_block_config requests/Aufträge v1.0.4 / v1.0.5 / v1.0.6
Re: _block_config requests/Aufträge
prosilver_se with borders arount the outer Blocks:
viewtopic.php?p=15762#p15762
anatolier
phpBB.de User: discussion-community
phpBB.com User: n-community
Post by anatolier »
ich hab bei dem Style coffee_time ein Problem mit dem Portal 1.0.3.
Es wird aber ein "wenig" zu breit gezogen. :o
Da bedarf es doch wohl einiger Änderungen an der block_config.html, die ich selber nicht vornehmen kann. Kann mir jemand dabei helfen ?
Hier der Downloadlink vom Style :
http://www.phpbb3styles.net/db/style/coffee_time
Der Style ist leider nicht ohne weiteres anpassbar, da er fixe Images für den Hintergund der Tabellenköpfe verwendet.
Da im Portal aber skalierbare Images nötig sind, werden die vorhandenen dann rechts abgeschnitten, was ziemlich blöd aussieht.
Da hier also insgesamt viele Eingriffe in den Core des Styles nötig sind, um es einigermaßen zum laufen zu bringen, ist es vielleicht besser nach einem anderen Style zu schauen...
anatolier
Post by anatolier »
Danke für die schnelle Antwort, kennt ihr vielleicht ein Style, das rot ist und den gleichen Aufbau wie dieser hat ?
Also an der Farbe kannst du meist ja selbst etwas basteln. Manche Styles lass sich sogar ganz einfach mit ColorizeIt farblich umgestalten.
Auf Anhieb fällt mir da ansonsten nur das AcidTech-Red ein. Da ist auch bissl rot drin ;)
Demo
anatolier
Post by anatolier »
Vielen Dank, aber wie lassen die sich den umfärben ?
http://beta.colorizeit.com/index.php?style=ca_gen2
Oben kannst du ein paar bestimmte Styles auswählen, und dann unten mit den Reglern an den Farben fummeln... Probier mal aus, ist ganz interessant...
anatolier
Post by anatolier »
Welches Style verwendet dieses Board hier ? Und kann man den auch ändern ?
Danke für deine Hilfe Mike ! :)
Man kann jedes Style ändern wenn man Ahnung davon hat. MIt der oben genannten Methode kann man nur die Styles wählen, die dort vorhanden sind.
Der hier an Board verwendete Style wurde nur für Board3.de gemacht, und steht nicht zur Verfügung...
Schau mal bei http://demo.phpbb3styles.net nach. Da findest du massenhaft Styles... Die allermeisten davon lassen sich auch für das Portal anpassen...
Hexcode
Post by Hexcode »
weiß nicht obs schon vorgeschlagen wurde aber Xabblue
So sieht es mit der originalen config aus, die in unserem Download enthalten ist (für prosilver).
Was genau möchtest du jetzt anders haben?
Hexcode
Post by Hexcode »
dann schau mal unten bei dem block nach der Umfrage, also da wo die ersten beiträge u.s.w. sind, da überschneidet sich die schrift u.s.w. es kann sein das man dafür ne andere datei als die block_config überarbeiten müsste, ich weiß nicht genau...
Das ist leider bei allen prosilver Styles so, die eine feste Breite haben. Da dort die originale Forenliste aus dem Board genommen wird, müsste man dann dort rumschrauben. Das Problem ist, das für die Forenübersicht bei schmalen Styles einfach kein Platz ist. Bei den aktuellen Beiträgen, und Umfragen kannst du im ACP die extra Spalten für Zugriffe und Antworten abschalten, um Platz zu gewinnen, aber das geht leider nicht bei der Forenliste...
An der config liegt das jedenfalls nich... Ich dachte halt, du willst um die äußeren Blocke auch Rahmen haben, oder sowas... ;)
sajaki
phpBB.com User: sajaki
[req] proDVGFX config
Post by sajaki »
hello,
could you please make a board3 config file for this style ?
http://www.dvgfx.com/forums/viewtopic.php?f=9&t=30
you already did DVGFX but that is subsilver2 based... yuk
much appreciated in advance ;)
lead developer of bbdkp
Do you want frames around the outer Blocks, or wherewith do you have troubles ;)
Return to “Config requests”
