Portal - keine aktuellen Beiträge sichtbar
moppedhausi
phpBB.de User: moppedhausi
Post by moppedhausi »
Guten Tag zusammen,
habe phpbb 3.0.10 und Portal 2.0.0b1 installiert.
Das Portal lies sich problemlos installieren, nur Gäste sehen das Portal nicht, alle anderen Gruppen ja.
Wenn ich als Gast das Portal aufrufe, kommt ca. 20 Sekunden die Eieruhr, dann eine weiße Seite.
Anonymus ist vorhanden, die Rechte für Gäste stehen auf "Kann das Portal sehen".
Wo habe ich da noch was übersehen?
@Edit 16.02.2012 um 10:37 Uhr
Nun zeigt sich das Portal auch bei keiner anderen Gruppe mehr, obwohl die Rechte vergeben sind.
Gruß Wilfried
Gruß Wilfried
moppedhausi
Re: Nur Gäste sehen das Portal nicht
Mittlerweile habe ich das Portal 2.0.0.b1 deinstalliert anschl. neu installiert, keine Änderung.
Das Portal ist komplett nicht sichtbar, obwohl die Rechte dafür vergeben wurden.
Nun habe ich das Portal Version 1.0.6 installiert, das läuft super.
Gruß Wilfried
Prometheus
Post by Prometheus »
Versuch mal direkt auf das rootlevel deiner Hompage zu gehen, also http://example.org und nicht auf die index.php
moppedhausi
Prometheus wrote:Versuch mal direkt auf das rootlevel deiner Hompage zu gehen, also http://example.org und nicht auf die index.php
Obwohl in der .htaccess "DirectoryIndex portal.php index.php index.html index.htm" stand, wurde automatisch die index.php aufgerufen, wenn ich dauerhaft angemeldet war.
Als Gast wurde versucht die portal.php aufzurufen, das endete aber nach ca. 20 Sekunden mit einer weißen Seite.
Gruß Wilfried
Gruß Wilfried
moppedhausi
moppedhausi wrote:Mittlerweile habe ich das Portal 2.0.0.b1 deinstalliert anschl. neu installiert, keine Änderung.
Und nun habe ich das Update auf Portal 2.0.0.b1 installiert.
Nun wird das Portal nicht mehr angezeigt, Berechtigungen sind korrekt gesetzt.
Hier der Link:
http://www.vtx-club.de
Gruß Wilfried
moppedhausi
Re: Portal ist nicht zu sehen
Hallo zusammen,
dann werde ich wieder auf die 1.0.6 zurück gehen.
Gruß Wilfried
moppedhausi wrote: Und nun habe ich das Update auf Portal 2.0.0.b1 installiert.
Du kannst nicht einfach das Update instalieren sondern du must die Anleitung für dieses Update abarbeiten
im contrip Ordner findest du das update_106_to_200b1 dort befindet sich die update.xml die öffnest du
mit deinem Browser und befolgst die Anleitung.
moppedhausi
Natürlich habe ich die Anleitung im Contrip Ordner abgearbeitet.
So ganz unbedarft bin ich nun nicht.
Wenn ich installiert schreibe, dann meine ich schon, dass ich die update.xml abgearbeitet habe.
Gruß Wilfried
Hast du alles nochmal überprüft bzw. hast du vielleicht noch was vom alten Portal drin.
moppedhausi
Kirk wrote:Hast du alles nochmal überprüft bzw. hast du vielleicht noch was vom alten Portal drin.
Alles nochmal überprüft.
Bzw. die Version 2.0.0.b1 habe ich zum zweiten Mal installiert. Einmal komplett und einmal als Update der 1.0.6 Version.
Bevor eine Frage kommt, natürlich habe ich die 2.0.0.b1 zuerst deinstalliert, bevor ich die 1.0.6 installiert habe.
Seltsam ist, das SL-Fred genau das gleiche Problem hat.
Wenn sich einer das mal Live ansehen möchte, kann ich das Portal gerne nochmal aktivieren.
Gruß Wilfried
moppedhausi
Nun habe ich das Portal wieder auf die Version 1.0.6 zurück gebaut.
Keine Ahnung warum die Version 2.0.0.b1 bei mir nicht läuft und eine leere Seite angezeigt wird.
Die Installation der 2.0.0.b1 läuft problemlos, ohne Fehlermeldung, auch im Adminbereich ist alles wie es sein soll.
Ich werde das Forum mit Portal mal auf einem Testrechner installieren, mal sehen, was denn passiert.
Gruß Wilfried
Die Portalversion 2.0.1b1 benötigt php-Version: php 5.+ schau doch mal nach was dein Webspaceanbieter
für eine php-Version zur Verfügung stellt.
moppedhausi
Kirk wrote:Die Portalversion 2.0.1b1 benötigt php-Version: php 5.+ schau doch mal nach was dein Webspaceanbieter
Wir nutzen die Version 5.3.3-7.
Ist wirklich schade, aber ich werde in den nächsten Tagen das Portal mal auf einem Testrechner installieren.
Gruß Wilfried
moppedhausi
Jetzt habe ich das Forum mit Portal 2.0.1b1 auf einem Testrechner installiert.
Alles lief problemlos, im ACP ist alles vorhanden, Berechtigungen erstellt.
Bei ersten Aufruf kam nach ca. 30 Sekunden folgende Fehlermeldung:
Serverfehler!
Die Anfrage kann nicht beantwortet werden, da im Server ein interner Fehler aufgetreten ist.
Fehlermeldung:
Premature end of script headers: portal.php
Error 500
Hier der Link zum Forum:
http://www.neersen-wetter.de/forum_alt/
http://www.neersen-wetter.de/forum_alt/index.php
Gruß Wilfried
Deathman
Post by Deathman »
Ich habe auch ein interessantes Phänomen:
Öffne ich derzeit die *portal.php in meiner Url, wird diese direkt auf *index.php umgelenkt.
Dort steht dann, dass "Dieses Board hat keine Foren." Obwohl ich der Gruppe "Gäste" die Berechtigung zum Lesen gegeben habe.
Auf der gleichen Url ist bereits ein Board in einem anderen Unterordner installiert. Verwendet wird auch die gleiche Datenbank, jedoch mit anderem Präfix.
Zu meiner Überraschung tritt dieses Thema jetzt erst auf, obwohl es am Anfang funktioniert hat.
Anfangs konnten auch die "Gäste" das Portal sehen. Nun kann ich mich nur noch anmelden und sehe dann das Forum.
Vielleicht weiß jemand einen Rat.
URL:
http://www.gthler.de/disturbed/portal.php
Danke und Gruß
