Forum mit Portal verlinken
afghanworld
Vll hört sich die frage etwas doof an aber ehrlich gesagt weiss ich nicht wie ich das Portal mit dem Forum verlinken kann,
ich weiss das ich in der datei overall_header was eingeben muss aber nur was lol...
Also damit ihr mich richtig versteht möchte ich das neben: FAQ, Mietglieder, usw einer verlinkung zur Startseite zu sehen ist.
Vielen Dank
Vielen Dank
Re: Forum mit Portal verlinken
Redbull254
Ich denke mal, er meint das hier, wie man eben aus dem Forum in die Portalseite kommt und wieder zurück.
Wie die mit einander "verbunden" sind.
@afghanworld
sollte es das sein, was Du meinst, siehe Dir zur Vollständigkeit aber die Installationsanweisung an. Der Code unterscheidet sich von diesem etwas und soll Dir nur zum Verständnis dienen.
Oder noch besser, warte auf das erscheinen des Board3 Portal.
Open: styles/prosilver/template/overall_header.html
Code:Select All
Code:Select All
<!-- IF not $S_IN_PORTAL -->
Code:Select All
<li class="icon-home"><a href="{U_INDEX}" accesskey="h">{L_INDEX}</a><!-- BEGIN navlinks --> <strong>‹</strong> <a href="{navlinks.U_VIEW_FORUM}">{navlinks.FORUM_NAME}</a><!-- END navlinks --></li>
Replace With
Code:Select All
<li class="icon-home"><a href="{U_PORTAL}">{L_PORTAL}</a> » <a href="{U_INDEX}" accesskey="h">{L_INDEX}</a><!-- BEGIN navlinks --> <strong>‹</strong> <a href="{navlinks.U_VIEW_FORUM}">{navlinks.FORUM_NAME}</a><!-- END navlinks --></li>
Code:Select All
Code:Select All
Walter
Walter
rebellsport
Guten Morgen,
habe mich gerade hier angemeldet, weil ich das gleiche Problem wie afghanworld hatte. Hatte auf eine Lösung hier im Forum gehofft, mittlerwile habe ich sie aber selst gefunden. Vielleicht habe ich bei der Erstinstallation was falsch gemacht, habe dies wiederholt und der Fehler war immer noch da. Jetzt habe ich einen Weg gefunden, das Ganze zu lösen.
Hier mein Posting aus einem anderen Forum mit der Lösung, dort hatte ich auch nachgefragt und bin dadurch erst auf euch gestossen:
In der Navigation hatte der Link "Portal-Startseite" immer die aktuelle Seite übernommen.
Also: Wenn ich in irgend einem Forum war und in der Navi auf den ersten Link "Portal-Startseite" klickte, aktuallisierte der Browser nur das Fenster.
Hoffe, ihr wisst was ich meine.
Die Lösung:
Zuerst diesen thread abgearbeitet:
http://board3.de/viewtopic.php?f=6&t=51 und dann folgende Änderung in der overall_header.html gemacht:
Statt des ursprünglichen Codes das ganze so abgeändert:
<!-- //IF not $S_IN_PORTAL -->
<li class="icon-home"><a href="http://www.deinedomain.de" target="_self">Portal-Startseite</a></li>
<li class="icon-home"><a href="{U_INDEX}" accesskey="h">{L_INDEX}</a><!-- BEGIN navlinks --> <strong>‹</strong> <a class="icon-home" href="{navlinks.U_VIEW_FORUM}">{navlinks.FORUM_NAME}</a><!-- END navlinks --></li>
Hoffentlich habe ich mich verständlich ausgedrückt. Sonst helfe ich auch gerne weiter. Hier der Link auf die jetzt funktionierende Navi:
http://www.sueder-power.de/bb-forum/
Die anderen Menüpunkte könnt ihr auch für eure Seiten selbst stricken, sthet ja im Quellcode. War ein Abfallprodukt meiner 3tägigen Versuche, den Link "Portal-Startseite" richtig zu erstellen.
Schönen Tag noch
Ulli
Die Lösung:
Schönen Tag noch
Ulli
Etwas eleganter - suche in der (noch nicht wie oben abgeänderten) overall_header.html:
ersetze durch:
und denn suche in der overall_footer.html
und ersetze durch:
Du arbeitest bei deiner Lösung mit absoluten Links und ohne Variable - das ist was ich mit nicht so elegant meine. 8)
<li class="icon-home"><a href="{U_INDEX}" accesskey="h">{L_INDEX}</a><!-- BEGIN navlinks --> <strong>‹</strong> <a href="{navlinks.U_VIEW_FORUM}">{navlinks.FORUM_NAME}</a><!-- END navlinks --></li>Code: Select all
<li class="icon-home"><a href="{U_PORTAL}">{L_PORTAL}</a> » <a href="{U_INDEX}" accesskey="h">{L_INDEX}</a><!-- BEGIN navlinks --> <strong>‹</strong> <a href="{navlinks.U_VIEW_FORUM}">{navlinks.FORUM_NAME}</a><!-- END navlinks --></li>Code: Select all
<li class="icon-home"><a href="{U_INDEX}" accesskey="h">{L_INDEX}</a></li>Code: Select all
<li class="icon-home"><a href="{U_PORTAL}">{L_PORTAL}</a> » <a href="{U_INDEX}" accesskey="h">{L_INDEX}</a></li>~~~ They say the definition of madness is doing the same thing and expecting a different result ~~~
Redbull254
Toll, das wir jetzt alle das gleiche bearbeitet haben, genau deshalb habe ich ja auch den Link der overall_header.html aus der Installationsanweisung gepostet.
Walter
Walter
Doppelt hält scheinbar besser. 8)
rebellsport
klappt auch nicht. Dann ist der Link "Portal" wieder mit der jeweiligen Seite verknüpft. Habe ich vielleicht beim Installieren was falsch gemacht?
Ulli
Ulli
Verlink mal bitte deine overall_header.html alt Textdatei.
franki
- Valued Contributor
- phpBB.de User: franki
- phpBB.com User: franki_63
Könnte das Problem evtl. an dem fehlenden .htaccess Eintag liegen.
In die .htaccess muß ja noch dieser Eitrag rein, damit die index.php (wird ja beim Aufruf des Forums geladen) auf die portal.php umgeleitet wird.
# @package phpBB3 Portal a.k.a canverPortal ( www.phpbb3portal.com )
# @version $Id: .htaccess,v 1.3 2007/08/19 17:51:00 angelside Exp $
# @copyright (c) Canver Software - www.canversoft.net
# @license http://opensource.org/licenses/gpl-license.php GNU Public License
LG Franki
rebellsport
Hi Kevin,
hier ist sie:
http://www.sueder-power.de/overall_header.txt
@franki:
die .htaccess.txt liegt im ordner des Forums sueder-power/bb-forum/
Ulli
hier ist sie:
@franki:
Ulli
.htaccess
<Files "config.php">
Order Allow,Deny
Deny from All
</Files>
<Files "common.php">
Order Allow,Deny
Deny from All
</Files>
franki
So sieht meine auch ausKevin wrote:.htaccessCode: Select all
DirectoryIndex portal.php index.php index.html index.htm <Files "config.php"> Order Allow,Deny Deny from All </Files> <Files "common.php"> Order Allow,Deny Deny from All </Files>
Hatte nur aus der Install-Anweisung kopiert
LG Franki
In deiner overall_header.html ist einiges durcheinander. Ich bin aber gerade woanders dran, hab bitte ein bisschen Geduld. 8)
Redbull254
Passt schon wieder, geht das jetzt immer so, dann bau ich mir eine zusätzliche Doppel-Post-Funktion.Kevin wrote:Doppelt hält scheinbar besser. 8)
Walter
Walter
