Statsblock Arcade Mitte 1.3.0
Wuerzi
Tester
phpBB.de User: Würzi
phpBB.com User: Wuerzi
Post by Wuerzi »
Addon: Arcade Block Mitte
Addon-Version: 1.3.0
Addon-Description: Fügt Deinem Portal einen mittigen Block hinzu, wo die neuesten Rekorde, die besten Spieler und die Gesamtanzahl der installierten Spiele angezeigt wird. Die im ACP eingestellten Berechtigungen vom Arcade Mod werden übernommen, so daß nur Daten angezeigt werden, für welche der Benutzer die entsprechenden Rechte hat. Ist eigentlich einfach eine Kopie direkt aus dem Arcade Mod. :P
Addon-Requirements:
- board3 Portal v1.0.4
- phpBB Arcade (JRSweets)
Addon-Author: Wuerzi
Demo: Demo Arcadeblock
Download: Download Arcadeblock
Einbau/Install
Im Download liegt eine einfache install.txt 8-)
And now have fun :ugeek:
Wichtig: Die Datei portal/block/arcade_games.php darf nur 1x includiert werden in die portal/block/additional_blocks.php. Andere Arcade Blöcke von mir, werden die gleiche Datei nutzen. ;)
Wuerzi
Tester
Re: Statsblock Arcade Mitte 1.0.1
Post by Wuerzi »
Update wegen phpBB Arcade (JRSweets) 1.0.RC6 :ugeek:
Einfach die arcade_stats.html ersetzen. :ugeek:
Wuerzi
Tester
Re: Statsblock Arcade Mitte 1.0.2
Post by Wuerzi »
Update wegen phpBB Arcade (JRSweets) 1.0.RC7 :o
stoker
Post by stoker »
Thanks, this one is working fine
Kind regards
Stoker
callteg4
Post by callteg4 »
Again great block thanks again :D
Arcade with me Over 8500 Games available for free download
origon
Post by origon »
Thank you very much for a great block. :)
spongeweb
Post by spongeweb »
edit > fixed ;)
http;//www.websponge.net
Sarcasm in bundles
spongeweb wrote:edit > fixed ;)
Muss man nicht wirklich verstehen? :D
Nee Spaß bei Seite hilfreicher wäre gewesen wenn das Problem was hattest stehn geblieben wäre und nur einfach mit dem edit dann noch die Problembehebung genannt hättest, so das andere die ggf. das selbe Problem haben dann auch eine Lösung schon dafür hätte. ;)
spongeweb
Post by spongeweb »
:? ich nicht verstehe, mein deutsche ist sheisse! auf english bitte?
Sarcasm in bundles
Wuerzi
Tester
Post by Wuerzi »
Er meint wahrscheinlich, daß er es erfolgreich hinbekommen hat, das copyright zu entfernen vom board3 portal ;)
http://www.websponge.net
stoker
Post by stoker »
So where can I download the Webby Portal? :lol:
Sorry :oops:
Kind regards
Stoker
I already took care of this, removed him from the testing group and wrote a PM.
If he is not willing to get our credits back in, his account will be disabled.
But let's stop chatting OT here in this thread. ;)
spongeweb
Post by spongeweb »
I have replied, I installed my own version of the portal, purely as an experiment, I only removed your credits a few days ago and is was purely for testing purposes. it was never a permanent thing.
Sarcasm in bundles
abchirk
Post by abchirk »
Hallo ich bekomm es einfach seit 2h nicht hin, dass da der Arcadeblock angezeigt wird wenigstens irgendwo im Portal..
Ich habe alles gemacht so wie es da stand..
also in portal.php das eine include eingebunden, warum eigentlich net mit den If-Abfragen wie es bei den anderen Blöcken ist?
Und dann auch die arcade_stats.html im templateOrdner.
Bitte um Hilfe, weiß gerade garnet mehr weiter...
Wuerzi
Tester
Post by Wuerzi »
Moin,
also ich gehe bei dir mal von fehlenden Kenntnissen aus, da du auch noch andere Fehler in deinem Portal hast. ;)
css z.B. nicht bearbeitet oder cache nicht gelöscht, sonst würde dein Portal nämlich auch richtig aussehen.
Hierzu findest du dann weitere Hilfe in der Knowledge Base hier. Also kontrollier gleich nochmal den Portaleinbau. ;)
Zum Block:
Warum keine if abfrage? Weil der block nicht abschaltbar ist, wie die anderen Blöcke. Drin ist drin sozusagen... :mrgreen:
Wenn du wirklich alles so gemacht hast, wie es da stand, dann musst du noch noch cache löschen, wie bei jedem ändern einer html Datei.
Falls es dann immernoch nicht geht, dann kontrolliere den Einbau nochmals. Sind ja eigentlich nur 2 Dateien, welche du ändern musst. ;)
Und wenn es dann immernoch nicht geht, dann schaue ich später nochmal hier rein. :?
