Adding a custom block / einen eigenen Block hinzufügen
Reason: Update to 1.0.5
thomas.d
- phpBB.de User: thomas.d
- phpBB.com User: thomas.d
Re: Adding a custom block / einen eigenen Block hinzufügen
Reason: Update to 1.0.3
Thomas
Deutsche Sprachdateien für
ACP Add User MOD 1.0.0 |
						Thomas
Erst mal großes Lob an diejenigen, die hier so schöne Mods entwicklen =)
Ich hab aber ein Problem, das nach dem Hochladen eines eigenen Blockes auftrat bzw. noch immer auftritt.
Wenn ich falsch bin, verweist mich einfach zum richtigen Platz
Gut, ich hab also den Befehl
Unter die Willkommensnachricht gepackt.
Das ganze sah danach so aus:
Meine Datei im Verzeichnis "Block" habe ich hochgeladen.
Sie ist aber noch Blanko, bzw. so wie sieh hier gepostet wurde:
Das ganze mit der Hoffnung, dass es dann in der Portalmitte unterhalb der Willkommensnachricht auftaucht. Tat es nicht, aber ich hatte auch noch nicht meinen Cache geleert. Danach leerte ich meinen Opera Cache und den Cache fürs Forum. Nach erneutem Laden meiner Seite tauchte folgende Fehlermeldung auf:
Öffne ich die Datei kommt für mich mehr oder weniger wirres Zeug dabei raus
Wie komm ich jetzt wieder auf meine Seite, vorallem wie kann ich den erstellten Block dann zum Laufen kriegen?
Ein kleiner Denkanstoß wäre ganz hilfreich.
Danke im Voraus.
<!-- INCLUDE portal/block/yourblock.html -->Code: Select all
<!-- IF S_DISPLAY_WELCOME -->
			<!-- IF S_DISPLAY_WELCOME_GUEST and S_USER_LOGGED_IN -->
			<!-- INCLUDE portal/block/welcome.html -->
        <!-- ENDIF -->Sie ist aber noch Blanko, bzw. so wie sieh hier gepostet wurde:
<div class="forabg">
   <div class="inner">
      <ul class="topiclist">
         <li class="header"><dl><dt>Your Title</dt></dl></li>
      <ul class="topiclist forums">
         <li><dl>
            <dd class="posts_portal"  style="border-left:0px">
<!-- Hier Code einfügen -->
            </dd>
         </dl></li>
<br style="clear:both" />Code: Select all
Parse error: parse error, unexpected '}' in /html/media/forum/cache/tpl_prosilver_.portal.portal_body.html.php on line 19
Danke im Voraus.
Hi Chin,
dies hast du hinzugefügt?
Denn lass mal das ENDIF weg, also nur:
nach dem ganzen Welcomebox Geraffel.
Und den Cache wieder leeren.
<!-- INCLUDE portal/block/yourblock.html -->Und den Cache wieder leeren.
Super, funktioniert wieder.
Aber wieso lag es grad am ENDIF?
thomas.d
[Edit] Nee, mein Beitrag war Käse ... [/Edit]
Thomas
						Thomas
Das <!-- ENDIF --> schließt eine Bedingung (Ende wenn) - da fehlte die öffnende Bedingung, z.B. <!-- IF S_USER_LOGGED_IN --> (Wenn "User eingeloggt").
Das würfelt dann natürlich alles durcheinander.
Oh klar, hätte mir auch einleuchten können xD
Danke nochmals
						Danke nochmals
Gerne - viel Spaß mit dem Portal!
Oh, da bin ich wieder.
Bin ja normalerweise der Typ, der eher nach einer Antwort googled, aber wenn man schonmal an der Quelle sitzt ...
Ist es in irgendeiner Weise möglich in dem eben erstellten Block php code auszuführen bzw. etwas zu includen?
Und kann man in der Willkommensnachricht irgendwo einstellen, dass html bzw. bbcode funktioniert?
Ich denke, das wars dann auch schon mit meinen Fragen
BBCode in der Willkommensbox wird in der nächsten Version enthalten sein. Wenn du die nicht abwarten möchtest, kannst Du hier die Diffs sehen und denn einbauen: bugtracker/viewbug.php?b=54
Um PHP ausführen zu können:
Schalte im ACP unter Sicherheit die Option Erlaube PHP in Templates an. Denn knallt du deinen Code in dein selbst erstelltes Template.
Ob das Sicherheitstechnisch so schlau ist, sei dahin gestellt.
Ansonsten:
Nimm dir am besten einen anderen Block als Master, kopiere den, benenne ihn um, binde ihn ein (portal.php), passe ihn an und benutze ihn. Da ich nicht weiß was du genau machen möchtest, würde das hier zu weit führen.
Ansonsten:
Werde den bbcode dann wohl erst später verwenden. Danke für den Tipp.
Das mit dem Block Master klingt nicht schlecht. Hab ich so in der Art schon einmal versucht. Bin aber eher kläglich gescheitert, da ich versucht habe alles anzupassen, inklusive dem Admin Bereich etc. ...
Werds wenn überhaupt dann so versuchen, wie ich es eben mit dem eigenen Block gemacht habe.
Ich habe neben dem Forum auch eine Newsseite, die ich eventuell ins Forum implementieren wollte, bzw. nur das Script für die News, mit MYSQL Datenbank etc.
Bevor aber irgendein Risiko dadurch entstehen sollte, lass ichs lieber gan und verlinke einfach zu meiner Seite.
hiho...
ich habe mir einen eigenen block nach dieser anleitung gebastelt der nur für mitglieder sichtbar ist...
gibt es eine möglichkeit, dass nur für bestimmte "Gruppen" sichtbar zu machen?
mfg bodo
mfg bodo
hi also ich finde das snippet super doch wie füge ich diesen kleinen rand hinzu???
http://www.hightechforum.org
rechte Spalte
block: aktion
// gelöst!
Für AeroBlueFull:
rechte Spalte
block: aktion
// gelöst!
Für AeroBlueFull:
    <td width="7" height="7"><img src="{T_THEME_PATH}/images/tl.gif" width="7" height="7" alt="" /></td>
    <td height="7" style="background:url('{T_THEME_PATH}/images/tm.gif');"></td>
    <td width="7" height="7"><img src="{T_THEME_PATH}/images/tr.gif" width="7" height="7" alt="" /></td>
    <td width="7" style="background:url('{T_THEME_PATH}/images/ml.gif');"></td>
    <td>
		<th>Titel</th>
	<tr class="row1">
		<td>
<--Hier Code Einfügen-->
    <td width="7" style="background:url('{T_THEME_PATH}/images/mr.gif');"></td>
    <td width="7" height="6" align="right"><img src="{T_THEME_PATH}/images/bl.gif" width="7" height="6" alt="" /></td>
    <td height="6" style="background:url('{T_THEME_PATH}/images/bm.gif');"></td>
    <td width="7" height="6"><img src="{T_THEME_PATH}/images/br.gif" width="7" height="6" alt="" /></td>
<br />Wer in der Schule nicht seinen Verstand verliert hat nie einen gehabt!
http://www.hightechforum.de.vu
how to make the picture in the middle?
i tryed, but everytime the picture is at left...
at "insert code here" i paste this code:
<CENTER>
<a href="http://www.pizzasalvatore.com/resto.asp?id=25" target="_blank"><img src="http://pages.globetrotter.net/rancourt/ ... .gif"/></a>
</CENTER>
<CENTER>
</CENTER>
