Update auf 2.0.1 + eigene Anpassungen erhalten lassen
techno-com
phpBB.de User: techno-com
phpBB.com User: techno-com
Post by techno-com »
Link zu Deinem Forum: http://www.satshop-heilbronn.de/Forum
PHP Version: 5.3.18-nmm1
MySQL Version: 5.1.63-nmm1-log
viele gelesen und händische Mod-Anpassung angeschaut
Schweiss + schmerzende Augen
Hallo...
ich verwende das Portal3 schon sehr lange, sehr feine Erweiterung als Startseite für ein phpbb-Forum.
Akt. stehe ich auch Version 2.0.0, möchte aber natürlich up to date bleiben und daher auf 2.0.1 updaten.
Mein Problem ist aber das ich das Forum unter "PHP-SEO Modus : Erweitert - 0.7.0" laufen habe und die Portal3-Urls aus den "aktuellen Bekanntmachungen", "aktuellen Themen" und "aktuellen Beiträgen" immer "not rewritten" weitergeleitet haben.
Das wurde mal per Eingriff so umgeschrieben das auch diese URLs im rewritten Style umgeleitet/verlinkt haben.
Ich gehe sicherlich recht in der Annahme das diese Fixes weg sind wenn ich jetzt einfach blind das Update rüber laufen lasse, oder ?
Gibt es einen Weg diese Funktion zu erhalten und trotzdem auf einfachem Weg für einen Newbie trotzdem das Update zu installieren ?
WENN ich wüsste welche Anpassungen da gemacht wurden könnte ich das nachträglich wieder entsprechend modden, bin aber wirklich nicht in der Lage die entsprechenden Zeilen dieses alten Mods zu finden .....
Ich hoffe das verständlich rüber gebracht zu haben, Danke für Antworten um voraus.
P.S. Nachtrag Frage 2: wenn ich im Admin-Panel bin komme ich immer nur über den Link "Foren-Übersicht" da wieder raus... das ist aber der Link auf das Forum ohne das Board3. Habe etliche Mods gefunden die das fixen sollen bzw. die eine erweiterte Anzeige "Board3-Übersicht" einfügen. Die dort beschriebenen Änderungen konnte ich aber nie durchführen da ich die entsprechenen Zeilen zum ändern/ergänzen nie in meinen Files gefunden habe. Danke das ist Alt-Stand der nicht mehr aktuell war nach Änderungen im phpbb-Script. Gibt es dafür noch einen Tipp ?
Tristan Uhde
SAT-Shop Heilbronn
https://www.satshop-heilbronn.de
https://www.satanlagenforum.de
Board3-Portal V2.0.2
Re: Update auf 2.0.1 + eigene Anpassungen erhalten lassen
techno-com wrote:Nachtrag Frage 2: wenn ich im Admin-Panel bin komme ich immer nur über den Link "Foren-Übersicht" da wieder raus... das ist aber der Link auf das Forum ohne das Board3.
Wenn du dich in deinem Board wo das Portal installiert ist in´s ACP einlogst kommst du normalerweise
auch wieder in das selbige Forum zurück wenn du auf "Foren-Übersicht" klickst.
Oder willst du einen Link im ACP zum Portal einfügen?
techno-com
Danke für den Link.... bin gerade dabei das umzusetzen...
Ging aber schon los
Öffne
.../adm/index.php
Finde
'U_INDEX' => append_sid("{$phpbb_root_path}index.$phpEx"),
'U_PORTAL' => append_sid("{$phpbb_root_path}portal.$phpEx"),
Hatte den ganzen ersten Teil "finde" kopiert und gesucht.. nichts... eingegrenzt auf nur das
Bei mir heißt das "'U_INDEX'" .. auch nichts ... dann nur "U_INDEX" (sieht man hier schlecht, also ohne die ´vor und hintendran !)... dann habe ich es gefunden... Ich finde zwar keinen Unterschied, bei mir steht das mit 'U_INDEX' drin (wo ist da ein Unterschied ? Egal, gefunden !).
Und jetzt mach ich mal weiter ......
Teil 2 der Anpassung (overall-header) OK, nicht ganz so wie es da zum kopieren stand... aber gefunden und eingetragen...
Und jetzt zum letzten Teil (common im language/acp , da habe ich nur "de" drin)... kein Wort mit "PIXEL" oder nur "px" drin.....
* acp_common [Deutsch — Du]
* @package language
* @version $Id: common.php 515 2010-11-13 22:41:00Z philippk $
* @copyright (c) 2005 phpBB Group; 2006 phpBB.de
* Deutsche Übersetzung durch die Übersetzer-Gruppe von phpBB.de:
* siehe docs/AUTHORS und http://www.phpbb.de/go/ubersetzerteam
* DO NOT CHANGE
if (!defined('IN_PHPBB'))
	exit;
	$lang = array();
// DEVELOPERS PLEASE NOTE
// Common
	'ACP_ADMINISTRATORS'		=> 'Administratoren',
	'ACP_ADMIN_LOGS'			=> 'Administrations-Protokoll',
	'ACP_ADMIN_ROLES'			=> 'Administrator-Rollen',
	'ACP_ATTACHMENTS'			=> 'Dateianhang-Konfiguration',
	'ACP_ATTACHMENT_SETTINGS'	=> 'Dateianhänge',
	'ACP_AUTH_SETTINGS'			=> 'Authentifizierung',
	'ACP_AUTOMATION'			=> 'Automatisierung',
	'ACP_AVATAR_SETTINGS'		=> 'Avatare',
	'ACP_BACKUP'				=> 'Backup',
	'ACP_BAN'					=> 'Sperren',
	'ACP_BAN_EMAILS'			=> 'E-Mail-Adressen sperren',
	'ACP_BAN_IPS'				=> 'IP-Adressen sperren',
	'ACP_BAN_USERNAMES'			=> 'Benutzernamen sperren',
	'ACP_BBCODES'				=> 'BBCodes',
	'ACP_BOARD_CONFIGURATION'	=> 'Board-Konfiguration',
	'ACP_BOARD_FEATURES'		=> 'Board-Funktionalitäten',
	'ACP_BOARD_MANAGEMENT'		=> 'Board-Verwaltung',
	'ACP_BOARD_SETTINGS'		=> 'Board-Einstellungen',
	'ACP_BOTS'					=> 'Spiders/Robots',
	'ACP_CAPTCHA'				=> 'CAPTCHA',
	'ACP_CAT_DATABASE'			=> 'Datenbank',
	'ACP_CAT_DOT_MODS'			=> 'Mods',
	'ACP_CAT_FORUMS'			=> 'Foren',
	'ACP_CAT_GENERAL'			=> 'Allgemein',
	'ACP_CAT_MAINTENANCE'		=> 'Wartung',
	'ACP_CAT_PERMISSIONS'		=> 'Berechtigungen',
	'ACP_CAT_POSTING'			=> 'Beiträge',
	'ACP_CAT_STYLES'			=> 'Styles',
	'ACP_CAT_SYSTEM'			=> 'System',
	'ACP_CAT_USERGROUP'			=> 'Benutzer und Gruppen',
	'ACP_CAT_USERS'				=> 'Benutzer',
	'ACP_CLIENT_COMMUNICATION'	=> 'Client-Kommunikation',
	'ACP_COOKIE_SETTINGS'		=> 'Cookies',
	'ACP_CRITICAL_LOGS'			=> 'Fehler-Protokoll',
	'ACP_CUSTOM_PROFILE_FIELDS'	=> 'Benutzerdefinierte Profilfelder',
	'ACP_DATABASE'				=> 'Datenbank-Verwaltung',
	'ACP_DISALLOW'				=> 'Verbieten',
	'ACP_DISALLOW_USERNAMES'	=> 'Benutzernamen verbieten',
	'ACP_EMAIL_SETTINGS'		=> 'Board-E-Mails',
	'ACP_EXTENSION_GROUPS'		=> 'Dateityp-Gruppen verwalten',
	'ACP_FORUM_BASED_PERMISSIONS'	=> 'Forenbasierte Berechtigungen',
	'ACP_FORUM_LOGS'				=> 'Forums-Protokolle',
	'ACP_FORUM_MANAGEMENT'			=> 'Forums-Verwaltung',
	'ACP_FORUM_MODERATORS'			=> 'Foren-Moderatoren',
	'ACP_FORUM_PERMISSIONS'			=> 'Forenrechte',
	'ACP_FORUM_PERMISSIONS_COPY'	=> 'Forenrechte kopieren',
	'ACP_FORUM_ROLES'				=> 'Forums-Rollen',
	'ACP_GENERAL_CONFIGURATION'		=> 'Allgemeine Konfiguration',
	'ACP_GENERAL_TASKS'				=> 'Allgemeine Funktionen',
	'ACP_GLOBAL_MODERATORS'			=> 'Globale Moderatoren',
	'ACP_GLOBAL_PERMISSIONS'		=> 'Allgemeine Berechtigungen',
	'ACP_GROUPS'					=> 'Gruppen',
	'ACP_GROUPS_FORUM_PERMISSIONS'	=> 'Gruppenspezifische Forenrechte',
	'ACP_GROUPS_MANAGE'				=> 'Gruppen verwalten',
	'ACP_GROUPS_MANAGEMENT'			=> 'Gruppen-Verwaltung',
	'ACP_GROUPS_PERMISSIONS'		=> 'Gruppenrechte',
	'ACP_ICONS'					=> 'Beitrags-Symbole',
	'ACP_ICONS_SMILIES'			=> 'Beitrags-Symbole/Smilies',
	'ACP_IMAGESETS'				=> 'Grafiksammlungen',
	'ACP_INACTIVE_USERS'		=> 'Inaktive Benutzer',
	'ACP_INDEX'					=> 'Admin-Übersicht',
	'ACP_JABBER_SETTINGS'		=> 'Jabber-Nachrichten',
	'ACP_LANGUAGE'				=> 'Sprachen-Verwaltung',
	'ACP_LANGUAGE_PACKS'		=> 'Sprachpakete',
	'ACP_LOAD_SETTINGS'			=> 'Serverlast',
	'ACP_LOGGING'				=> 'Protokollierung',
	'ACP_MAIN'					=> 'Admin-Übersicht',
	'ACP_MANAGE_EXTENSIONS'		=> 'Dateitypen verwalten',
	'ACP_MANAGE_FORUMS'			=> 'Foren verwalten',
	'ACP_MANAGE_RANKS'			=> 'Ränge verwalten',
	'ACP_MANAGE_REASONS'		=> 'Meldungs-/Ablehnungs-Gründe verwalten',
	'ACP_MANAGE_USERS'			=> 'Benutzer verwalten',
	'ACP_MASS_EMAIL'			=> 'Massen-E-Mail',
	'ACP_MESSAGES'				=> 'Nachrichten',
	'ACP_MESSAGE_SETTINGS'		=> 'Private Nachrichten',
	'ACP_MODULE_MANAGEMENT'		=> 'Modul-Konfiguration',
	'ACP_MOD_LOGS'				=> 'Moderations-Protokoll',
	'ACP_MOD_ROLES'				=> 'Moderator-Rollen',
	'ACP_NO_ITEMS'				=> 'Es gibt bislang keine Einträge.',
	'ACP_ORPHAN_ATTACHMENTS'	=> 'Verwaiste Dateianhänge',
	'ACP_PERMISSIONS'			=> 'Berechtigungen',
	'ACP_PERMISSION_MASKS'		=> 'Effektive Berechtigungen',
	'ACP_PERMISSION_ROLES'		=> 'Berechtigungs-Rollen',
	'ACP_PERMISSION_TRACE'		=> 'Berechtigungs-Verfolgung',
	'ACP_PHP_INFO'				=> 'PHP-Information',
	'ACP_POST_SETTINGS'			=> 'Beiträge',
	'ACP_PRUNE_FORUMS'			=> 'Automatisches Löschen inaktiver Themen',
	'ACP_PRUNE_USERS'			=> 'Automatisches Löschen inaktiver Benutzer',
	'ACP_PRUNING'				=> 'Automatisches Löschen',
	'ACP_QUICK_ACCESS'			=> 'Schnellzugriff',
	'ACP_RANKS'					=> 'Ränge',
	'ACP_REASONS'				=> 'Meldungs-/Ablehnungs-Gründe',
	'ACP_REGISTER_SETTINGS'		=> 'Registrierung',
	'ACP_RESTORE'				=> 'Wiederherstellen',
	'ACP_FEED'					=> 'Feed-Verwaltung',
	'ACP_FEED_SETTINGS'			=> 'Feed-Einstellungen',
	'ACP_SEARCH'				=> 'Such-Konfiguration',
	'ACP_SEARCH_INDEX'			=> 'Such-Indizes',
	'ACP_SEARCH_SETTINGS'		=> 'Suchfunktion',
	'ACP_SECURITY_SETTINGS'		=> 'Sicherheit',
	'ACP_SEND_STATISTICS'		=> 'Statistische Daten übermitteln',
	'ACP_SERVER_CONFIGURATION'	=> 'Server-Konfiguration',
	'ACP_SERVER_SETTINGS'		=> 'Server und Domain',
	'ACP_SIGNATURE_SETTINGS'	=> 'Signaturen',
	'ACP_SMILIES'				=> 'Smilies',
	'ACP_STYLE_COMPONENTS'		=> 'Style-Komponenten',
	'ACP_STYLE_MANAGEMENT'		=> 'Style-Verwaltung',
	'ACP_STYLES'				=> 'Styles',
	'ACP_SUBMIT_CHANGES'		=> 'Änderungen übermitteln',
	'ACP_TEMPLATES'				=> 'Templates',
	'ACP_THEMES'				=> 'Themes',
	'ACP_UPDATE'					=> 'Aktualisieren',
	'ACP_USERS_FORUM_PERMISSIONS'	=> 'Benutzerspezifische Forenrechte',
	'ACP_USERS_LOGS'				=> 'Benutzer-Protokoll',
	'ACP_USERS_PERMISSIONS'			=> 'Benutzerrechte',
	'ACP_USER_ATTACH'				=> 'Dateianhänge',
	'ACP_USER_AVATAR'				=> 'Avatar',
	'ACP_USER_FEEDBACK'				=> 'Feedback',
	'ACP_USER_GROUPS'				=> 'Gruppen',
	'ACP_USER_MANAGEMENT'			=> 'Benutzer-Verwaltung',
	'ACP_USER_OVERVIEW'				=> 'Übersicht',
	'ACP_USER_PERM'					=> 'Berechtigungen',
	'ACP_USER_PREFS'				=> 'Einstellungen',
	'ACP_USER_PROFILE'				=> 'Profil',
	'ACP_USER_RANK'					=> 'Benutzerrang',
	'ACP_USER_ROLES'				=> 'Benutzer-Rollen',
	'ACP_USER_SECURITY'				=> 'Benutzer-Sicherheit',
	'ACP_USER_SIG'					=> 'Signatur',
	'ACP_USER_WARNINGS'				=> 'Verwarnungen',
	'ACP_VC_SETTINGS'					=> 'CAPTCHA-Modul-Einstellungen',
	'ACP_VC_CAPTCHA_DISPLAY'			=> 'CAPTCHA Bild-Vorschau',
	'ACP_VERSION_CHECK'					=> 'Auf Update prüfen',
	'ACP_VIEW_ADMIN_PERMISSIONS'		=> 'Administrator-Berechtigungen anzeigen',
	'ACP_VIEW_FORUM_MOD_PERMISSIONS'	=> 'Moderator-Berechtigungen anzeigen',
	'ACP_VIEW_FORUM_PERMISSIONS'		=> 'Forums-Berechtigungen anzeigen',
	'ACP_VIEW_GLOBAL_MOD_PERMISSIONS'	=> 'Globale Moderations-Berechtigungen anzeigen',
	'ACP_VIEW_USER_PERMISSIONS'			=> 'Benutzer-Berechtigungen anzeigen',
	'ACP_WORDS'					=> 'Wortzensur',
	'ACTION'				=> 'Vorgang',
	'ACTIONS'				=> 'Vorgänge',
	'ACTIVATE'				=> 'Aktivieren',
	'ADD'					=> 'Hinzufügen',
	'ADMIN'					=> 'Administration',
	'ADMIN_INDEX'			=> 'Admin-Übersicht',
	'ADMIN_PANEL'			=> 'Administrations-Bereich',
	'ADM_LOGOUT'			=> 'Administration beenden',
	'ADM_LOGGED_OUT'		=> 'Du wurdest erfolgreich vom Administrations-Bereich abgemeldet.',
	'BACK'					=> 'Zurück',
	'COLOUR_SWATCH'			=> 'Websichere Farbpalette',
	'CONFIG_UPDATED'		=> 'Konfiguration erfolgreich aktualisiert.',
	'DEACTIVATE'				=> 'Deaktivieren',
	'DIRECTORY_DOES_NOT_EXIST'	=> 'Der angegebene Pfad „%s“ existiert nicht.',
	'DIRECTORY_NOT_DIR'			=> 'Der angegebene Pfad „%s“ ist kein Verzeichnis.',
	'DIRECTORY_NOT_WRITABLE'	=> 'Der angegebene Pfad „%s“ ist nicht beschreibbar.',
	'DISABLE'					=> 'Deaktivieren',
	'DOWNLOAD'					=> 'Herunterladen',
	'DOWNLOAD_AS'				=> 'Herunterladen als',
	'DOWNLOAD_STORE'			=> 'Datei herunterladen oder speichern',
	'DOWNLOAD_STORE_EXPLAIN'	=> 'Du kannst die Datei direkt herunterladen oder sie in deinem <samp>store/</samp>-Ordner speichern.',
	'EDIT'					=> 'Ändern',
	'ENABLE'				=> 'Aktivieren',
	'EXPORT_DOWNLOAD'		=> 'Herunterladen',
	'EXPORT_STORE'			=> 'Speichern',
	'GENERAL_OPTIONS'		=> 'Allgemeine Optionen',
	'GENERAL_SETTINGS'		=> 'Allgemeine Einstellungen',
	'GLOBAL_MASK'			=> 'Global effektive Berechtigungen',
	'INSTALL'				=> 'Installieren',
	'IP'					=> 'Benutzer-IP',
	'IP_HOSTNAME'			=> 'IP-Adressen oder Host-Namen',
	'LOGGED_IN_AS'			=> 'Du bist angemeldet als:',
	'LOGIN_ADMIN'			=> 'Um das Board administrieren zu können, musst du ein authentifizierter Benutzer sein.',
	'LOGIN_ADMIN_CONFIRM'	=> 'Um das Board administrieren zu können, musst du deine Anmeldung bestätigen.',
	'LOGIN_ADMIN_SUCCESS'	=> 'Du hast deine Anmeldung erfolgreich bestätigt und wirst nun zum Administrations-Bereich weitergeleitet.',
	'LOOK_UP_FORUM'			=> 'Wähle ein Forum aus',
	'LOOK_UP_FORUMS_EXPLAIN'=> 'Du kannst mehr als ein Forum auswählen.',
	'MANAGE'				=> 'Verwalte',
	'MENU_TOGGLE'			=> 'Seitenmenü aus- oder einblenden',
	'MORE'					=> 'Mehr',			// Not used at the moment
	'MORE_INFORMATION'		=> 'Mehr Informationen »',
	'MOVE_DOWN'				=> 'Nach unten',
	'MOVE_UP'				=> 'Nach oben',
	'NOTIFY'				=> 'Benachrichtigung',
	'NO_ADMIN'				=> 'Du bist nicht berechtigt, dieses Board zu administrieren.',
	'NO_EMAILS_DEFINED'		=> 'Keine gültigen E-Mail-Adressen gefunden.',
	'NO_PASSWORD_SUPPLIED'	=> 'Du musst deine Anmeldung bestätigen, um auf den Administrations-Bereich zugreifen zu können.',
	'OFF'					=> 'Aus',
	'ON'					=> 'An',
	'PARSE_BBCODE'						=> 'BBCode erkennen',
	'PARSE_SMILIES'						=> 'Smilies erkennen',
	'PARSE_URLS'						=> 'Links erkennen',
	'PERMISSIONS_TRANSFERRED'			=> 'Berechtigungen übernommen',
	'PERMISSIONS_TRANSFERRED_EXPLAIN'	=> 'Du hast derzeit die Berechtigungen von %1$s übernommen. Du kannst das Board mit den Rechten dieses Benutzers testen; du kannst jedoch nicht den Administrations-Bereich benutzen, da Administrations-Rechte nicht übernommen werden. Du kannst jederzeit <a href="%2$s"><strong>zu deinen Berechtigungen zurückkehren</strong></a>.',
	'PROCEED_TO_ACP'					=> '%sZum Administrations-Bereich%s',
	'REMIND'							=> 'Erinnern',
	'RESYNC'							=> 'Synchronisieren',
	'RETURN_TO'							=> 'Zurück zu …',
	'SETTING_TOO_LOW'		=> 'Der für die Einstellung „%1$s“ angegebene Wert ist zu niedrig. Der Wert muss mindestens %2$d betragen.',
	'SETTING_TOO_BIG'		=> 'Der für die Einstellung „%1$s“ angegebene Wert ist zu hoch. Der Wert darf maximal %2$d betragen.',
	'SETTING_TOO_LONG'		=> 'Der für die Einstellung „%1$s“ angegebene Wert ist zu lang. Die maximal zulässige Länge ist %2$d Zeichen.',
	'SETTING_TOO_SHORT'		=> 'Der für die Einstellung „%1$s“ angegebene Wert ist zu kurz. Die minimal erforderliche Länge ist %2$d Zeichen.',
	'SHOW_ALL_OPERATIONS'	=> 'Alle Vorgänge anzeigen',
	'SELECT_ANONYMOUS'		=> 'Gäste-Benutzerkonto auswählen',
	'SELECT_OPTION'			=> 'Option auswählen',
	'UCP'					=> 'Persönlicher Bereich',
	'USERNAMES_EXPLAIN'		=> 'Verwende für jeden Benutzernamen eine neue Zeile.',
	'USER_CONTROL_PANEL'	=> 'Persönlicher Bereich',
	'WARNING'				=> 'Warnung',
// PHP info
	'ACP_PHP_INFO_EXPLAIN'	=> 'Auf dieser Seite findest du Informationen zu der auf deinem Server installierten PHP-Version. Sie enthält Details zu den geladenen Modulen, den verfügbaren Variablen und Einstellungen. Diese Informationen können bei der Problemsuche hilfreich sein. Bitte beachte, dass manche Internet-Provider die hier angezeigten Informationen aus Sicherheitsgründen einschränken. Du solltest keine Informationen von dieser Seite veröffentlichen, sofern dich nicht ein offizielles Team-Mitglied des Support-Forums dazu auffordert.',
	'NO_PHPINFO_AVAILABLE'	=> 'Es konnten keine Informationen über deine PHP-Installation ermittelt werden. phpinfo() wurde vermutlich aus Sicherheitsgründen deaktiviert.',
// Logs
	'ACP_ADMIN_LOGS_EXPLAIN'	=> 'Diese Liste zeigt alle Vorgänge, die von Board-Administratoren durchgeführt wurden. Du kannst nach Benutzername, Datum, IP-Adresse oder Vorgang sortieren. Sofern du ausreichende Rechte hast, kannst du auch einzelne Einträge oder das ganze Protokoll löschen.',
	'ACP_CRITICAL_LOGS_EXPLAIN'	=> 'Diese Liste zeigt alle Vorgänge, die durch das Board selbst ausgeführt wurden. Dieses Protokoll stellt dir Informationen zur Lösung spezifischer Probleme bereit, wie z.&nbsp;B. die Nicht-Auslieferung von E-Mails. Du kannst nach Benutzername, Datum, IP-Adresse oder Vorgang sortieren. Sofern du ausreichende Rechte hast, kannst du auch einzelne Einträge oder das ganze Protokoll löschen.',
	'ACP_MOD_LOGS_EXPLAIN'		=> 'Diese Liste zeigt alle Vorgänge, die von Moderatoren an Foren, Themen, Beiträgen und Benutzern ausgeführt wurden — inklusive von Sperrungen. Du kannst nach Benutzername, Datum, IP-Adresse oder Vorgang sortieren. Sofern du ausreichende Rechte hast, kannst du auch einzelne Einträge oder das ganze Protokoll löschen.',
	'ACP_USERS_LOGS_EXPLAIN'	=> 'Diese Liste zeigt alle Vorgänge, die von oder an Benutzern ausgeführt wurden (Meldungen, Verwarnungen und Notizen).',
	'ALL_ENTRIES'				=> 'Alle Einträge',
	'DISPLAY_LOG'	=> 'Einträge der letzten Zeit anzeigen',
	'NO_ENTRIES'	=> 'Keine Protokoll-Einträge für diese Zeit.',
	'SORT_IP'		=> 'IP-Adresse',
	'SORT_DATE'		=> 'Datum',
	'SORT_ACTION'	=> 'Vorgang',
// Index page
	'ADMIN_INTRO'				=> 'Danke, dass du dich für phpBB als dein Board-System entschieden hast. Diese Übersicht gibt dir einen schnellen Überblick über die verschiedenen Board-Statistiken. Das Menü auf der linken Seite ermöglicht dir, das Verhalten des Boards an deine Wünsche anzupassen. Auf jeder Seite findest du weitere Informationen, wie du die Funktionen nutzen musst.',
	'ADMIN_LOG'					=> 'Protokollierte Administrations-Vorgänge',
	'ADMIN_LOG_INDEX_EXPLAIN'	=> 'Diese Liste gibt dir einen Überblick über die letzten fünf von Administratoren durchgeführten Vorgänge. Eine vollständige Liste erreichst du über den entsprechenden Menüpunkt oder den unten stehenden Link.',
	'AVATAR_DIR_SIZE'			=> 'Größe des Avatar-Verzeichnisses',
	'BOARD_STARTED'		=> 'Board eingerichtet',
	'BOARD_VERSION'		=> 'Version des Boards',
	'DATABASE_SERVER_INFO'	=> 'Datenbank-Server',
	'DATABASE_SIZE'		=> 'Datenbank-Größe',
	'FILES_PER_DAY'		=> 'Dateianhänge pro Tag',
	'FORUM_STATS'		=> 'Board-Statistik',
	'GZIP_COMPRESSION'	=> 'gzip-Komprimierung',
	'NOT_AVAILABLE'		=> 'nicht verfügbar',
	'NUMBER_FILES'		=> 'Anzahl Dateianhänge',
	'NUMBER_POSTS'		=> 'Anzahl Beiträge',
	'NUMBER_TOPICS'		=> 'Anzahl Themen',
	'NUMBER_USERS'		=> 'Anzahl Benutzer',
	'NUMBER_ORPHAN'		=> 'Verwaiste Dateianhänge',
	'PHP_VERSION_OLD'	=> 'Die PHP-Version auf diesem Server wird von künftigen phpBB-Versionen nicht mehr unterstützt. %sWeitere Informationen%s',
	'POSTS_PER_DAY'		=> 'Beiträge pro Tag',
	'PURGE_CACHE'			=> 'Den Cache leeren',
	'PURGE_CACHE_CONFIRM'	=> 'Bist du dir sicher, dass du den Cache leeren möchtest?',
	'PURGE_CACHE_EXPLAIN'	=> 'Löscht alle Daten des Caches, darunter alle zwischengespeicherten Template-Dateien und Abfragen.',
	'PURGE_SESSIONS'			=> 'Sitzungsdaten löschen',
	'PURGE_SESSIONS_CONFIRM'	=> 'Bist du dir sicher, dass du alle Sitzungsdaten löschen möchtest? Dies wird alle Benutzer abmelden.',
	'PURGE_SESSIONS_EXPLAIN'	=> 'Alle Sitzungsdaten löschen. Dies wird alle Benutzer abmelden, indem die Sitzungstabelle geleert wird.',
	'RESET_DATE'					=> 'Einrichtungsdatum des Boards zurücksetzen',
	'RESET_DATE_CONFIRM'			=> 'Bist du dir sicher, dass du das Einrichtungsdatum des Boards zurücksetzen willst?',
	'RESET_ONLINE'					=> 'Besucherrekord zurücksetzen',
	'RESET_ONLINE_CONFIRM'			=> 'Bist du dir sicher, dass du den Benutzerrekord zurücksetzen willst?',
	'RESYNC_POSTCOUNTS'				=> 'Beitragszähler resynchronisieren',
	'RESYNC_POSTCOUNTS_EXPLAIN'		=> 'Nur existierende Beiträge werden berücksichtigt, nicht jedoch automatisch gelöschte.',
	'RESYNC_POSTCOUNTS_CONFIRM'		=> 'Bist du dir sicher, dass du die Beitragszähler resynchronisieren willst?',
	'RESYNC_POST_MARKING'			=> 'Markierung eigener Beiträge resynchronisieren',
	'RESYNC_POST_MARKING_CONFIRM'	=> 'Bist du dir sicher, dass du die Markierung eigener Beiträge resynchronisieren willst?',
	'RESYNC_POST_MARKING_EXPLAIN'	=> 'Entfernt zuerst alle Markierungen und markiert dann alle Themen richtig, die in den letzten sechs Monaten aktiv waren.',
	'RESYNC_STATS'					=> 'Statistiken resynchronisieren',
	'RESYNC_STATS_CONFIRM'			=> 'Bist du dir sicher, dass du die Statistiken resynchronisieren willst?',
	'RESYNC_STATS_EXPLAIN'			=> 'Berechnet die Anzahl von Beiträgen, Themen, Benutzern und Dateien neu.',
	'RUN'							=> 'Jetzt ausführen',
	'STATISTIC'					=> 'Statistik',
	'STATISTIC_RESYNC_OPTIONS'	=> 'Resynchronisieren oder Statistiken zurücksetzen',
	'TOPICS_PER_DAY'	=> 'Themen pro Tag',
	'UPLOAD_DIR_SIZE'	=> 'Größe der hochgeladenen Dateien',
	'USERS_PER_DAY'		=> 'Benutzer pro Tag',
	'VALUE'						=> 'Wert',
	'VERSIONCHECK_FAIL'			=> 'Die Informationen über die aktuelle Version konnten nicht abgerufen werden.',
	'VERSIONCHECK_FORCE_UPDATE'	=> 'Version erneut prüfen',
	'VIEW_ADMIN_LOG'			=> 'Administrations-Protokoll anzeigen',
	'VIEW_INACTIVE_USERS'		=> 'Inaktive Benutzer anzeigen',
	'WELCOME_PHPBB'			=> 'Willkommen bei phpBB',
	'WRITABLE_CONFIG'		=> 'Deine Konfigurations-Datei (config.php) ist derzeit von jedermann beschreibbar. Es wird dringend empfohlen, die Berechtigungen auf 640 oder zumindest auf 644 (z. B.: <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Chmod" rel="external">chmod</a> 640 config.php) zu setzen.',
// Inactive Users
	'INACTIVE_DATE'					=> 'Inaktiv seit',
	'INACTIVE_REASON'				=> 'Grund',
	'INACTIVE_REASON_MANUAL'		=> 'Konto durch Administrator deaktiviert',
	'INACTIVE_REASON_PROFILE'		=> 'Profil-Details geändert',
	'INACTIVE_REASON_REGISTER'		=> 'Neu registriertes Konto',
	'INACTIVE_REASON_REMIND'		=> 'Reaktivierung erzwungen',
	'INACTIVE_REASON_UNKNOWN'		=> 'Unbekannt',
	'INACTIVE_USERS'				=> 'Inaktive Benutzer',
	'INACTIVE_USERS_EXPLAIN'		=> 'Dies ist eine Liste der Benutzer, deren Konto inaktiv ist. Du kannst diese Benutzer aktivieren, löschen oder erinnern (per E-Mail).',
	'INACTIVE_USERS_EXPLAIN_INDEX'	=> 'Dies ist eine Liste der 10 zuletzt registrierten Benutzer, deren Konto inaktiv ist. Eine vollständige Liste ist über den entsprechenden Menüeintrag oder den unten stehenden Link zugänglich, von der aus du diese Benutzer aktivieren, löschen oder erinnern (per E-Mail) kannst.',
	'NO_INACTIVE_USERS'	=> 'Keine inaktiven Benutzer',
	'SORT_INACTIVE'		=> 'Inaktiv seit',
	'SORT_LAST_VISIT'	=> 'Letzter Besuch',
	'SORT_REASON'		=> 'Grund',
	'SORT_REG_DATE'		=> 'Registrierungsdatum',
	'SORT_LAST_REMINDER'=> 'Zuletzt erinnert',
	'SORT_REMINDER'		=> 'Anzahl Erinnerungen',
	'USER_IS_INACTIVE'		=> 'Benutzer ist inaktiv',
// Send statistics page
	'EXPLAIN_SEND_STATISTICS'	=> 'Bitte übermittle Informationen über deinen Server und deine Board-Konfiguration für statistische Analysen an phpBB.com. Alle Daten, die dich selbst oder deine Website identifizieren könnten, wurden entfernt — die Daten sind vollkommen <strong>anonym</strong>. Entscheidungen über zukünftige phpBB-Versionen werden auf Basis dieser Daten getroffen. Die statistischen Daten werden öffentlich zur Verfügung gestellt. Die Daten werden auch mit dem PHP-Projekt ausgetauscht, das die Programmiersprache betreut, in der phpBB geschrieben ist.',
	'EXPLAIN_SHOW_STATISTICS'	=> 'Mit der folgenden Schaltfläche kannst du alle Informationen anzeigen, die übermittelt werden.',
	'DONT_SEND_STATISTICS'		=> 'Kehre zum Administrations-Bereich zurück, wenn du keine statistischen Daten an phpBB.com senden möchtest.',
	'GO_ACP_MAIN'				=> 'Zur Startseite des Administrations-Bereichs gehen',
	'HIDE_STATISTICS'			=> 'Details verbergen',
	'SEND_STATISTICS'			=> 'Statistische Informationen senden',
	'SHOW_STATISTICS'			=> 'Details anzeigen',
	'THANKS_SEND_STATISTICS'	=> 'Vielen Dank für die Übermittlung deiner Informationen.',
// Log Entries
	'LOG_ACL_ADD_USER_GLOBAL_U_'		=> '<strong>Benutzerrechte eines Benutzers hinzugefügt oder geändert</strong><br />» %s',
	'LOG_ACL_ADD_GROUP_GLOBAL_U_'		=> '<strong>Benutzerrechte einer Gruppe hinzugefügt oder geändert</strong><br />» %s',
	'LOG_ACL_ADD_USER_GLOBAL_M_'		=> '<strong>Globale Moderationsrechte eines Benutzers hinzugefügt oder geändert</strong><br />» %s',
	'LOG_ACL_ADD_GROUP_GLOBAL_M_'		=> '<strong>Globale Moderationsrechte einer Gruppe hinzugefügt oder geändert</strong><br />» %s',
	'LOG_ACL_ADD_USER_GLOBAL_A_'		=> '<strong>Administrationsrechte eines Benutzers hinzugefügt oder geändert</strong><br />» %s',
	'LOG_ACL_ADD_GROUP_GLOBAL_A_'		=> '<strong>Administrationsrechte einer Gruppe hinzugefügt oder geändert</strong><br />» %s',
	'LOG_ACL_ADD_ADMIN_GLOBAL_A_'		=> '<strong>Administratoren hinzugefügt oder geändert</strong><br />» %s',
	'LOG_ACL_ADD_MOD_GLOBAL_M_'			=> '<strong>Globale Moderatoren hinzugefügt oder geändert</strong><br />» %s',
	'LOG_ACL_ADD_USER_LOCAL_F_'			=> '<strong>Forenrechte eines Benutzers hinzugefügt oder geändert</strong> von %1$s<br />» %2$s',
	'LOG_ACL_ADD_USER_LOCAL_M_'			=> '<strong>Moderationsrechte eines Benutzer für ein Forum hinzugefügt oder geändert</strong> von %1$s<br />» %2$s',
	'LOG_ACL_ADD_GROUP_LOCAL_F_'		=> '<strong>Forenrechte einer Gruppe hinzugefügt oder geändert</strong> von %1$s<br />» %2$s',
	'LOG_ACL_ADD_GROUP_LOCAL_M_'		=> '<strong>Moderationsrechte einer Gruppe für ein Forum hinzugefügt oder geändert</strong> von %1$s<br />» %2$s',
	'LOG_ACL_ADD_MOD_LOCAL_M_'			=> '<strong>Moderatoren hinzugefügt oder geändert</strong> von %1$s<br />» %2$s',
	'LOG_ACL_ADD_FORUM_LOCAL_F_'		=> '<strong>Forenrechte hinzugefügt oder geändert</strong> von %1$s<br />» %2$s',
	'LOG_ACL_DEL_ADMIN_GLOBAL_A_'		=> '<strong>Administratoren entfernt</strong><br />» %s',
	'LOG_ACL_DEL_MOD_GLOBAL_M_'			=> '<strong>Globale Moderatoren entfernt</strong><br />» %s',
	'LOG_ACL_DEL_MOD_LOCAL_M_'			=> '<strong>Moderatoren entfernt</strong> von %1$s<br />» %2$s',
	'LOG_ACL_DEL_FORUM_LOCAL_F_'		=> '<strong>Forums-Berechtigung von Benutzer/Gruppe entfernt</strong> von %1$s<br />» %2$s',
	'LOG_ACL_TRANSFER_PERMISSIONS'		=> '<strong>Berechtigungen übernommen</strong><br />» %s',
	'LOG_ACL_RESTORE_PERMISSIONS'		=> '<strong>Eigene Berechtigungen wiederhergestellt nach Übernahme von</strong><br />» %s',
	'LOG_ADMIN_AUTH_FAIL'		=> '<strong>Gescheiterte administrative Anmeldung</strong>',
	'LOG_ADMIN_AUTH_SUCCESS'	=> '<strong>Erfolgreiche administrative Anmeldung</strong>',
	'LOG_ATTACHMENTS_DELETED'	=> '<strong>Dateianhänge eines Benutzers entfernt</strong><br />» %s',
	'LOG_ATTACH_EXT_ADD'		=> '<strong>Dateityp hinzugefügt oder geändert</strong><br />» %s',
	'LOG_ATTACH_EXT_DEL'		=> '<strong>Dateityp entfernt</strong><br />» %s',
	'LOG_ATTACH_EXT_UPDATE'		=> '<strong>Dateityp aktualisiert</strong><br />» %s',
	'LOG_ATTACH_EXTGROUP_ADD'	=> '<strong>Dateityp-Gruppe hinzugefügt</strong><br />» %s',
	'LOG_ATTACH_EXTGROUP_EDIT'	=> '<strong>Dateityp-Gruppe geändert</strong><br />» %s',
	'LOG_ATTACH_EXTGROUP_DEL'	=> '<strong>Dateityp-Gruppe entfernt</strong><br />» %s',
	'LOG_ATTACH_FILEUPLOAD'		=> '<strong>Verwaiste Datei an Beitrag angehangen</strong><br />» ID %1$d — %2$s',
	'LOG_ATTACH_ORPHAN_DEL'		=> '<strong>Verwaiste Dateianhänge gelöscht</strong><br />» %s',
	'LOG_BAN_EXCLUDE_USER'	=> '<strong>Benutzer von Sperre ausgenommen</strong> auf Grund „<em>%1$s</em>“<br />» %2$s',
	'LOG_BAN_EXCLUDE_IP'	=> '<strong>IP von Sperre ausgenommen</strong> auf Grund „<em>%1$s</em>“<br />» %2$s',
	'LOG_BAN_EXCLUDE_EMAIL' => '<strong>E-Mail von Sperre ausgenommen</strong> auf Grund „<em>%1$s</em>“<br />» %2$s',
	'LOG_BAN_USER'			=> '<strong>Benutzer gesperrt</strong> auf Grund „<em>%1$s</em>“<br />» %2$s',
	'LOG_BAN_IP'			=> '<strong>IP gesperrt</strong> auf Grund „<em>%1$s</em>“<br />» %2$s',
	'LOG_BAN_EMAIL'			=> '<strong>E-Mail gesperrt</strong> auf Grund „<em>%1$s</em>“<br />» %2$s',
	'LOG_UNBAN_USER'		=> '<strong>Benutzer entsperrt</strong><br />» %s',
	'LOG_UNBAN_IP'			=> '<strong>IP entsperrt</strong><br />» %s',
	'LOG_UNBAN_EMAIL'		=> '<strong>E-Mail entsperrt</strong><br />» %s',
	'LOG_BBCODE_ADD'		=> '<strong>Neuen BBCode hinzugefügt</strong><br />» %s',
	'LOG_BBCODE_EDIT'		=> '<strong>BBCode geändert</strong><br />» %s',
	'LOG_BBCODE_DELETE'		=> '<strong>BBCode entfernt</strong><br />» %s',
	'LOG_BOT_ADDED'		=> '<strong>Neuen Bot hinzugefügt</strong><br />» %s',
	'LOG_BOT_DELETE'	=> '<strong>Bot entfernt</strong><br />» %s',
	'LOG_BOT_UPDATED'	=> '<strong>Bot aktualisiert</strong><br />» %s',
	'LOG_CLEAR_ADMIN'		=> '<strong>Administrations-Protokoll gelöscht</strong>',
	'LOG_CLEAR_CRITICAL'	=> '<strong>Fehler-Protokoll gelöscht</strong>',
	'LOG_CLEAR_MOD'			=> '<strong>Moderations-Protokoll gelöscht</strong>',
	'LOG_CLEAR_USER'		=> '<strong>Benutzer-Protokoll gelöscht</strong><br />» %s',
	'LOG_CLEAR_USERS'		=> '<strong>Benutzer-Protokoll gelöscht</strong>',
	'LOG_CONFIG_ATTACH'			=> '<strong>Dateianhang-Einstellungen geändert</strong>',
	'LOG_CONFIG_AUTH'			=> '<strong>Authentifizierungs-Einstellungen geändert</strong>',
	'LOG_CONFIG_AVATAR'			=> '<strong>Avatar-Einstellungen geändert</strong>',
	'LOG_CONFIG_COOKIE'			=> '<strong>Cookie-Einstellungen geändert</strong>',
	'LOG_CONFIG_EMAIL'			=> '<strong>E-Mail-Einstellungen geändert</strong>',
	'LOG_CONFIG_FEATURES'		=> '<strong>Board-Funktionalitäten geändert</strong>',
	'LOG_CONFIG_LOAD'			=> '<strong>Last-Einstellungen geändert</strong>',
	'LOG_CONFIG_MESSAGE'		=> '<strong>Private Nachrichten-Einstellungen geändert</strong>',
	'LOG_CONFIG_POST'			=> '<strong>Beitrags-Einstellungen geändert</strong>',
	'LOG_CONFIG_FEED'			=> '<strong>Feed-Einstellungen geändert</strong>',
	'LOG_CONFIG_REGISTRATION'	=> '<strong>Registrierungs-Einstellungen geändert</strong>',
	'LOG_CONFIG_SEARCH'			=> '<strong>Such-Einstellungen geändert</strong>',
	'LOG_CONFIG_SECURITY'		=> '<strong>Sicherheits-Einstellungen geändert</strong>',
	'LOG_CONFIG_SERVER'			=> '<strong>Server-Einstellungen geändert</strong>',
	'LOG_CONFIG_SETTINGS'		=> '<strong>Board-Einstellungen geändert</strong>',
	'LOG_CONFIG_SIGNATURE'		=> '<strong>Signatur-Einstellungen geändert</strong>',
	'LOG_CONFIG_VISUAL'			=> '<strong>Anti-Spam-Bot-Einstellungen geändert</strong>',
	'LOG_APPROVE_TOPIC'			=> '<strong>Thema freigegeben</strong><br />» %s',
	'LOG_BUMP_TOPIC'			=> '<strong>Thema als neu markiert</strong><br />» %s',
	'LOG_DELETE_POST'			=> '<strong>Beitrag „%1$s“ gelöscht - geschrieben von</strong><br />» %2$s',
	'LOG_DELETE_SHADOW_TOPIC'	=> '<strong>Link zum verschobenem Thema gelöscht</strong><br />» %s',
	'LOG_DELETE_TOPIC'			=> '<strong>Thema „%1$s“ gelöscht - geschrieben von</strong><br />» %2$s',
	'LOG_FORK'					=> '<strong>Thema dupliziert</strong><br />» von %s',
	'LOG_LOCK'					=> '<strong>Thema gesperrt</strong><br />» %s',
	'LOG_LOCK_POST'				=> '<strong>Beitrag gesperrt</strong><br />» %s',
	'LOG_MERGE'					=> '<strong>Beiträge zusammengeführt</strong> in Thema<br />» %s',
	'LOG_MOVE'					=> '<strong>Thema verschoben</strong><br />» von %1$s nach %2$s',
	'LOG_PM_REPORT_CLOSED'		=> '<strong>Meldung zu Privater Nachricht geschlossen</strong><br />» %s',
	'LOG_PM_REPORT_DELETED'		=> '<strong>Meldung zu Privater Nachricht gelöscht</strong><br />» %s',
	'LOG_POST_APPROVED'			=> '<strong>Beitrag freigegeben</strong><br />» %s',
	'LOG_POST_DISAPPROVED'		=> '<strong>Freigabe von Beitrag „%1$s“ verweigert aus folgendem Grund</strong><br />» %2$s',
	'LOG_POST_EDITED'			=> '<strong>Beitrag „%1$s“ geändert, erstellt von</strong><br />» %2$s',
	'LOG_REPORT_CLOSED'			=> '<strong>Meldung geschlossen</strong><br />» %s',
	'LOG_REPORT_DELETED'		=> '<strong>Meldung gelöscht</strong><br />» %s',
	'LOG_SPLIT_DESTINATION'		=> '<strong>Abgetrennte Beiträge verschoben</strong><br />» nach %s',
	'LOG_SPLIT_SOURCE'			=> '<strong>Beiträge abgetrennt</strong><br />» von %s',
	'LOG_TOPIC_APPROVED'		=> '<strong>Thema freigegeben</strong><br />» %s',
	'LOG_TOPIC_DISAPPROVED'		=> '<strong>Freigabe von Thema „%1$s“ verweigert aus folgendem Grund</strong><br />» %2$s',
	'LOG_TOPIC_RESYNC'			=> '<strong>Thema resynchronisiert</strong><br />» %s',
	'LOG_TOPIC_TYPE_CHANGED'	=> '<strong>Themen-Art geändert</strong><br />» %s',
	'LOG_UNLOCK'				=> '<strong>Thema entsperrt</strong><br />» %s',
	'LOG_UNLOCK_POST'			=> '<strong>Beitrag entsperrt</strong><br />» %s',
	'LOG_DISALLOW_ADD'		=> '<strong>Verbotenen Benutzernamen hinzugefügt</strong><br />» %s',
	'LOG_DISALLOW_DELETE'	=> '<strong>Verbotenen Benutzernamen entfernt</strong>',
	'LOG_DB_BACKUP'			=> '<strong>Datenbank-Backup</strong>',
	'LOG_DB_DELETE'			=> '<strong>Datenbank-Backup gelöscht</strong>',
	'LOG_DB_RESTORE'		=> '<strong>Datenbank-Backup wiederhergestellt</strong>',
	'LOG_DOWNLOAD_EXCLUDE_IP'	=> '<strong>IP/Hostname als Ausnahme in Download-Liste hinzugefügt</strong><br />» %s',
	'LOG_DOWNLOAD_IP'			=> '<strong>IP/Hostname zur Download-Liste hinzugefügt</strong><br />» %s',
	'LOG_DOWNLOAD_REMOVE_IP'	=> '<strong>IP/Hostname aus Download-Liste entfernt</strong><br />» %s',
	'LOG_ERROR_JABBER'		=> '<strong>Jabber-Fehler</strong><br />» %s',
	'LOG_ERROR_EMAIL'		=> '<strong>E-Mail-Fehler</strong><br />» %s',
	'LOG_FORUM_ADD'							=> '<strong>Forum erstellt</strong><br />» %s',
	'LOG_FORUM_COPIED_PERMISSIONS'			=> '<strong>Foren-Berechtigungen kopiert</strong> von %1$s<br />» %2$s',
	'LOG_FORUM_DEL_FORUM'					=> '<strong>Forum gelöscht</strong><br />» %s',
	'LOG_FORUM_DEL_FORUMS'					=> '<strong>Forum mit Unterforen gelöscht</strong><br />» %s',
	'LOG_FORUM_DEL_MOVE_FORUMS'				=> '<strong>Forum gelöscht und Unterforen verschoben</strong> nach %1$s<br />» %2$s',
	'LOG_FORUM_DEL_MOVE_POSTS'				=> '<strong>Forum gelöscht und Beiträge verschoben</strong> nach %1$s<br />» %2$s',
	'LOG_FORUM_DEL_MOVE_POSTS_FORUMS'		=> '<strong>Forum mit Unterforen gelöscht und Beiträge verschoben</strong> nach %1$s<br />» %2$s',
	'LOG_FORUM_DEL_MOVE_POSTS_MOVE_FORUMS'	=> '<strong>Forum gelöscht, Beiträge verschoben</strong> nach %1$s <strong>und Unterforen</strong> nach %s<br />» %2$s',
	'LOG_FORUM_DEL_POSTS'					=> '<strong>Forum mit Beiträgen gelöscht</strong><br />» %s',
	'LOG_FORUM_DEL_POSTS_FORUMS'			=> '<strong>Forum mit Beiträgen und Unterforen gelöscht</strong><br />» %s',
	'LOG_FORUM_DEL_POSTS_MOVE_FORUMS'		=> '<strong>Forum mit Beiträgen gelöscht, Unterforen verschoben</strong> nach %1$s<br />» %2$s',
	'LOG_FORUM_EDIT'						=> '<strong>Foren-Details geändert</strong><br />» %s',
	'LOG_FORUM_MOVE_DOWN'					=> '<strong>Forum verschoben</strong> %1$s <strong>unter</strong> %2$s',
	'LOG_FORUM_MOVE_UP'						=> '<strong>Forum verschoben</strong> %1$s <strong>über</strong> %2$s',
	'LOG_FORUM_SYNC'						=> '<strong>Forum resynchronisiert</strong><br />» %s',
	'LOG_GENERAL_ERROR'	=> '<strong>Ein allgemeiner Fehler ist aufgetreten</strong>: %1$s <br />» %2$s',
	'LOG_GROUP_CREATED'		=> '<strong>Benutzergruppe erstellt</strong><br />» %s',
	'LOG_GROUP_DEFAULTS'	=> '<strong>Gruppe „%1$s“ als Standardgruppe für Mitglieder gesetzt</strong><br />» %2$s',
	'LOG_GROUP_DELETE'		=> '<strong>Benutzergruppe gelöscht</strong><br />» %s',
	'LOG_GROUP_DEMOTED'		=> '<strong>Gruppenleiter heruntergestuft in Gruppe</strong> %1$s<br />» %2$s',
	'LOG_GROUP_PROMOTED'	=> '<strong>Mitglieder zu Gruppenleiter heraufgestuft in Gruppe</strong> %1$s<br />» %2$s',
	'LOG_GROUP_REMOVE'		=> '<strong>Mitglieder aus Benutzergruppe entfernt</strong> %1$s<br />» %2$s',
	'LOG_GROUP_UPDATED'		=> '<strong>Benutzergruppen-Details geändert</strong><br />» %s',
	'LOG_MODS_ADDED'		=> '<strong>Neue Gruppenleiter hinzugefügt zu Gruppe</strong> %1$s<br />» %2$s',
	'LOG_USERS_ADDED'		=> '<strong>Neue Mitglieder zur Benutzergruppe hinzugefügt</strong> %1$s<br />» %2$s',
	'LOG_USERS_APPROVED'	=> '<strong>Mitgliedschaft in Benutzergruppe bestätigt</strong> %1$s<br />» %2$s',
	'LOG_USERS_PENDING'		=> '<strong>Mitgliedschaft der Benutzer in Gruppe „%1$s“ beantragt und muss bestätigt werden</strong><br />» %2$s',
	'LOG_IMAGE_GENERATION_ERROR'	=> '<strong>Fehler bei der Bilderstellung</strong><br />» Fehler in %1$s in Zeile %2$s: %3$s',
	'LOG_IMAGESET_ADD_DB'			=> '<strong>Neue Grafiksammlung in Datenbank hinzugefügt</strong><br />» %s',
	'LOG_IMAGESET_ADD_FS'			=> '<strong>Neue Grafiksammlung im Dateisystem hinzugefügt</strong><br />» %s',
	'LOG_IMAGESET_DELETE'			=> '<strong>Grafiksammlung entfernt</strong><br />» %s',
	'LOG_IMAGESET_EDIT_DETAILS'		=> '<strong>Details einer Grafiksammlung geändert</strong><br />» %s',
	'LOG_IMAGESET_EDIT'				=> '<strong>Grafiksammlung geändert</strong><br />» %s',
	'LOG_IMAGESET_EXPORT'			=> '<strong>Grafiksammlung exportiert</strong><br />» %s',
	'LOG_IMAGESET_LANG_MISSING'		=> '<strong>Grafiksammlung findet „<em>%2$s</em>“-Übersetzung nicht</strong><br />» %1$s',
	'LOG_IMAGESET_LANG_REFRESHED'	=> '<strong>„%2$s“-Lokalisierung von Grafiksammlung aktualisiert</strong><br />» %1$s',
	'LOG_IMAGESET_REFRESHED'		=> '<strong>Grafiksammlung aktualisiert</strong><br />» %s',
	'LOG_INACTIVE_ACTIVATE'	=> '<strong>Inaktive Benutzer aktiviert</strong><br />» %s',
	'LOG_INACTIVE_DELETE'		=> '<strong>Inaktive Benutzer gelöscht</strong><br />» %s',
	'LOG_INACTIVE_REMIND'		=> '<strong>Erinnerungs-E-Mail an inaktive Benutzer verschickt</strong><br />» %s',
	'LOG_INSTALL_CONVERTED'	=> '<strong>Konvertiert von %1$s zu phpBB %2$s</strong>',
	'LOG_INSTALL_INSTALLED'	=> '<strong>phpBB %s installiert</strong>',
	'LOG_IP_BROWSER_FORWARDED_CHECK'	=> '<strong>IP-Adressen-/Browser-/X_FORWARDED_FOR-Überprüfung gescheitert</strong><br />»Benutzer-IP „<em>%1$s</em>“ geprüft gegen Sitzungs-IP „<em>%2$s</em>“, Benutzer-Browser „<em>%3$s</em>“ gegen Sitzungs-Browser „<em>%4$s</em>“ und X_FORWARDED_FOR-Angabe des Benutzers „<em>%5$s</em>“ gegen X_FORWARDED_FOR-Angabe der Sitzung „<em>%6$s</em>“.',
	'LOG_JAB_CHANGED'			=> '<strong>Jabber-Konto geändert</strong>',
	'LOG_JAB_PASSCHG'			=> '<strong>Jabber-Passwort geändert</strong>',
	'LOG_JAB_REGISTER'			=> '<strong>Jabber-Konto erstellt</strong>',
	'LOG_JAB_SETTINGS_CHANGED'	=> '<strong>Jabber-Einstellungen geändert</strong>',
	'LOG_LANGUAGE_PACK_DELETED'		=> '<strong>Sprachpaket entfernt</strong><br />» %s',
	'LOG_LANGUAGE_PACK_INSTALLED'	=> '<strong>Sprachpaket installiert</strong><br />» %s',
	'LOG_LANGUAGE_PACK_UPDATED'		=> '<strong>Sprachpaket-Details aktualisiert</strong><br />» %s',
	'LOG_LANGUAGE_FILE_REPLACED'	=> '<strong>Sprachdatei ersetzt</strong><br />» %s',
	'LOG_LANGUAGE_FILE_SUBMITTED'	=> '<strong>Sprachdatei gesendet und im store-Ordner abgelegt</strong><br />» %s',
	'LOG_MASS_EMAIL'		=> '<strong>Massen-E-Mail verschickt</strong><br />» %s',
	'LOG_MCP_CHANGE_POSTER'	=> '<strong>Autor in Thema „%1$s“ geändert</strong><br />» von %2$s nach %3$s',
	'LOG_MODULE_DISABLE'	=> '<strong>Modul deaktiviert</strong><br />» %s',
	'LOG_MODULE_ENABLE'		=> '<strong>Modul aktiviert</strong><br />» %s',
	'LOG_MODULE_MOVE_DOWN'	=> '<strong>Modul nach unten verschoben</strong><br />» %1$s unter %2$s',
	'LOG_MODULE_MOVE_UP'	=> '<strong>Modul nach oben verschoben</strong><br />» %1$s über %2$s',
	'LOG_MODULE_REMOVED'	=> '<strong>Modul entfernt</strong><br />» %s',
	'LOG_MODULE_ADD'		=> '<strong>Modul hinzugefügt</strong><br />» %s',
	'LOG_MODULE_EDIT'		=> '<strong>Modul geändert</strong><br />» %s',
	'LOG_A_ROLE_ADD'		=> '<strong>Administrator-Rolle hinzugefügt</strong><br />» %s',
	'LOG_A_ROLE_EDIT'		=> '<strong>Administrator-Rolle geändert</strong><br />» %s',
	'LOG_A_ROLE_REMOVED'	=> '<strong>Administrator-Rolle entfernt</strong><br />» %s',
	'LOG_F_ROLE_ADD'		=> '<strong>Forums-Rolle hinzugefügt</strong><br />» %s',
	'LOG_F_ROLE_EDIT'		=> '<strong>Forums-Rolle geändert</strong><br />» %s',
	'LOG_F_ROLE_REMOVED'	=> '<strong>Forums-Rolle entfernt</strong><br />» %s',
	'LOG_M_ROLE_ADD'		=> '<strong>Moderator-Rolle hinzugefügt</strong><br />» %s',
	'LOG_M_ROLE_EDIT'		=> '<strong>Moderator-Rolle geändert</strong><br />» %s',
	'LOG_M_ROLE_REMOVED'	=> '<strong>Moderator-Rolle entfernt</strong><br />» %s',
	'LOG_U_ROLE_ADD'		=> '<strong>Benutzer-Rolle hinzugefügt</strong><br />» %s',
	'LOG_U_ROLE_EDIT'		=> '<strong>Benutzer-Rolle geändert</strong><br />» %s',
	'LOG_U_ROLE_REMOVED'	=> '<strong>Benutzer-Rolle entfernt</strong><br />» %s',
	'LOG_PROFILE_FIELD_ACTIVATE'	=> '<strong>Profilfeld aktiviert</strong><br />» %s',
	'LOG_PROFILE_FIELD_CREATE'		=> '<strong>Profilfeld hinzugefügt</strong><br />» %s',
	'LOG_PROFILE_FIELD_DEACTIVATE'	=> '<strong>Profilfeld deaktiviert</strong><br />» %s',
	'LOG_PROFILE_FIELD_EDIT'		=> '<strong>Profilfeld geändert</strong><br />» %s',
	'LOG_PROFILE_FIELD_REMOVED'		=> '<strong>Profilfeld entfernt</strong><br />» %s',
	'LOG_PRUNE'					=> '<strong>Inaktive Themen gelöscht</strong><br />» %s',
	'LOG_AUTO_PRUNE'			=> '<strong>Inaktive Themen automatisch gelöscht</strong><br />» %s',
	'LOG_PRUNE_USER_DEAC'		=> '<strong>Benutzer deaktiviert</strong><br />» %s',
	'LOG_PRUNE_USER_DEL_DEL'	=> '<strong>Inaktive Benutzer mit Beiträgen gelöscht</strong><br />» %s',
	'LOG_PRUNE_USER_DEL_ANON'	=> '<strong>Inaktive Benutzer gelöscht, Beiträge beibehalten</strong><br />» %s',
	'LOG_PURGE_CACHE'			=> '<strong>Cache geleert</strong>',
	'LOG_PURGE_SESSIONS'		=> '<strong>Sitzungsdaten gelöscht</strong>',
	'LOG_RANK_ADDED'		=> '<strong>Neuen Rang hinzugefügt</strong><br />» %s',
	'LOG_RANK_REMOVED'		=> '<strong>Rang entfernt</strong><br />» %s',
	'LOG_RANK_UPDATED'		=> '<strong>Rang geändert</strong><br />» %s',
	'LOG_REASON_ADDED'		=> '<strong>Meldungs-/Ablehnungs-Grund hinzugefügt</strong><br />» %s',
	'LOG_REASON_REMOVED'	=> '<strong>Meldungs-/Ablehnungs-Grund entfernt</strong><br />» %s',
	'LOG_REASON_UPDATED'	=> '<strong>Meldungs-/Ablehnungs-Grund geändert</strong><br />» %s',
	'LOG_REFERER_INVALID'		=> '<strong>Überprüfung des Referrers gescheitert</strong><br />»Referrer war „<em>%1$s</em>“. Anfrage wurde abgewiesen und Sitzung beendet.',
	'LOG_RESET_DATE'			=> '<strong>Einrichtungsdatum zurückgesetzt</strong>',
	'LOG_RESET_ONLINE'			=> '<strong>Besucherrekord zurückgesetzt</strong>',
	'LOG_RESYNC_POSTCOUNTS'		=> '<strong>Beitragszähler resynchronisiert</strong>',
	'LOG_RESYNC_POST_MARKING'	=> '<strong>Eigene Beiträge resynchronisiert</strong>',
	'LOG_RESYNC_STATS'			=> '<strong>Beitrags-, Themen- und Benutzerstatistik resynchronisiert</strong>',
	'LOG_SEARCH_INDEX_CREATED'	=> '<strong>Suchindex erstellt für</strong><br />» %s',
	'LOG_SEARCH_INDEX_REMOVED'	=> '<strong>Suchindex entfernt für</strong><br />» %s',
	'LOG_STYLE_ADD'				=> '<strong>Neuen Style hinzugefügt</strong><br />» %s',
	'LOG_STYLE_DELETE'			=> '<strong>Style gelöscht</strong><br />» %s',
	'LOG_STYLE_EDIT_DETAILS'	=> '<strong>Style geändert</strong><br />» %s',
	'LOG_STYLE_EXPORT'			=> '<strong>Style exportiert</strong><br />» %s',
	'LOG_TEMPLATE_ADD_DB'			=> '<strong>Neue Template-Sammlung zur Datenbank hinzugefügt</strong><br />» %s',
	'LOG_TEMPLATE_ADD_FS'			=> '<strong>Neue Template-Sammlung zum Dateisystem hinzugefügt</strong><br />» %s',
	'LOG_TEMPLATE_CACHE_CLEARED'	=> '<strong>Gecachte Versionen von Templates der Template-Sammlung <em>%1$s</em> gelöscht</strong><br />» %2$s',
	'LOG_TEMPLATE_DELETE'			=> '<strong>Template-Sammlung gelöscht</strong><br />» %s',
	'LOG_TEMPLATE_EDIT'				=> '<strong>Template-Sammlung geändert <em>%1$s</em></strong><br />» %2$s',
	'LOG_TEMPLATE_EDIT_DETAILS'		=> '<strong>Template-Details geändert</strong><br />» %s',
	'LOG_TEMPLATE_EXPORT'			=> '<strong>Template-Sammlung exportiert</strong><br />» %s',
	'LOG_TEMPLATE_REFRESHED'		=> '<strong>Template-Sammlung aktualisiert</strong><br />» %s',
	'LOG_THEME_ADD_DB'			=> '<strong>Neues Theme zur Datenbank hinzugefügt</strong><br />» %s',
	'LOG_THEME_ADD_FS'			=> '<strong>Neues Theme im Dateisystem hinzugefügt</strong><br />» %s',
	'LOG_THEME_DELETE'			=> '<strong>Theme gelöscht</strong><br />» %s',
	'LOG_THEME_EDIT_DETAILS'	=> '<strong>Details eines Themes geändert</strong><br />» %s',
	'LOG_THEME_EDIT'			=> '<strong>Theme <em>%1$s</em> geändert</strong>',
	'LOG_THEME_EDIT_FILE'		=> '<strong>Theme <em>%1$s</em> geändert</strong><br />» Datei <em>%2$s</em> geändert',
	'LOG_THEME_EXPORT'			=> '<strong>Theme exportiert</strong><br />» %s',
	'LOG_THEME_REFRESHED'		=> '<strong>Theme aktualisiert</strong><br />» %s',
	'LOG_UPDATE_DATABASE'	=> '<strong>Datenbank von Version %1$s auf Version %2$s aktualisiert</strong>',
	'LOG_UPDATE_PHPBB'		=> '<strong>phpBB von Version %1$s auf Version %2$s aktualisiert</strong>',
	'LOG_USER_ACTIVE'		=> '<strong>Benutzer aktiviert</strong><br />» %s',
	'LOG_USER_BAN_USER'		=> '<strong>Benutzer über Benutzer-Verwaltung gesperrt</strong> auf Grund „<em>%1$s</em>“<br />» %2$s',
	'LOG_USER_BAN_IP'		=> '<strong>IP über Benutzer-Verwaltung gesperrt</strong> auf Grund „<em>%1$s</em>“<br />» %2$s',
	'LOG_USER_BAN_EMAIL'	=> '<strong>E-Mail über Benutzer-Verwaltung gesperrt</strong> auf Grund „<em>%1$s</em>“<br />» %2$s',
	'LOG_USER_DELETED'		=> '<strong>Benutzer gelöscht</strong><br />» %s',
	'LOG_USER_DEL_ATTACH'	=> '<strong>Alle von einem Benutzer erstellte Dateianhänge gelöscht</strong><br />» %s',
	'LOG_USER_DEL_AVATAR'	=> '<strong>Avatar eines Benutzers entfernt</strong><br />» %s',
	'LOG_USER_DEL_OUTBOX'	=> '<strong>Postausgang des Benutzers geleert</strong><br />» %s',
	'LOG_USER_DEL_POSTS'	=> '<strong>Alle von einem Benutzer erstellten Beiträge entfernt</strong><br />» %s',
	'LOG_USER_DEL_SIG'		=> '<strong>Benutzer-Signatur entfernt</strong><br />» %s',
	'LOG_USER_INACTIVE'		=> '<strong>Benutzer deaktiviert</strong><br />» %s',
	'LOG_USER_MOVE_POSTS'	=> '<strong>Alle Beiträge eines Benutzers verschoben</strong><br />» Beiträge von „%1$s“ nach Forum „%2$s“',
	'LOG_USER_NEW_PASSWORD'	=> '<strong>Benutzer-Passwort geändert</strong><br />» %s',
	'LOG_USER_REACTIVATE'	=> '<strong>Erneute Aktivierung des Benutzerkontos erzwungen</strong><br />» %s',
	'LOG_USER_REMOVED_NR'	=> '<strong>Kürzlich registriert-Flag von Benutzer entfernt</strong><br />» %s',
	'LOG_USER_UPDATE_EMAIL'	=> '<strong>E-Mail-Adresse von Benutzer „%1$s“ geändert</strong><br />» von „%2$s“ nach „%3$s“',
	'LOG_USER_UPDATE_NAME'	=> '<strong>Benutzernamen geändert</strong><br />» von „%1$s“ in „%2$s“',
	'LOG_USER_USER_UPDATE'	=> '<strong>Details eines Benutzers geändert</strong><br />» %s',
	'LOG_USER_ACTIVE_USER'		=> '<strong>Benutzerkonto aktiviert</strong>',
	'LOG_USER_DEL_AVATAR_USER'	=> '<strong>Avatar entfernt</strong>',
	'LOG_USER_DEL_SIG_USER'		=> '<strong>Signatur entfernt</strong>',
	'LOG_USER_FEEDBACK'			=> '<strong>Benutzer-Notizen hinzugefügt</strong><br />» %s',
	'LOG_USER_GENERAL'			=> '<strong>Eintrag hinzugefügt</strong><br />» %s',
	'LOG_USER_INACTIVE_USER'	=> '<strong>Benutzerkonto deaktiviert</strong>',
	'LOG_USER_LOCK'				=> '<strong>Eigenes Thema durch Benutzer gesperrt</strong><br />» %s',
	'LOG_USER_MOVE_POSTS_USER'	=> '<strong>Alle Beiträge verschoben in Forum</strong>» %s',
	'LOG_USER_REACTIVATE_USER'	=> '<strong>Erneute Aktivierung erzwungen</strong>',
	'LOG_USER_UNLOCK'			=> '<strong>Eigenes Thema durch Benutzer entsperrt</strong><br />» %s',
	'LOG_USER_WARNING'			=> '<strong>Verwarnung erteilt</strong><br />» %s',
	'LOG_USER_WARNING_BODY'		=> '<strong>Die folgende Verwarnung wurde dem Benutzer erteilt</strong><br />» %s',
	'LOG_USER_GROUP_CHANGE'			=> '<strong>Hauptgruppe durch Benutzer geändert</strong><br />» %s',
	'LOG_USER_GROUP_DEMOTE'			=> '<strong>Gruppenführung niedergelegt</strong><br />» %s',
	'LOG_USER_GROUP_JOIN'			=> '<strong>Gruppe beigetreten</strong><br />» %s',
	'LOG_USER_GROUP_JOIN_PENDING'	=> '<strong>Gruppenmitgliedschaft beantragt, Freigabe erforderlich</strong><br />» %s',
	'LOG_USER_GROUP_RESIGN'			=> '<strong>Aus Gruppe ausgetreten</strong><br />» %s',
	'LOG_WARNING_DELETED'		=> '<strong>Verwarnung eines Benutzer gelöscht</strong><br />» %s',
	'LOG_WARNINGS_DELETED'		=> '<strong>Verwarnungen von %2$s Benutzern gelöscht</strong><br />» %1$s', // Example: '<strong>Deleted 2 user warnings</strong><br />» username'
	'LOG_WARNINGS_DELETED_ALL'	=> '<strong>Verwarnungen aller Benutzer gelöscht</strong><br />» %s',
	'LOG_WORD_ADD'			=> '<strong>Zensiertes Wort hinzugefügt</strong><br />» %s',
	'LOG_WORD_DELETE'		=> '<strong>Zensiertes Wort entfernt</strong><br />» %s',
	'LOG_WORD_EDIT'			=> '<strong>Zensiertes Wort geändert</strong><br />» %s',
Funktioniert aber ... danke ! Da hinten steht jetzt halt statt "Portal" nur "{ PORTAL }"
Tristan Uhde
SAT-Shop Heilbronn
techno-com
Auch wenn es ggf. blöd gefragt ist :oops:
Ist das die Sache die ich selbst gesucht habe => viewtopic.php?f=51&t=1980
Kann mir jemand bestätigen das diese genau das ist mit der SEO-Injektion für meine "Bekanntmachungen" und "neue Themen/Beiträge" ?
Ich habe mir eben mal diese Änderungen die dort geschrieben wurden angeschaut, die sind bei mir nicht so drin wie es dort steht, daher meine Unsicherheit.
Könnte ich das Update auf die 2.0.1. durchführen und dann, falls es nicht mehr so gehen sollte mit dem Rewrite wie bisher bei mir, das dort umsetzen DAS es wieder funktionert ? Bin mir echt unsicher und wie man im Beitrag zuvor ersehen kann ist ja heute nicht mehr alles so im Quelltext wie es "früher" einmal war und somit wäre das für mich nicht soooo einfach das ggf. umzusetzen.
Tristan Uhde
SAT-Shop Heilbronn
techno-com wrote:Und jetzt zum letzten Teil (common im language/acp , da habe ich nur "de" drin)... kein Wort mit "PIXEL" oder nur "px" drin.....
Es steht deswegen {PORTAL} dort weil es in der Sprachdatei noch nicht eingetragen ist.
Finde dort:
Füge zuvor in einer neuen Zeile das hier ein:
   'PORTAL'                     => 'Portal-Übersicht',
Achte beim Abspeichern auf die richtige Kodierung. (UTF8 ohne BOM)
Was das andere angeht, dazu kann ich dir nicht helfen weil ich kein SEO eingebaut habe.
techno-com
Danke, das i-Tüpfelchen stimmt jetzt auch noch ! Spart mir viele Umwege vom ACP zurück ins Portal, vor allem akt. da die Spammer mal wieder unterwegs sind (es nervt einfach täglich 5-20 User löschen zu müssen und noch dazu 5 Spamming-Beiträge mit ihrem Viagra etc.)
Tristan Uhde
SAT-Shop Heilbronn
techno-com
Kann mir hier wirklich keiner etwas sagen zu meiner Anfrage im 1. Beitrag (erweitert im 4. Beitrag) ?
Tristan Uhde
SAT-Shop Heilbronn
