Fehler bei update_106_to_200b1
Re: Fehler bei update_106_to_200b1
archivar wrote:Ich bin mir fast sicher, dass dieser Beitrag auf dein Problem zutrifft:
viewtopic.php?f=48&t=4789#p28037
Denn ich hatte ähnliche Fehler-Meldungen nach dem Update. ;)
Genau was ich schrieb: Alle Code entfernen die was mit dem alten Portal zu tun haben.
Bei dir steht aber noch der alte Gal.-Block in der index.php drinne. :roll:
winnetou
phpBB.de User: winnetou
Post by winnetou »
welches stück muss denn da genau raus?
winnetou wrote:Hallo,
Da es sein kann, dass Du noch mehr Code-Schnippels von den alten Blöcken(Mods.) in verschiedenen Dateien stehen haben könntest solltest Du die install.xml dieser Module rückgängig machen. Den Download für die alten Blöcke(Mods.) findest Du zum teil hier auf dem Board oder dort wo Du diese mal her hattest.
winnetou
Post by winnetou »
daran lag es!
Das musste in der index.php raus:
* Recent images & comments and random images
* borrowed from phpBB Gallery
* @author: nickvergessen
* @function: recent_gallery_images
$gallery_root_path = GALLERY_ROOT_PATH;
if (!function_exists('load_gallery_config'))
	$recent_image_addon = true;
	include($phpbb_root_path . $gallery_root_path . 'includes/common.' . $phpEx);
	include($phpbb_root_path . $gallery_root_path . 'includes/permissions.' . $phpEx);
include($phpbb_root_path . $gallery_root_path . 'includes/functions_recent.' . $phpEx);
$ints = array(
	'rows'		=> $portal_config['portal_pg_index_rows'],
	'columns'	=> $portal_config['portal_pg_index_columns'],
	'comments'	=> $portal_config['portal_pg_index_crows'],
	'contests'	=> $portal_config['portal_pg_index_contests'],
* int		array	including all relevent numbers for rows, columns and stuff like that,
* display	int		sum of the options which should be displayed, see gallery/includes/constants.php "// Display-options for RRC-Feature" for values
* modes		int		sum of the modes which should be displayed, see gallery/includes/constants.php "// Mode-options for RRC-Feature" for values
* collapse	bool	collapse comments
* include_pgalleries	bool	include personal albums
* mode_id	string	'user' or 'album' to only display images of a certain user or album
* id		int		user_id for user profile or album_id for view of recent and random images
if ($portal_config['portal_pg_index_mode'] != '!all')
	recent_gallery_images($ints, $portal_config['portal_pg_index_display'], $portal_config['portal_pg_index_mode'], $portal_config['portal_pg_index_comments'], $portal_config['portal_pg_index_pgalleries']);
Jetzt läuft es......Danke für Deine Hilfe.
Gruss
Jürgen
Raufbold
phpBB.de User: Raufbold
phpBB.com User: Raufbold
Post by Raufbold »
Also ich habe Portal Version 1.0.6
Ist denn jetzt ein Update fehlerfrei möglich oder muss ich die Portalinstallation komplett entfernen?
Ich muss ganz ehrlich sagen das ich davor etwas schiss habe da ich in dieser hinsicht ein blutiger Anfänger bin.
Wo finde ich denn die Anleitung um alle Codes wieder zu entfernen?
Ich glaube ich bin gerade etwas überfordert :-)
Raufbold wrote:Also ich habe Portal Version 1.0.6
Siehe dafür die update.xml im B3P v.2 x
Ja, wenn Du vorher alle Module und Addons die das alte Portal verwenden wollen wieder zurück baust.
Und wie immer vorher noch ne Sicherung vom Board und der Datenbank machen.
Raufbold
Post by Raufbold »
Wenn ich denn das aktuelle Portal deinstalliere, sind denn dann die Codes die man von Hand geändert hat auch entfernt?
Raufbold wrote:Wenn ich denn das aktuelle Portal deinstalliere, sind denn dann die Codes die man von Hand geändert hat auch entfernt?
Nein-die Code muss man vorher alle per Hand wieder raus nehmen oder ersetzen, wie es in den jeweiligen Anleitungen der zusätzlichen Addons steht.
Wer keine zusätzlichen Addons im alten Portal drinnen hat, der hat leichtes Spiel. ;)
Raufbold
Post by Raufbold »
Das Problem ist, das ich das Portal 1.0.6 ja mit nem update installiert habe. Ich benutze ja nur die sachen die bei diesem Portal dabei waren. Andere Addons habe ich mir auch nicht runtergeladen oder installiert.
Und ich habe ja während der installation nicht mitbekommen welche Codes da geändert wurden.
Raufbold wrote:Ich benutze ja nur die sachen die bei diesem Portal dabei waren. Andere Addons habe ich mir auch nicht runtergeladen oder installiert.
Dann brauchst Du dich nur an der update.xml orientieren.
Raufbold
Post by Raufbold »
Schönen guten morgen also das update hat einwandfrei funktioniert und es scheint auch alles zu funktionieren.
Eine Frage habe ich aber noch. Ich benutze neben den Styles prosilver und subsilver2 noch andere Styles die aber auf diese Styles aufgebaut sind. Nun habe ich in allen Styles wie in der Updateanleitung beschrieben die Dateien hinzugefügt. Wenn ich nun auf ein neues Style gehe wird mir das Portal einwandfrei angezeigt. Aber es steht oben in der Navigationsleiste nur Forenübersicht. Links daneben das Portal fehlt. Kann mir vielleicht jemand sagen was ich da machen muss?
Raufbold
Du hattest wahrscheinlich in den anderen Styles das Portal noch nicht eingebaut.
Schau dir doch mal in der install.xml und subsilver2.xml welche Dateien geändert bzw. ergänzt werden müssen
und vergleiche diese mir deinen Dateien.
Raufbold
Post by Raufbold »
Naja das ist wohl doch nicht ganz so einfach. Ich habe festgestellt das in der Overallheader leider die stelle nicht zu finden ist die man da einfügen muss.
Ich habe halt gedacht das, dadurch das die styles auf subsilver2 und prosilver aufgebaut ist die Programmierung annährend gleich ist. Aber da scheint doch ziemlich viel anders zu sein.
Dann stell doch mal einen Link zu deinem Style hier rein, denn meine Glaßkugel ist momentan in Rep. ;)
Raufbold
Post by Raufbold »
Hi Kirk hab dir ne PN geschrieben da mein problem definitiv hier nicht mehr hingehört.
