Also bei subsilver2 basierenden Styles ist es leider oft so, das sie die Namen der Klassen unterscheiden, oder andere Dinge anders sind, als beim originalen subsilver2.
Du musst natürlich verstehen, wieso du die Änderung machen sollst, und was sie bezweckt. Dann kannst du auch die entsprechende Stelle finden, wo das hingehört.
Manchmal ist es auch hilfreich nur Teile des zu findenden Codes zu suchen, (die natürlich nicht 20 mal in der Datei vorkommen dürfen). Zb, nach Variablen in einem Link usw...
Das Problem ist, das das twilightBB grad ein Härtefall für Anfänger ist, da es hier zum Beipiel zwar eine breadcrumbs.html gibt, diese aber nicht im Header includiert und folglich auch nicht genutzt wird. Stattdessen steht der Code den du suchen musst, direkt in der overall_header.html mit drin. Und das dann auch noch in geänderter Form
Für genau solche Fälle gibt es dann auch die
Styleanpassungen von uns, weil sich das ganze recht schwer erklären lässt. Da hast du dann eine auf das Style zugeschnittene Installationsanleitung dabei. Leider ist das twilightBB noch nicht dabei...
