Fehlermeldung
Amaranth
Fehlermeldung
Post by Amaranth »
Nachdem bei der Installation alles geklappt hat ,
jetzt scheint etwas nicht mit der .htaccess zu stimmen.
sie sieht so aus:
Files "config.php">
Order Allow,Deny
Deny from All
</Files>
<Files "common.php">
Order Allow,Deny
Deny from All
</Files>
bei Eingabe meiner Url bekomme ich jetzt diesen Fehler:
Serverfehler!
Die Anfrage kann nicht beantwortet werden, da im Server ein interner Fehler aufgetreten ist. Der Server ist entweder überlastet oder ein Fehler in einem CGI-Skript ist aufgetreten.
Sofern Sie dies für eine Fehlfunktion des Servers halten, informieren Sie bitte den Webmaster hierüber.
Error 500
lasse ich in der .htaccess den Eintrag:
Files "config.php">
Order Allow,Deny
Deny from All
</Files>
weg, habe ich diese Meldung:
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /portal/block/statistics.php on line 91: Division by zero
Zurück zur Foren-Übersicht
Allgemeiner Fehler
Language file info_acp_gallery.php couldn't be opened.
Ich bin neu auf diesem Gebiet und das sind meine ersten versuche mit Portal und Forum auf einer HP
Hoffe du kannst mir auch damit helfen.
Gruss
Re: Fehlermeldung
Amaranth wrote:sie sieht so aus:
Files "config.php">
Order Allow,Deny
Deny from All
</Files>
Order Allow,Deny
Deny from All
</Files>
Wenn die wirklich so ausschaut, fehlt noch vor Files die <-klammer, so sollte es ausschauen, beachte die erste Zeile :):
<Files "config.php">
Order Allow,Deny
Deny from All
</Files>
Order Allow,Deny
Deny from All
</Files>
Amaranth
Re: Fehlermeldung
Post by Amaranth »
klammer war da, nur beim kopieren vergessen ...
hier mal die URL:
http://www.visio-aeterna.de/phpBB3/
Re: Fehlermeldung
Aso, nun ja
Allgemeiner Fehler
hier fehlen Lang Dateien vom Gallery MOD, bitte prüfe ob auch alle in deine Sprache hochgeladen hast.
Bei der schau mal hier rein: viewtopic.php?p=1023#p1023
Pfoti
Re: Fehlermeldung
Post by Pfoti »
Hallo zusammen,
Ich habe alles eingebaut aber das Portal zeigt es nicht an ich bekomme folgende Fehlermeldung:
Fatal error: Cannot redeclare get_user_rank() (previously declared in /var/www/vhosts/graphic-corner.ch/httpdocs/forum/portal/includes/functions.php:344) in /var/www/vhosts/graphic-corner.ch/httpdocs/forum/includes/functions_display.php on line 1140
Ich muss dazu erwähnen, dass ich was zusätzliches eingebaut hatte in der includes/functions.php damit ich den Ava und Pers. Bereich im Header anzeigen kann. dazu habe ich folgendes in der besagten datei eingebaut:
include_once($phpbb_root_path . 'includes/functions_display.' . $phpEx);
in der Linie 3441
// Avatar in forum
    'USER_AVATAR'        => get_user_avatar($user->data['user_avatar'], $user->data['user_avatar_type'], $user->data['user_avatar_width'], $user->data['user_avatar_height']),
    'USERNAME_FULL'        => get_username_string('full', $user->data['user_id'], $user->data['username'], $user->data['user_colour'], $user->data['username']),
    'USERNAME_COLOUR'    => get_username_string('colour', $user->data['user_id'], $user->data['username'], $user->data['user_colour'], $user->data['username']),
    'USERNAME'          => get_username_string('username', $user->data['user_id'], $user->data['username'], $user->data['user_colour'], $user->data['username']),
    'U_USERNAME'        => get_username_string('profile', $user->data['user_id'], $user->data['username'], $user->data['user_colour'], $user->data['username']),
// End avatar in forum
in der Linie 3455
Kann es daran liegen?
Hier die Seite
Meine Seite
Würde mich über Hilfe sehr freuen
Gruss
Pfote
Re: Fehlermeldung
Versteh nicht was mit
meinst, aber wie auch sei liegt es schon mal an der includes/functions.php den die get_user_rank Funktion sieht schon die portal/includes/functions.php her und durch des includieren der includes/functions_display.php wird die doppelt her gezogen wodurch man den Fehler enthält.
Deshalb schrieb ich schon mal auch wo Leute die Blöcke Forenweit haben wollen, sprich das die auch in index.php, memberlist.php etc. links und rechts dargestellt werden nicht ohne weiteres möglich ist, also nicht ohne größere Anpassung am Portal, um nicht eben Komplikationen zu enthalten, wie du aktuell jetzt enthalten tust.
Gruß Chris
Pfoti
Re: Fehlermeldung
Post by Pfoti »
Das heisst dass ich in der portal/functions.php einfach die entsprechende stelle rauslöschen müsste?
Also diesen ganzen Block?
* Get user rank title and image  / barroved from RC4
* @param int $user_rank the current stored users rank id
* @param int $user_posts the users number of posts
* @param string &$rank_title the rank title will be stored here after execution
* @param string &$rank_img the rank image as full img tag is stored here after execution
* @param string &$rank_img_src the rank image source is stored here after execution
function get_user_rank($user_rank, $user_posts, &$rank_title, &$rank_img, &$rank_img_src)
	global $ranks, $config;
	if (empty($ranks))
		global $cache;
		$ranks = $cache->obtain_ranks();
	if (!empty($user_rank))
		$rank_title = (isset($ranks['special'][$user_rank]['rank_title'])) ? $ranks['special'][$user_rank]['rank_title'] : '';
		$rank_img = (!empty($ranks['special'][$user_rank]['rank_image'])) ? '<img src="' . $config['ranks_path'] . '/' . $ranks['special'][$user_rank]['rank_image'] . '" alt="' . $ranks['special'][$user_rank]['rank_title'] . '" title="' . $ranks['special'][$user_rank]['rank_title'] . '" />' : '';
		$rank_img_src = (!empty($ranks['special'][$user_rank]['rank_image'])) ? $config['ranks_path'] . '/' . $ranks['special'][$user_rank]['rank_image'] : '';
		if (!empty($ranks['normal']))
			foreach ($ranks['normal'] as $rank)
				if ($user_posts >= $rank['rank_min'])
					$rank_title = $rank['rank_title'];
					$rank_img = (!empty($rank['rank_image'])) ? '<img src="' . $config['ranks_path'] . '/' . $rank['rank_image'] . '" alt="' . $rank['rank_title'] . '" title="' . $rank['rank_title'] . '" />' : '';
					$rank_img_src = (!empty($rank['rank_image'])) ? $config['ranks_path'] . '/' . $rank['rank_image'] : '';
					break;
Tut mir leid, wenn ich so nervig frage, ich habe im Codieren noch nicht so grosse Ahnung, obwohl ich doch mich sehr bemühe ständig selber lösungen zu finden. Aber darauf wäre ich jetzt wirklich nicht gekommen. :oops:
Re: Fehlermeldung
Jep u.a. und desselbe für Avatar, aber sobald die nächste Version raus kommt, was noch in April (sofern wir die Bugs in der neue Funktion beheben können) geschehen soll, wäre die wieder vorhanden.
NACHTRAG: Kannst ruhig entfernen, da die in der nächste Version 0.3.0 sowieso entfernt sind, hab ich gerade wo ich die Log durch ging nämlich gesehen. :)
Pfoti
Re: Fehlermeldung
Post by Pfoti »
Danke vielmal, hatt super geklappt. Super support hier.
Habt ihr eigentlich nen Banner von dieser Seite? Oder dürfte ich evt. einer machen? Da ich ja auf der Seite im Portal die "Links" aktiviert habe, aber diese gerne als Grafik dargestellt haben möchte, wollte ich erst fragen, ob ich allenfalls sowas machen dürfte.
Redbull254
Re: Fehlermeldung
Post by Redbull254 »
Pfoti wrote:Danke vielmal, hatt super geklappt. Super support hier.
Hallo, Pfoti ;-)
Natürlich kannst Du Dir selber ein Banner erstellen und das Einfügen. :D
Walter
