[erledigt] Problem nach Update auf 1.0.3
Normi
Post by Normi »
Deine Portal Version: 1.0.3
Link zu Deinem Forum: http://schatten.clanwelten.de
Ich habe die schicke Anleitung befolgt. War nicht allzuviel zu ändern, da ja mein System jungfräulich war, da ich erst gestern die 1.0.2 installiert hatte.
Hier im Forum geschaut
Nach dem Ausführen des Installs erhielt ich nach dem Hinweis, den Installordner zu löschen, folgenden Error:
Parse error: syntax error, unexpected $end in /hp/bg/aa/ln/www/clanwelten/schatten/cache/tpl_prosilver_overall_header.html.php on line 168
Welchen Bock habe ich geschossen? :([/i]
Ich habe mir eben mal die Datei "overall_header-html" angeschaut. Das steht ab Zeile 167 in meinem Notepad++
Re: Problem nach Update auf 1.0.3
Den fehler hast auf jeden Fall in der overall_header.html gemacht - aber am beste ist wenn mal
cache/tpl_prosilver_overall_header.html.php schaust - dann kann man es ggf. besser zu ordnen wo der Fehler in der overall_header.html sein könnte.
Jedenfalls wenn ich mir mal auf deine Seite den Quelltext der overall_header.html anschaue fällt mir nur eins auf:
<li class="icon-home"><!-- IF U_PORTAL --><a href="{U_PORTAL}">{L_PORTAL}</a> &#187; <!-- ENDIF --><a href="{U_INDEX}" accesskey="h">{L_INDEX}</a> <!-- BEGIN navlinks --> <strong>&#8249;</strong>
Hier fehlt der <!-- END navlinks --> schon mal was den Fehler schon verursacht.
So sollte sie aussehen bei ein phpBB3.0.4 + B3P 1.0.3
NACHTRAG: Nicht vergessen Cache danach zu leeren: Knowledge Base: Änderungen an den Styles Dateien
Normi
Post by Normi »
Christian_N wrote:Den fehler hast auf jeden Fall in der overall_header.html gemacht - aber am beste ist wenn mal
Hallo Christian.
Danke für die schnelle Antwort.
Ich war so frei, einfach Deinen Code einzupflegen, das Ergebnis bleibt jedoch gleich :/
Eben versuchte ich mich nochmals an der Datei - ich hatte noch eine Sicherung der Orginaldatei - und es liegt sicher an mir, ich erhalte wieder den gleichen Fehler. Ich muss blind sein, oder ähnliches...
Wenn den Cache geleert hattest, wie in der Knowlegde Base beschrieben, worauf ich verlinkt hatte, dann liegt der Fehler wohl noch wo anders in der overall_header.html
Häng doch mal die beide Dateien: cache/tpl_prosilver_overall_header.html.php und die styles/prosilver/template/overall_header.html als *.txt - Datei an, das man sich diese ggf. mal anschauen kann.
Normi
Post by Normi »
OK, 1. Problem ist nun behoben, ich hatte die Datei einfach nochmal nach Anleitung bearbeitet und siehe da... Ich komme weiter.
Danke dafür erst einmal.
2. Problem:
Wenn ich nun das Adminmenü betreten will, erhalte ich folgenden Error:
Allgemeiner Fehler
Language file ./../language/de/mods/lang_portal_acp_logs.php couldn't be opened.
Bitte informiere die Board-Administration oder den Webmaster:
Dass er die Datei nicht findet, ist mir klar. Sagte mir die Installationsroutine doch, dass ich sie löschen solle...
Ich habe einfach eine Dummydatei mit dem Namen erstellt und hochgeladen. Ist das OK ?
Dann hast nicht wie in der Update Anleitung stande die adm/index.php bearbeitet - den dort stande das dieser Code
$user->add_lang('mods/lang_portal_acp_logs');
entfernt werde soll...
Also ersetzen mit was also heißt löschen, entferne, etc. :D
portal_docs/contrib/update_board3portal ... /index.php
Gehe die Update-Anleitung ggf. noch mal Schritt für Schritt durch.
wintstar
phpBB.de User: wintstar
phpBB.com User: wintstar
Post by wintstar »
habe eben auf phpbb 3.04 prosilver das portal 1.03 installiert. nun nach dem ich den install ordner entfernt habe erhalte ich folgende fehler meldung.
Fatal error: SQL ERROR [ mysqli ]
Table 'china.phpbb_portal_config' doesn't exist [1146]
Beim Laden der Seite ist ein SQL-Fehler aufgetreten. Bitte kontaktiere die Board-Administration, falls dieses Problem fortlaufend auftritt. in C:\xampp\htdocs\china\includes\db\dbal.php on line 657
hab install aus geführt,war anschließend im admin berreich cache entleernt, abgemeldet und da wars da
was hab ich flasch gemacht
gruß
stephan
Gruß Stephan :-)
Blöde Frage, hast du die Installation durchgeführt bevor du das Verzeichnis gelöscht hast? Die Tabelle die fehlt wird nämlich bei der Installation erstellt.
Normi
Post by Normi »
Christian_N wrote:Dann hast nicht wie in der Update Anleitung stande die adm/index.php bearbeitet - den dort stande das dieser Code
Entschuldigung, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Ich war so im Copy&Paste-Modus .... puhhh ^^...
wintstar
Post by wintstar »
habe selbstverständlich nach der installation (heißt ja install und nich schmeiß gleich weg ordner :mrgreen: )den ordner gelöscht. hab aber das problem gelößt. habe selbst hand angelegt und den mülleimer :D (cache) selbst gelleert. selbstverständlich bis auf zwei dateien :roll:
stephan
Gruß Stephan :-)
Normi
Post by Normi »
wintstar wrote:habe selbstverständlich nach der installation (heißt ja install und nich schmeiß gleich weg ordner :mrgreen: )den ordner gelöscht. hab aber das problem gelößt. habe selbst hand angelegt und den mülleimer :D (cache) selbst gelleert. selbstverständlich bis auf zwei dateien :roll:
stephan
Nicht falsch verstehen, aber mich freuts :) Bin nicht der einzige Blindfisch hier :) Danke :D
