Um immer mitzubekommen woran gerade bei Olympus gearbeitet wird, kann man sich in die Phpbb-checkins Mailingliste eintragen.
Diese Mails dokumentieren die Änderungen der Entwickler an den Dateien.
Hier nun eine Liste mit den Beschreibungstexten der Checkinmails für Olympus im Februar 2006 (die Checkins für phpBB 2.0.x werden nicht berücksichtigt). Zur Zeit tut sich erfreulicherweise einiges. Die Codeänderungen in den verschiedenen Dateien werden hier nicht einzeln aufgeführt. Das Mailarchiv findet man hier.
 Datum: 01.02.06
 Entwickler: Bart van Bragt
 Modified Files:
 login_body.html
 Log Message:
 Inconsistent password length
 Datum: 02.02.06
 Entwickler: Tom Beddard
 Modified Files:
 overall_footer.html simple_header.html memberlist_im.html
 simple_footer.html
 Log Message:
 updated the simple header styling & footers
 Datum: 02.02.06
 Modified Files:
 admin.css
 Log Message:
 Fixed layout in IE7. Still some fieldset legend issues remaining, but will get fixed once the browser becomes more stable.
 Datum: 03.02.06
 Entwickler: Meik Sievertsen
 Modified Files:
 functions_user.php
 Log Message:
 - fix bug in getting memberships (now memberships are obtained for groups)
 Datum: 03.02.06
 Modified Files:
 auth.php functions_admin.php functions_module.php
 acp_users.html overall_header.html auth_db.php
 common.php acp_users.php
 Log Message:
 - ability to change anonymous user settings more easily
 - fix serious bugs in permissions (always allowing if permissions explicitly set and getting wrong permission options from bitfield)
 - added option for returning an array to make_forum_select
 - again fixing bugs in module system (one for a very query consuming part and one for correctly filling the cache)
 Datum: 04.02.06
 Entwickler: David
 Modified Files:
 ucp_confirm.php ucp_register.php
 Log Message:
 - This is some scary stuff!
 The PNG spec allows for only one method of compression inside of IDAT chunks: inflate/deflate (Zlib). However, Zlib lets us do some crazy things as long as we make it happy by giving it an Adler hash and spawning some other needed data thus emulating a part of the Zlib spec I just hope this works as I think it does I just hope this works as I think it does
 Datum: 04.02.06
 Entwickler: David
 Modified Files:
 functions_compress.php
 Log Message:
 - Tar extraction and compression has changed to be more efficent by making fewer read/write commands.
 Datum: 05.02.06
 Modified Files:
 posting.php memberlist.php ucp_groups.php ucp_pm_compose.php ucp_profile.php acp_users.php
 Log Message:
 Changed url target method for BBcode help links and fixed undefined index bug
 Datum: 05.02.06
 Entwickler: David
 Modified Files:
 firebird_schema.sql mssql_schema.sql mysql_schema.sql
 oracle_schema.sql postgres_schema.sql sqlite_schema.sql
 Log Message:
 - Please don't hurt me :p
 Datum: 05.02.06
 Entwickler: David
 Modified Files:
 functions_user.php
 Log Message:
 - Removes those silly errors during email check.
 Datum: 05.02.06
 Entwickler: Nils Adermann
 Modified Files:
 mcp.php viewtopic.php functions_admin.php
 mcp_forum.php mcp_front.php mcp_main.php mcp_post.php
 mcp_topic.php common.php mcp.php
 common.php mcp.php
 Log Message:
 - removed unnecessary urlencode of highlight words
 various mcp_main updates:
 - generally make all the tools work again (mode/action changes)
 - tidy up urls
 - restructured quickmod code to use actions (we don't want too many module entries)
 Datum: 05.02.06
 Modified Files:
 acp_attachments.php
 Log Message:
 - fix "Adding attachment extension fails"
 Datum: 05.02.06
 Entwickler: GrahamJE
 Modified Files:
 mcp_foruminfo.html
 Log Message:
 "was this used ever?" No, so off it goes to be recycled into something new...
 Datum: 06.02.06
 Modified Files:
 mcp_notes.php mcp_warn.php
 Log Message:
 Little MCP bug fixes
 Datum: 07.02.06
 Modified Files:
 functions_user.php
 Log Message:
 - fix typo... thanks tom.
 Datum: 08.02.06
 Entwickler: David
 Modified Files:
 ucp_confirm.php
 Log Message:
 - A bug fix ( never noticed that the unset() touched the wrong var ) and a few minor (super minor) speed improvements
 + When from post inc to pre inc because pre is SLIGHTLY faster
 + The [] operations are very slow, it is easy enough to feed the array an index to insert at
 Datum: 08.02.06
 Entwickler: David
 Modified Files:
 ucp_register.php ucp_register.html
 Log Message:
 /me shoots himself
 - Finally fixed that *@&$ bug!
 Datum: 09.02.06
 Entwickler: David
 Modified Files:
 ucp_confirm.php
 Log Message:
 - It turns out that a very fast Adler-32 implementation exists, this removes the bulk of my runtime fears and allows me to make the script a little more readable.
 - Found a neat way to express the size of the image computationally instead of counting the length
 - Removed pointless iteration variables, they removed readability
 Datum: 10.02.06
 Modified Files:
 common.php posting.php
 Log Message:
 Moved topic_review string into the common so it is available for the MCP
 Datum: 11.02.06
 Entwickler: David
 Modified Files:
 acp_styles.php functions.php styles.php imageset.cfg
 acp_styles.html overall_header.html schema_data.sql
 Removed Files:
 Added Files:
 Log Message:
 - A MUCH better UI to editting an imageset
 Datum: 12.02.06
 Modified Files:
 auth.php
 Log Message:
 - new acl method -> acl_getf_global()
 usage example: acl_getf_global('m_approve'); returns true if user has m_approve permission in one or more forums, else false
 Datum: 12.02.06
 Modified Files:
 functions_display.php
 Log Message:
 tiny fix so the board won't throw an error if it doesn't have any forums
 Datum: 12.02.06
 Modified Files:
 Log Message:
 - make acl_getf_global() availible to module auth checks
 Datum: 12.02.06
 Entwickler: David
 Modified Files:
 acp_styles.php
 Log Message:
 - The working directory can't be trusted, we give the path explictly instead
 Datum: 12.02.06
 Modified Files:
 acp_styles.php
 Log Message:
 - only a slight change...
 - re-set forum_style too
 Datum: 12.02.06
 Modified Files:
 search.php search_body.html
 Log Message:
 - new default result mode: posts
 - make use of f_search permission
 Datum: 12.02.06
 Modified Files:
 index.php dbal.php common.php
 auth.php constants.php functions.php functions_admin.php
 functions_user.php acp_attachments.html acp_groups.html acp_logs.html
 acp_main.html acp_users.html admin.css overall_header.html
 simple_header.html
 acp_bots.php acp_forums.php acp_groups.php acp_jabber.php
 acp_language.php acp_logs.php acp_main.php acp_php_info.php
 acp_profile.php acp_users.php
 oracle_schema.sql postgres_schema.sql schema_data.sql
 sqlite_schema.sql
 Added Files:
 acp_permissions.html permission_mask.html
 Log Message:
 my turn to break things... harharhar
 - checking in permission settings and permission masks
 - permission presets and documentation not finished yet
 - added backtrace function to determine file/line for sql errors
 - fixed marlist for orphan attachments/groups/logs/users
 - able to change anonymous user settings/permissions now
 - re-arranged admin permissions a bit (added some and removed some)
 - setting forum permissions after creating/editing forum now selects every default group (copy permisson/dropdown to be added for adding forums)
 - finished user permissions in users acp
 note: the layout for permissions might change
 devs: please empty the user_permissions in phpbb_users. Also, first change your auth_options table, remove all cache files and then re-set admin permissions. After having set the admin permissions you can update your modules table (else you will not see the permission tabs) - or empty the auth setting within the modules table to be able to see the permission modules (they rely on newly added permission options)
 Datum: 12.02.06
 Entwickler: David
 Modified Files:
 install.php
 Log Message:
 - Fixes a weird bug regarding SQL parsing..
 Datum: 14.02.06
 Entwickler: David
 Modified Files:
 install.php
 Log Message:
 - Usage of short tags that did not use short tag features is useless..
 Datum: 15.02.06
 Modified Files:
 dbal.php functions.php
 Log Message:
 display complete backtrace.
 Datum: 16.02.06
 Modified Files:
 mssql.php mysql.php mysql4.php postgres.php
 Log Message:
 - only minor adjustements (we are now able to use other functions due to the increased php requirements)
 Datum: 18.02.06
 Modified Files:
 viewforum.php index.php schema_data.sql
 acp_attachments.php acp_ban.php acp_bbcodes.php acp_board.php
 acp_bots.php acp_disallow.php acp_email.php acp_forums.php
 acp_groups.php acp_icons.php acp_jabber.php acp_language.php
 acp_logs.php acp_main.php acp_modules.php acp_permissions.php
 acp_php_info.php acp_profile.php acp_prune.php acp_ranks.php
 acp_styles.php acp_users.php acp_words.php auth.php
 functions.php functions_module.php
 Log Message:
 - fix some tiny bugs
 - fix module system (sometimes the layout is broken due to falsly deactivated categories)
 - auth updates (setting permissions)
 - fix "category jumping" bug in acp
 - u_action is defined by the module itself
 Datum: 19.02.06
 Entwickler: David
 Modified Files:
 acp_language.php functions_transfer.php common.php language.php
 acp_language.html common.php
 Log Message:
 - Uploading changed language files in the language ACP panel
 Datum: 19.02.06
 Entwickler: David
 Modified Files:
 Log Message:
 Movin' a lang var, removin' a useless var
 Datum: 20.02.06
 Modified Files:
 acp_groups.html
 Log Message:
 what a single character can influence actually... "leo-magic" -> gotcha
 Datum: 21.02.06
 Modified Files:
 functions_admin.php functions_template.php functions_user.php
 message_parser.php template.php viewonline.php acp_users.php
 Log Message:
 - implementing David's proposed expression changes (some of them already noted within the events CCP)
 Datum: 21.02.06
 Entwickler: David
 Modified Files:
 ucp_pm_viewfolder.php acp_language.php common.php ucp.php ucp_pm_viewfolder.html
 Log Message:
 - You can now export an entire folder as either CSV or XML
 Datum: 21.02.06
 Modified Files:
 mcp_notes.php
 Log Message:
 Fix a minor bug with deletions
 Datum: 21.02.06
 Entwickler: David
 Modified Files:
 Log Message:
 No functional change, just making it look nicer...
 Datum: 22.02.06
 Entwickler: David
 Modified Files:
 Log Message:
 Just some CS stuff :p
 Datum: 22.02.06
 Entwickler: David
 Modified Files:
 Log Message:
 This is what I get for fixing CS issues...
 Datum: 22.02.06
 Modified Files:
 acp_forums.php acp_groups.php acp_modules.php
 acp_permissions.php auth.php
 acp_forums.html acp_groups.html acp_permissions.html
 memberlist.php common.php dbal.php
 forums.php groups.php permissions.php
 permissions_phpbb.php
 functions_posting.php functions_user.php message_parser.php
 sqlite_schema.sql
 mcp_post.php mcp_queue.php ucp_attachments.php
 Added Files:
 acp_permission_roles.php acp_permission_roles.html permission_roles_mask.html
 Log Message:
 implementing permission roles
 - copy permissions (adding groups)
 - copy permissions (adding forums)
 - checking proper groupadd/del settings
 - added intro page to permissions (to give an overview and quick links)
 - able to select forums + subforums, single forum, all groups, all users (permission screens)
 - able to reset permissions (only reset input field)
 - fix forum deletion bug
 Datum: 22.02.06
 Entwickler: David
 Modified Files:
 ucp_confirm.php ucp_pm_viewfolder.php
 Log Message:
 - Remove the BBCode UIDs from the output
 - Faster generation of CAPTCHA images
 Datum: 23.02.06
 Modified Files:
 Log Message:
 ok, slap me once..... but hard. (all acl entries got removed while setting permissions... you want users having more than one permisions, don't you?)
 Datum: 23.02.06
 Modified Files:
 mysql_schema.sql
 Log Message:
 hehe, unsigned varchar, yep, of course...
 Datum: 24.02.06
 Entwickler: David
 Modified Files:
 Log Message:
 Appending to the string is faster than copying it. Additionally, str_repeat is optimized for strings like "\0". This issue only came up with really, really large files to compress ( 150 MB + !)
 - fseek -> rewind
 - fewer read commands, less ugly array stuff
 - much cleaner way to deal with the version flag, stored files are now differently labeled than deflated files ( we follow the zip spec better than 7-Zip ) )
 Datum: 24.02.06
 Modified Files:
 acp_permission_roles.php auth.php posting.php functions_user.php
 mcp_main.php mcp_queue.php permissions.php acp_permission_roles.html
 Log Message:
 - blabla, additional bugfixing permissions...
 Datum: 24.02.06
 Entwickler: David
 Modified Files:
 Log Message:
 - We only write to the archive ONCE for every file and folder when working with tar files
 - Checksum is faster, uses some precomputation to speed things up
 - We only needed to pad the end of the archive with 512 nulls, not 1024
 - Added some comments regarding the other fields
 Datum: 25.02.06
 Entwickler: David
 Modified Files:
 schema_data.sql board.php acp_board.php ucp_pm_viewfolder.php
 message_parser.php posting.php
 Log Message:
 Another one bites the dust
 - Nicer way of cleaning junk in PM export
 - Added various signature and posting controls
