[REL] Gallery Block 1.4.1
- phpBB.de User: Christian_N
- phpBB.com User: Christian_N
Re: [REL] Gallery Block 1.4.1
Siehe bitte meine Antwort in folgenden Beitrag: http://board3.de/viewtopic.php?p=20730#p20730
So faul den Text noch mal zu schreiben auch euch schon mal danke.
vonhazey
- phpBB.com User: vonhazey
Biozone
Hmmm site is locked and will be parked until the 15th?
vonhazey
Falke
^ Would you mind sending me a copy?
vonhazey
send me a pm with your email and i will send you a copy, same goes for anyone elseFalke wrote:^ Would you mind sending me a copy?
MK-M
- phpBB.de User: MK-M
mal ganz,ganz vorsichtig nachgehackt. Ich weiß, dass Ihr viel wichtigeres zu tun habt.
Läuft der Gallerie Block jetzt unter der 3.0.6 Version?
Hatte unten stehendes Problem in der 3.0.5´er
MK-M
Habe alles neu installiert :
phpBB3.05 + Portal 1.04 + NV_advanced_last_topic_titles_1_2_8 + guest_hide_bbcode_mod + phpbb_impressum_0_1_8 (Dinseprinz) + phpbb_gallery_1_0_4 ..
und der Style ist Blue Snail ( also es gibt kein Prosilver bei den Styles, mache alles innerhalv von Blue Snail )
bis hierhin funktionierte alle einwandfrei. Dann den Gallery Block 1.4.1 installiert: Installroutine lief glatt durch und im Portal war der kleine Block da.
Dann zur index.php und da war es: Fehlermeldung:
Fatal error: Cannot redeclare recent_gallery_images() (previously declared in ...\gallery\includes\functions_recent.php:23) in ...\gallery\includes\functions_recent.php on line 342
MK-M
Probiere mal das hier:
viewtopic.php?f=31&t=3299#p21553
MK-M
Hallo Marc,
eine Frage noch schnell:
Muß ich den Portal View Mod Installieren vorher?
MK-M
MK-M
Nein, das ist ein genereller Bugfix.
MK-M
Läuft nicht.
mk-m
bIN JETZT GEKNICKTFatal error: Cannot redeclare recent_gallery_images() (previously declared in /var/www/web120808/html/forum/gallery/includes/functions_recent.php:23) in /var/www/web120808/html/forum/gallery/includes/functions_recent.php on line 343
mk-m
Du hast irgendwas anders noch in der index.php was den Block stört, ggf. ein älteres Addon vom Gallery.
Wie dem aus sei, der BugFix ist schon ganz in Ordnung sofern der PortalView MOD benutzt wird.
In deinem Fall versuche aber mal folgendes:
Öffnen root/index.php
Finde:
Ersetzen mit:
Vorallem schau das alle anderen Addons die mal für die Gallery installiert hattest u.a. in der root/index.php vollständig entfernt sind.
P.S. Download-Link im 1. Beitrag angepasst.
Bei mir läuft überigens phpBB 3.0.6, Portal 1.0.4, Gallery 1.0.4, Gallery Block 1.4.0 - werde mal die Tage schauen das ich Portal und Block aktualisiere um zu sehen ob dann irgendwelche Probleme auftauchen im moment läuft es jedenfalls ohne Probleme so.
Finde:
include($phpbb_root_path . $gallery_root_path . 'includes/functions_recent.' . $phpEx);
if (!function_exists('recent_gallery_images'))
MK-M
Hallom Christian_N
vielen Dank! Es lag daran, habe die betreffende Zeile ausgestauscht und dann lief es.
Habe, wie gesagt, den Style prosilver nicht installiert, mache alles in meinen Style ( blus snail ).
Danke
MK-M
Danke
MK-M
martinchen
Hallo zusammen,
System: phpbb 3.0.6, Board3Portal 1.0.5, Portalview RC3, GalleryMod 1.0.4
Nachdem ich den Gallery Block in der Version 1.4.1 installiert habe und den hier genannten Bugfix mit eingebunden habe funktioniert es soweit auch.
Allerdings entspricht beim Aufrufen der Seite (egal ob portal.php oder index.php) die Schriftgröße immer der Basis 10px. Standard ist ja eigentlich 11px. Über den Schriftgrößenswitcher kommt man dann auch zur größeren Einstellung. Sobald man allerdings sich auch eine andere Seite des Boards klickt ist allerdings alles wieder klein.
Daraufhin habe ich den Wert 10px in der normal.css auf 11px geändert. Fehler bleibt, nur kann ich über den Button zur Änderung der Schriftgröße nur noch zweimal 11px und einmal 12px auswählen.
Auch die Schrift im ACP kommt mir nun kleiner vor.
Wo muss ich nach dem Fehler suchen? Wo kommen diese 10px her?
EDIT
Fehler gefunden. Liegt nicht am oberen, sondern ich hatte es irgendwie geschafft die Schrift über den Browser zu verkleinern
EDIT
wintstar
- phpBB.de User: wintstar
- phpBB.com User: wintstar
Ist ein Update notwendig für phpbb Gallery 1.5 ?
Christian_N deine Websites sind inaktiv, gibt es eine neue?
Stephan
Stephan
Gruß Stephan
