Benutzer-Menü, Anzeige "Neue Beiträge" fehlerhaft
Zwergnase
Post by Zwergnase »
Deine phpBB Version: 2.0.
Nichts - ist standardmäßig vorhanden
In der "portal/block/user_menu.php" nach der Ursache gesucht, fündig geworden, aber mangels tieferer Kenntnisse nicht in der Lage gewesen, den Fehler zu beheben.
Hallo zusammen,
im Benutzer-Menü werden für jeden User die tatsächlich geschriebenen neuen Postings ["Neue Beiträge (xx)"] zahlenmäßig erfasst, auch wenn diese in versteckten Foren, für die der betreffende User keine Berechtigung hat, stehen. Dies jedoch möchten die Mods./Admins des Forums, das ich betreue, nicht. Deshalb meine Frage: Mit welcher Code-Erweiterung kann nicht nur die Posting-Zeit sondern auch die jeweiligen Forenberechtigungen abgefragt werden?
Die m. E. relevante Stelle ist:
// new posts since last visit
     $sql = "SELECT COUNT(distinct post_id) as total
          FROM " . POSTS_TABLE . "
          WHERE post_time >= " . $user->data['session_last_visit'];
     $new_posts_count = (int) $db->sql_fetchfield('total');
Zwergnase[/i]
Re: Benutzer-Menü, Anzeige "Neue Beiträge" fehlerhaft
Mache ein Update auf den RC2 - dort wurde das Verhalten umgestellt.
// + new posts since last visit & you post number
if ($user->data['is_registered'])
    if ($auth->acl_get('m_approve'))
        $m_approve_fid_ary = array(-1);
        $m_approve_fid_sql = '';
    else if ($auth->acl_getf_global('m_approve'))
        $m_approve_fid_ary = array_diff(array_keys($auth->acl_getf('!m_approve', true)), $ex_fid_ary);
        $m_approve_fid_sql = ' AND (p.post_approved = 1' . ((sizeof($m_approve_fid_ary)) ? ' OR ' . $db->sql_in_set('p.forum_id', $m_approve_fid_ary, true) : '') . ')';
        $m_approve_fid_ary = array();
        $m_approve_fid_sql = ' AND p.post_approved = 1';
    $ex_fid_ary = array_unique(array_merge(array_keys($auth->acl_getf('!f_read', true)), array_keys($auth->acl_getf('!f_search', true))));
    $sql = 'SELECT COUNT(distinct t.topic_id) as total
                FROM ' . TOPICS_TABLE . ' t
                WHERE t.topic_last_post_time > ' . $user->data['user_lastvisit'] . '
                    AND t.topic_moved_id = 0
                    ' . str_replace(array('p.', 'post_'), array('t.', 'topic_'), $m_approve_fid_sql) . '
                    ' . ((sizeof($ex_fid_ary)) ? 'AND ' . $db->sql_in_set('t.forum_id', $ex_fid_ary, true) : '');
    // your post number
    $sql = "SELECT user_posts
        FROM " . USERS_TABLE . "
        WHERE user_id = " . $user->data['user_id'];
    $you_posts_count = (int) $db->sql_fetchfield('user_posts');
// - new posts since last visit & you post number
Zwergnase
Post by Zwergnase »
Vielen Dank für deine schnelle Antwort. Das Update wird gemacht, nur nachdem ich weder bei den Änderungen noch im Bugtracker einen Hinweis dazu gefunden habe, bin ich davon ausgegangen, dass daran nichts verändert wurde. :oops:
Lisa/Zwergnase
Zwergnase
Post by Zwergnase »
Sorry vielmals fürs Bumping, aber:
Die Anzeige bleibt weiterhin fehlerhaft.
Nun sind zwar für normale User die Beiträge in den unsichtbaren Foren ausgeblendet, aber statt der faktisch geschriebenen neuen Postings wird nun offensichtlich die Anzahl neuer Threads, bzw. Threads, in die neue (eine oder mehrere - das ist egal) Posting/s geschrieben wurde, als Grundlage verwendet?
Bsp.: In einem Thread wurden 4 Postings geschrieben, die Anzahl im Portal - Benutzermenü "Neue Beiträge (xx)" steht jedoch auf "1".
Lisa
Jo, das ist analog zu den Suchergebnissen.
Beispiel: es gibt 10 neue Beträge in 5 verschiedenen Themen - die Suche gibt 5 Ergebnisse heraus.
Darüber ist auch schon intern diskutiert worden. Bloß was sollen wir als Text nehmen?
"Es gibt X Themen in denen neue Beiträge vorhanden sind" ? Wäre ein bisschen lang. ;)
Also haben wir den Text erstmal so belassen. Über konstruktive Vorschläge sind wir natürlich dankbar.
Kevin wrote:Darüber ist auch schon intern diskutiert worden. Bloß was sollen wir als Text nehmen?
So ist es, da hatte ich schon vorgeschlagen "Neue Themen (XX)" nur das Problem ist phpBB3 selbst nennt dieses ja auch als "Neue Beiträge" als Titel, auch wenn eigentlich die Suche nur Themen anzeigt. :roll:
Etwas verwirrend aber wenn phpBB die Funktion neue Beiträge nennt, dann hat es irgendwo schon seine Richtigkeit. :lol:
Zwergnase
Post by Zwergnase »
Für mich ist es trotz der wohl saubereren technischen Lösung dennoch ein Rückschritt, da der Ansatz, die Anzahl der neuen Postings zu beziffern (so wie damals im phpBB2 - u. a. beim ezPortal verwendet), durchaus sinnvoll war. - Denn, wie gesagt, im Benutzermenü bleibt die "1" als neuer Beitrag (neues Thema, wie auch immer) auch dann unverändert, selbst wenn in diesem bezifferten Thread 20 neue Postings dazu gekommen sind.
Sollte wider Erwarten doch noch jemand einen genialen Einfall haben, wäre ich sehr dankbar.
"Neue Beiträge in (xx) Themen" - würde mir zur aktuellen Problematik einfallen. ;)
Lisa
Heinrich-XIV
Tester
phpBB.de User: Heinze 1906
phpBB.com User: Heinrich-XIV
Post by Heinrich-XIV »
X Themen enthalten neue Beiträge - Fertig ;)
Nein, das sehe ich ähnlich wie Chris und Kevin.
Da phpbb dieses so vorgegeben haben, ist bestimmt nicht ohne Grund geschehen. Darum sollten wir keine Extrawurst dazu braten. Man gewöhnt sich dran, glaube mir. :P Oder machen wir eine Umfrage dazu? :mrgreen:
MfG
Heinrich
[/size]
Das Problem ist auch, das vorher in der <= RC1 rum gemeckert wurde das die Anzahl nicht stimmt da wurden z.B. ja die Beiträge angezeigt á la 4 Neue Beiträge aber dann haben die Leute gemeckert das nur 1 Beitrag (was ja eigentlich ein Thema ist) zu sehen sei. :roll:
Zwergnase
Post by Zwergnase »
Heinrich-XIV wrote:X Themen enthalten neue Beiträge - Fertig ;)
Wird in der schmalen Box wohl zweizeilig (optisch stimmig?).
...Da phpbb dieses so vorgegeben haben, ist bestimmt nicht ohne Grund geschehen.
Das habe ich nicht angezweifelt - im Gegensatz zu mancher Entwicklung damals im Vanilla.
Ich bzw. die Inhaber der von mir supporteten Portale wären wahrscheinlich nicht auf die Idee gekommen, wenn es bei board3 diese Extrawurst nicht schon gegeben hätte. ;) - Mal abgesehen davon: Jede MOD ist in gewisser Weise eine Extrawurst, die sich von den Vorgaben des Standards abhebt.
Frau auch. :lol: - Spaß beiseite: Wenn man über 6 Jahre unter anderen Umständen gearbeitet hat, leidet die Flexibilität, insb. die der Endanwender.
Christian_N wrote:Das Problem ist auch, das vorher in der <= RC1 rum gemeckert wurde das die Anzahl nicht stimmt da wurden z.B. ja die Beiträge angezeigt á la 4 Neue Beiträge aber dann haben die Leute gemeckert das nur 1 Beitrag (was ja eigentlich ein Thema ist) zu sehen sei. :roll:
:lol: - welch wahres Wort, ich habe mich in der Vergangenheit mehr als einmal über derartige Support-Anfragen aufgeregt. :oops:
:arrow: Wie gesagt, ich werde die Änderung im Portal als leider gegeben hinnehmen müssen, würde mich trotzdem riesig freuen, wenn eine MOD dazu geschriebe würde.
Lisa
Heinrich-XIV
Tester
Zwergnase wrote:Wird in der schmalen Box wohl zweizeilig (optisch stimmig?).
War als *Scherz* gedacht, darum auch ein ;)
Zwergnase wrote:Ich bzw. die Inhaber der von mir supporteten Portale wären wahrscheinlich nicht auf die Idee gekommen, wenn es bei board3 diese Extrawurst nicht schon gegeben hätte. ;) - Mal abgesehen davon: Jede MOD ist in gewisser Weise eine Extrawurst, die sich von den Vorgaben des Standards abhebt.
Jetzt geht es ans Haare spalten, okay gnädige Frau. :? :mrgreen: Stimmt zwar, aber man sollte die Änderungen in einem gewissen Rahmen halten, zB. die Änderungen im Core an sich so weit wie möglich reduzieren/ klein halten.
Zwergnase wrote:Frau auch. :lol: - Spaß beiseite: Wenn man über 6 Jahre unter anderen Umständen gearbeitet hat, leidet die Flexibilität, insb. die der Endanwender.
Ich würde es mal so sagen, die Flexibilität leidet am meisten, wenn man sich immer mit dem gleichen beschäftigt bzw. sich "spezialisiert*, ohne nach rechts und links zu schauen, im übertragenem Sinne.*Kurzfassung*
Zwergnase wrote::lol: - welch wahres Wort, ich habe mich in der Vergangenheit mehr als einmal über derartige Support-Anfragen aufgeregt. :oops:
:mrgreen: Je nach bedarf kann man ja seine Meinung mal ändern. Das ist jetzt nicht meine Meinung dazu. :lol:
Zwergnase wrote::arrow: Wie gesagt, ich werde die Änderung im Portal als leider gegeben hinnehmen müssen, würde mich trotzdem riesig freuen, wenn eine MOD dazu geschriebe würde.
Wer weis schon was die Zukunft bringt..... einfach mal abwarten.
Zwergnase wrote:Gruß
Lisa
Grüsse
Heinrich
[/size]
