Auftretende Fehler
lord_keks
phpBB.de User: Lord_keks
Auftretende Fehler
Post by lord_keks »
Deine Portal Version: v1.0.2
Link zu Deinem Forum: http://www.sof.xe.cx/
Nichts, im Foum geschrieben.
Ich habe die constants.php wie in der Knb nochmals überschrieben. Um den Table 'your_db.PORTAL_CONFIG_TABLE' doesn't exist [1146] weg zubekommen. (wirkt nicht)
Überprüft ob eine index.php im Forumverzeichnis liegt. (Ja es ist eine vorhanden)
ich habe gestern Abend das Portal bei mir installieren wollen. Jetzt treten leider ein paar Fehler auf. Wenn ich meine Boardsubdomain eingebe kommt:
General Error
SQL ERROR [ mysql4 ]
Table 'cod4@pacmanfreak.phpbb_portal_config' doesn't exist [1146]
So nun wenn ich das Portal installieren will und das install anhänge kommt:
PInUp Error
You must be logged in as an admin.
Go to login
Wenn ich mich als Admin anmelde kommt dann:
Not Found
The requested URL /phpbb3/index.php was not found on this server.
Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.
Apache/2.2 Server at www.sof.xe.cx Port 80
Wie soll ich den weiter vorgehen. :?:
Re: Auftretende Fehler
Nimm mal den Installer aus diesem Beitrag:
viewtopic.php?p=7192#p7192
Der Installer muss schon durch laufen, sonst bekommst du den Fehler nicht weg.
lord_keks
Post by lord_keks »
Okay vielen Dank. Ich bekomm jetzt folgende fehler meldung. Ich gehe davon aus das ich am anfang den Standart Style nicht von Acidtech_tiger auch subsilver (oder wie das ander heißt) umgestellt habe). Gib es einen phpdatei in der das festgehalten wird?
template->_tpl_load_file(): File ./styles/acidtech_tiger/template//portal/portal_body.html does not exist or is empty
http://www.sof.xe.cx/adm/index.php
Da einloggen und dann beim Styles-Tab den Standard Style auf subsilver2 umstellen. Es gibt übrigens auf www.board3-styles.de auch die Anpassungen für AcidTech Tiger.
lord_keks
Post by lord_keks »
Vielen Dank der Support is erste Sahne. Aber jetzt habe ich wieder ein Problem, bin deinem Link gefolgt hab mich engeloogt jetzt kommt wieder das Problem mit dem Index -.-
Not Found
(das mit dem Acidtech_tiger is ja mal hammergeil vielen dank)
Gehe wieder in deinen Admin-Bereich und dann in der linken Spalte unter Server Konfiguration auf Server und Domain. Bei den "Server URL-Einstellungen" dürfte der Skript-Pfad bei dir als /phpBB3 dastehen. Einfach durch ein / ersetzen bzw. evlt. überorüfen ob dein Domain-Name falsch angegeben ist.
lord_keks
Post by lord_keks »
Wenn das so einfach wäre. Um in den Amindbereich zu kommen muss man sich Name und Pw angeben. Wenn ich mich dann erfolgreich eingelogt habe. Kommt nach dem
Information
You have been successfully logged in.
Return to the index page
Automatisch der 404 Fehler, ich kann also garnicht in den Admin bereich......
Setzt du den Haken bei "angemeldet bleiben"? Wenn ja: mach das mal ohne.
Und versuche nach dem anmelden noch mal diesen Link direkt aufzurufen: http://www.sof.xe.cx/adm/index.php
lord_keks
Post by lord_keks »
Ich hoffe ich habs so gemacht wie dus meinst (ich lass den Haken immer drausen bei automatisch enloggen)
Ich logge mich ein, drücke die weiterleitung weg indem ich auf ein Persönlichen Bereich gehe. Gehe dann auf http://www.sof.xe.cx/adm/index.php, dann kommt (auch wenn ich schnell währen der weiterleitung das ausführe)
Information
Access to the Administration Control Panel is not allowed as you do not have administrative permissions.
:cry:
Kannst du mit phpMyAdmin oder einem anderen Datenbanktool (MySQLDumper, etc) umgehen?
lord_keks
Post by lord_keks »
Umgehen^^, ich habe zugriff auf phpmyadmin. Ich habe einbisschen danach geggogle und kann ein kleine bsschen :o mit
