[REL] Gallery Block 1.4.1
Re: [Erweiterung][Beta] Gallery Block v0.1.0
So Version 0.1.0 veröffentlicht, hoffe das ich nichts vergessen habe in der Anleitung. :smile:
Die install.php kann momentan nur bei Datenbänke die MySQL nutzen ausgeführt werden, hoffe das nickvergessen dem ich ne liebe PN schrieb mir da noch hilft bei die anderen Datenbänke die von phpBB3 unterstützt werden.
Gruß Chris
Damit diese Erweiterung in Final gehen kann, brauche ich noch Hilfe bei 2 Sache, sofern keine Bugs mehr auftauchen und zwar:
1) müsste man die Änderungen die an den Sprachdateien vorgenommen werden mir mal noch in English ersetzen, desse Name wird selbstverständlich als Übersetzer erwähnt. :smile:
2) müsste die install.php von nickvergessen oder jemandem anderen der dort drin Erfahrung hat noch an die anderen Datenbänke angepasst werden. Auch dieser Name wird dann erwähnt natürlich.
Sollte dann keine weitere Bugs mehr auftauchen und die 2 Sache erledigt sind, kann man der Erweiterung schon mal mit Sicherheit dem Finalstatus verpassen. :smile:
Schon mal an alle die bei die 2 Sache helfen ein herzliches Dankeschön.
Gruß Chris
PeterS
phpBB.de User: PeterS
phpBB.com User: PeterS
Post by PeterS »
Hallo Christian,
dein Erweiterung sieht sehr gut aus, nur eine Frage wird es eine Anpassung an Subsilver2 dazu geben?
Gruß Peter
Selbstverständlich werde ich die dem Paket noch beilegen, sobald des board3 Portal dies unterstützt, was ja mit der nächste Version soweit ich mitbekommen habe schon sein soll. :smile:
PeterS
Post by PeterS »
Hallo Christian,
vielen Dank für die Info, bin schon gespant.
gruß Peter
Limo198
Portal Enthusiast
Post by Limo198 »
Hab die neue Version instalier.
PERFEKT sage ich nur. Genau so hatte ich es mir gedacht.
Danke!!!
hondaman
Post by hondaman »
dirkjbf wrote:Ich war mir eigentlich sicher das ich alles richtig gemacht habe
(Habe die datei aus diesem Beitrag runtergeladen und alles wie in der install.xml angegeben gemacht )
dann die gallery 0.1.2 runtergeladen und auch intstaliert
habe aber nun diesen Fehler sobald ich mein board3 aufrufe
I have this same trouble now.
Ich habe das gleiche Probleme. gallery 010
Wie bereits des öfteren schon gesagt, es muss mindesten der Gallery MOD 0.2.2 von nickvergessen installiert sein, aber aus Sicherheitsgründe empfehle ich sowieso den Gallery MOD 0.2.3.
Ohne diesen MOD kann und wird auch der Block niemals funktionieren!
Gruß Chris
Google Translation: As often been said, it must at least the Gallery of nickvergessen MOD 0.2.2 installed, but for security reasons, I recommend that anyway the MOD Gallery 0.2.3.
Without this MOD can and will also block never work!
Greeting Chris
Link to the MOD: http://www.flying-bits.org/viewforum.php?f=16
hondaman
Post by hondaman »
Ich danke Ihnen, die jetzt arbeiten. I didnt realisieren i Für die Installation benötigt erste Galerie. <--google translation
thank you, its working now. I didnt realize i needed to install gallery first.
Habe mir mal mühe gegeben und mit des etwas Englisch was ich kann versucht auch in Englisch es zu schreiben, wäre schön, wenn jemanden der in Englisch gut ist, schaut ob Fehler drin sind.
Open: language/en/mods/lang_portal.php
Find:
'POSTS_PER_TOPIC_ZERO'	=> 'Posts per topic: <strong>0</strong>',
Add after:
// Gallery
'RANDOM_IMAGE' => 'Random Image',
'RANDOM_IMAGES' => 'Random Images',
'RECENT_IMAGE' => 'Last Image',
'RECENT_IMAGES' => 'Last Images',
'IMAGE_TITLE' => 'Title',
'POSTER' => 'Author',
'NO_IMAGES' => 'No Images',
Open: language/en/mods/info_acp_portal.php
Find:
'ACP_PORTAL_MINICALENDAR_INFO'				=> 'Mini calendar',
Add after:
'ACP_PORTAL_GALLERY_INFO'						=> 'Gallery',
Open: language/en/mods/lang_portal_acp.php
Find:
Add before:
	'ACP_PORTAL_GALLERY_SETTINGS' => 'Gallery settings',
	'ACP_PORTAL_GALLERY_SETTINGS_EXPLAIN' => 'Here you can change your gallery information and certain specific options.',
	'PORTAL_GALLERY' => 'Display gallery right',
	'PORTAL_GALLERY_CENTER' => 'Display gallery center',
	'PORTAL_GALLERY_EXPLAIN' => 'Display this block on portal.',
	'PORTAL_GALLERY_CENTER_EXPLAIN' => 'Display this block on portal.',
	'PORTAL_IMAGES_NUMBER' => 'Number of images',
	'PORTAL_IMAGES_NUMBER_EXPLAIN' => 'This attitude takes only with the right block.',
	'PORTAL_IMAGES_SORT' => 'Random Images Show?',
	'PORTAL_IMAGES_SORT_EXPLAIN' => 'For last images choose "no".',
	'PORTAL_ALBUM_ID'				=> 'ID of the albums',
	'PORTAL_ALBUM_ID_EXPLAIN'		=> 'Album we pull the images from, leave blank to pull from all albums, separate by comma for multi-albums, eg. 1,2,5',
Open: language/de/acp/common.php
Find:
Add before:
'LOG_CONFIG_GALLERY' => '<strong>Gallery block successfully updated.</ strong>',
Ich danke schon mal allen die prüfen ob es in Englisch so fehlerfrei ist, wenn nein, bitte ich die die gut in Englisch sind es zu verbessern, den wenn diese dann fehlerfrei ist, wird es in die nächste Version Einzug erhalten, sobald die neue Version vom board3 Portal veröffentlicht ist, da laut CVS sowieso dann ein paar Anpassung erforderlich sind, z.B. muss der "LOG"-Eintrag dann in die davon vorgesehene lang Datei verschoben werden, sowie an subsilver2 angepasst werden, etc.
ACHTUNG: Die Version 0.1.0b die ich hochgeladen haben ist kein Update, habe nur die install.php angepasst die jetzt (hoffentlich) alle Datenbänke unterstützen sollte.
Gruß Chris
[Erweiterung][Final] Gallery Block v1.0.0
Final 1.0.0 veröffentlicht, es dürfte keine Bugs mehr vorhanden sein, habe die Version an board3 Portal 0.2.0 angepasst das auch subsilver2 unterstützt wird.
Es kann höhste Fehler in der Sprach-Dateien vorhanden sein, überwiegend in bei den Englische, sollte euch da was auffallen, könnt Ihr es mir mitteilen dann werde ich die umgehend aktualisieren. :smile:
Es wurde noch was im ACP geändert, das die Einstellungen etwas besser dargestellt werden für mehr Verständlichkeit.
Gruß Chris
franki
phpBB.de User: franki
phpBB.com User: franki_63
Re: [Erweiterung][Final] Gallery Block v1.0.0
Post by franki »
Hab schon mal den rechten Bolck (album.html) in subsilver2 umgeschrieben
E: Has already assigned the right Bolck (album.html) in subsilver2
Bei der album_center.html hab ich ein Problem, wenn ich die erste tabel wieder schließen will (<table class="tablebg" cellspacing="1" width="100%">), dann wird die rechte Blockzeile nicht mehr angezeigt und dadurch wird die Umrahmung nicht angezeigt...Hiillffee
E: With album_center.html I have a problem if I want to close first tabel again (<table class = "tablebg" cellspacing = "1" width = "100%">), the right block line is not indicated any more and thereby the frame is not indicated...Help (I hope its right :oops: )
//Edit: Codes gelöscht, da die Subsilver2 Templates schon in der Version v1.0.0 enthalten sind.
LG Franki
Warum schreibst da Sachen um und so?
Es gibt doch in der Final 1.0.0 subsilver2 bereits.
Wenn man die nimmt zeigt es alles richtig an und ist dazu noch "Valid XHTML 1.0 Strict!"
Einfach mal ein Blick wie es bei die anderen MOD wie die Gallery, Portal, etc. auch ist in das Verzeichnis "templates" dort wieder man die subsilver2.xml und ein Verzeichnis "subsilver2" :D
franki
Post by franki »
Christian_N wrote:Final 1.0.0 veröffentlicht, es dürfte keine Bugs mehr vorhanden sein, habe die Version an board3 Portal 0.2.0 angepasst das auch subsilver2 unterstützt wird.
Gruß Chris
Wer lesen kann ist im Vorteil :oops:
Hab glatt die neue Version übersehen..... wird nicht wieder vorkommen :cry:
LG Franki
Kommt schon mal vor, hatte mich nur gewundert. :D
