Kann Install/Index nicht ausführen
Bella
Post by Bella »
Deine Portal Version: 1.0.5
Link zu Deinem Forum: http://pfotenforum.com
PHP Version: 3.0.6
Das Portal Schritt für Schritt hochgeladen
Hallo liebe Leute!
Jetzt habe ich mich tagelang damit beschäftigt wie ich das Portal hochladen kann, hab gelesen und gelesen und nun komm ich doch nicht weiter.
Habe das Portal genau nach Anweisung installiert doch beim letzten Punkt "Rufe install/index.php auf und führe den Installer aus" hänge ich!
Wenn ich aufs Forum gehe kommt da "Bitte lösche, verschiebe oder benenne das Installations-Verzeichnis „install“ um, bevor du das Board benutzt. Solange dieses Verzeichnis existiert, ist nur der Administrations-Bereich zugänglich."
Wenn ich im Browser (IE7) http://www.pfotenforum.com/forum/phpbb3 ... /index.php erhalte ich nur "Die Webseite wurde nicht gefunden"
ebenso bei http://www.pfotenforum.com/install/index.php. Egal was für nen Pfad ich versuche, es klappt nicht!
Was mach ich denn da genau falsch?
Das habe ich jetzt auch versucht, trotzdem geht nix
Christian_N wrote:
Marc wrote: Danach musst du es einfach zu dem hier abändern:
if (!empty($_GET['style']) && !defined('ADMIN_START'))
Da wirds aber Probleme dann geben, wie ich intern schon mal ansprach, das dann man nicht auf das ausgewählte Style bleibt sondern auf des Default-Style wieder geleidet wird.
Besser wäre wohl weiterhin wie vorher auch:
if (!empty($_GET['style']))
zu verwenden, Problem damit tut man sich den Bug wieder einbauen, das wenn man ins ACP geht dann in der Adressleiste ?style=x&style=y.. steht.
[/color]
POLAR
Re: Kann Install/Index nicht ausführen
Post by POLAR »
hallo Bella
wenn du die Datei im FTP hoch geladen hast sollte in deinem Root-Verzeichnes auch der Ordner install/ sein....
Dein Forum liegt ja im Root-Verzeichnis (http://www.pfotenforum.com)
am besten schaust du nach per FTP sollte er da sein darf er nur install/ heisen.
dann rufst du genau diesen link auf http://www.pfotenforum.com/install/ dann geht es auch
Info per FTP auf den Server Laden:
File copy
Copy: root/portal.php
To: portal.php
Copy: root/adm/mods/board3_portal_check_version.php
To: adm/mods/board3_portal_check_version.php
Copy: root/adm/style/acp_portal.html
To: adm/style/acp_portal.html
Copy: root/includes/acp/acp_portal.php
To: includes/acp/acp_portal.php
Copy: root/includes/acp/info/acp_portal.php
To: includes/acp/info/acp_portal.php
Copy: root/install/*.*
To: install/*.*
Copy: root/install/schemas/*.*
To: install/schemas/*.*
Copy: root/language/en/mods/*.*
To: language/en/mods/*.*
Copy: root/portal/index.html
To: portal/index.html
Copy: root/portal/block/*.*
To: portal/block/*.*
Copy: root/portal/includes/*.*
To: portal/includes/*.*
Copy: root/styles/prosilver/template/portal/*.*
To: styles/prosilver/template/portal/*.*
Copy: root/styles/prosilver/template/portal/block/*.*
To: styles/prosilver/template/portal/block/*.*
Copy: root/styles/prosilver/theme/portal.css
To: styles/prosilver/theme/portal.css
Copy: root/styles/prosilver/theme/images/portal/*.*
To: styles/prosilver/theme/images/portal/*.*
Bella
Post by Bella »
Ja, der Install Ordner ist da, genau das ist es ja warum ich mich nicht mehr auskenne.
In Filezilla hab ich den Pfad - /html/Forum/phpBB3/install
und der Ordner Portal - /html/Forum/phpBB3/portal
ist auch da!
Vielleicht sitz ich auch schon zu lange davor und hab keinen klaren Kopf mehr, aber das Forum ist jetzt schon seit Stunden nicht mehr erreichbar, die steinigen mich schon per Mail :lol:
Bin alles von Dir aufgelistete durchgegangen, es ist alles da! Was bedeuten die *.* hinter den eintragungen? Irgendwo hab ich da was gelesen, find es aber nicht mehr.
Ich denke das hier erklärt das hochladen ganze gut:
knowledge/kb_show.php?id=53
Das *.* heißt einfach alles.
Bella
Post by Bella »
Ja, das hatte ich schon gefunden und nach der Anleitung hab ich es auch hochgeladen!
*.* Hab ich mir gedacht, bin Schritt für Schritt alles durch, alles da!
Versteh es nicht :shock:
Wenn ich im Prosilver Style auf Vorschau gehe erhalte ich diese Meldung: "Parse error: syntax error, unexpected '}' in /var/www/web1513/html/Forum/phpBB3/cache/tpl_prosilver_overall_header.html.php on line 143"
Habe jetzt die Insall gesichert und vorerst gelöscht um das Board wieder zugänglich zu machen.
Du hast einen Fehler in der overall_header.html. Bitter überprüfe noch einmal genau ob du die Datei auch richtig bearbeitet hast.
Bella
Post by Bella »
Anweisung:
Finden: <div class="navbar">
Davor einfügen: <!-- IF not $S_IN_PORTAL or S_DISPLAY_PHPBB_MENU -->
Sieht bei mir so aus:
Anweisung:
Finden: <li class="icon-home"><a href="{U_INDEX}" accesskey="h">{L_INDEX}</a> <!-- BEGIN navlinks --> <strong>&#8249;</strong>
In der Zeile finden: <li class="icon-home">
In der Zeile danach einfügen: <!-- IF U_PORTAL --><a href="{U_PORTAL}">{L_PORTAL}</a> &#187; <!-- ENDIF -->
Sieht bei mir dann so aus
<li class="icon-home"><!-- IF U_PORTAL --><a href="{U_PORTAL}">{L_PORTAL}</a> &#187; <!-- ENDIF -->]<!-- <a href="{U_INDEX}" accesskey="h">{L_INDEX}</a> <!-- BEGIN navlinks --> <strong>&#8249;</strong> <a href="{navlinks.U_VIEW_FORUM}">{navlinks.FORUM_NAME}</a><!-- END navlinks --></li>
Anweisung:
Finden: <li class="icon-logout"><a href="{U_LOGIN_LOGOUT}" title="{L_LOGIN_LOGOUT}" accesskey="x">{L_LOGIN_LOGOUT}</a></li>
Danach einfügen: <!-- ENDIF -->
<!-- IF not S_IS_BOT -->
<!-- IF not S_USER_LOGGED_IN and S_REGISTER_ENABLED and not (S_SHOW_COPPA or S_REGISTRATION) --><li class="icon-register"><a href="{U_REGISTER}">{L_REGISTER}</a></li><!-- ENDIF -->
<!-- ENDIF -->Passt es das, dass Endif ganz am Anfang der Zeile steht?
<div id="page-body">
Ich komm einfach nicht weiter!
Bella wrote: Anweisung:
Es solle so aussehen:
[code]<li class="icon-home"><!-- IF U_PORTAL --><a href="{U_PORTAL}">{L_PORTAL}</a> &#187; <!-- ENDIF --><a href="{U_INDEX}" accesskey="h">{L_INDEX}</a> <!-- BEGIN navlinks --> <strong>&#8249;</strong> <a href="{navlinks.U_VIEW_FORUM}">{navlinks.FORUM_NAME}</a><!-- END navlinks --></li>
[/code]
Bella
Post by Bella »
Ja, jetzt seh ich die Seite im Prosilver, aber install geht immer noch nicht aufzurufen!
Hm, hab ja den Pfad (Filezilla) -> Root -> html -> Forum -> phpbb3 - und da hab ich das Portal drinnen. Müsste das Portal über dem phpbb3 sein, oder gar über Forum?
Entschuldigt bitte fürs blöd anstellen, aber ich hab noch nie einen Mod installiert, hab das Forum ja grad mal ne Woche.
Das komische ist ja wenn ich die Seite aufrufe bekomm ich: "Bitte lösche, verschiebe oder benenne das Installations-Verzeichnis „install“ um, bevor du das Board benutzt. Solange dieses Verzeichnis existiert, ist nur der Administrations-Bereich zugänglich."
Also das, dass Install da ist weiß das Forum ja schon mal :lol:
EDIT: Es ist drauf :lol: :lol: :lol: Der Pfad zur Install war anders!
Danke für eure Mühe!
Stelle mal bitten den Debug-Modus an und versuche es noch einmal mit der Installation. Wenn du eine Fehlermeldung bekommst, dann kopiere sie komplett und schreibe sie hier rein.
