Jepp, hab ich gemacht, und trotzdem bleibt das Problem leider so. Die Boxen rechts und links sehen auch irgendwie anders aus, als die Boxen in der Mitte?Mike wrote:Hast du die portal.css in die stylesheet.css eingebunden? Und wenn ja, hast du alle caches geleert?
[FRAGE]Stylerequest für premium Templates
Sash
- phpBB.de User: Sash27
- phpBB.com User: Sash
Re: [FRAGE]Stylerequest für premium Templates
Auch wenn ich selbst noch kein eigenes Style vorweisen kann, wage ich zu behaupten das das in dem Falle nicht zutrifftthomas.d wrote:Der Änderungs- / Anpassungsaufwand muss "erheblich" und es muss eine "schöpferische Leistung" erkennbar sein, damit man hier Geld verlangen kann.
Das ist bei Styles die auf prosilver basieren so Standart. Ich selbst kann das auch nicht ganz nachvollziehen wieso das besser aussehen soll, aber das ist wohl GeschmackssacheSash wrote:Die Boxen rechts und links sehen auch irgendwie anders aus, als die Boxen in der Mitte?
Wenn du die Rahmen auch um die äußeren Blöcke haben willst, dann stelle eine Anfrage in dem config Forum. Dann kann ich dir eine machen.
Wegen des anderen Problemes mit dem Menü, bräuchte man mal nen Link. So auf nem Bild ist das wie wenn du in der KFZ Werkstatt anrufst und sagst das dein Auto seltsame Geräusche macht und anschließend nach der Ursache fragst.
Sash
Okidoki, hier mal der Link zu meiner Seite:
http://www.sivos.net/portal.php
Vielen Dank mal im voraus. Euer Support ist wirklich Weltklasse. Das muss ich an dieser Stelle mal lobend erwähnen. Vielen Dank dafür!!
- phpBB.de User: Christian_N
- phpBB.com User: Christian_N
Wenn dies gemacht hast dann prüfe ob sie auch richtig auf den Webspace geladen (überschrieben) wurden und wie gesagt Caches leeren, siehe unsere Knowledge Base: Änderungen an den Styles DateienMike wrote:Hast du die portal.css in die stylesheet.css eingebunden? Und wenn ja, hast du alle caches geleert?
Sash
Also Ehrlilch, ich habe es jetzt nochmal komplett überprüft, den gesamten Templatesatz von prosilver nochmal hochgeladen, also die Portaldateien. Cache geleert und auch exakt alles so geleert, wie es in der Knowledgebase steht, aber das Problem ist weiterhin vorhanden!?Christian_N wrote:Wenn dies gemacht hast dann prüfe ob sie auch richtig auf den Webspace geladen (überschrieben) wurden und wie gesagt Caches leeren, siehe unsere Knowledge Base: Änderungen an den Styles DateienMike wrote:Hast du die portal.css in die stylesheet.css eingebunden? Und wenn ja, hast du alle caches geleert?
Kann es nicht daran liegen, dass es halt eben doch ein etwas anderer Style ist???
EDIT:
Omg, hab den Fehler gefunden!!!!! Für den Style gibt es kein deutsches Grafikpaket. Somit konnte er natürlich die Datei arrowbullet.gif nicht finden und es hat die Darstellung im Portal zerschossen!!!!
Wie so oft lag der Fehler mal wieder im Detail
Nein, weil du die Dateien für das Portal ja hochgeladen hast. Die sind in jedem Style gleich.. Musst sie nur richtig einbauen. Wie ich gesehen habe, passt der Eintrag in der Stylesheet.css... Also muss das Problem dann woanders liegen. Du kannst ja auch mal testweise unter Serverlast im ACP den Eintrag "Rekompilieren veralteter Style-Komponenten" einschalten. Damit ersparst du dir dann das löschen der Caches. Wenn das dann immernoch nicht geht, liegts nochmal woanders...
EDIT: Das dürfte aber nicht daran liegen, denn ich habe auch keine deutsche Files installiert, und das Portal wird trotzdem korrekt angezeigt.
Aber wenns jetzt klappt, dann ist ja alles io
Sash
Hier die Meldung im ACP:
Grafiksammlung findet „de“-Übersetzung nicht
» Glacier
» Glacier
Das stimmt, da kommt die Fehlermeldung im ACP und im Forum hast du im schlimmsten Falle keine Buttons zum bearbeiten usw...
Aber das Portal nutzt keine Sprachabhängigen Icons, und ist deswegen nicht von der Meldung betroffen.
Aber wie gesagt, wenn es jetzt bei dir funktioniert, dann ist ja alles in Butter
