Portal button im Forum
Pharel
phpBB.de User: Pharel
Post by Pharel »
Link zu Deinem Forum: http://vllegion.vl.funpic.de/forum/
hilfe bei dem portal wegen dems tyle
in foren nach lösungen gesucht
also, mein problem ist folgendes:
meinen style ( http://www.awesomestyles.com/demo/lost ) den ich mir fuers forum verwende scheint das portal nicht 1005tig zu unterstuetzen... aber es funktioniert wie man hier sieht: http://vllegion.vl.funpic.de/forum/ . so nun zu meinem problem, leider hab ich sobald man auf nen button drueckt nicht mehr die moeglichkeit zum portal zurueck zukommen, das wollte ich aendern indem ich in dem menue oben noch irgendwie nen "portal" knopf einfuege. grafisch hab ich ihn schon erstellt.. aber wweiter komm ich nicht mit meinen faehigkeiten, koennte mir evtl. einer helfen wo ich was reinschreiben muss, damit ich den button da hab? :)
mfg
Pharel
Re: Portal button im Forum
Den Button fügst du im Header ein. Dazu musst du die overall_header.html bearbeiten.
Such dort nach der Zeile:
<a href="{U_INDEX}" onmouseOver="MouseOverRoutine('home')" onmouseOut="MouseOutRoutine('home')"><img src="{T_THEME_PATH}/images/menu/VL_forum1.jpg" name="home" border="0"></a>
Diese Zeile stellt den Button "Forum" dar. Wenn du davor noch einen Portal Button haben willst, dann füge davor einfach folgende Zeile ein:
<a href="{U_PORTAL}" onmouseOver="MouseOverRoutine('portal')" onmouseOut="MouseOutRoutine('portal')"><img src="{T_THEME_PATH}/images/menu/VL_portal1.jpg" name="portal" border="0"></a>
Dann musst du natürlich vor den Javascriptblöcken auch noch die jeweiligen Routinen für den Portalbutton erstellen.
Diese sind aber selbstklärend, wenn du dir die anderen ansiehst:
homeup = new Image; homeup.src = "{T_THEME_PATH}/images/menu/VL_forum1.jpg";
homedown = new Image; homedown.src = "{T_THEME_PATH}/images/menu/VL_forum2.jpg";
davor musst du dir eben eine Version für den Portalbutton, mit dem Pfad zu deinen Versionen des Buttons angeben.
Das müsste dann eben folgendermaßen aussehen.
portalup = new Image; portalup.src = "{T_THEME_PATH}/images/menu/VL_portal1.jpg";
portaldown = new Image; portaldown.src = "{T_THEME_PATH}/images/menu/VL_portal2.jpg";
Und für function MouseOverRoutine(ButtonName)
bzw function MouseOutRoutine(ButtonName)
gilt das selbe Prinzip. ;)
Wenn du allerdings die Installationsanleitung von B3P genau abgearbeitet hast, dann müsstest du neben "Board Index" noch nen Link zum Portal haben.
Wieso meinst du eigentlich das dieses Style das Portal nicht ganz 100%ig unterstützt?
Pharel
Post by Pharel »
genau wegen den overall_footer und overall_header dateien :) die zeilen die ich laut installanleitung dort bearbeiten/hinzufuegen musste sind leider in dem style nciht vorhanden :(
Ich hoffe du hast auch die Anpassungen für subsilver2 benutzt, da das Style auf subsilver2 basiert.
Wenn das nicht geholfen hat, dann sag nochmal Bescheid, und ich schau mir das ganze etwas näher an.
P.S. Verschoben in Styles Support. Da passt das besser. ;)
Da wart ihr wieder etwas zu schnell... Hab meinem oberen Beitrag mal noch etwas erläuternden Text hinzugefügt ;)
Pharel wrote:genau wegen den overall_footer und overall_header dateien :) die zeilen die ich laut installanleitung dort bearbeiten/hinzufuegen musste sind leider in dem style nciht vorhanden :(
Bei manchen Subsilver basierten Styles ist im Header noch eine "breadcrumbs.html" includet. Dort solltest du das kleine Menü finden, wo du den (Text)Link zum Portal hinzufügen kannst. Die andere Änderung die du laut install.xml im Header machen sollst, kannst du weglassen, da du damit nur das Headermenü im Portal ausblendest.
Pharel
Post by Pharel »
hmm, nein hatte die anpassungen nciht mit subsivler2 vorher gemacht :)
habs nun nachgeholt, aber nun ist leider die komplette navigationsbar im portal weche :-/
geht das nciht irwie das ich nen button zu der navigationsbar hinzufuege? :)
EDIT: ups den post von mike erst gerade gelesen.... oki, werds da mal versuchen , hoffe es klappt :D
Pharel
Post by Pharel »
so, alles so emacht wie du es beschrieben hast :) portalbutton ist da und funktioniert auch, nur leider werden sie nun nichtmehr hervorgehoben wen man mit der maus drueber geht :-/
EDIT: hattest 2 rechtschreibfehler :) nun klappt es perfekt *feu* super danke :) echt klasse, nu kann ich das forum endlich fuer usnere member eroeffnen :)
echt genial :)
Freut mich das es klappt :)
Welche Schreibfehler waren denn das? Dann kann ich das noch berichtigen, um nich noch weitere Leute auf ne falsche Spur zu locken ;)
Pharel
Post by Pharel »
hab sie mal dick geschrieben und unterstrichen :)
<a href="{U_INDEX}" onmouseOver="MouseOverRoutine('home')" onmouseOut="MouseOutRoutine('home')"><img src="{T_THEME_PATH}/images/menu/VL_forum1.jpg" name="portal" border="0"></a>
(muesste "home" stehen)
<a href="{U_PORTAL}" onmouseOver="MouseOverRoutine('portal')" onmouseOut="MouseOutRoutine('portal')"><img src="{T_THEME_PATH}/images/menu/VL_portal1.jpg" name="home" border="0"></a>
(muesste "portal" stehen)
portaleup = new Image; portalup.src = "{T_THEME_PATH}/images/menu/VL_portal1.jpg";
(dort is das "e" zuviel)
Glaub das waren alle :)
Danke, habs berichtigt...
So gehts halt, wenn man das so mal eben zwischen Tür und Angel macht ;)
Pharel
Post by Pharel »
ja, und vorallem so schnell... hat ich nciht mit gerechnet :)
Return to “Styles Support”
