Breite der Ansichten einstellen
jahna
Post by jahna »
Deine Portal Version: 1.0.5
Link zu Deinem Forum: http://www.scaleair.ch/forum
PHP Version: 5.2.9
board3 Portal installiert
Nichts
Im Vergleich mit diesem Portal hier, fehlen bei mir die Ränder (ca. 1cm) auf der linken und rechten Seite. Die linke und rechtw spalten schliessen direkt an den Bildschirmrand an. Der Header über dem Portal stimmt hingegegen und hat den Abstand auf beiden Seiten :) . Kann mir jemand Hilfe dazu anbieten?
Reason: Schreibfehler in Foren-Link beseitigt
Re: Breite der Ansichten einstellen
Du hast ein <!-- ENDIF --> nicht korrekt gesetzt, höchstwahrscheinlich bei dem Edit mit LOGIN_LOGOUT. Bitte überprüfe noch einmal ganz genau ob du das wirklich so gesetzt hast wie beschrieben.
jahna
Post by jahna »
Hallo Marc
Danke für deine schnelle Antwort.
Hab dir mal die Sequenz mit dem Code aus der overall_header.html rauskopiert (bis und mit Start des nächsten Abschnittes) dort siehst du wo ich den <!... ENDIF --> gesetzt habe:
Hoffe du siehst den Fehler... :P
Ah, da habe ich falsch getippt. Welches Programm benutzt du denn für das editieren von Dateien? Denn dieser Code am Ende von overall_header.html hat da nichts zu suchen:
</div></div></body></html>
