Ich benötige so ein News MOD
wie ich eben gesehen hab ist dies in dieser seite vorhanden
http://www.joerg-bausch-fanclub.de/jbf2008/forum/
dort wo HOT NEWS steht...
Weiß jmd woher ich dies bekomme?
Vielen Dank
News [Portal] ERLEDIGT
Re: News [Portal]
Vielen Dank nochmals
- Portal Enthusiast
Re: News [Portal] ERLEDIGT
Ich finde Deine HOTNEWS-BOX super , allerdings bekomme ( in prosilver ) ich keine BOX sondern nur das Laufband , siehe Bild :
http://dienstagstruppe.pytalhost.com/we ... otnews.jpg
Irgend ein Tip für mich ?
- phpBB.de User: GSX550Treiber
- phpBB.com User: GSX550Treiber
Wie baue ich den Hotnews Ticker in mein Portal ein ?
Ich habe 2 Dateien
hotnews.html
und
tickerTape.class
gibt es da irgendwo eine Anleitung ?
Ich hätte den Ticker gerne unter oder über dem Block aktuelles im Portal.
Ich habe 2 Dateien
hotnews.html
und
tickerTape.class
- Tester
Hallo Jörg,
hier der Inhalt meiner hotnews.html
Du musst den Pfad noch anpassen. http://www.DeinForum.de ersetzen mit Deiner Domain
Du kopierst die Dateien TickerTape.class und hotnews.html ins Verzeichnis
Dann fügst Du folgendes in die portal_body.html
unter
ein.
Du musst um die Laufschrift zu ändern, jedesmal per FTP die Datei hotnews.html ändern
Gruss
Stefan
<div class="forabg">
<div class="inner">
<ul class="topiclist">
<li class="header"><dl><dt>Hotnews</dt></dl></li>
<ul class="topiclist forums">
<li><dl>
<dd class="posts_portal" style="border-left:0px">
<applet id="Laufschrift2" codeBase="http://www.DeinForum.de/styles/prosilver/template/portal/block" auf dem Webserver liegt height="40" alt width="570" code="TickerTape.class" name="Laufschrift1">
<param NAME="framecolor" VALUE="#FFFFFF">
<param NAME="ledtype" VALUE="0">
<param NAME="speed" VALUE="30">
<param NAME="ledcolor" VALUE="yellow">
<param NAME="text1" VALUE="+++ Hier kommt der Anzeigetext rein +++">
<param NAME="backcolor" VALUE="#b1b1b1">
<param NAME="ledsize" VALUE="2">
</applet>
</dd>
</dl></li>
<br style="clear:both" />
<!-- INCLUDE portal/block/hotnews.html -->
<!-- IF S_DISPLAY_WELCOME -->
<!-- IF S_DISPLAY_WELCOME_GUEST and S_USER_LOGGED_IN -->
<!-- INCLUDE portal/block/welcome.html -->
Gruss
Stefan
Dank dir Stefan.
Ich werde es in den nächten Tagen mal ausprobieren und dann berichten
Hallo Stefan. Habe den Ticker eingebaut und es hat geklappt
Allerdings habe ich folgende Änderungen gemacht
Ich habe es unter
eingefügt.
Dann steht es unter dem „Block Aktuelles“. Wenn ich es wie oben mache stehen die Hotnews über dem „Block Aktuelles“
Außerdem habe ich in der "hotnews.html" etwas mit dem Wert alt width rum gespielt. Bei mir liegt der Wert jetzt bei 900
Ich habe es unter
<!-- IF S_DISPLAY_ANNOUNCEMENTS -->
<!-- IF S_ANNOUNCE_COMPACT -->
<!-- INCLUDE portal/block/announcements_compact.html -->
<!-- INCLUDE portal/block/announcements.html -->
- Tester
Hallo Jörg,
schön das es geklappt hat.
Wo Du die NEWS einbaust ist natürlich Dir überlassen.
Das Du den Wert der Breite einstellen musst, war ja klar. Nur ist das Script in der Breite nicht dynamisch. sprich es passt sich nicht verschiedenen Bildschirmbreiten an. Ich hab mein Forum mit einer festen Breite eingerichtet. Du hast das Forum auf Deinen Monitor eingerichtet, so das es bei Dir passt.
Schau Dir aber mal Dein Forum auf einem 22 Zoll Widescreen an. Dann weisst Du was ich meine. Wenn das nicht möglich ist, mache ich mal einen Screenshot Deines Forums und schicke ihn Dir per PN.
Gruss
Stefan
Gruss
Stefan
Habe ich auch schon gesehen
Wie richtest du denn dein Forum auf eine feste Breite ein ?
Besteht evtl. die Möglichkeit die HotNews dynamisch zu gestalten ?
