PHP Code im eigenen Block
Aktuelle Version: 2.1.0
Veröffentlicht: 26.10.2015
Berthold
Tester
Post by Berthold »
Deine Portal Version: 2.1.0-RC1
Link zu Deinem Forum: zur Zeit lokal im Test
PHP Version: 5.3
MySQL Version: 5.5
Aus meiner Sicht alle Möglichkeiten ausprobiert.
Ich würde gerne in einem eigenen Block PHP-Code ausführen und das Ergebnis angezeigt bekommen. Laut diesem Link: viewtopic.php?f=23&t=10691
(ganz unten) sollte dies auch möglich sein.
Egal ob ich einen iFrame einbinde oder nicht ist es mir nicht mal möglich mit echo "123"; irgendetwas auszugeben.
Gruß Berthold
BertB
Re: PHP Code im eigenen Block
Post by BertB »
Hallo Berthold,
gehe einfach unten in dem Eingabefeld bei "BBCode für den eigenen Block aktivieren" auf nein und füge deinen Code dort ein.
Bert
Berthold
Tester
Post by Berthold »
Hallo Bert,
erst mal vielen Dank für die superschnelle Antwort. Aber entweder steht ich jetzt total auf dem Schlauch oder es gibt einen neuen Fehler.
Natürlich habe ich bevor ich das Thema eröffnet habe ausprobiert was passiert wenn ich den Code dort einfüge.
Das Ergebnis ist immer gleich HTML wird ausgeführt alles was sich zwischen den php-Tags befindet hat keine Funktion.
Beispiel:
------------------------- Block ----------------------
Testanfanf <br>
echo "Aber Hallo!!!";
phpinfo();
<br>
Testende
Es wird folgende Ausgabe im eigenen Block erzeugt:
Testanfang
Testende
Dazwischen fehlt was. Board Version 2.1.0 RC1.
Was kann ich noch testen???
Gruß Berthold
Wenn du mit php arbeiten willst, so musst du dir ein neues Modul erstellen.
Dazu gehören die php Datei, language Datei sowie die html Datei, schau dir mal die root/ext/board3/portal/modules/default.php an.
Lies dir mal diese Doku durch, ist zwar für V. 2.0.0
aber einiges hat sich nicht verändert.
Wenn du nur einen iFrame ein binden willst, kannst du es in einen eigenen Block machen z.b. mit einem BBCode.
Berthold
Tester
Post by Berthold »
Hallo Udo,
ich habe versucht ein eigenes Modul zu erstellen. Hatte aber leider keinen Erfolg.
Schon deine Aussage - einiges hat sich nicht verändert - hätte mich stutzig machen müssen. Anders interpretiert bedeutet dies doch, dass sich das Meiste geändert hat. Ich habe mir einige Modul angeschaut und hoffe das ich nicht ganz daneben liege. Da mein Modul aber nicht in der Auswahl erscheint hier die konkrete Frage:
Was muss erfüllt sein, damit ein neues Modul bei der Installation überhaupt angezeigt wird???
Gibt es nicht irgendwo ein aktuelles Beispiel Modul für Portal 2.1 was nur "Hello World" über PHP ausgibt?
Gruß Berthold
Berthold wrote:Was muss erfüllt sein, damit ein neues Modul bei der Installation überhaupt angezeigt wird???
So ein Modul besteht aus 3 Teilen 1. die php Datei, 2. die language Datei und 3. die html Datei.
Wenn du so ein Modul erstellst musst z.b. in der php Datei bei public $name = einen Modul Namen verwenden der noch nicht verwendet wird.
Schau dir mal folgende Dateien an ./ext/board3/portal/modules/custom.php
./ext/board3/portal/language/deinesprache/portal_custom_module.php
./ext/board3/portal/styles/stylename/template/portal/modules/custom_center.html bzw. custom_side.html
Berthold wrote:Gibt es nicht irgendwo ein aktuelles Beispiel Modul für Portal 2.1 was nur "Hello World" über PHP ausgibt?
Für diese Version gibt es noch nichts.
Berthold
Tester
Post by Berthold »
Hallo Udo,
noch mal Danke für die Infos. Ich habe es nun schon mehrfach ohne Erfolg probiert.
Könntest Du oder jemand anderes mal bitte einen Blick auf die folgenden Dateien werfen und mir sagen was da falsch ist?
* @package Board3 Portal v2.1 - TR MAP
* @copyright (c) 2013 Board3 Group ( www.board3.de )
* @license http://opensource.org/licenses/gpl-2.0.php GNU General Public License v2
namespace board3\portal\modules;
* @package TR MAP
class tr_map extends module_base
	* top		1
	* left		2
	* center	4
	* right		8
	* bottom	16
	public $columns = 21;
	* Default modulename
	public $name = 'PORTAL_TR_MAP';
	* Default module-image:
	public $image_src = '';
	* module-language file
	public $language = 'portal_tr_map_module';
	* custom acp template
	public $custom_acp_tpl = '';
	/** @var \phpbb\config\config */
	protected $config;
	/** @var \phpbb\db\driver */
	protected $db;
	/** @var \phpbb\template */
	protected $template;
	/** @var \phpbb\user */
	protected $user;
	* Construct a tr-map object
	* @param \phpbb\config\config $config phpBB config
	* @param \phpbb\db\driver $db phpBB db driver
	* @param \phpbb\template $template phpBB template
	* @param \phpbb\user $user phpBB user object
	public function __construct($config, $db, $template, $user)
		$this->config = $config;
		$this->db = $db;
		$this->template = $template;
		$this->user = $user;
	* {@inheritdoc}
	/*	$text = "Bingo Bango";
		$this->template->assign_vars(array(
			'PORTAL_WELCOME_MSG'	=> $text,
		return 'tr_map_center.html';
	* {@inheritdoc}
		return array(
			'title'	=> 'ACP_PORTAL_TR_MAP',
			'vars'	=> array(),
	* {@inheritdoc}
		$this->config->set('board3_tr_map_' . $module_id, '');
		return true;
	 * {@inheritdoc}
	public function uninstall($module_id, $db)
		$this->config->delete('board3_tr_map_' . $module_id);
		return true;
Das ist die Moduldatei tr_map.php die im Verzeichnis portal/modules/ liegt.
* @package Board3 Portal v2.1 - Forum Mitgliederkarte
* DO NOT CHANGE
if (!defined('IN_PHPBB'))
	exit;
	$lang = array();
// DEVELOPERS PLEASE NOTE
	'PORTAL_TR_MAP'			=> 'Karte mit Standorten',
	// ACP
	'ACP_PORTAL_TR_MAP' 	=> 'Mitgliederkarte',
Diese Datei mit dem Namen portal_tr_map_module.php liegt in alle Sprachordnern (z. B. portal/languae/de/modules/) liegt
	<tr class="row1">
		<td style="padding:5px 5px 5px 5px;">
			<div class="postbody">
			{PORTAL_WELCOME_MSG}
{$C_BLOCK_F_L}{$C_BLOCK_F_R}
Diese HTML-Datei mit Namen tr_map_center.html befindet sich in allen Styleordnern (z. B. portal/styles/prosilver/template/portal/modules/).
Das neue Modul erscheint nicht in der Liste der hinzufügbaren Module. Ich habe bord3 deaktiviert und wieder aktiviert, Browsercache gelöscht und abgeschaltet, Apache neu gestartet,... Alles ohne Erfolg. Ich wäre dankbar wenn mir irgendwer erklären könnte was ich hier falsch mache. Ich verwende phpBB3 Version 3.1.2 und board3 Version 2.1.0 RC 1.
Gruß Berthold
Hab momentan leider keine Zeit dies zu testen.
alfi0815
phpBB.de User: alfi0815
Post by alfi0815 »
es geht, eine .php in den eigenen Block anzeigen lassen:
1. Am Angang ins php script
header("Content-Type: text/javascript");
einfügen.
2. Am Ende (.. für die Ausgabe.. echo ersetzen..) mit
document.writeln("<b><?=$zahl;?><\/b>");
3. Die php Datei in
.._js.php
umbenennen.
4. Einfügen in eigenem Block mit
<div> </div>
5. Aufruf im eigenen Block, ohne BBCode,
<script type="text/javascript" src=".._js.php"></script>
