[ABD] Download Block 1.0.2
Arrwen
Re: [REL] Download Block 1.0.1
Post by Arrwen »
Hallo Christian
ich habe jetzt denn downloadblock 1.01 installiert nachdem ich in der datei install/install_install.php diese Überprüfung umgangen habe da er gemeldet hat da ich denn anderen mod angeblich nicht installiert hätte.
aber ich bekomme denn Block ansich nicht zu sehen habe die instalationsanleitung genauso ausgeführt.
und ich hätte noch eine kleine Frage die wahrscheinlich nicht hier hingehört, und zwar muss man um denn download mod 6.2.20 zum laufen zu bekommen im Style prosilver verschiedene Dateien ändern. Um denn Mod aber im Style Black_Pearl zum laufen zu bekommen muste ich feststellen das es die Dateien dort so nicht gibt.
Heist das soviel wie das ich mit meinen eher Anfängerkenntnissen das unter denn Styles nicht zum laufen bekomme da ich da etwas überfordert bin!
Selbes gilt ja für denn Galerie Block auch die Dateien wo man dort verändern soll gibts ebenfalls nur unter Prosilver oder subsilver2 aber nicht unter denn anderen Styles die noch verfügbar sind.
Arrwen wrote:ich habe jetzt denn downloadblock 1.01 installiert nachdem ich in der datei install/install_install.php diese Überprüfung umgangen habe da er gemeldet hat da ich denn anderen mod angeblich nicht installiert hätte.
Wenn alles ausgeführt hast, dann hast wohl dein Style nicht aktualisiert bzw. Cache nicht geleert.
Siehe hier: Knowledge Base: Änderungen an den Styles Dateien
Dieser Schritt ist bei MOD Einbau immer erforderlich damit die Änderungen am Style übernommen werden.
Arrwen wrote:und ich hätte noch eine kleine Frage die wahrscheinlich nicht hier hingehört, und zwar muss man um denn download mod 6.2.20 zum laufen zu bekommen im Style prosilver verschiedene Dateien ändern. Um denn Mod aber im Style Black_Pearl zum laufen zu bekommen muste ich feststellen das es die Dateien dort so nicht gibt.
Recht hast du da muss du Oxpus fragen, aber Black Pearl passiert auf subsilver2, so das die Dateien von subsilver2 in Black Pearl reinschiebst und die Änderungen wie in subsilver2.xml beschrieben machst.
Re: [REL] Download Block 1.0.2
v1.0.2 released, needed for B3P v1.0.4
DDG
phpBB.de User: DDG
phpBB.com User: DDG
Post by DDG »
Habs gerade installiert, nun geht auch der DL Mod nicht mehr. Der Block wird zwar angezeigt, aber wenn ich auf nen DL klicke kommt:
Fatal error: Cannot redeclare class dlmod in /srv/www/ls-modfabrik.de/public_html/dl_mod/classes/class_dlmod.php on line 60
das gleiche, wenn ich den DL mod direkt aufrufe. Vorher ging alles :!:
DL Mod ist 6.2.26
Portal ist 1.0.4
Portalview ist 1.0.0 RC2
Nachdem ich den install noch mal ausgeführt habe (deinstalliert) geht der DL mod auch wieder.
http://www.ls-modfabrik.de
Für schnelle Hilfe wäre ich sehr dankbar
Gruß Dirk
Gut das einen Link mit angegeben hast. :D
Den sonst hätt ich dich zu Oxpus verwiesen, da einen Fehler im DL-MOD relativ wenig mit dem Portal / Block zu tun hat, da am DL-MOD nichts geändert wird.
Aber durch den Link konnt ich sehen das den Portalview installiert hast und da siehts wieder ganz anders aus, solche Probleme kannst bei mehre MODs die Portal-Blöcke haben erhalten durch den include();-Befehl im Block müsste es dann mind. mit include_once(); includiert werden.
Wie dem auch sei lange Rede kurzer Sinn.
Öffne: portal/block/recent_dl.php
Finde:
include($phpbb_root_path . 'dl_mod/classes/class_dlmod.'.$phpEx);
Ersetze mit:
if (!class_exists('dlmod'))
Damit wird die Datei jetzt nur noch includiert wenn sie benötigt wird und das Problem auf der DL-Seite soll damit behoben sein.
DDG
phpBB.de User: DDG
phpBB.com User: DDG
Post by DDG »
Vielen Dank für die Hilfe.
Nun klappts auch mit dem DL Block ;)
Gruß Dirk
Na das ist doch schön. :)
Werde es mit der nächste Version 1.0.3 dann berücksichtigen. :D
Schmischi
Post by Schmischi »
Hallo Christian_N
Ich habe heute einen " Patchday " eingelegt und gleich mehrere Updates gefahren.
PHPBB 3.05
Download Mod 6.2.32
Board3 Portal 1.04
Hat auch alles Prima geklappt, bis auf die Installation des Download Blocks 1.02.
Ich bekomme bei der Installation die Meldung " Oxpus Download MOD-Version >= 6.2.0: Nicht installiert "
Ich nehme an der Installer erkennt die aktuelle Version nicht richtig.
Hast du da einen Tip für mich wie ich den Block Installieren kann?
Danke und Gruß
auf der erste Seite wurde das schon mal angesprochen und da hatte ich schon auf folgenden Beitrag verlinkt gehabt: viewtopic.php?p=17055#p17055
Mach diese Änderungen wie dort beschrieben und die Prüfung wird einfach übersprungen bei der Installation.
frold
Portal Enthusiast
Post by frold »
The install script doenst work.
Got phpBB 3.0.6 Board 1,0,4 and Download mod 6.3.0
It say:
Oxpus Download MOD version >= 6.2.0:
Not installed
frold
Portal Enthusiast
Post by frold »
I got the field:
dl_mod_version in phpbb_config. It seems like it looking for the field in phpbb_portal_config
Christian_N wrote:Hi,
Then again in English.
Please make these changes, as described in the linked post. ;)
Schmischi
Post by Schmischi »
das Update klappt damit nicht aber zumindest die Installation. Also erst Deinstalliert und dann Installiert und es hat geklappt.
Aber....
Der Mod scheint mit der aktuellen DL Mod Version ( 6.3.2 ) nun nicht mehr kompatibel zu sein, weil dieser wohl auf die PHBPP 3.06 angepasst wurde.
Wenn ich den DL Block im ACP aktiviere erhalte ich beim Aufruf der Portalseite folgende Fehlermeldung.
Fatal error: Cannot redeclare class dlmod_cache in /var/www/xxxx/html/testforum/dl_mod/classes/class_dlmod.php on line 258
frold
Portal Enthusiast
Post by frold »
Just to let you know I finally got it installed.
Work on phpBB 3.0.6 SEO Premod with Download MOD 6.3.3.
DDG
phpBB.de User: DDG
phpBB.com User: DDG
Post by DDG »
@Schmischi
So sieht man sich wieder :lol:
Mit den Änderungen in viewtopic.php?f=21&t=1570&start=15#p18736 funktionierts bei mir auch mit den neuen Versionen
Gruß Dirk
Nachtrag: Funktioniert nur solange Portalview nicht installiert ist. Danach kommt auf der index.php der Fehler 500
Fatal error: Call to a member function obtain_dl_config() on a non-object in /srv/www/ls-modfabrik.de/public_html/dl_mod/classes/class_dlmod.php on line 375
Woran kann das liegen? Vor den Updates auf Forum v3.0.6, Portal v1.0.4 und DL Mod 6.3.x (aktuell 6.3.3) ging alles.
Gruß Dirk
