Problem nach installation
Aktuelle Version: 2.1.0
Veröffentlicht: 26.10.2015
aibon
Post by aibon »
Deine Portal Version: 2.1.0b1
Ich habe brav die Daten in ext entpackt und auch unter "Erweiterungen verwalten" das Portal aktiviert.
Soweit alles gut . Aber irgendwie habe ich im Admin Bereich nun keine Einstellungen fürs Portal gefunden ...
Also habe ich mir gedacht machstes nochmal ... Portal deaktiviert ... Files gelöscht ... Archiv nochmal neu gesaugt ... neu reinkopiert .
So nun dachte ich ich bin schlau und habe auf "Arbeitsdaten löschen" geklickt ... weil ich wollte es ja sauber haben ;)
Dann bin ich auf aktivieren und nun bekomme ich immer folgende Fehlermeldung :
"Während der Anpassung der Datenbank ist etwas falsch gelaufen und ein Fehler aufgetreten. Die Änderungen, die vor dem Fehler durchgeführt wurden, wurden so weit wie möglich rückgängig gemacht. Du solltest jedoch prüfen, ob dein Board fehlerfrei funktioniert.
Ein erforderliches Modul existiert nicht: ACP_CAT_DOT_MODS"
Noch garnichts weil ich nicht weiß was ich da tun kann ...
Re: Problem nach installation
Wenn das Portal installiert ist, findest du die Einstellungen dafür im Reiter Erweiterungen.
Was diesen Fehler angeht, probiere mal das hier aus: https://www.phpbb.de/community/viewtopi ... 2#p1329242
aibon
Post by aibon »
der Link und die dort beschriebene Anleitung hat funktioniert.
Vielen dank :D
lurapag
Post by lurapag »
Hello,
I tried to install everything in a local forum and it works fine, but I disappear custom icons, which are present next to each topic (forum) and I return to the basic phpbb.
So I have to put them back one at a time ...
In my forums there are bow ties which turn orange if there is an argument to be light and transparent if there are none, how can I do to avoid this problem?
Thanks.
lurapag
Post by lurapag »
Hello everyone,
This is the situation after installing the Board 3 Portal.
I state that the local forum is exactly the twin of the remote, however, the differences are seen.
Why remotely everything is perfect while online is all busted?
Forum on Local:
http://postimg.org/image/uy1wtmh0v/
Official forum online:
http://s8.postimg.org/bfaty65md/Cattura.png
Thank you in advance for those who want to help me understand where I went wrong ...
Thank you, Louis.
