Ich habe im ACP -> MODS die Option :
ACP_PORTAL_GALLERY_INFO
Klicke ich darauf , bekomme ich :
Allgemeiner Fehler
Kein Mode angegeben.
Beim Einbau was falsch gelaufen ? Habe im Portal aber in der rechten Spalte mein Zufallsbild , also soweit ist alles OK .
Fehler in ACP Galerie nach Update
Re: Fehler in ACP Galerie nach Update
Einfach die Install. des Mods nochmal durchgehen da nach den Update verschiedene Daten nicht mehr vorhanden sind ..... besonders die Einträge für ACP etc......ACP_PORTAL_GALLERY_INFO
Davon aber abgesehen bleibt der Fehler. Sobald man dann auf Galerie klickt erscheint wieder "Allgemeiner Fehler".............. Der Galerie Block wird aber im Portal richtig angezeigt.......
Nachdem Ich das auch nicht hin bekommen habe ..... war Ich so schlau und habe Versucht den Mod neu zu Install. klappt aber nicht mit folgende Fehlermeldung ......
Daraus werde Ich selber nicht wirklich schlau.... Hat jemand da eine Idee....... DANKE......Allgemeiner Fehler
SQL ERROR [ mysql4 ]
Duplicate entry 'portal_gallery' for key 1 [1062]
SQL
INSERT INTO phpbb_portal_config (config_name, config_value) VALUES ('portal_gallery', '1'), ('portal_gallery_center', '0'), ('portal_album_id', ''), ('portal_album_id_center', ''), ('portal_images_sort', '0'), ('portal_images_sort_center', '0'), ('portal_images_number', '1'), ('portal_images_number_center', '3'), ('portal_allow_pers_gallery', '0'), ('portal_allow_pers_gallery_ct', '0'), ('portal_gallery_version', '1.0.2')
BACKTRACE
FILE: includes/db/mysql.php
LINE: 158
CALL: dbal_mysql->sql_error()
FILE: install_gb/install.php
LINE: 45
CALL: dbal_mysql->sql_query()
Respektiere nur die, die Dich auch respektieren.
Dadurch das du den Installer schon hast laufen lassen, gibt es bereits das DB Feld "portal_gallery" - deswegen läuft der Installer auf.Hein13 wrote:Code: Select all
Wenn du den Installer noch einmal laufen lassen möchtest, müsstest du dieses Feld vorher manuell löschen (oder gibt es eine Deinstallationsroutine?).
Danke Kevin für die Antwort...... kommt davon wenn man mitten in der Nacht etwas versucht und Totmüde ist ^^ ^^...... nach der Anfrage hier und nach deiner Antwort musste Ich mich erstmal am Kopf fassen......
........ naja manchmal muss mann nur Angeschups werden
.... läuft alles wieder.......
Alle Daten des Galerie Block in der DB gelöscht und die install. ging wieder ........
Alles wieder OK..... Danke nochmal......
Kein Problem, schön das alles geklappt hat!
