Navigationsleiste im Header
portal6
- Valued Contributor
Re: Navigatioinsleiste im Header
schade rechts gefällt es mir besser
wie bekommt man es hin das bei der gallerie der tab als aktiv angezeigt wird
portal6
ich hab nen neue kategorie hinzugefügt beim firefox geht aber beim IE nich
hat sich erledigt
hier einfach mal der code für den neuen tab
hat sich erledigt
<li<!-- IF S_USER_LOGGED_IN -->><a href="http://www.dein_link.com" target="newtab" title="mouseover_name"> <span>tab_name </span></a></li><!-- ENDIF -->
Marioverehrer
Was muss man bei Style subsilver2 machen, um die Navigationsleiste im Header einzubauen?
- phpBB.de User: Christian_N
- phpBB.com User: Christian_N
Und an was lag es? Bitte poste mal die Lösung falls anderen Benutzer auch das Problem mal haben sollten.portal6 wrote:ich hab nen neue kategorie hinzugefügt beim firefox geht aber beim IE nich
hat sich erledigt
Kurz gesagt, einiges. Den hier ist nicht wie bei porsilver es definiert, also müsste erst dieses definiert werden etc.Marioverehrer wrote:Was muss man bei Style subsilver2 machen, um die Navigationsleiste im Header einzubauen?
Da tun ich am beste noch mal auf den Beitrag vom Redbull verwaisen: viewtopic.php?p=2044#p2044
Mit etwas HTML+CSS Kenntnisse sollte dieses kein größeres Problem darstellen.Redbull254 wrote:CSS Tab Designer 2
http://www.low-group.de/download.detail87.349.html
Der Checker
eine Sache scheint allerdings nicht zu funktionieren, wenn sich eine Seite in einem Unterordner, in meinem Fall board/gallery/index.php befindet, un ich nun auf den Tab "Gallery" klicke, öffnet sich zwar die Gallery, jedoch ist dann nicht dieser Tab aktiv sondern der "Foren-Index" Tab. Ich vermute also, das funktioniert nur bei Seiten, die im Hauptverzeichnis des Forums liegen.
MfG Mike
MfG Mike
portal6
Jep das ist so ne Sache, habe es bei mir etwas anders geregelt, da funktioniert es, werde mal schauen das ich den Code hier veröffentliche, ist zwar etwas umständlicher da hier noch Änderungen an der function page_header(); in der includes/functions.php gemacht werden muss, aber im prinzip auch ganz leicht zu kapieren.
Mal schauen wann ich die Zeit dazu finde, sollte aber noch heute Abend oder späteste morgen Abend dann vorhanden sein hier.
Gruß Chris
Gruß Chris
Der Checker
@Christian_N
das wäre echt super, meine Boardis sprechen mich schon immer drauf an. Übrigens klasse, dass Du auch meine MOD (Impressum) installiert hast, werde in Kürze dann auch die entgültige Final der MOD rausbringen, habe jetzt im ACP die letzten Korrekturen vorgenommen. Was ich allerdings nicht hinbekomme, ist ein Installer, der die Tabellen erstellt und das Modul "acp_impressum" installiert. Soweit bin ich in die phpbb Ära noch nicht vorgedrungen.
Ansonsten funktioniert die MOD?
Gruß Dinseprinz
Gruß Dinseprinz
Das wäre super...Der Checker wrote:Übrigens klasse, dass Du auch meine MOD (Impressum) installiert hast, werde in Kürze dann auch die entgültige Final der MOD rausbringen, habe jetzt im ACP die letzten Korrekturen vorgenommen.
Dazu habe ich auch einfach mir die install.php bei einem anderen MOD abgeschaut, den durch abschauen kann man auch einiges lernen, wenn man den Code dann erstmal etwas versteht.Der Checker wrote:Was ich allerdings nicht hinbekomme, ist ein Installer, der die Tabellen erstellt und das Modul "acp_impressum" installiert. Soweit bin ich in die phpbb Ära noch nicht vorgedrungen.
Dachte schon von einem "Der Checker" hab ich keinem installiert, aber gut das mit "Dinseprinz" abgeschlossen hast, so hat es klick gemacht bei mir.Der Checker wrote:Gruß Dinseprinz
Aber bevor wir hier zu sehr Off-Topic werden, sage ich mal das wir es hierbei belassen und bleiben beim ursprüngliches Thema, können ja ggf. ein Small-Talk bei bedarf via PN oder so hier drüber halten.
Gruß Chris
Der Checker
Kein Problem, in der styles/prosilver/theme/colours.css kannst Du zumindest erstmal die Farben ändern.
Die Original-Datei aber unbedingt irgendwo sichern, im Problemfall zurückspielen!
/* CP tabbed menu
#tabs a {
background-image: url("{T_THEME_PATH}/images/bg_tabs1.gif");
#tabs a span {
background-image: url("{T_THEME_PATH}/images/bg_tabs2.gif");
color: #536482;
#tabs a:hover span {
color: #BC2A4D;
#tabs .activetab a {
border-bottom-color: #CADCEB;
#tabs .activetab a span {
color: #333333;
#tabs .activetab a:hover span {
color: #000000;
/* Mini tabbed menu used in MCP
#minitabs li {
background-color: #E1EBF2;
#minitabs li.activetab {
background-color: #F9F9F9;
#minitabs li.activetab a, #minitabs li.activetab a:hover {
color: #333333;
Hm in der Regel stimmt es mit den Farbe dort zu ändern, aber in diesem Fall betrifft es die Grafiken bg_tabs1.gif & bg_tabs2.gif wo er mit ein beliebigen Bildbearbeitunsprogramm die Farbe anpassen müsste.
Und zwecks den Trenn-Tab nun versuchen macht Klug
Versuch es hiermit
Nicht getestet!
Versuch es hiermit
<li class="activetab"><span> </span></li>-
derkubi
- Portal Enthusiast
Also das mit dem "Leertab" ging so nicht , habe das so realisiert :
<li<!-- IF basename($_SERVER['SCRIPT_NAME']) == '' --> class="activetab"<!-- ENDIF -->><a href=""<span> </span></a></li>
Stimmt habs mittlerweile getestet... es muss <a ....>...</a> vorhanden sein, war mein Fehler.
Bei dein fehlt allerdings die hälfte und außerdem zeigt da der Tab zumindest im FF2 auch nur halb an. (weiß muss immer meckern
*gg*)
Würde es besser so machen
Um den Tab vorzuheben könnte man auch benutzen. damit zeigt der Tab komplett in FF2 und IE7 wie es sein soll zumindest richtig an.
Mal schauen ob ich heute die Änderungen posten kann die man in der functions.php machen muss etc. damit auch es mit der Gallery etc. klappt.
Gruß Chris
<li><a href="#"><span> </span></a></li>Um den Tab vorzuheben könnte man auch
<li class="activetab"><a href="#"><span> </span></a></li>Mal schauen ob ich heute die Änderungen posten kann die man in der functions.php machen muss etc. damit auch es mit der Gallery etc. klappt.
Gruß Chris
Der Checker
Hallo Chris,
will wirklich nicht drängeln aber ich brauche dringend das versprochene Input von Dir
Mein Forum ist so schön und sauber aufgeräumt aber dieser Fehler mit dem aktiven Tab, der stört mich gewaltig.
Klick mich
VG Dinseprinz
Klick mich
VG Dinseprinz
