Aktuelle Beiträge in rechte Spalte
willi2010
- phpBB.de User: willi2010
hat einer schon versucht, den Block "Aktuelle Beiträge" in die rechte Portal-Spalte zu verschieben?
http://www.kf2-forum.de
Versionen:
phpBB 3.0.11
board3_portal_2.0.1
prosilver
phpbb_gallery_1_1_6
Versionen:
phpBB 3.0.11
board3_portal_2.0.1
prosilver
phpbb_gallery_1_1_6
Klaus
Klaus
- phpBB.de User: Kirk
Re: Aktuelle Beiträge in rechte Spalte
Der Block "Aktuelle Beiträge" ist für die Seite nicht geignet.
willi2010
man müste natürlich den Inhalt auf die Betreff-/Titelzeile mit Link reduzieren.
Klaus
Klaus
Das musst du dann aber selber machenwilli2010 wrote:man müste natürlich den Inhalt auf die Betreff-/Titelzeile mit Link reduzieren.![]()
Hier mal die grobe Anleitung:
Öffne: root/portal/modules/portal_news.php
Finde:
public $columns = 21;Code: Select all
public $columns = 31;Code: Select all
return 'news_center.html';
}Code: Select all
global $config, $template, $db, $user, $auth, $cache, $phpEx, $phpbb_root_path;
$news = request_var('news', -1);
$news = ($news > $config['board3_news_length_' . $module_id] -1) ? -1 : $news;
$user->add_lang('viewforum');
$start = request_var('np', 0);
$start = ($start < 0) ? 0 : $start;
// Fetch news from portal/includes/functions.php with check if "read full" is requested.
$portal_news_length = ($news < 0) ? $config['board3_news_length_' . $module_id] : 0;
$fetch_news = phpbb_fetch_posts($module_id, $config['board3_news_forum_' . $module_id], $config['board3_news_permissions_' . $module_id], $config['board3_number_of_news_' . $module_id], $portal_news_length, 0, ($config['board3_show_all_news_' . $module_id]) ? 'news_all' : 'news', $start, $config['board3_news_exclude_' . $module_id]);
// Any news present? If not terminate it here.
if (sizeof($fetch_news) == 0)
$template->assign_block_vars('news_row', array(
'S_NO_TOPICS' => true,
'S_NOT_LAST' => false,
// Count number of posts for news archive, considering if permission check is dis- or enabled.
if ($config['board3_news_archive_' . $module_id])
$permissions = $config['board3_news_permissions_' . $module_id];
$forum_from = $config['board3_news_forum_' . $module_id];
$forum_from = (strpos($forum_from, ',') !== false) ? explode(',', $forum_from) : (($forum_from != '') ? array($forum_from) : array());
$str_where = '';
if($permissions == true)
$disallow_access = array_unique(array_keys($auth->acl_getf('!f_read', true)));
$disallow_access = array();
if($config['board3_news_exclude_' . $module_id] == true)
$disallow_access = array_merge($disallow_access, $forum_from);
$forum_from = array();
if(sizeof($forum_from))
$disallow_access = array_diff($forum_from, $disallow_access);
if(!sizeof($disallow_access))
return array();
foreach($disallow_access as $acc_id)
$acc_id = (int) $acc_id;
$str_where .= "forum_id = $acc_id OR ";
$str_where .= "forum_id <> $acc_id AND ";
$str_where = (strlen($str_where) > 0) ? 'AND (' . trim(substr($str_where, 0, -4)) . ')' : '';
$topic_type = ($config['board3_show_all_news_' . $module_id]) ? '(topic_type <> ' . POST_ANNOUNCE . ') AND (topic_type <> ' . POST_GLOBAL . ')' : 'topic_type = ' . POST_NORMAL;
$sql = 'SELECT COUNT(topic_id) AS num_topics
FROM ' . TOPICS_TABLE . '
WHERE ' . $topic_type . '
AND topic_approved = 1
AND topic_moved_id = 0
' . $str_where;
$total_news = (int) $db->sql_fetchfield('num_topics');
$db->sql_freeresult($result);
$topic_tracking_info = get_portal_tracking_info($fetch_news);
if($news < 0)
// Show the news overview
$count = $fetch_news['topic_count'];
for ($i = 0; $i < $count; $i++)
if(isset($fetch_news[$i]['striped']) && $fetch_news[$i]['striped'] == true)
$open_bracket = '[ ';
$close_bracket = ' ]';
$read_full = $user->lang['READ_FULL'];
$open_bracket = '';
$close_bracket = '';
$read_full = '';
// unread?
$forum_id = $fetch_news[$i]['forum_id'];
$topic_id = $fetch_news[$i]['topic_id'];
$unread_topic = (isset($topic_tracking_info[$topic_id]) && $fetch_news[$i]['topic_last_post_time'] > $topic_tracking_info[$topic_id]) ? true : false;
$read_full_url = (isset($_GET['np'])) ? 'np='. $start . '&news=' . $i . '#n' . $i : 'news=' . $i . '#n' . $i;
$view_topic_url = append_sid("{$phpbb_root_path}viewtopic.$phpEx", 'f=' . (($fetch_news[$i]['forum_id']) ? $fetch_news[$i]['forum_id'] : $forum_id) . '&t=' . $topic_id);
$pagination = generate_portal_pagination(append_sid("{$phpbb_root_path}portal.$phpEx"), $total_news, $config['board3_number_of_news_' . $module_id], $start, ($config['board3_show_all_news_' . $module_id]) ? 'news_all' : 'news');
$replies = ($auth->acl_get('m_approve', $forum_id)) ? $fetch_news[$i]['topic_replies_real'] : $fetch_news[$i]['topic_replies'];
$folder_img = $folder_alt = $topic_type = $folder = $folder_new = '';
switch ($fetch_news[$i]['topic_type'])
case POST_STICKY:
$folder = 'sticky_read';
$folder_new = 'sticky_unread';
break;
case POST_ANNOUNCE:
$folder = 'announce_read';
$folder_new = 'announce_unread';
break;
default:
$folder = 'topic_read';
$folder_new = 'topic_unread';
if ($config['hot_threshold'] && $replies >= $config['hot_threshold'] && $fetch_news[$i]['topic_status'] != ITEM_LOCKED)
$folder .= '_hot';
$folder_new .= '_hot';
break;
if ($fetch_news[$i]['topic_status'] == ITEM_LOCKED)
$folder .= '_locked';
$folder_new .= '_locked';
if ($fetch_news[$i]['topic_posted'])
$folder .= '_mine';
$folder_new .= '_mine';
$folder_img = ($unread_topic) ? $folder_new : $folder;
$folder_alt = ($unread_topic) ? 'NEW_POSTS' : (($fetch_news[$i]['topic_status'] == ITEM_LOCKED) ? 'TOPIC_LOCKED' : 'NO_NEW_POSTS');
// Grab icons
$icons = $cache->obtain_icons();
'ATTACH_ICON_IMG' => ($fetch_news[$i]['attachment'] && $config['allow_attachments']) ? $user->img('icon_topic_attach', $user->lang['TOTAL_ATTACHMENTS']) : '',
'FORUM_NAME' => ($forum_id) ? $fetch_news[$i]['forum_name'] : '',
'TITLE' => $fetch_news[$i]['topic_title'],
'POSTER' => $fetch_news[$i]['username'],
'POSTER_FULL' => $fetch_news[$i]['username_full'],
'USERNAME_FULL_LAST' => $fetch_news[$i]['username_full_last'],
'U_USER_PROFILE' => (($fetch_news[$i]['user_type'] == USER_NORMAL || $fetch_news[$i]['user_type'] == USER_FOUNDER) && $fetch_news[$i]['user_id'] != ANONYMOUS) ? append_sid("{$phpbb_root_path}memberlist.$phpEx", 'mode=viewprofile&u=' . $fetch_news[$i]['user_id']) : '',
'TIME' => $fetch_news[$i]['topic_time'],
'LAST_POST_TIME' => $user->format_date($fetch_news[$i]['topic_last_post_time']),
'TEXT' => $fetch_news[$i]['post_text'],
'REPLIES' => $fetch_news[$i]['topic_replies'],
'TOPIC_VIEWS' => $fetch_news[$i]['topic_views'],
'N_ID' => $i,
'TOPIC_FOLDER_IMG' => $user->img($folder_img, $folder_alt),
'TOPIC_FOLDER_IMG_SRC' => $user->img($folder_img, $folder_alt, false, '', 'src'),
'TOPIC_FOLDER_IMG_ALT' => $user->lang[$folder_alt],
'TOPIC_ICON_IMG' => (!empty($icons[$fetch_news[$i]['icon_id']])) ? $icons[$fetch_news[$i]['icon_id']]['img'] : '',
'TOPIC_ICON_IMG_WIDTH' => (!empty($icons[$fetch_news[$i]['icon_id']])) ? $icons[$fetch_news[$i]['icon_id']]['width'] : '',
'TOPIC_ICON_IMG_HEIGHT' => (!empty($icons[$fetch_news[$i]['icon_id']])) ? $icons[$fetch_news[$i]['icon_id']]['height'] : '',
'FOLDER_IMG' => $user->img('topic_read', 'NO_NEW_POSTS'),
'U_VIEWFORUM' => append_sid("{$phpbb_root_path}viewforum.$phpEx", 'f=' . $fetch_news[$i]['forum_id']),
'U_LAST_COMMENTS' => append_sid("{$phpbb_root_path}viewtopic.$phpEx", 'f=' . $fetch_news[$i]['forum_id'] . '&t=' . $fetch_news[$i]['topic_id'] . '&p=' . $fetch_news[$i]['topic_last_post_id'] . '#p' . $fetch_news[$i]['topic_last_post_id']),
'U_VIEW_COMMENTS' => append_sid("{$phpbb_root_path}viewtopic.$phpEx", 'f=' . $fetch_news[$i]['forum_id'] . '&t=' . $fetch_news[$i]['topic_id']),
'U_VIEW_UNREAD' => append_sid("{$phpbb_root_path}viewtopic.$phpEx", 'f=' . $fetch_news[$i]['forum_id'] . '&t=' . $fetch_news[$i]['topic_id'] . '&view=unread#unread'),
'U_POST_COMMENT' => append_sid("{$phpbb_root_path}posting.$phpEx", 'mode=reply&f=' . $fetch_news[$i]['forum_id'] . '&t=' . $fetch_news[$i]['topic_id']),
'U_READ_FULL' => append_sid("{$phpbb_root_path}portal.$phpEx", $read_full_url),
'L_READ_FULL' => $read_full,
'OPEN' => $open_bracket,
'CLOSE' => $close_bracket,
'S_NOT_LAST' => ($i < sizeof($fetch_news) - 1) ? true : false,
'S_POLL' => $fetch_news[$i]['poll'],
'S_UNREAD_INFO' => $unread_topic,
'PAGINATION' => topic_generate_pagination($fetch_news[$i]['topic_replies'], $view_topic_url),
'S_HAS_ATTACHMENTS' => (!empty($fetch_news[$i]['attachments'])) ? true : false,
if(!empty($fetch_news[$i]['attachments']))
foreach ($fetch_news[$i]['attachments'] as $attachment)
$template->assign_block_vars('news_row.attachment', array(
'DISPLAY_ATTACHMENT' => $attachment)
if ($config['board3_number_of_news_' . $module_id] <> 0 && $config['board3_news_archive_' . $module_id])
$template->assign_vars(array(
'NP_PAGINATION' => $pagination,
'TOTAL_NEWS' => ($total_news == 1) ? $user->lang['VIEW_FORUM_TOPIC'] : sprintf($user->lang['VIEW_FORUM_TOPICS'], $total_news),
'NP_PAGE_NUMBER' => on_page($total_news, $config['board3_number_of_news_' . $module_id], $start))
// Show "read full" page
$i = $news;
$read_full = $user->lang['BACK'];
$read_full_url = (isset($_GET['np'])) ? append_sid("{$phpbb_root_path}portal.$phpEx", "np=$start#n$i") : append_sid("{$phpbb_root_path}portal.$phpEx#n$i");
'N_ID' => $i,
'U_LAST_COMMENTS' => append_sid("{$phpbb_root_path}viewtopic.$phpEx", 'p=' . $fetch_news[$i]['topic_last_post_id'] . '#p' . $fetch_news[$i]['topic_last_post_id']),
'U_READ_FULL' => $read_full_url,
$topic_icons = false;
if(!empty($fetch_news['topic_icons']))
$topic_icons = true;
'NEWEST_POST_IMG' => $user->img('icon_topic_newest', 'VIEW_NEWEST_POST'),
'READ_POST_IMG' => $user->img('icon_topic_latest', 'VIEW_LATEST_POST'),
'GOTO_PAGE_IMG' => $user->img('icon_post_target', 'GOTO_PAGE'),
'S_NEWEST_OR_FIRST' => ($config['board3_news_show_last_' . $module_id]) ? $user->lang['JUMP_NEWEST'] : $user->lang['JUMP_FIRST'],
'POSTED_BY_TEXT' => ($config['board3_news_show_last_' . $module_id]) ? $user->lang['LAST_POST'] : $user->lang['POSTED'],
'S_DISPLAY_NEWS_RVS' => ($config['board3_show_news_replies_views_' . $module_id]) ? true : false,
'S_TOPIC_ICONS' => $topic_icons,
if($config['board3_news_style_' . $module_id])
return 'news_compact_side.html';
return 'news_side.html';
<!-- IF $S_POSTBODY_TOP --><div class="postbody" style="width: 100%"><!-- ENDIF -->
<!-- BEGIN news_row -->
<!-- IF news_row.S_NO_TOPICS -->
<div class="post bg2" style="margin-bottom: 0px">
<span style="text-align: center;"><strong>{L_NO_NEWS}</strong></span>
<div style="margin-bottom: <!-- IF news_row.S_LAST_ROW -->0px<!-- ELSE -->1px<!-- ENDIF -->" class="post <!-- IF news_row.S_ROW_COUNT is odd -->bg1<!-- ELSE -->bg2<!-- ENDIF -->">
<h4 class="first"><a <!-- IF news_row.S_FIRST_ROW -->id="n"<!-- ENDIF -->name="n{news_row.N_ID}"></a><!-- IF news_row.S_UNREAD_INFO --><a href="{news_row.U_VIEW_UNREAD}">{NEWEST_POST_IMG}</a><!-- ELSE --><a href="{news_row.U_LAST_COMMENTS}">{READ_POST_IMG}</a><!-- ENDIF --> {news_row.ATTACH_ICON_IMG} <!-- IF news_row.S_POLL --><strong>{L_VIEW_TOPIC_POLL}</strong><!-- ENDIF --><!-- IF news_row.TOPIC_ICON_IMG --><img src="{T_ICONS_PATH}{news_row.TOPIC_ICON_IMG}" width="{news_row.TOPIC_ICON_IMG_WIDTH}" height="{news_row.TOPIC_ICON_IMG_HEIGHT}" alt="" /> <!-- ENDIF --><a href="{news_row.U_VIEW_COMMENTS}"><strong>{news_row.TITLE}</strong></a></h4>
<!-- IF news_row.PAGINATION --><strong class="pagination"><span>{news_row.PAGINATION}</span></strong><!-- ENDIF -->
<ul class="linklist">
<li>{POSTED_BY_TEXT} {L_POST_BY_AUTHOR}: {news_row.POSTER_FULL} » {news_row.TIME}</li>
<li class="rightside">{L_FORUM}: <strong><a href="{news_row.U_VIEWFORUM}">{news_row.FORUM_NAME}</a></strong></li>
<!-- IF not $S_POSTBODY_TOP --><div class="postbody" style="width: 100%"><!-- ENDIF -->
<div class="content">
<br />{news_row.TEXT}
<!-- IF news_row.S_HAS_ATTACHMENTS -->
<dl class="attachbox">
<dt>{L_ATTACHMENTS}</dt>
<!-- BEGIN attachment -->
<dd>{news_row.attachment.DISPLAY_ATTACHMENT}</dd>
<!-- END attachment -->
</dl>
<br style="clear:both" />
<span style="float: left;">{L_TOPIC_VIEWS}: {news_row.TOPIC_VIEWS} • <a href="{news_row.U_VIEW_COMMENTS}" title="{L_VIEW_COMMENTS}">{L_COMMENTS}: {news_row.REPLIES}</a> • <a href="{news_row.U_POST_COMMENT}">{L_PORTAL_POST_REPLY}</a></span>
<span style="float: right; margin: 0 0 5px 0">{news_row.OPEN}<a href="{news_row.U_READ_FULL}">{news_row.L_READ_FULL}</a>{news_row.CLOSE}</span>
<div class="back2top"><a href="#wrap" class="top" title="{L_BACK_TO_TOP}">{L_BACK_TO_TOP}</a></div>
<!-- IF news_row.S_NOT_LAST --><br style="clear:both" /><!-- ENDIF -->
<!-- IF not news_row.S_NO_TOPICS -->
<!-- IF NP_PAGINATION or TOTAL_NEWS -->
<hr class="dashed" />
<div class="pagination">
{TOTAL_NEWS}
<!-- IF NP_PAGE_NUMBER --><!-- IF NP_PAGINATION --> • {NP_PAGE_NUMBER} • <span>{NP_PAGINATION}</span><!-- ELSE --> • {NP_PAGE_NUMBER}<!-- ENDIF --><!-- ENDIF -->
<!-- IF not $S_POSTBODY_TOP --></div><!-- ENDIF -->
<!-- END news_row -->
<!-- IF $S_POSTBODY_TOP --></div><!-- ENDIF -->
{$C_BLOCK_F_L}{$C_BLOCK_F_R}Code: Select all
{$CC_BLOCK_H_L}
<dt id="n" <!-- IF S_DISPLAY_NEWS_RVS -->style="width: 44%"<!-- ELSE -->style="width: 60%"<!-- ENDIF -->>{$TITLE}</dt>
{$CC_BLOCK_H_R}
<ul class="topiclist topics">
<li class="row<!-- IF news_row.S_ROW_COUNT is even --> bg1<!-- ELSE --> bg2<!-- ENDIF -->">
<dl class="icon" style="background-image: url({news_row.TOPIC_FOLDER_IMG_SRC}); background-repeat: no-repeat;">
<dt style="<!-- IF S_DISPLAY_NEWS_RVS -->width: 44%;<!-- ELSE -->width: 60%;<!-- ENDIF --> <!-- IF news_row.TOPIC_ICON_IMG -->background-image: url({T_ICONS_PATH}{news_row.TOPIC_ICON_IMG}); background-repeat: no-repeat;<!-- ENDIF -->" title="{news_row.TOPIC_FOLDER_IMG_ALT}"><!-- IF news_row.S_UNREAD_TOPIC --><a href="{news_row.U_NEWEST_POST}">{NEWEST_POST_IMG}</a> <!-- ENDIF --><!-- IF news_row.ATTACH_ICON_IMG -->{news_row.ATTACH_ICON_IMG} <!-- ENDIF --><!-- IF news_row.S_POLL --><strong>{L_VIEW_TOPIC_POLL}</strong><!-- ENDIF --><a href="{news_row.U_VIEW_COMMENTS}" title="{news_row.TITLE}" class="topictitle">{news_row.TITLE}</a><!-- IF U_VIEW_UNREAD_POST and not S_IS_BOT --> • <a href="{U_VIEW_UNREAD_POST}">{L_VIEW_UNREAD_POST}</a> • <!-- ENDIF -->
<br />{L_POSTED} {L_POST_BY_AUTHOR} {news_row.POSTER_FULL} » {news_row.TIME}
<!-- IF news_row.FORUM_NAME -->
<br />{L_FORUM}: <a href="{news_row.U_VIEWFORUM}" style="font-weight: bold;">{news_row.FORUM_NAME}</a>
<!-- IF not S_DISPLAY_NEWS_RVS --><!-- IF news_row.FORUM_NAME -->• <!-- ENDIF -->{L_REPLIES}: <strong>{news_row.REPLIES}</strong> • {L_VIEWS}: <strong>{news_row.TOPIC_VIEWS}</strong><!-- ENDIF -->
</dt>
<dd class="posts" style="width: 11%">{news_row.REPLIES} <dfn>{L_REPLIES}</dfn></dd>
<dd class="views" style="width: 11%">{news_row.TOPIC_VIEWS} <dfn>{L_VIEWS}</dfn></dd>
<dd class="lastpost" style="width: 25%"><span><dfn>{L_LAST_POST}</dfn>{L_POST_BY_AUTHOR} {news_row.USERNAME_FULL_LAST} <!-- IF news_row.S_UNREAD_INFO --><a href="{news_row.U_VIEW_UNREAD}">{NEWEST_POST_IMG}</a><!-- ELSE --><a href="{news_row.U_LAST_COMMENTS}">{READ_POST_IMG}</a><!-- ENDIF --><br />
{news_row.LAST_POST_TIME}</span>
</dd>
</dl>
</li>
<li class="row<!-- IF news_row.S_ROW_COUNT is even --> bg2<!-- ELSE --> bg1<!-- ENDIF -->">
<div class="topic-actions">
{TOTAL_NEWS}
</li>
<!-- END news_row -->Beachte auch das hier: Knowledge Base: Änderungen an den Styles Dateien
willi2010
Danke, bin fast zufrieden.
Vielleicht stört das topic_read.gif-Symbol noch....
Klaus
Klaus
Wenn du dieses Syblo meinst
Öffne die news_compact_side.html
Finde:
Ersetzen mit:
Finde:
<dl class="icon" style="background-image: url({news_row.TOPIC_FOLDER_IMG_SRC}); background-repeat: no-repeat;">Code: Select all
<dl class="icon" <!--style="background-image: url({news_row.TOPIC_FOLDER_IMG_SRC}); background-repeat: no-repeat;"-->Gruß Udo
willi2010
Danke.
Ist aber wieder aktiviert, da optimaler mit gelesen/ungelesen.
Klaus
Klaus
willi2010
Ich habe noch eine kleine Bitte, da ich die Zuordnung der Schriftgröße, den Style, nicht finde.
Wie kann ich die Schriftgröße der Titelzeilen (im Block news_compact_side.html ) etwas kleiner darstellen?
Wo kann ich von font-size: 1.2em; auf font-size: 1.0em; ändern?
Ich drehe mich im Kreis, ist nicht ein wichtiger Fehler, aber es doch doch hinzubekommen sein ....
Klaus
Klaus
Diese wird in der links.css geregelt, wenn du es dort die Größe änderst, wird die Größe der Topictitel zb. in viewforum
ebenfalls geändert.
Wenn du es nur im Block news_compact_side.html ändern willst, müsstest du eine neue class anlegen.
Z.B. so:
Öffne: root/styles/stylename/template/portal/modules/news_compact_side.html
Finde:
Ersetze es mit:
Öffne: root/styles/stylename/theme/links.css
Finde:
Danach einfügen:
Öffne: root/styles/stylename/theme/colours.css
Finde:
Danach einfügen:
Zum Schluß das hier nicht vergessen:
Aktualisiere deine Styles:
ebenfalls geändert.
Z.B. so:
Finde:
topictitleCode: Select all
topictitle_news_compact_sideFinde:
a.topictitle {
color: #898989;
font-family: "Trebuchet MS",Helvetica,Arial,Sans-serif;
font-size: 1.2em;
font-weight: bold;
text-decoration: none;
}Code: Select all
a.topictitle_news_compact_side {
color: #898989;
font-size: 1em;
font-weight: bold;
}Finde:
a.topictitle {
color: #105289;
}Code: Select all
color: #105289;
}Aktualisiere deine Styles:
willi2010
Danke,
auf die links.css bin ich beim Suchen nicht gekommen.
Ich werde dann besser einen neue Class anlegen.
Änderungen vorgenommen und genau so hatte ich mir das vorgestellt.
Die Zusammenhänge, in welcher css was definiert wird, das durchblicke ich immer wieder nicht.
Kleiner Hinweis, vielleicht die schließenden Klammer oben in der Anweisung einfügen.
Wer das sonst genau so einbaut, hat ein kleines Problem...
Nochmals Danke.
Nochmals Danke.
Klaus
Klaus
Stimmt die hatte ich vergessen, Dankewilli2010 wrote:Kleiner Hinweis, vielleicht die schließenden Klammer oben in der Anweisung einfügen.
willi2010
Noch eine Frage zu diesem "Sonder-Modul".
Man müsste doch auch in den css-Definitionen eine neue Klasse für das Icon
anlegen können.
Ein neues Icon erstellen und dann mit den unterschiedlichen Variationen (ungelesen, gelesen, usw.) darstellen lassen.
Hast Du dafür auch einen guten Tipp?
Wo kann ich erkennen, in welcher css welche Definitionen sind?
anlegen können.Ein neues Icon erstellen und dann mit den unterschiedlichen Variationen (ungelesen, gelesen, usw.) darstellen lassen.
Klaus
Klaus
Mit einer css-Definitionen allein ist es nicht getan, man müsste das in der php/html/imagest und content.css neu defienieren.
Das Aktuelle Beiträge Modul holt sich die Daten dafür aus dem Forum.
willi2010
Alles klar, es erfüllt so auch genau den Zweck und sieht ansprechend aus.
Klaus
Klaus
