Fehler im Style
Hacze
Fehler im Style
Post by Hacze »
ich habe mal wieder Zeit gefunden mein Board zu aktualisieren und auch gleich mal euer Portal mit installiert. Soweit sogut alles funktioniert auch recht schick.
Zum schauen klick mich an.
Nun habe ich aber feststellen müssen das bei mir leider nicht alles so schön funktioniert wie bei euch. Ich habe mich mit Foren und Portal Sachen nur grob beschäftigt und habe auch nur "begrenzt" Zeit mich komplett in den Code einzuarbeiten.
meine Probleme im einzelnen:
  • - der Forum Menübalken ist im Portal zu sehen, also bei euch nur der Anzeigebalken mit dem Boardnamen bei mir drunter noch der Forenbalken
  • - dann im Forum sind "Antwort Button" und "neues Thema" Button außerdem die Buttons "zitieren" und "Ändern" nicht da
  • Was könnte falsch oder schief gegangen sein?
Gibt es evtl. einen fertigen Portal / Forum Style den man nicht erst noch umbasteln muss? Also würde sicher alles einfacher machen, wenn ein zu eurem Portal passender Style ohne Codeänderung zum DL da wäre ;-).
Ja ich gebe zu bin etwas faul ;-) aber das liegt auch an meiner im Moment sehr eingeschränkten Zeit die ich für sowas zur Verfügung habe.
Vielen dank im voraus für eure Hilfe.
Re: Fehler im Style
Hacze wrote:- der Forum Menübalken ist im Portal zu sehen, also bei euch nur der Anzeigebalken mit dem Boardnamen bei mir drunter noch der Forenbalken
Dann hast du nicht alle Aenderungen an der overall_header.html gemacht (bei der Portal Installation)
Hacze wrote:-dann im Forum sind "Antwort Button" und "neues Thema" Button außerdem die Buttons "zitieren" und "Ändern" nicht da
Die deutschen Buttons hast du installiert / hochgeladen - /styles/prosilver/imageset/de/ ?
Ansonsten: im ACP Cache leeren + veraltete Style Komponenten rekompilieren auf "ja" stellen.
Hacze wrote:Gibt es evtl. einen fertigen Portal / Forum Style den man nicht erst noch umbasteln muss? Also würde sicher alles einfacher machen, wenn ein zu eurem Portal passender Style ohne Codeänderung zum DL da wäre
Verstehe ich nicht - prosilver Templates werden doch im Paket fuer das Portal mitgeliefert. Oder meinst du ein pre-modded Forum?
Hacze
Re: Fehler im Style
Post by Hacze »
um genau dies da zu vermeiden, also eigen Änderungen
dachte ich mir
Verstehst du was ich meine?
ich hoffe das ist nicht allzu verwirrend ;-).
Re: Fehler im Style
Nein, ich ahne es aber: du moechtest also ein premodded Forum, korrekt?
Das wird von unserer Seite nicht angeboten.
Hacze
Re: Fehler im Style
Post by Hacze »
Gut und schade, aber nicht so schlimm dann schau ich mir das noch mal in Ruhe an. Wobei ich aber schon sicher bin das ich an der Overall_header alles umgebaut habe.
die Änderung an der >>overall_header.html << muss die vor der Install gemacht sein oder kann das auch nachträglich getan werden? Habe die jetzt noch einmal angepasst jedoch es ist nix passiert leider :-(, also der Balken ist noch immer vorhanden.
Redbull254
Re: Fehler im Style
Post by Redbull254 »
Du musst den ACP Cache löschen und wichtig: Unter Tab "Styles" dort >>> Templates aktualisieren, sonst passiert da gar nichts. ;-)
oder die Methode von Kevin:
Aber hinterher wieder zurück stellen, ist sonst eine unnütze Serverlast.
Dann die Seite noch mal neu vom Server laden. (Taste F5 auf Deiner Tastatur)
Walter
Hacze
Re: Fehler im Style
Post by Hacze »
Die restlichen Probleme sind behoben, bis auf dies beschriebene. Ich habe alles nocheinmal genau nach der Anleitung geändert und installiert, jedoch bleibt der "Header-Balken" vom Forum noch immer im Portal unter dem Namen des Boards-Balken.
- Cache wurde gelöscht
- Template wurde aktualisiert
Nun weiß ich grad nicht weiter... liegt das wirklich nur an den Dateien, die in der Install.xml geändert werden, irgendwie vermute ich das in der Datei (index) vom Portal selbst noch was zu ändern sein muss, da die ja für den zusammenbau des Portals zuständig ist oder sehe ich das falsch?
Redbull254
Re: Fehler im Style
Kann leider Dein Forum nicht aufrufen gerade, warum auch immer. Aber sagen wir mal so, bei allen anderen funktioniert es, nur bei Dir nicht. Unwahrscheinlich, das es an dem Portal liegt, oder ? 8-)
An der portal.php und der zugehörigen portal_body.html wird nichts verändert, macht ja auch keinen Sinn, Dateien in das Paket zu packen, die dann nachträglich geändert werden müssten. ;-)
Es müssen nur die "kleinen" Änderungen gemacht werden, die in der Installationsanweisung drin stehen.
Edit: Jetzt geht es wieder, schau mal Dateien nach, da hast Du diese Erweiterung mit drin, denke ich jetzt mal.
viewtopic.php?f=6&t=51
Walter
