[ABD] Teamspeak Block 1.0.0RC2 (Board3 Portal 1.0.2)
Topic author - Dev
Re: [RC2] Teamspeak Block 1.0.0RC2 (Board3 Portal 1.0.2)
Hm, kannst du mal einen Link zu deiner Seite posten?
Arbaal
Moin Moin,
ich habe da 2 Probleme mit dem [RC2] Teamspeak Block 1.0.0RC2 (Board3 Portal 1.0.2)
Erst das große
Im I-Net Explorer wird er nicht angezeigt ! Im Firefox ist der Viewer ohne Probleme Sichtbar
Das kleinere Probleme ist wie bekomme ich die Hintergrundsfarbe über die "ganze" Box gezogen, links bis zum Rand fehlt ja noch ein stück. ich hatte die ts.html etwas editiert damit es zu meinem Boardstyle passt.
Grüße
Arbaal
Erst das große
<th><span style="float: left"><img src="./styles/melankolia/template/portal/block/ts/images/channel.gif" width="16px" height="16px" alt="" /> {L_TEAMSPEAK}</span></th>
<div class="portal-panel">
<div class="inner">
* TeamSpeak Block by Marc Alexander
* Version: 1.0.0RC2
* TeamSpeakViewer 2.0 by Dooki
<object data="{T_TEMPLATE_PATH}/portal/block/ts/TS_Viewer.php" width="{PORTAL_TEAMSPEAK_WIDTH_VALUE}" height="{PORTAL_TEAMSPEAK_HEIGHT_VALUE}"></object>
<br style="clear:both" />
Grüße
Arbaal
Topic author - Dev
Deine erste Frage wurde schon auf meiner Seite beantwortet: http://www.m-a-styles.de/viewtopic.php? ... rt=40#p127
Das Problem mit dem Hintergrund muss ich mir erst die Tage ansehen, da ich zur Zeit nicht allzuviel Zeit habe.
Arbaal
Moin Moin,
ja hatte ich gestern auch noch gefunden ^^ . Funtioniert soweit, nur leider im I-Net Explorer mit scrollbalken
kennt jemand die Möglichkeit es per Iframe einzubinden und dann automatisch an die höhe anzupassen (da ja je nach Usern auf dem TS die ansicht immer "größer" wird) ?
-> der Iframe selbst ist ja nicht das Problem, nur die automatische höhenverstellung.
Ich hatte mal in einem alten Portal es so hinbekommen das der Iframe sich anpasst, leider ist das länger her und ich habe das original nicht mehr.
Ich meine aber es hat hiermit Funktioniert
nur leider weiß ich ned ob es im Portal Funktionieren würde und vor allem wo genau ich was einsetzen müsste.
Hat jemand von euch ne Idee ?
Vorteil wäre der TS Viewer würde die größe automatisch anpassen und die hässlichen Scrollbalken würden verschwinden
Baarlag
// Dynamic Iframe loader
function loadIframe(theURL) {
document.getElementById("mainContent").src=theURL;
// resizes Iframe according to content
function resizeMe(obj){
docHeight = mainContent.document.body.scrollHeight
obj.style.height = docHeight + 'px'
Then in the html:
<iframe id="mainContent" name="mainContent" onload="resizeMe(this)"
style="position:absolute; left:180px; top:120px; width:625px; height:764px;
z-index:3; overflow: auto" >
For each link that loads a document into the iFrame:
<a
href="javascript:loadIframe('customer_service/sect_c_handling_complaints/pro
cessing_complaints_recvd_mp.html')">nur leider weiß ich ned ob es im Portal Funktionieren würde und vor allem wo genau ich was einsetzen müsste.
Baarlag
- phpBB.de User: Christian_N
- phpBB.com User: Christian_N
Wenn mich nicht alles täuscht, hatte ich mal wo ich Google gequält hatte nach diese Lösung aus das genannten Topic vom Marc, auch eine Lösung bei Google gefunden das man die Scrollbalken über CSS ausblenden lassen kann.
Vielleicht mal etwas Google und den Code in der portal.css einfügen und dann im ACP beim Style das theme aktualisieren / cache leeren.
Ich kann erst heute den späte abend wieder Google quälen um ggf. die Lösung dann zu posten, falls es eine gab.
Aber glaube mich daran zu errinneren.
Gruß Chris
Gruß Chris
cromatics
- Portal Enthusiast
hallo,
ich noch mal, habe blos eine frage und hoffe einer von euch kann mir helfen:
weiss jemand von euch wie ich das Teamspeak einstellen muss damit man sich, wenn man will, über den eingeloggten username vom forum ins ts begeben kann und nicht blos als gastnick reinkomt?
Topic author - Dev
So etwas gibt es noch nicht für den Teamspeak Block. Ich kann aber gerne schauen ob sich so etwas einbinden lässt. Falls ja, wird es dann wahrscheinlich in der RC3 enthalten sein.
DeaQ
- Valued Contributor
- phpBB.de User: DeaQ
- phpBB.com User: DeaQ
Hallöchen ich bin es nochmal
ich weiß ich nerve
sry dafür!
Könnt ihr mir sagen was ich machen muss damit ich den Block von rechts nach links versetze ?
http://www.lunatic-angels.deaq.de
Ich würde das gerne direkt links unter die Uhr haben, der Block neue Mitglieder kommt weg .
greetz
Der nervende DeaQ
ich weiß ich nerve
greetz
Der nervende DeaQ
greetz
DeaQ [di_kju]
DeaQ [di_kju]
cromatics
- Portal Enthusiast
wäre nett von dirMarc wrote:So etwas gibt es noch nicht für den Teamspeak Block. Ich kann aber gerne schauen ob sich so etwas einbinden lässt. Falls ja, wird es dann wahrscheinlich in der RC3 enthalten sein.
@DeaQ benutze mal bitte die Suche bzw. die KB hier in welche die meisten Portal Fragen beantwortet sind: knowledge/kb_show.php?id=12
DeaQ
ok mach ich sry schein wohl ein Blindfisch zusein *schäm*
greetz
DeaQ [di_kju]
DeaQ [di_kju]
Kein Problem,
wie hatte Kevin in ein anderes Thema geschrieben, das passt hier auch hin
Kevin wrote:Du hast das jetzt stellvertretend für alle anderen mit abbekommen.
DeaQ
FDCP_NEO (NL)
- Translator
- phpBB.com User: Neo
I like this Block bud I’m not able to get it to function somehow.
Can anyone help me?
Teamspeak is on the right side http://www2.fdcp.nl/members/forum/portal.php
Thx
Can anyone help me?
Thx
Topic author - Dev
I am able to see the block. Still, try to modify ts.html as mentioned here: http://www.m-a-styles.de/viewtopic.php? ... rt=40#p127
