Deine Portal Version: 1.0.3
Hi zusammen,
ich vermisse im User Menu auf der Linken Seite den Link "Alle Foren als gelesen markieren".
Wäre das nicht was für die nächste Version 1.04 ?
Den Link direkt ins Template einzubauen geht leider seit PHBPP 3.04 nicht mehr, da jetzt ein zusätzlicher HASH übergeben werden muss und dazu eine Anpassung vom PHP Portal Code erforderlich ist.
"Alle Foren als gelesen markieren" im User Menu
TeddyT
Re: "Alle Foren als gelesen markieren" im User Menu
Nicht getestet.
Öffne root/portal/block/user_menu.php
suche:
füge davor ein:
öffne root/styles/prosilver/template/portal/block/user_menu.html
suche:
füge danach ein:
Cache danach leeren.
suche:
'U_MCP' => ($auth->acl_get('m_') || $auth->acl_getf_global('m_')) ? append_sid("{$phpbb_root_path}mcp.$phpEx", 'i=main&mode=front', true, $user->session_id) : '', Code: Select all
'U_MARK_FORUMS' => ($user->data['is_registered'] || $config['load_anon_lastread']) ? append_sid("{$phpbb_root_path}index.$phpEx", 'hash=' . generate_link_hash('global') . '&mark=forums') : '', suche:
<li><a href="{U_PROFILE}">{L_PROFILE}</a></li> Code: Select all
<!-- IF not S_IS_BOT and U_MARK_FORUMS -->
<li><a href="{U_MARK_FORUMS}" accesskey="m">{L_MARK_FORUMS_READ}</a></li>
<!-- ENDIF --> ~~~ They say the definition of madness is doing the same thing and expecting a different result ~~~
Zumindest eine Rückmeldung, ob das nun so funktioniert, wäre nett gewesen.
meisterjoshi
- phpBB.de User: meisterjoshi
Bin zwar nicht TeddyT aber ich habs grad eingebaut .... es geht
TeddyT
sorry Jungs. Hat funktioniert. wenn auch etwas spät
Cruzer1
Ich habe das ganze erfolgreich in das aktuelle Board3 Portal 2.0 mit dem phpbb3.0.9 eingebaut.
Nur die Dateien sind an einer etwas anderen Stelle und heißen etwas anders.
Nur als Information, sollte jemand anderes ähnliches vorhaben.
Danke
Danke
