Deine Portal Version: 1.0.3
PHP Version: 3.0.5
MySQL Version: 4.0.18
Noch nicht wirklich ein Problem!
Forum und Installationsanleitungen studiert, nicht fündig geworden.
Hallo Boardgemeinde,
ich habe ein Forum von phpbb2 nach phpbb3 migriert und danach das board3portal aufgesetzt. Alles verlief ohne Probleme. Das migrierte Forum mit Portal dient zunächst als Testforum. Jedoch werden darin bereits einige Einstellungen und Anpassungen durchgeführt.
Nun zu meiner Frage:
zum Zeitpunkt X, wenn alle Testphasen durchlaufen und Änderungen durchgeführt wurden, möchte ich die "scharfe" Migrierung durchführen. Sprich erneut von phpbb2 auf phpbb3 migrieren und das Portal aufsetzen. Um dann anschließend die ganzen Änderungen im Portal NICHT nochmals durchzuführen möchte ich einen Weg aufgezeigt bekommen, der mir dies ermöglicht.
Die angepassten php/html/css etc. Dateien sind ja nicht das Problem. Ich werde den Testinhalt nach der Konvertierung auf phpbb3 und Aufsetzung des Portals "drüberkopieren". Das eigentliche Problem sehe ich in den Inhalten (Konfigurationen/Einstellungen) innerhalb der Datenbank. Ich müßte wissen, welche Tabellen (außer der Tabelle phpbb_portal_config) ich hier noch übernehmen muss, bzw. Teile davon (Spalten).
Wer hat ähnliches schon durchgeführt und kann mir helfen?
Gruß Gandalf
Nochmals konvertieren?
Re: Nochmals konvertieren?
Hallo board Gemeinde,
könnte(n) sich evtl. der / die Entwickler mal äußern, welche Tabellenteile ich noch berücksichtigen muss? Danke!
Gruß Gandalf
Gruß Gandalf
- phpbb_acl_options --> a_portal_manage
- phpbb_modules --> alles mit "ACP_PORTAL"
Ich würde an deiner Stelle so vorgehen:
Nach der Board Konvertierung deine Portal Dateien aufspielen und unseren Installer ausführen. Damit werden die ACP Module unter Berücksichtigung der in deinem live Board vorhandenen IDs sauber angelegt. Ebenso die Rechteverwaltung (inkl. IDs) für die ACP Module. Das sind die Änderungen der beiden Tabellen, die ich genannt habe.
Danach kannst du im MySQL problemlos den vorhandenen Portal Table phpbb_portal_config aus deinem Backup über den gerade frisch erstellten bügeln, um deine Portal Einstellungen wieder zu bekommen.
So sollte nicht viel schief gehen und es geht deutlich schneller als wenn du mit einzelnen Spalten rum frickelst.
Hallo Kevin,
danke, ich werde dies mal so durchführen und berichten.
Gruß Gandalf
Gruß Gandalf
