[RC] Portalview v1.0.0RC2
Moderator: Dyo
Nixsager
phpBB.de User: nixsager
Re: [RC] Portalview v1.0.0RC2
Post by Nixsager »
Hi Christian_N
Isch hät da male dumme Frache!
In der Anleitung für das Portal steht das man das pbpBB-Menü in IF-Befehlen einbinden muss, damit mit das Menü je nach einstellung im Portal nicht eigezeigt wird.
Das Portal wird jetzt zu 2/3 angzeigt, und das Forum mit dem phpBB-Menü auch!
Fehlt die Beschreibung für das phpBB-Menü???
Denn wenn die Menüs/Block von dem Portal angezeigt wird, bracht man das phpBB-Menü doch nichtmehr!!!
Nein das ist schon so gewollt.
Wenn das phpBB-Menü komplett weg haben willst, dann muss den Code einfach halt aus der overall_header.html löschen.
Nixsager
Post by Nixsager »
Kann man das nicht irgend wie machen das dies Funktion auch im Forum funktioniert?
Und noch Frage!
Im portal_header und portal-footer ist ein Teil des Center-Blocks.
Wieso ist das so? Wieso ist nicht der ganze Center-Block im portal_body?
Nein das ist wie gesagt so gewollt und wird nicht geändert, wenn es im Forum & Co weg haben willst entfernen den Code aus der overall_header.html
Welche Teil soll dort vom center drin sein? Kann nichts feststellen.
Nixsager
Post by Nixsager »
Punkt: Open: styles/prosilver/template/portal/portal_body.html in der Install-Anleitung
Ist am ende des Find-Bereichs:
	   <td valign="top">
	   <br style="clear:both" />
Im zweiten Find-Bereich:
		<!-- please keep this credits visible, thank you!  -->
<!-- [-] center block area -->
Die beiden Breiche soll man komplett löschen.
In der mitgelieferten 'portal_footer.html' ist am Anfang:
		<!-- IF $S_IN_PORTAL -->
In der mitgelieferten 'portal_header.html' ist am Ende:
	   <td valign="top">
Wieso müssen die Center-Block-Abschnitte raus aus der Datei 'portal_body.html'???
Wieso nicht alles was zum Cemter-Block gehört ind der 'portal_body.html' lassen???
Mal nebenbei!
Da ich ein Loser bin, wollte ich fragen wieso lässt das, mit dem das die Seiten-Blöcke auch im forum zusehen sind, nicht einfach mit einer Template-Änderung machen!
Ein Verbesserungsvorschlag hääte ich noch!
Die Postion der Blöcke muus man per Hand im Template machen!
Wäre es nicht besser das man das im Admin-Center machen kann???
Aber sonst finde ich die Mod ganz gut!!!
Aso, naja das dient der Übersichtlichkeit damit man die tabelle auch richtig schließt. :-)
Dachte erst du meinst es wäre ein Mittlere Block wie z.B. die welcome.html dort includiert, das wäre dann nachtrülich verkehrt und sollte nicht so sein. :D
Nixsager wrote:Die Postion der Blöcke muus man per Hand im Template machen!
Das ist bereits in Entwicklung und wird mit der Portal Version 2.x auch möglich sein, für die Version 1 wird dieses allerdings nicht gemacht, da einfach der Aufwand zu groß wäre.
Darth
Post by Darth »
Darth wrote:so hallo erstmal,
zuerst möchte ich euch sagen, dass das Portal genial ist.
Ich habe mir den Portalview-Mod runtergeladen und wie beschrieben in einem meiner Portale eingebaut.
Er funzt eigentlich ganz super, alle Seiten werden wie auf der portal.php angezeigt, nur gibt es ein Problem auf der index.php.
Wenn ich die Forenübersicht aufrufe, werden die ganzen Boxen größer und die Forenübersicht logischerweise kleiner.
Könnte mir da bitte jemand einen Rat geben, wie ich das wegbekomme?
Hier liegt ein Screen zur Ansicht des Fehlers: http://img62.imageshack.us/img62/213/portalw.png
Dann hätte ich noch eine Frage: gibt es eine möglichkeit, z.B. die seiten von Mods von der Umradung des Portals zu befreien?
Hat da irgendjemand ne Idee?
Nixsager
Post by Nixsager »
Hi ich weiß jetzt nicht wie du das mit größer meinst!
Aber das die mittlere Bereich gequetscht wird ist normal!
Die Breite der seitlichen Bereiche kannst du unter 'Portal-Allgemeine Einstellungen' ganz unten anpassen!
Für die Breite des mittleren Bereiches, musst du die stellen im Template suchen, die für die Breite zuständig ist!
@Nixsager mir kam eine Idee wie es doch ganz einfach machen könntest ohne den Code aus der overall_header.html zu entfernen.
Es muss nur des $S_IN_PORTAL entfernt werden.
Also aus
wird
<!-- IF S_DISPLAY_PHPBB_MENU -->
Sollte also funktionieren, wenn dam im ACP das phpBB-Menü deaktiviert wird sollte es Forenweit ausgeblendet werden.
@Darth, besser wäre ein Link zum Forum statt nur ein Bild zu posten.
wintstar
phpBB.de User: wintstar
phpBB.com User: wintstar
Post by wintstar »
phpbb 3.0.5
Board3 Portal 1.0.4
board3 Portal Add-ON: Gallery Block 1.4.1
habe den mod [RC] Portalview v1.0.0RC2 installiert und bekomm diese fehler meldung
Parse error: syntax error, unexpected $end in C:\xampp\htdocs\cq\gallery\includes\functions_recent.php on line 344
was kann ich tun
danke im vorraus
stephan
Gruß Stephan :-)
Darth
Post by Darth »
so,
ich habs geschafft das Problem zu lösen, ich habe den Webspace gewechselt und nun wird alles komplett angezeigt.
mfg
Spadewar
Post by Spadewar »
so i installed this, and not all my blocks are appearing, IE if you go to my site and go page to page, the recruitment block is missing and if you go to
ironmog.org/application.php i got double the blocks on each side and one extra one of the double blocks shows the recruitment one but not the other,
then also after installing this my gallery page does not show no more,
so some major things here any input would benice ty
frold
Portal Enthusiast
Post by frold »
Automod coundnt find:
portal/block/search.php
FIND:
'S_SEARCH_ACTION'   => append_sid("{$phpbb_root_path}search.$phpEx"),
I using phpBB 3.0.5 portal 1.0.4
frold
Portal Enthusiast
Post by frold »
There something wrong:
The install file says:
File copy
1.
Copy: root/portal/includes/portalview.php
To: portal/includes/portalview.php
But the root folder also contains a portal_footer.html and a portal_header.html - what to do with them?
Btw the install file seems to mis some parts...
frold
Portal Enthusiast
Post by frold »
*gentle bump*
I would like to install this mod...
