SQL Fehler beim update auf 1.0.3
Huchinotte
Post by Huchinotte »
Deine Portal Version: 1.0.3
Update auf 1.0.3 eingelesen und die install ausgeführt
Nichts da ich den Fehler nicht kenne
Hi ........
beim update bekomme ich folgenden SQL Fehler, muss dazu aber sagen das dies erstmal ein Testupdate lokal ist.
SQL ERROR [ mysql4 ]
Duplicate entry '4-118' for key 'PRIMARY' [1062]
SQL
INSERT INTO phpbb_acl_roles_data (role_id, auth_option_id, auth_setting) VALUES (4, '118', 1)
BACKTRACE
FILE: includes/db/mysql.php
LINE: 174
CALL: dbal->sql_error()
FILE: install/install_update.php
LINE: 259
CALL: dbal_mysql->sql_query()
LINE: 80
CALL: install_update->update_db_schema()
FILE: install/index.php
LINE: 280
CALL: install_update->main()
LINE: 57
CALL: module->load()
[/i]
Huchinotte
Re: SQL Fehler beim update auf 1.0.3
Ah ihr seid wieder da .......... ok dann will ich nochmal und etwas datilierter ...........
Also ich hab alles so wie in der install_update_102 hoch kopiert und die install ausgeführt. Beim Punkt administrationsbereich oder so ähnlich kam dann folgender Fehler:
    SQL ERROR [ mysqli ]
    SQL
    BACKTRACE
    FILE: includes/db/mysqli.php
    LINE: 163
    LINE: 259
    LINE: 80
    LINE: 280
    LINE: 57
So da ich nicht wusste was das bedeutet hab ich das installscript nochmals durchlaufen lassen, wobei dann hier schon beim sql update der Fehler kommt. Ok so weit so gut. Ich das install Verzeichnis gelöscht und anscheinlich funktioniert das update auf 1.0.3.
So jetzt kommen dazu noch die Fragen:
1. Was war das für ein SQL Fehler? Und was steck da dahinter?
2. Ich hab mir mal im ACP bei Mods die Einstellungen angeschaut da sind mir dann 2 Sachen aufgefallen
- Bei Umfragen / Poll gibts nun die Möglichkeit "Abgelaufene Umfragen verbergen?:" was ja angekündigt war. Nur bei "allgemeinen Einstellungen" fehlen mir nun 4 Funktionen Gebrutstage, anstehende Geburtstag, Freunde Block, Limitierung der Anzeige Freunde Online. Der Rest ist alles gleich geblieben. Ist das so richtig?
Ich frag halt nur nach wegen dem SQL Fehler nicht das es da mehr verspult hat als bis jetzt erkennbar. Danke für Hilfe!
Gruß Huch
Huchinotte
Hi ..........
besonders Frage 2 würd mich interessieren ob das alles so in Ordnung ist.
Gruß Huch
Ohne das genauer analysiert zu haben:
Ich denke das ist nicht in Ordnung, das Update wird nicht vollständig durch gelaufen sein.
Bedeutet: den Eintrag gab es bereits.
Bin gerade bei der Arbeit und heute Abend unterwegs - kann mir das also frühestens Freitag anschauen. Aber vielleicht übernimmt vorher schon jemand anders vom Team.
Ich hab auch nicht wirklich die Zeit - am schnellsten ist wohl beim den installer aufrufen und "Deinstallieren" auswählen so das die Sachen in der DB gelöscht werden und dann mit "Installieren" erneut angelegt werden - nachteil es müssten die Einstellungen halt neu gemacht werden.
Huchinotte
Christian_N wrote:am schnellsten ist wohl beim den installer aufrufen und "Deinstallieren" auswählen so das die Sachen in der DB gelöscht werden und dann mit "Installieren" erneut angelegt werden - nachteil es müssten die Einstellungen halt neu gemacht werden.
Danke das hat geklappt und nun seh ich auch die Einstellungen für Freunde und Geburtstage ......... Mercie
Gruß Huch
Kein Thema - das war jetzt die schnellste Lösung die mir einfiel und das Portal ist auch wieder schnell an die eigene Bedürfnisse im ACP eingestellt. :)
