Was ich vermisse im Portal ist ein Block in dem die Top Themen anhand der Anzahl der Beiträge gezeigt werden. Bei den beliebten Themen wird ja lediglich ab einer bestimmten Anzahl an Posts gezählt, aber eine Auflistung (sagen wir mal eine Top 10) der Themen die von 1 - 10 nach der Anzahl ihrer Beiträge zeigt. Hach, ich kann mich so schlecht ausdrücken, versuchs ich so ...
1. Brot (265)
2. Käse (234)
3. Wurst (156)
4. Apfel (123)
5. Salat (99)
Da bei beliebten Themen die älteren (meist besser besuchten) Themen in der Liste so weit nach unten rutschen und denn verschwinden, obwohl die älteren Themen weitaus mehr Beiträge hat.
Ich hoffe ich hab des jetzte net zu kompliziert erklärt.^^
Block Themen mit meisten Beiträgen
greyhound
- phpBB.de User: Greyhound76
Redbull254
Re: Block Themen mit meisten Beiträgen
Hallo, erstmal
(soviel Zeit muss sein)
ich meine, so etwas gibt es schon als Mod für die Index-Seite auf http://www.phpbb.com, musst mal nachschauen.
Dürfte dann kein großes Problem sein, dies auf die Portalseite zu bekommen.
Walter
Walter
greyhound
Klasse. Dankefein.
- phpBB.de User: Christian_N
- phpBB.com User: Christian_N
habe das Thema mal verschoben in "Add-Ons / Snippets - in developement", bin gerade dabei es umzusetzen, da ich die Idee nicht schlecht finde, folgendes ist geplant und soll berücksichtigt werden:
Wenn alles klappt gibt es schon heute oder morgen die erste Version für dieses Add-On.
Gruß Chris
- Verwaltung via ACP [100% Fertig]
- Natürlich de-/aktivierbar [100% Fertig]
- Angabe der länge, nach dieses Limit werden die Thementitel gekürzt. [100% Fertig]
- Anzahl der Themen, z.B. wird 5 eingestellt steht beim Block "Top 5 Topics" (auf Deutsch: "Top 5 Themen") [100% Fertig]
- Das nur Themen angezeigt werden wozu der Benutzer auch die Lesenrechten hat [100% Fertig]
- top_topics.php & top_topics.html herstellen [100% Fertig]
- install.php herstellen[100% Fertig]
- install.xml herstellen [100% Fertig]
Gruß Chris
Reason: Fortschritt-Status aktualisiert...
derkubi
- Portal Enthusiast
Klingt sehr interessant , auch haben wollen
Sehe auf Deiner Seite gerade , daß Du Videos in Vollansicht darstellen kannst , ist das nur bei MyVideo so , oder kann man das auch in Youtube haben ?
Das ist der neue Custom Block (Deutsch: Aktiver Block) wo einfach den HTML Code einfügst und schon wird angezeigt, also egal ob, Google-Video, MyVideo, YouTube, Clipfish etc.
So hallo Gemeinde,
bin fertig, also mit diesem Add-On wird im ACP unter MODs ein weitere Punkt eingefügt "Top Themen", wo ihr den Block de-/aktivieren, die länge der Thementitel und die Anzahl der Themen festlegen könnt.
Hoffe das es eure Wünsche entsprechen tut und der Add-On soweit Fehlerfrei läuft, also ich konnte bei meinem Test kein Fehler finden mehr.
Der Download des Add-ON gibt es hier: http://www.phpbb-projekt.de/viewtopic.php?p=276#p276
Nachtrag: Da dieser Add-On wünsch nun erledigt ist, hab ich das Thema auch gleich mal ins Add-ON / Snippets Forum verschoben.
Gruß Chris
Gruß Chris
greyhound
Ich habs mir direkt installiert uns funzt wunderbar. Dankefein und ein fettes Lob von mir.
JeRicHoOL
- Valued Contributor
Wie kann ich die Hintergrundfarbe des Blocks ändern?
Da das Addon eingestellt ist, gibt es offiziel eigentlich keinen Support mehr dazu.
Nur mal vorne weg.
Das Addon wurde für eine ältere Version veröffentlicht welche noch
Als klassen benutzt, diese müssten umgeändert werden in
Dann stimmt auch die Farbe da die dann aus der portal.css genommen wird, oder man wartet auf die Portal v1.0.3 da wird wieder die alten klassen genommen.
Da es nie geplant war das wir hier eigenen Klassen nehmen wollten ist halt irgendwie mit reingerutscht.
Nur mal vorne weg.
Quelle: http://www.phpbb-projekt.de/viewtopic.php?p=1027#p1027Christian_N wrote:Hallo,
alle Erweiterungen in dieser Kategorie sind eingestellt.
Die laufen alle Fehlerfrei sollte auch unter der aktuelle board3 Portal version funktionieren, einziger Nachteil das kein Icon vorhanden ist und die Hintergrundfarbe etwas anders ist, aber mit kleine Anpassung ist dieses relativ schnell geändert.
Es wird auch kein Support von meiner Seite aus mehr auf diese Add-Ons geben.
Gruß Chris
<div class="panel">
<div class="inner">
</div> Code: Select all
<div class="portal-panel">
<div class="inner">
</div> Da es nie geplant war das wir hier eigenen Klassen nehmen wollten ist halt irgendwie mit reingerutscht.
JeRicHoOL
Vielen Dank. Hat funktioniert.
HenK
- phpBB.de User: HenK
- phpBB.com User: H3nK
Dass der Support eingestellt wurde heißt auch, dass es nicht auf die neue Portal-Version angepasst wird. Oder?
