LATEST_POST'))
return array($active_forum_ary, $forum_moderators);
return array($active_forum_ary, array());
* Create forum rules for given forum
function generate_forum_rules(&$forum_data)
if (!$forum_data['forum_rules'] && !$forum_data['forum_rules_link'])
return;
global $template, $phpbb_root_path, $phpEx;
if ($forum_data['forum_rules'])
$forum_data['forum_rules'] = generate_text_for_display($forum_data['forum_rules'], $forum_data['forum_rules_uid'], $forum_data['forum_rules_bitfield'], $forum_data['forum_rules_options']);
'S_FORUM_RULES' => true,
'U_FORUM_RULES' => $forum_data['forum_rules_link'],
'FORUM_RULES' => $forum_data['forum_rules'])
* Create forum navigation links for given forum, create parent
* list if currently null, assign basic forum info to template
function generate_forum_nav(&$forum_data)
global $db, $user, $template, $auth;
global $phpEx, $phpbb_root_path;
global $phpbb_seo;
if (!$auth->acl_get('f_list', $forum_data['forum_id']))
return;
// Get forum parents
$forum_parents = get_forum_parents($forum_data);
// Build navigation links
if (!empty($forum_parents))
foreach ($forum_parents as $parent_forum_id => $parent_data)
list($parent_name, $parent_type) = array_values($parent_data);
$phpbb_seo->set_url($parent_name, $parent_forum_id, $phpbb_seo->seo_static['forum']);
// Skip this parent if the user does not have the permission to view it
if (!$auth->acl_get('f_list', $parent_forum_id))
continue;
$template->assign_block_vars('navlinks', array(
'S_IS_CAT' => ($parent_type == FORUM_CAT) ? true : false,
'S_IS_LINK' => ($parent_type == FORUM_LINK) ? true : false,
'S_IS_POST' => ($parent_type == FORUM_POST) ? true : false,
'FORUM_NAME' => $parent_name,
'FORUM_ID' => $parent_forum_id,
'U_VIEW_FORUM' => append_sid("{$phpbb_root_path}viewforum.$phpEx", 'f=' . $parent_forum_id))
'S_IS_CAT' => ($forum_data['forum_type'] == FORUM_CAT) ? true : false,
'S_IS_LINK' => ($forum_data['forum_type'] == FORUM_LINK) ? true : false,
'S_IS_POST' => ($forum_data['forum_type'] == FORUM_POST) ? true : false,
'FORUM_NAME' => $forum_data['forum_name'],
'FORUM_ID' => $forum_data['forum_id'],
'U_VIEW_FORUM' => append_sid("{$phpbb_root_path}viewforum.$phpEx", 'f=' . $forum_data['forum_id']))
'FORUM_DESC' => generate_text_for_display($forum_data['forum_desc'], $forum_data['forum_desc_uid'], $forum_data['forum_desc_bitfield'], $forum_data['forum_desc_options']))
return;
* Returns forum parents as an array. Get them from forum_data if available, or update the database otherwise
function get_forum_parents(&$forum_data)
global $db;
$forum_parents = array();
if ($forum_data['parent_id'] > 0)
if ($forum_data['forum_parents'] == '')
$sql = 'SELECT forum_id, forum_name, forum_type
FROM ' . FORUMS_TABLE . '
WHERE left_id < ' . $forum_data['left_id'] . '
AND right_id > ' . $forum_data['right_id'] . '
ORDER BY left_id ASC';
$forum_parents[$row['forum_id']] = array($row['forum_name'], (int) $row['forum_type']);
$forum_data['forum_parents'] = serialize($forum_parents);
$sql = 'UPDATE ' . FORUMS_TABLE . "
SET forum_parents = '" . $db->sql_escape($forum_data['forum_parents']) . "'
WHERE parent_id = " . $forum_data['parent_id'];
$forum_parents = unserialize($forum_data['forum_parents']);
return $forum_parents;
* Generate topic pagination
function topic_generate_pagination($replies, $url)
global $config, $user;
global $phpbb_seo, $phpEx;
// Make sure $per_page is a valid value
$per_page = ($config['posts_per_page'] <= 0) ? 1 : $config['posts_per_page'];
if (($replies + 1) > $per_page)
$total_pages = ceil(($replies + 1) / $per_page);
$pagination = '';
$times = 1;
for ($j = 0; $j < $replies + 1; $j += $per_page)
$pagination .= '<a href="' . $url . '&start=' . $j . '">' . $times . '</a>';
if ($times == 1 && $total_pages > 5)
$pagination .= ' ... ';
// Display the last three pages
$times = $total_pages - 3;
$j += ($total_pages - 4) * $per_page;
else if ($times < $total_pages)
$pagination .= '<span class="page-sep">' . $user->lang['COMMA_SEPARATOR'] . '</span>';
$times++;
if (!empty($phpbb_seo->seo_opt['url_rewrite'])) {
static $pagin_find = array();
static $pagin_replace = array();
if (empty($pagin_find)) {
$pagin_find = array( '`(\.(?!' . $phpEx . ')[a-z0-9]+)([\w\#$%&~\-;:=,?@+]*)&start=([0-9]+)`i', '`/([\w\#$%&~\-;:=,?@+]*)&start=([0-9]+)`i' );
$pagin_replace = array( $phpbb_seo->seo_delim['start'] . '\\3\\1\\2', '/' . $phpbb_seo->seo_static['pagination'] . '\\2' . $phpbb_seo->seo_ext['pagination'] .'\\1' );
$pagination = str_replace( '&start=0', '', $pagination );
$pagination = preg_replace( $pagin_find, $pagin_replace, $pagination );
$pagination = '';
return $pagination;
* Obtain list of moderators of each forum
function get_moderators(&$forum_moderators, $forum_id = false)
global $config, $template, $db, $phpbb_root_path, $phpEx, $user, $auth;
global $phpbb_seo;
// Have we disabled the display of moderators? If so, then return
// from whence we came ...
if (!$config['load_moderators'])
return;
$forum_sql = '';
if ($forum_id !== false)
if (!is_array($forum_id))
$forum_id = array($forum_id);
// If we don't have a forum then we can't have a moderator
if (!sizeof($forum_id))
return;
$forum_sql = 'AND m.' . $db->sql_in_set('forum_id', $forum_id);
$sql_array = array(
'SELECT' => 'm.*, u.user_colour, g.group_colour, g.group_type',
'FROM' => array(
MODERATOR_CACHE_TABLE => 'm',
array(
'FROM' => array(USERS_TABLE => 'u'),
'ON' => 'm.user_id = u.user_id',
array(
'FROM' => array(GROUPS_TABLE => 'g'),
'ON' => 'm.group_id = g.group_id',
'WHERE' => "m.display_on_index = 1 $forum_sql",
$sql = $db->sql_build_query('SELECT', $sql_array);
$result = $db->sql_query($sql, 3600);
if (!empty($row['user_id']))
$forum_moderators[$row['forum_id']][] = get_username_string('full', $row['user_id'], $row['username'], $row['user_colour']);
$phpbb_seo->prepare_url('group', $row['group_name'], $row['group_id']);
$group_name = (($row['group_type'] == GROUP_SPECIAL) ? $user->lang['G_' . $row['group_name']] : $row['group_name']);
if ($user->data['user_id'] != ANONYMOUS && !$auth->acl_get('u_viewprofile'))
$forum_moderators[$row['forum_id']][] = '<span' . (($row['group_colour']) ? ' style="color:#' . $row['group_colour'] . ';"' : '') . '>' . $group_name . '</span>';
$forum_moderators[$row['forum_id']][] = '<a' . (($row['group_colour']) ? ' style="color:#' . $row['group_colour'] . ';"' : '') . ' href="' . append_sid("{$phpbb_root_path}memberlist.$phpEx", 'mode=group&g=' . $row['group_id']) . '">' . $group_name . '</a>';
return;
* User authorisation levels output
* @param string $mode Can be forum or topic. Not in use at the moment.
* @param int $forum_id The current forum the user is in.
* @param int $forum_status The forums status bit.
function gen_forum_auth_level($mode, $forum_id, $forum_status)
global $template, $auth, $user, $config;
$locked = ($forum_status == ITEM_LOCKED && !$auth->acl_get('m_edit', $forum_id)) ? true : false;
$rules = array(
($auth->acl_get('f_post', $forum_id) && !$locked) ? $user->lang['RULES_POST_CAN'] : $user->lang['RULES_POST_CANNOT'],
($auth->acl_get('f_reply', $forum_id) && !$locked) ? $user->lang['RULES_REPLY_CAN'] : $user->lang['RULES_REPLY_CANNOT'],
($user->data['is_registered'] && $auth->acl_gets('f_edit', 'm_edit', $forum_id) && !$locked) ? $user->lang['RULES_EDIT_CAN'] : $user->lang['RULES_EDIT_CANNOT'],
($user->data['is_registered'] && $auth->acl_gets('f_delete', 'm_delete', $forum_id) && !$locked) ? $user->lang['RULES_DELETE_CAN'] : $user->lang['RULES_DELETE_CANNOT'],
if ($config['allow_attachments'])
$rules[] = ($auth->acl_get('f_attach', $forum_id) && $auth->acl_get('u_attach') && !$locked) ? $user->lang['RULES_ATTACH_CAN'] : $user->lang['RULES_ATTACH_CANNOT'];
foreach ($rules as $rule)
$template->assign_block_vars('rules', array('RULE' => $rule));
return;
* Generate topic status
function topic_status(&$topic_row, $replies, $unread_topic, &$folder_img, &$folder_alt, &$topic_type)
global $user, $config;
$folder = $folder_new = '';
if ($topic_row['topic_status'] == ITEM_MOVED)
$topic_type = $user->lang['VIEW_TOPIC_MOVED'];
$folder_img = 'topic_moved';
$folder_alt = 'TOPIC_MOVED';
switch ($topic_row['topic_type'])
case POST_GLOBAL:
$topic_type = $user->lang['VIEW_TOPIC_GLOBAL'];
$folder = 'global_read';
$folder_new = 'global_unread';
break;
case POST_ANNOUNCE:
$topic_type = $user->lang['VIEW_TOPIC_ANNOUNCEMENT'];
$folder = 'announce_read';
$folder_new = 'announce_unread';
break;
case POST_STICKY:
$topic_type = $user->lang['VIEW_TOPIC_STICKY'];
$folder = 'sticky_read';
$folder_new = 'sticky_unread';
break;
default:
$topic_type = '';
$folder = 'topic_read';
$folder_new = 'topic_unread';
// Hot topic threshold is for posts in a topic, which is replies + the first post. ;)
if ($config['hot_threshold'] && ($replies + 1) >= $config['hot_threshold'] && $topic_row['topic_status'] != ITEM_LOCKED)
$folder .= '_hot';
$folder_new .= '_hot';
break;
if ($topic_row['topic_status'] == ITEM_LOCKED)
$topic_type = $user->lang['VIEW_TOPIC_LOCKED'];
$folder .= '_locked';
$folder_new .= '_locked';
$folder_img = ($unread_topic) ? $folder_new : $folder;
$folder_alt = ($unread_topic) ? 'NEW_POSTS' : (($topic_row['topic_status'] == ITEM_LOCKED) ? 'TOPIC_LOCKED' : 'NO_NEW_POSTS');
// Posted image?
if (!empty($topic_row['topic_posted']) && $topic_row['topic_posted'])
$folder_img .= '_mine';
if ($topic_row['poll_start'] && $topic_row['topic_status'] != ITEM_MOVED)
$topic_type = $user->lang['VIEW_TOPIC_POLL'];
* Assign/Build custom bbcodes for display in screens supporting using of bbcodes
* The custom bbcodes buttons will be placed within the template block 'custom_codes'
function display_custom_bbcodes( $abbc3 = true )
global $db, $template, $user;
// Start counting from 22 for the bbcode ids (every bbcode takes two ids - opening/closing)
$num_predefined_bbcodes = 22;
// MOD : MSSTI ABBC3 (V1.0.12) - Start
global $config, $mode;
if ( $abbc3 && @$config['ABBC3_MOD'] )
if (!class_exists('abbcode'))
global $phpbb_root_path, $phpEx;
include($phpbb_root_path . 'includes/abbcode.' . $phpEx);
$abbcode = new abbcode();
$abbcode->abbcode_init();
$abbcode->abbcode_display( $mode );
$sql = 'SELECT bbcode_id, bbcode_tag, bbcode_helpline
FROM ' . BBCODES_TABLE . '
WHERE display_on_posting = 1 AND abbcode = 0 AND bbcode_image = ""
ORDER BY bbcode_tag';
$template->assign_vars(array('S_ABBC3_DISABLED' => true));
// MOD : MSSTI ABBC3 (V1.0.12) - End
$i = 0;
// If the helpline is defined within the language file, we will use the localised version, else just use the database entry...
if (isset($user->lang[strtoupper($row['bbcode_helpline'])]))
$row['bbcode_helpline'] = $user->lang[strtoupper($row['bbcode_helpline'])];
$template->assign_block_vars('custom_tags', array(
'BBCODE_NAME' => "'[{$row['bbcode_tag']}]', '[/" . str_replace('=', '', $row['bbcode_tag']) . "]'",
'BBCODE_ID' => $num_predefined_bbcodes + ($i * 2),
'BBCODE_TAG' => $row['bbcode_tag'],
'BBCODE_HELPLINE' => $row['bbcode_helpline'],
'A_BBCODE_HELPLINE' => str_replace(array('&', '"', "'", '<', '>'), array('&', '"', "\'", '<', '>'), $row['bbcode_helpline']),
$i++;
* Display reasons
function display_reasons($reason_id = 0)
global $db, $user, $template;
$sql = 'SELECT *
FROM ' . REPORTS_REASONS_TABLE . '
ORDER BY reason_order ASC';
// If the reason is defined within the language file, we will use the localized version, else just use the database entry...
if (isset($user->lang['report_reasons']['TITLE'][strtoupper($row['reason_title'])]) && isset($user->lang['report_reasons']['DESCRIPTION'][strtoupper($row['reason_title'])]))
$row['reason_description'] = $user->lang['report_reasons']['DESCRIPTION'][strtoupper($row['reason_title'])];
$row['reason_title'] = $user->lang['report_reasons']['TITLE'][strtoupper($row['reason_title'])];
$template->assign_block_vars('reason', array(
'ID' => $row['reason_id'],
'TITLE' => $row['reason_title'],
'DESCRIPTION' => $row['reason_description'],
'S_SELECTED' => ($row['reason_id'] == $reason_id) ? true : false)
* Display user activity (action forum/topic)
function display_user_activity(&$userdata)
global $auth, $template, $db, $user;
global $phpbb_seo;
// Do not display user activity for users having more than 5000 posts...
if ($userdata['user_posts'] > 5000)
return;
$forum_ary = array();
// Do not include those forums the user is not having read access to...
$forum_read_ary = $auth->acl_getf('!f_read');
foreach ($forum_read_ary as $forum_id => $not_allowed)
if ($not_allowed['f_read'])
$forum_ary[] = (int) $forum_id;
$forum_ary = array_unique($forum_ary);
$forum_sql = (sizeof($forum_ary)) ? 'AND ' . $db->sql_in_set('forum_id', $forum_ary, true) : '';
// Obtain active forum
$sql = 'SELECT forum_id, COUNT(post_id) AS num_posts
FROM ' . POSTS_TABLE . '
WHERE poster_id = ' . $userdata['user_id'] . "
AND post_postcount = 1
$forum_sql
GROUP BY forum_id
ORDER BY num_posts DESC";
$active_f_row = $db->sql_fetchrow($result);
if (!empty($active_f_row))
$sql = 'SELECT forum_name
WHERE forum_id = ' . $active_f_row['forum_id'];
$active_f_row['forum_name'] = (string) $db->sql_fetchfield('forum_name');
// Obtain active topic
$sql = 'SELECT topic_id, COUNT(post_id) AS num_posts
$forum_sql
GROUP BY topic_id
$active_t_row = $db->sql_fetchrow($result);
if (!empty($active_t_row))
$sql = 'SELECT t.topic_title, t.topic_type ' . (!empty($phpbb_seo->seo_opt['sql_rewrite']) ? ', t.topic_url' : '') . ', f.forum_id, f.forum_name
FROM ' . TOPICS_TABLE . ' AS t, ' . FORUMS_TABLE . ' AS f
WHERE t.topic_id = ' . $active_t_row['topic_id'] . '
AND f.forum_id = t.forum_id';
$seo_active_t_row = $db->sql_fetchrow($result);
if ($seo_active_t_row) {
$active_t_row = array_merge($active_t_row, $seo_active_t_row);
$userdata['active_t_row'] = $active_t_row;
$userdata['active_f_row'] = $active_f_row;
$active_f_name = $active_f_id = $active_f_count = $active_f_pct = '';
if (!empty($active_f_row['num_posts']))
$active_f_name = $active_f_row['forum_name'];
$active_f_id = $active_f_row['forum_id'];
$active_f_count = $active_f_row['num_posts'];
$active_f_pct = ($userdata['user_posts']) ? ($active_f_count / $userdata['user_posts']) * 100 : 0;
$phpbb_seo->set_url($active_f_name, $active_f_id, $phpbb_seo->seo_static['forum']);
$active_t_name = $active_t_id = $active_t_count = $active_t_pct = '';
if (!empty($active_t_row['num_posts']))
$active_t_name = $active_t_row['topic_title'];
$active_t_id = $active_t_row['topic_id'];
$active_t_count = $active_t_row['num_posts'];
$active_t_pct = ($userdata['user_posts']) ? ($active_t_count / $userdata['user_posts']) * 100 : 0;
if (!empty($seo_active_t_row)) {
$active_t_forum_id = (int) $active_t_row['forum_id'];
$phpbb_seo->set_url($active_t_row['forum_name'], $active_t_forum_id, $phpbb_seo->seo_static['forum']);
$phpbb_seo->prepare_iurl($active_t_row, 'topic', $active_t_row['topic_type'] == POST_GLOBAL ? $phpbb_seo->seo_static['global_announce'] : $phpbb_seo->seo_url['forum'][$active_t_forum_id]);
$l_active_pct = ($userdata['user_id'] != ANONYMOUS && $userdata['user_id'] == $user->data['user_id']) ? $user->lang['POST_PCT_ACTIVE_OWN'] : $user->lang['POST_PCT_ACTIVE'];
'ACTIVE_FORUM' => $active_f_name,
'ACTIVE_FORUM_POSTS' => ($active_f_count == 1) ? sprintf($user->lang['USER_POST'], 1) : sprintf($user->lang['USER_POSTS'], $active_f_count),
'ACTIVE_FORUM_PCT' => sprintf($l_active_pct, $active_f_pct),
'ACTIVE_TOPIC' => censor_text($active_t_name),
'ACTIVE_TOPIC_POSTS' => ($active_t_count == 1) ? sprintf($user->lang['USER_POST'], 1) : sprintf($user->lang['USER_POSTS'], $active_t_count),
'ACTIVE_TOPIC_PCT' => sprintf($l_active_pct, $active_t_pct),
'U_ACTIVE_FORUM' => append_sid("{$phpbb_root_path}viewforum.$phpEx", 'f=' . $active_f_id),
'U_ACTIVE_TOPIC' => append_sid("{$phpbb_root_path}viewtopic.$phpEx", 't=' . $active_t_id),
'S_SHOW_ACTIVITY' => true)
* Topic and forum watching common code
function watch_topic_forum($mode, &$s_watching, $user_id, $forum_id, $topic_id, $notify_status = 'unset', $start = 0)
global $template, $db, $user, $phpEx, $start, $phpbb_root_path;
$table_sql = ($mode == 'forum') ? FORUMS_WATCH_TABLE : TOPICS_WATCH_TABLE;
$where_sql = ($mode == 'forum') ? 'forum_id' : 'topic_id';
$match_id = ($mode == 'forum') ? $forum_id : $topic_id;
$u_url = "uid={$user->data['user_id']}";
$u_url .= ($mode == 'forum') ? '&f' : '&f=' . $forum_id . '&t';
// Is user watching this thread?
if ($user_id != ANONYMOUS)
$can_watch = true;
if ($notify_status == 'unset')
$sql = "SELECT notify_status
FROM $table_sql
WHERE $where_sql = $match_id
AND user_id = $user_id";
$notify_status = ($row = $db->sql_fetchrow($result)) ? $row['notify_status'] : NULL;
if (!is_null($notify_status) && $notify_status !== '')
if (isset($_GET['unwatch']))
$uid = request_var('uid', 0);
if ($uid != $user_id)
$redirect_url = append_sid("{$phpbb_root_path}view$mode.$phpEx", "$u_url=$match_id&start=$start");
$message = $user->lang['ERR_UNWATCHING'] . '<br /><br />' . sprintf($user->lang['RETURN_' . strtoupper($mode)], '<a href="' . $redirect_url . '">', '</a>');
if ($_GET['unwatch'] == $mode)
$is_watching = 0;
$sql = 'DELETE FROM ' . $table_sql . "
meta_refresh(3, $redirect_url);
$message = $user->lang['NOT_WATCHING_' . strtoupper($mode)] . '<br /><br />' . sprintf($user->lang['RETURN_' . strtoupper($mode)], '<a href="' . $redirect_url . '">', '</a>');
$is_watching = true;
if ($notify_status)
$sql = 'UPDATE ' . $table_sql . "
SET notify_status = 0
if (isset($_GET['watch']))
if ($_GET['watch'] == $mode && check_link_hash($token, "{$mode}_$match_id"))
$sql = 'INSERT INTO ' . $table_sql . " (user_id, $where_sql, notify_status)
VALUES ($user_id, $match_id, 0)";
$message = $user->lang['ARE_WATCHING_' . strtoupper($mode)] . '<br /><br />' . sprintf($user->lang['RETURN_' . strtoupper($mode)], '<a href="' . $redirect_url . '">', '</a>');
$message = $user->lang['ERR_WATCHING'] . '<br /><br />' . sprintf($user->lang['RETURN_' . strtoupper($mode)], '<a href="' . $redirect_url . '">', '</a>');
$is_watching = 0;
if (isset($_GET['unwatch']) && $_GET['unwatch'] == $mode)
login_box();
$can_watch = 0;
$is_watching = 0;
if ($can_watch)
$s_watching['link'] = append_sid("{$phpbb_root_path}view$mode.$phpEx", "$u_url=$match_id&" . (($is_watching) ? 'unwatch' : 'watch') . "=$mode&start=$start&hash=" . generate_link_hash("{$mode}_$match_id"));
$s_watching['title'] = $user->lang[(($is_watching) ? 'STOP' : 'START') . '_WATCHING_' . strtoupper($mode)];
$s_watching['is_watching'] = $is_watching;
return;
* Get user rank title and image
* @param int $user_rank the current stored users rank id
* @param int $user_posts the users number of posts
* @param string &$rank_title the rank title will be stored here after execution
* @param string &$rank_img the rank image as full img tag is stored here after execution
* @param string &$rank_img_src the rank image source is stored here after execution
* Note: since we do not want to break backwards-compatibility, this function will only properly assign ranks to guests if you call it for them with user_posts == false
function get_user_rank($user_rank, $user_posts, &$rank_title, &$rank_img, &$rank_img_src)
global $ranks, $config, $phpbb_root_path;
if (empty($ranks))
global $cache;
$ranks = $cache->obtain_ranks();
if (!empty($user_rank))
$rank_title = (isset($ranks['special'][$user_rank]['rank_title'])) ? $ranks['special'][$user_rank]['rank_title'] : '';
$rank_img = (!empty($ranks['special'][$user_rank]['rank_image'])) ? '<img src="' . $phpbb_root_path . $config['ranks_path'] . '/' . $ranks['special'][$user_rank]['rank_image'] . '" alt="' . $ranks['special'][$user_rank]['rank_title'] . '" title="' . $ranks['special'][$user_rank]['rank_title'] . '" />' : '';
$rank_img_src = (!empty($ranks['special'][$user_rank]['rank_image'])) ? $phpbb_root_path . $config['ranks_path'] . '/' . $ranks['special'][$user_rank]['rank_image'] : '';
else if ($user_posts !== false)
if (!empty($ranks['normal']))
foreach ($ranks['normal'] as $rank)
if ($user_posts >= $rank['rank_min'])
$rank_title = $rank['rank_title'];
$rank_img = (!empty($rank['rank_image'])) ? '<img src="' . $phpbb_root_path . $config['ranks_path'] . '/' . $rank['rank_image'] . '" alt="' . $rank['rank_title'] . '" title="' . $rank['rank_title'] . '" />' : '';
$rank_img_src = (!empty($rank['rank_image'])) ? $phpbb_root_path . $config['ranks_path'] . '/' . $rank['rank_image'] : '';
break;
function get_user_rank2($user_rank2, &$rank2_title, &$rank2_img, &$rank2_img_src)
global $ranks, $config;
if (empty($ranks))
global $cache;
if (!empty($user_rank2))
$rank2_title = (isset($ranks['special'][$user_rank2]['rank_title'])) ? $ranks['special'][$user_rank2]['rank_title'] : '';
$rank2_img = (!empty($ranks['special'][$user_rank2]['rank_image'])) ? '<img src="' . $config['ranks_path'] . '/' . $ranks['special'][$user_rank2]['rank_image'] . '" alt="' .
$ranks['special'][$user_rank2]['rank_title'] . '" title="' . $ranks['special'][$user_rank2]['rank_title'] . '" />' : '';
$rank2_img_src = (!empty($ranks['special'][$user_rank2]['rank_image'])) ? $config['ranks_path'] . '/' . $ranks['special'][$user_rank2]['rank_image'] : '';
function get_user_rank3($user_rank3, &$rank3_title, &$rank3_img, &$rank3_img_src)
if (empty($ranks))
global $cache;
if (!empty($user_rank3))
$rank3_title = (isset($ranks['special'][$user_rank3]['rank_title'])) ? $ranks['special'][$user_rank3]['rank_title'] : '';
$rank3_img = (!empty($ranks['special'][$user_rank3]['rank_image'])) ? '<img src="' . $config['ranks_path'] . '/' . $ranks['special'][$user_rank3]['rank_image'] . '" alt="' .
$ranks['special'][$user_rank3]['rank_title'] . '" title="' . $ranks['special'][$user_rank3]['rank_title'] . '" />' : '';
$rank3_img_src = (!empty($ranks['special'][$user_rank3]['rank_image'])) ? $config['ranks_path'] . '/' . $ranks['special'][$user_rank3]['rank_image'] : '';
* Get user avatar
* @param string $avatar Users assigned avatar name
* @param int $avatar_type Type of avatar
* @param string $avatar_width Width of users avatar
* @param string $avatar_height Height of users avatar
* @param string $alt Optional language string for alt tag within image, can be a language key or text
* @return string Avatar image
function get_user_avatar($avatar, $avatar_type, $avatar_width, $avatar_height, $alt = 'USER_AVATAR')
global $user, $config, $phpbb_root_path, $phpEx;
if (empty($avatar) || !$avatar_type)
return '';
$avatar_img = '';
switch ($avatar_type)
case AVATAR_UPLOAD:
$avatar_img = $phpbb_root_path . "download/file.$phpEx?avatar=";
break;
case AVATAR_GALLERY:
$avatar_img = $phpbb_root_path . $config['avatar_gallery_path'] . '/';
break;
$avatar_img .= $avatar;
return '<img src="' . (str_replace(' ', '%20', $avatar_img)) . '" width="' . $avatar_width . '" height="' . $avatar_height . '" alt="' . ((!empty($user->lang[$alt])) ? $user->lang[$alt] : $alt) . '" />';
DHMH
So, ich hab mal die gesamte Anleitung des PHPBB-Seo Mods rausgesucht, vllt. ist er dran schuld:
#-----[ OPEN ]------------------------------------------
#-----[ FIND ]------------------------------------------
#-----[ AFTER, ADD ]------------------------------------------
// www.phpBB-SEO.com SEO TOOLKIT BEGIN
global $phpbb_seo;
// www.phpBB-SEO.com SEO TOOLKIT END
global $phpbb_seo;
$pagination = '';
#-----[ BEFORE, ADD ]------------------------------------------
global $phpbb_seo;
global $phpbb_seo;
$sql = 'SELECT topic_title
WHERE topic_id = ' . $active_t_row['topic_id'];
$active_t_row['topic_title'] = (string) $db->sql_fetchfield('topic_title');
#-----[ REPLACE WITH ]------------------------------------------
