Block "Latest Photos"?
abelius-kiel
phpBB.de User: abelius-kiel
Post by abelius-kiel »
Hallo allerseits,
auf meiner Seite http://imkerforum.nordbiene.de nutze ich Euer wahnsinnig schönes Portal! DAnke dafür!!
Frage
Ich bin auf der Suche nach einem Block, der folgendes kann:
-verkleinerte Wiedergabe der letzten (5) hochgeladenen Fotos
-Verlinkung zu diesen Fotos
Die Funktion wäre ähnlich wie der Block "Newest Attachments", nur dass eben die Fotos als verkleinertes Thumbnail dargestellt werden.
Ist so ein Block möglich?
Danke für einen Hinweis.
Kai
PS: Ich möchte mir zu diesem Zweck NICHT das MOD phpBB Gallery installieren, wenn es geht. Dieses wärte mir zu aufwändig.
Re: Block "Latest Photos"?
Thema von "Board3 Portal 2.0.x - Deutscher Support" nach "Modification Dev ‹ Modification Requests" verschoben.
abelius-kiel
HAllo,
scheinbar scheint es nichts zu geben. Da mein Forum relativ klein ist (260 User), mache ich es manuell.
KAi
booti
Post by booti »
würd mich auch intressieren, wie hast du es den manuell gemacht?
danke schonmal
willi2010
phpBB.de User: willi2010
Post by willi2010 »
Der Beitrag ist schon lange her, aber eine gute Idee.
Klaus
abelius-kiel wrote: Frage
Kai
Warum das Fahrrad nochmal erfinden, wenn es Das schon seit dem 11. September 2011 gibt ? ----> [Release] Addon for phpBB Gallery 1.1.2+ for B3P v. 2.0.0
Einen Block ohne die MOD phpBB Gallery wäre nicht weniger aufwendig zu kreieren und einzubauen.
heiner
phpBB.de User: HirschHeinrich
Post by heiner »
@ archivar - hier liegt ein Missverständnis vor.
Es handelt sich nicht um den "gallery-mod" von nickvergessen.
Gemeint ist der Mod "attached_images1.0.11" von irdem https://www.phpbb.com/community/viewtop ... 05#p113589.
Diese Anpassung ist recht unkompliziert und erstellt im Index, der Forenübersicht, 1 bzw. 2 Blöcke mit zufälligen oder/und letzten Bild-Dateianhängen.
Dieser Mod muss natürlich installiert sein.
Diese Erweiterung habe ich aktuell in meiner Forenansicht http://www.hirschheinrich.com/phpBB3/index.php.
Das Problem besteht darin, dass das Portal nicht über eine portal.html sondern über eine portal.php verfügt.
Die einfachste Lösung "manuell" ist, den Anteil des o.a. Mod zum Einbau in die Foren-index-Datei zusätzlich in die portal.php an geeignete Stelle einzutragen.
Vor Beginn der Änderung aber bitte ein Kopie der portal.php anlegen.
Der Versuch, ein benutzerdefinierte Modul zu erstellen und hier den HTML-Anteil des Mods einzutragen, funktioniert leider nicht.
Besser wäre natürlich das Erstellen eines neuen Moduls.
An einem derartigen Modul bin auch ich interessiert.
Heiner
willi2010
Post by willi2010 »
archivar wrote:....Warum das Fahrrad nochmal erfinden, wenn es Das schon seit dem 11. September 2011 gibt ? ----> ...
.. und das Fahrrad läuft sehr gut, danke für den Tipp.
Interessant wäre natürlich, ob man Dateianhänge hier auch integrieren könnte.
Würde aber nur Sinn machen, wenn man die Foren dafür definiert.
Könnte man nicht auch einen Block side2 erstellen?
Recht für die neuesten Bilder und links für die zufälligen Bilder.
Den Block kopieren ist ja nicht schwer, nur wie kommt der in die Blockauswahl?
Klaus
heiner wrote:Das Problem besteht darin, dass das Portal nicht über eine portal.html sondern über eine portal.php verfügt.
Ist so nicht ganz richtig, es gibt doch eine portal_body.html
Man könnte in der portal.php nach:
$user->setup('mods/portal');
das hier eintragen:
    //Begin: attached_images
    if (isset($config['attached_images_block_enable']) && $config['attached_images_block_enable'] || isset($config['random_images_block_enable']) && $config['random_images_block_enable'])
       include($phpbb_root_path . 'includes/functions_attached_images.' . $phpEx);
       attached_images();
       get_images();
    // End: attached_images
In der portal_body.html nach:
das hier eintragen:
<!-- INCLUDE random_images.html -->
Man kann es halt nicht im ACP ein und ausblenden.
heiner
Post by heiner »
Hallo Udo,
danke für den den entscheidenden 'Tip mit der HTML-Portalbody.
Es geht sogar noch einfacher.
Da der PHP-Anteil des Mods bereits in der Forendindex eingearbeitet ist, müssen nur noch die Dateien random_images.html und attached_images.html in die portalbody.html nach dem overall_header einzeln in die portal_body.html (unter .../styles/templates/portal...) includiert werden. Das wars schon.
Im Ergebnis entsteht ein bzw. zwei Blöcke (keine Portalmodule) oberhalb der Portalansicht.
Zun Aktivieren und Konfigurieren verfügt die Anpassung im ACP->MODS außerhalb der Konfiguration für das Boaed3Portal über eine eigene Mod-Steuerung.
Hier der Link zum Ansehen: http://www.hirschheinrich.com/phpBB3/#.Ui4JldJFDr4
Nochmals Danke und einen schönen Abend
Heiner
Hi Heiner
Freut mich das es geklappt hat, weil ich diesen Mod nicht eingebaut habe.
Nur wundere ich mich das es ohne diesen zusätzlichen Code in der portal.php geht.
