[ABD] Download Block 1.0.2
- phpBB.de User: Christian_N
- phpBB.com User: Christian_N
Re: [REL] Download Block 1.0.2
Sorry leuts aber ich habe momentan überhaupt keine Zeit, totaler Stress und kein nerv für sowas gerade.
Hoffe das im neue Jahr es wieder besser wird, falls bis dorthin kein User-helfen-User oder irgendwer eine hilfestellung geben konnten für eures Problem, dann meldet Euch bitte noch mal - Danke.
Nun alle noch schnell frohe Weihnachten und guten Rutsch ins neue Jahr wünsch.
- phpBB.de User: DDG
- phpBB.com User: DDG
Habe ich versucht:
öffne portal/block/recent_dl.php (portal/block/recent_download.php gibt es nicht)
Finde:
* recent downloads - addon for Download MOD 6.x.x
$user->add_lang('mods/info_acp_b3p_recent_dl');
$user->data['dl_enable_desc'] = false;
$user->data['dl_enable_rule'] = false;
include($phpbb_root_path . 'dl_mod/classes/class_dlmod.'.$phpEx);
include($phpbb_root_path . 'dl_mod/classes/class_dl_cache.' . $phpEx);
Fatal error: Call to a member function obtain_dl_config() on a non-object in /srv/www/ls-modfabrik.de/public_html/dl_mod/classes/class_dlmod.php on line 103
Im Portal wird der DL Mod angezeigt, klicke ich aber auf einen DL, kommt auch ein Fehler:
Fatal error: Cannot redeclare class dlmod_cache in /srv/www/ls-modfabrik.de/public_html/dl_mod/classes/class_dl_cache.php on line 264
if (!class_exists('dlmod'))
Noch jemand eine Idee?
Gruß Dirk
- phpBB.de User: wwwthomasbauerattf
- phpBB.com User: wwwthomasbauerattf
Mod: http://phpbb3.oxpus.net/downloads.php?v ... il&df_id=1
Bei der instllation des Download-Blocks 1.0.2 bekomm ich den fehler:
Hab die Installationsanweisungen befolgt und dann install.php aufgerufen und beim Starten vom 1. Schritt kommt dann der Fehler...
Allgemeiner Fehler
SQL ERROR [ mysql4 ]
Table 'fm-austria.DL_CONFIG_TABLE' doesn't exist [1146]
SQL
SELECT * FROM DL_CONFIG_TABLE
BACKTRACE
FILE: includes/db/mysql.php
LINE: 174
CALL: dbal->sql_error()
FILE: install2/install_functions.php
LINE: 107
CALL: dbal_mysql->sql_query()
FILE: install2/install_install.php
LINE: 107
CALL: load_dl_config()
LINE: 72
CALL: install_install->check_server_requirements()
FILE: install2/index.php
LINE: 199
CALL: install_install->main()
LINE: 51
CALL: module->load()
Der Download Mod ist installiert und funktioniert?
Gruß Dirk
Gruß Dirk
I have a simular error whem running the Install file.
De download mod is up and running fine.
phpbb3 v 3.0.6
download mod v 6.3.4
board3 portal v 1.0.4
portal addon download block v 1.0.2
Algemene fout
Table 'wlbqfedr_www.DL_CONFIG_TABLE' doesn't exist [1146]
SQL
BACKTRACE
LINE: 174
FILE: install/install_functions.php
LINE: 107
FILE: install/install_install.php
LINE: 107
LINE: 72
FILE: install/index.php
LINE: 199
LINE: 51
phpbb3 v 3.0.6
Stimmt doch gar nicht. ich habe überall die aktuelle version und bei der install kommmt immer der fehler
I still have the error message.
I have tried to do the code change described at the beginning of this topic, in the install file.
http://board3.de/viewtopic.php?p=17055#p17055
After the code change it will install the download block. but when you go to the portal then i get another error mesage.
So i uninstalled the downloadblock mod again.
The problem is still there, Is there someone who can help me with this?
p.s. we also have a testforum so we can test all kinds of stuff before we put it on our live forum , On our testfroum there where no problems at all with this expansion for the portal. That is why we decided to put it on our live forum, but with no results.
Fatal error: Call to a member function obtain_dl_config() on a non-object in /home/wlbqfedr/domains/zootycoon.nl/public_html/forum/dl_mod/classes/class_dlmod.php on line 103
Bump. The problem with de config seems to be with the fact that from DL Mod v-6.3.4 there are no separate config tables in use. That is what Oxpus wrote on the DL-Mod site. The support can only be given here.
Is there someone who can help me with these Table problems?
Bump, is there still any support for this MOD? It seems that Christian_N has not been on the forum for a long time?
Can someone else help me with my problem as descibed in my previous post?
Re: [ABD] Download Block 1.0.2
Aus Private Gründen ist diese Erweiterung von mir eingestellt, wie man schon merkte kam ich kaum zum Supporten.
Es gibt also keine Weiterentwicklung/Support derzeit mehr von mir, bis bei mir alles wieder im Lot ist.
Sollte jemand interessen haben diese Erweiterung weiterzuentwickel kann die Person es gernen tun, wäre schön wenn man mir vorher aber eine PN schickt, damit ich die weiterentwicklung nicht irgendwann wenn ich wieder mehr Zeit habe aufnehme brauche.
Thema aus dem oben genannten Grund somit vorerst geschlossen...
