Verlinkug funktioniert nicht
Deine Portal Version: 1.1
Das Portal Setup
Das Portal funktioniert nach dem Setup. Nur die verlinkung stimmt nicht, klicke ich auf Forum Übersicht, lande ich beim Portlam gleiches passiert auch wenn ich im Forum , auf Forum übersicht klicke. Was kann hier nicht stimmen ?
netter Gruß
Thomas
Das Portal Setup
netter Gruß
Thomas
Re: Verlinkug funktioniert nicht
Alle anderen Links, Mitgliederliste, Team etc. funktionieren. Nur der zur Foren Startseite nicht, woran kann das liegen ?
Redbull254
Kontrolliere noch einmal den Code-Einbau.
Besonders die overall_header.html.
Dein Style muss evtl. noch in der Datenbank aktualisiert werden!
Gehe dazu folgende Schritt durch:
ACP --> Styles --> Style-Komponenten --> Themes
ACP --> Styles --> Style-Komponenten --> Templates
ACP --> Styles --> Style-Komponenten --> Grafiksammlungen
Dort angekommen, klicke jeweils auf den Link " Aktualisieren "
Nach den Aktualisierungen gehe zurück auf den ACP Index ( ACP --> Allgemein ) und klicke bei "Den Cache leeren" auf den Button "Jetzt ausführen".
Bei manchen Browsern ist es zusätzlich nötig den Browser Cache zu löschen. ( Meistens mit STRG + F5 )
Walter
Walter
Ich habe gerade im Quelltext gesehen das der Link keiner URL zugewiesen ist
werde mal nach der overall header sehen, und die anderen Schritte durchführen
Ich schreibe von den Links auf dem Portal unter Menü und die auf dem Forum wo sich Portal und Foren Übersicht nennen.
Hat leider nichts funktioniert, das ist die Stelle der overlall header die zum Umbauen ist.
<a href="./">Foren-Übersicht</a>Ich schreibe von den Links auf dem Portal unter Menü und die auf dem Forum wo sich Portal und Foren Übersicht nennen.
<div class="navbar">-
Redbull254
Ich habe keine Ahnung, was Du da gerade genau machst, aber auf jeden Fall ist es falsch.
Schau Dir die Installationsanleitung genau an und baue die Code-Zeilen so ein, wie es angegeben ist.
Die portal.css wurde auch nicht eingebunden.
Der Codeeinbau für die overall_header.html
Open: styles/prosilver/theme/stylesheet.css
Tip:This may be a partial find and not the whole line.
Code:Select All
Tip:Add these lines on a new blank line after the preceding line(s) to find.
Code:Select All
Code:Select All
<li class="icon-home"><a href="{U_INDEX}" accesskey="h">{L_INDEX}</a> <!-- BEGIN navlinks --> <strong>‹</strong>
Tip:This is a partial match of a line for in-line operations.
Code:Select All
Code:Select All
<a href="{U_PORTAL}">{L_PORTAL}</a> »
Walter
Walter
Ich habe die Installationanleitung durchgelesen und meinen Umbau nochmals Kontrolliert. Die CSS habe ich hochgeladen, hat aber mit meinem Problem leider auch nichts zu tun. Irgendwoher muß der Wert doch kommen, ich meine die URL des Linkziels, aber da ist nichts. Weder im Forum Header noch im Portal.
Kann man nicht konkreter einschränken in welcher Datei mein Fehler ist ?
Mir ging es beim Einbau wie ihm hier
viewtopic.php?f=8&t=1003
Die Anleitung ist fehlerhaft oder sehr Mißverständlich
Redbull254
Wenn Du in Deinem Style-Ordner auf dem Webspace nur prosilver und subsilver drin hast, musst Du doch nur den gesamten Inhalt des Root-Ordner aus dem Portal-Mod genauso in Dein Foren-Verzeichnis rein kopieren.
Die Ordner-Struktur ist identisch mit der von phpBB3.
Kann ich so nicht nachvollziehen. Das Portal ist mittlerweile einige tausend mal eingebaut worden. Wäre dem so, wie Du schreibst, kämen wir mit dem Support nicht mehr nach.Die Anleitung ist fehlerhaft oder sehr Mißverständlich
phpBB3\styles\prosilver\template\portal\block =>main_menu.htmlKann man nicht konkreter einschränken in welcher Datei mein Fehler ist ?
Walter
Walter
Na ja in Schritt 1 der Anletung steht folgendes
Kopieren: root/portal.php
Nach: portal.php
bei Schritt 8
Kopieren: root/portal/index.html
Nach: portal/index.html
Nur der Order Portla wurde nach der Anleitung doch gar nicht hochgeladen sondern die portal php(die ist im Ordner Portla enthalten] wie bei Punkt 1 beschrieben. Gehört hier nun einfach der ganze Ordner hochgeladen oder die Portal php ins Root Verzeichniss.
Ja ich habe nur die Standardstyles auf meinem Forum
aber das
Ich werde jetzt nochmal alles Hochladen, mal sehen.
An der functions.php kann des nicht liegen oder ?
Nach: portal.php
bei Schritt 8
aber das
verstehe ich jetzt nicht ganz, einige Dateien müssen doch auch per Hand geändert werden, so steht es jedenfalls in der Anleitung. Also nur mit einfach raufladen ist es nicht getan.Wenn Du in Deinem Style-Ordner auf dem Webspace nur prosilver und subsilver drin hast, musst Du doch nur den gesamten Inhalt des Root-Ordner aus dem Portal-Mod genauso in Dein Foren-Verzeichnis rein kopieren.
Redbull254
Die Dateien, die Du ändern sollst, sind die phpBB3 Dateien, die Bestandteil Deines Forums sind. Die Dateien, die im Paket liegen, sollst Du nicht ändern, sondern hochladen.
Das sind Deine phpBB3 Forum-Dateien, die nur um die Portal-Funktionen erweitert werden.
Files to Edit
.htaccess,
viewonline.php,
adm/index.php,
includes/constants.php,
includes/functions.php,
includes/session.php,
styles/prosilver/template/overall_header.html,
styles/prosilver/template/overall_footer.html,
Runter laden=>ändern=wieder hochladen.
Danach alle Dateien, die im Portal Mod, hochladen.
Danach wie schon oben im Beitrag beschrieben, alles aktualisieren.
Files to Edit
.htaccess,
viewonline.php,
adm/index.php,
Walter
Walter
Ja eben, also nur mit Hochladen ist nicht, ich habe jetzt alles wiederholt hochgeladen, den Umbau der Dateien nochmals geprüft, das ergeniss sind immer noch Links die kein Ziel enthalten.
Mich würde trotzdem noch interreseieren wie die Anletung zu lesen ist, soll die Portal.php ins Root oder soll der Ordner Portal hochgeladen werden. Das ist Mißverständlich, hinterher soll man Dinge in einen Ordner kopieren der nicht da ist, und soweit ich mich erinnern kann ist das zweimal der Fall. Und es geht doch nicht nur mir so, habe ja bereits schon einen Link gepostet, der auch sehr verwundert ist über die Einbauanleitung. Es gibt halt auch Anfänger die sich das nicht zusammen reimen können wie es nun richtig ist.
Wie soll ich nun weiterverfahren ?
Gibt es ein anderes brauchbares Portal für das phpbb3 ?
nette Grüße
Thomas
Das ist meine overlall header, nach Anleitung umgebaut. Jedenfalls ich finde keine Abweichung zur Anleitung
nette Grüße
Thomas
<head>
<base href="{U_BASE_URL}" />
{META}
<title>{PAGE_TITLE} • <!-- IF S_IN_MCP -->{L_MCP} • <!-- ELSEIF S_IN_UCP -->{L_UCP} • <!-- ENDIF -->{SITENAME}</title>
phpBB style name: prosilver
Based on style: prosilver (this is the default phpBB3 style)
Original author: Tom Beddard ( http://www.subBlue.com/ )
Modified by:
// <![CDATA[
var on_page = '{ON_PAGE}';
var per_page = '{PER_PAGE}';
<!-- IF S_USER_PM_POPUP -->
if ({S_NEW_PM})
var url = '{UA_POPUP_PM}';
* Find a member
function find_username(url)
return false;
window.onload = function()
eval(onload_functions[i]);
window.onunload = function()
eval(onunload_functions[i]);
</script>
</head>
<div id="wrap">
<div id="page-header">
<div class="headerbar">
<div id="site-description">
<h1>{SITENAME}</h1>
<p>{SITE_DESCRIPTION}</p>
<div id="search-box">
<fieldset>
</fieldset>
</form>
<li class="icon-home"><a href="{U_PORTAL}">{L_PORTAL}</a> » <a href="{U_INDEX}" accesskey="h">{L_INDEX}</a> <!-- BEGIN navlinks --> <strong>‹</strong> <a href="{navlinks.U_VIEW_FORUM}">{navlinks.FORUM_NAME}</a><!-- END navlinks --></li>
<li class="icon-ucp">
<a href="{U_PROFILE}" title="{L_PROFILE}" accesskey="u">{L_PROFILE}</a>
<!-- IF S_DISPLAY_PM --> (<a href="{U_PRIVATEMSGS}">{PRIVATE_MESSAGE_INFO}</a>)<!-- ENDIF --> •
<!-- IF U_RESTORE_PERMISSIONS --> •
</li>
<!-- IF not S_IS_BOT -->
<!-- IF not S_USER_LOGGED_IN and S_REGISTER_ENABLED --><li class="icon-register"><a href="{U_REGISTER}">{L_REGISTER}</a></li><!-- ENDIF -->
<div id="page-body">
<!-- ENDIF -->-
PeterS
- phpBB.de User: PeterS
- phpBB.com User: PeterS
Hallo Thomas,
ich weiß zwar nicht was du gemacht hast, aber dein Quelltext zeigt folgendes:
die portal.php gehört ins root-verzeichnis
Gruß Peter
da sollte eigentlich stehen<div class="menutitle">Inhalt</div>
<ul>
<li><a href="./">Foren-Übersicht</a></li>
<li><a href="./search.php">Suche</a></li>
lade nochmal alle Dateien hoch, und/oder kann es sein das deine normale Start-Seite nicht Index.php heißt?<li><a href="./index.php">Foren-Übersicht</a></li>
Gruß Peter
Redbull254
Bei Aufruf der Foren-Index.php kommt :
Error 500 - Internal server error
Ein interner Fehler ist aufgetreten!
Bitte versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt.
Da liegen so einige Dinge im Argen.
*Weiß nicht mehr weiter, mit fällt nichts mehr ein*
Walter
Walter
Hallo Peter,
meine Startseite heißt index.php - etwas merkwürdig gell
Schritt 8
Schritt 1
Wenn ich jetzt die portal.php ins Root hochlade fehlt mir bei Schritt 8 der Ordner Portal, der laut Einabuanleitung ja da sein müsste. Nach Anleitung gesagt, Schritt 1 portal.php auf das im Webspace befindliche root Verzeichniss in den Ordner portal.php laden. Der ist aber doch gar nicht Existent ???
http://www.tarifesau.de/index.php
Ok, und woher entsteht dann der Ordner Portal, der bei Schritt 8 gefüllt werden soll.die portal.php gehört ins root-verzeichnis
Schritt 8
Bei Schritt 1 wird die portal.php also ins Root geladen, Schritt 2 bis 7 enthalten kein hochladen des Ordners PortalCopy: root/portal/index.html
To: portal/index.html
Da stimmt doch was nicht oder ?Copy: root/portal.php
To: portal.php
Copy: root/adm/mods/board3_portal_check_version.php
To: adm/mods/board3_portal_check_version.php
Copy: root/includes/acp/acp_portal.php
To: includes/acp/acp_portal.php
Copy: root/includes/acp/info/acp_portal.php
To: includes/acp/info/acp_portal.php
Copy: root/install_portal/*.*
To: install_portal/*.*
Copy: root/install_portal/schemas/*.*
To: install_portal/schemas/*.*
Copy: root/language/en/mods/*.*
To: language/en/mods/*.*
Schritt 1
Im Root liegt kein Orner portal.php im original.Copy: root/portal.php
To: portal.php
Keine Ahnung was da war, jetzt funtioniert sie jedenfallsBei Aufruf der Foren-Index.php kommt :
PeterS
Thomas,
ne es funktioniert nicht wirklich,
mit welchem Programm kopierst du den Kram auf deinen Server?
Gruß Peter
Gruß Peter
