Deine Portal Version: 1.0.5 /
Hallo zusammen,
sorry, für den nicht so ausagekräftigen Betreff.
Ich habe heute das Portal 1.0.5 installiert.
Nach der Installation fehlte im PHP Menue das Portal. Ich habe alle Einträge in den Dateien nochmal überprüft und keinen Fehler gefunden.
Portal wieder deinstalliert.
Jetzt wollte ich gerade mit einem anderen Style(auf Basis von subsilver2) das Portal installieren und habe die betreffenden Dateien geändert und versucht im Adminbereich(Mods) das Board zu konfigurieren.
Der Bereich Mods ist weg.....über System --> Adminbereich ist das Modul noch da und aktiviert nur erscheint es nicht ober in der Menueleiste
Jemand eine Idee was ich falsch mache?
Grüsse
Stefan
													Div. Probleme nach der Installation / Subsilver 2
				stefan220273
Re: Div. Probleme nach der Installation / Subsilver 2
Installer ausgeführt?
				stefan220273
Einmal InstallierenMarc wrote:Installer ausgeführt?
Einmal Deinstallieren
Und wenn ich jetzt den Installer ausführen möchte, kann ich nur noch deinstallieren.....
Dann klicke noch einmal auf deinstallieren und folge den Schritten. Danach kannst du dann wieder auf installieren klicken.
				stefan220273
Werde ich mal testen.Marc wrote:Dann klicke noch einmal auf deinstallieren und folge den Schritten. Danach kannst du dann wieder auf installieren klicken.
Kann ich das wärend des Betriebs machen oder muß ich das Forum deaktivieren?
				stefan220273
Der einzige Schritt der da warMarc wrote:Dann klicke noch einmal auf deinstallieren und folge den Schritten. Danach kannst du dann wieder auf installieren klicken.
Hab ich gemacht. Geht trotzdem nicht, Ich kann immer nur deinstallieren auswählen.Denke daran die Portal-Dateien zu löschen und Dateiänderungen am Originalsystem rückgängig zu machen.
In der DB ist die Tabelle noch da, liegt es daran?
				stefan220273
So,
ich habe es irgenwie hinbekommen. Ohne installation. Ich habe einfach in der DB den Wert Portal activ auf 1 gesetzt.
Nachteil. Ich kann das portal nicht konfigurieren. Im Adminbereich felt der MOd.
Irgentwelche tipp?
Danke!
Irgentwelche tipp?
Danke!
