Wie updatet man von 1.03 auf die aktuelle 1.0.5 -Version ?
Normi
Post by Normi »
Deine Portal Version: 1.0.3
Link zu Deinem Forum: http://schatten.clanwelten.de
PHP Version: 3.0.7 PL1
phpbb3 ist schon installiert, gestern auf 3.0.7 PL1 upgedatet, Portal auf 1.0.3 gelassen.
noch habe ich ja kein Problem :)
Hallo.
Ich hätte gerne wen, der mich an die Hand nimmt, wenn ich nun updaten möchte. Was ist wann und wie zu tun?
Vielen Dank
Re: Wie updatet man von 1.03 auf die aktuelle 1.0.5 -Version ?
Die Update-Anleitung findest du im contrib-Ordner, das dürfte das genaue Vorgehen eigentlich gut erklären. Falls etwas nicht ganz verständlich ist, kannst du ja noch einmal hier nachfragen.
Normi
Post by Normi »
erl. weitere Fragen unten...
Normi
Post by Normi »
ups, soweit hat es wohl dann doch fast geklappt, aber ich habe irgendwo nen Schönheitsfehler eingebaut, siehe Screen.
Zudem komme ich nun nicht mehr in den Adminbereich.
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /adm/index.php on line 23: require(./../portal/includes/lang_adm_additional_blocks.php) [function.require]: failed to open stream: No such file or directory
Fatal error: require() [function.require]: Failed opening required './../portal/includes/lang_adm_additional_blocks.php' (include_path='.:/usr/share/php:..') in /www/htdocs/w00c4e6d/clanwelten/schatten/adm/index.php on line 23
Was kann ich tun?
zu Hülfe :(
Diese beiden Fehler sind nun weg, Danke!
Normi
Post by Normi »
OK, Adminbereich geht wieder, ich habe die index.php aus dem adm-Folder nochmals hochgeladen. Da muss was schief gelaufen sein, die war auch ganz klein.
Normi
Post by Normi »
Diesen Part gab es bei mir in 1.03 nicht, daher habe ich es weggelassen:
Öffnen: includes/session.php
Code:Alles auswählen
		if (!empty($_GET['style']))
Ist das ein Fehler?
Normi
Post by Normi »
Und noch ein Problem: Der Avatar wird nicht mehr angezeigt:
Und einen Wunsch hätte ich noch: Wie bekomme ich die Überschrift "Willkommen" weg? Das finde ich doppelt gemoppelt.
Normi
Post by Normi »
Und noch eine Baustelle:
Der Freundeblock ist nun leer, obwohl Freunde geaddet sind:
1. Aktuelle portal/includes/functions.php hochladen
2. Aktuelle Board3 Portal HTML-Dateien hochladen (die genauen Dateien stehen in der Update-Anleitung), und den Template Cache leeren.
Normi
Post by Normi »
Marc wrote:1. Aktuelle portal/includes/functions.php hochladen
Marc, ich habe versucht, nochmal alle Steps durchzugehen und bin auch fast erfolgreich gewesen.
Der Freundeblock ist fast vollständig, was habe ich hier denn schon wieder falsch gemacht? :(
Die restlichen Probleme die ich verursacht habe, sind weg: - Avatar ist da, Überschriften der Blöcke ist sauber... Danke dafür schon einmal.
Normi
Post by Normi »
Problem mit dem Freundeblock habe ich auch gelöst bekommen.
Ich hatte zu erst den template-Part von "subsilver" verwendet. Eben die "online_friends.html" aus "prosilver" in meinen Style gepackt, nun geht es.
Sind die 2 Files unterschiedlich?
Ja schon, ist ja auch für ein anderes Style. ;)
Normi
Post by Normi »
Vielen Dank für die Engelsgeduld.
/bow
